Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 294049 раз)
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
GT лучше потому что у него можно заменить проц и видеокарту, в GE и Lenovo проц и видео распаяны на материнке. С другой стороны GE и Lenovo более мобильны если таскать намереваешься. В Lenovo только 1 жесткий диск 2.5 HDD (при желании сможешь заменить HDD на SSD), в GE можно установить к HDD дополнительно даже 2 SSD mSata, в GT допом как минимум поставишь плюсом еще 1 SDD. Так что взвесь все + и -, и реши что ты в конечном итоге хочешь.
Гиперион
Кстати версия GT мне не подходит только из за веса . 3.5+ это многовато
Так что думаю взять GE
И кстати, скажите плз, получается чем слабей проц и видюха у моделей GE70(Ну и других) тем меньше у неё проблем с температурой ?
Я думаю проблемы с температурой у всех бывает, главное чистить пыль и менять термопасту.
Почти что Рождественские распродажи начались ;D ;D ;D Даже сам удивился, как Асус начал в ценах подвигаться ;D
"Сливают" модель. А то не распродадут по 60-65..
Bomjkeee
  • Reputation Power: 26
  • Bomjkeee пока не имеет никакого влияния.
Если брать и не жалеть, и уже до 52 дошло то ;D - MSI GT60 2PC-602RU ( Dominator ) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10831033&hid=91013
Жаль что в самом магазине этого товара нету 8(
 Главное не это, главное когда инженерным отделом, не руководит отдел Маркетинга.
umbri
  • Reputation Power: 20
  • umbri пока не имеет никакого влияния.
Ребят, приобрёл сие чудо недавно GE60-2PE-022RU, доволен как слон. Но напрягают всё время какие-то звуки в районе HDD, как будто парковка головки (всё время считывается информация). Звук не опасный вроде бы, но напрягающий (а каждый звук сопровождается миганием индикатора на передней панели). Может это паранойя?
Если головки диска паркуются то отключи :), будет только лучше :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
umbri
А вообще это не опасно? На работоспособность диска например. А то в сервисный центр нести по поводу такого не охото.
Кстати, если я не ошибаюсь такое пришло с обновлением винды на 8.1.
У меня пару лет отключены и работают отлично, на оборот, у многих накрылись жёсткие из за ресурса парковки головок, как правильно это 2-3 года в среднем.
umbri
Спасибо за разъяснения) И еще, у меня диск HGST HTS721010A9E630 если не сложно, не подскажите на своём опыте - проблемный ли это диск как таковой?
У самого Hitachi HTS727575A9E364, без отключения парковки постоянно шёлкал и парковался, парковку вырубил и проблем нет, HDD вполне надёжный и тихий.
umbri
Спасибо еще раз) успокоили мою душу)
Незачто :), плохие были у SEAGATE ( как сейчас не знаю ), WD и Hitachi нормальные.
umbri
:) непонятно, почему вообще такое есть) у моего друга тоже хитачи HTS, но с парковками всё в порядке, слышно только когда существенно что-то копируешь выполняешь операции.
Хороший вопрос ;D, на этот вопрос уже сам себе не могу ответить уже несколько лет когда узнал про парковку ;D, на однов в самой прошивке изменил отключив парковку, его уже поменял на другой так как 750Гб мало оказалось :)
umbri
У меня такое чувство, что это дело проявляется из-за сырости восьмёрки. Приходится доходить до истины самому, нежели положиться на их "разработки".
Ноутбук не дешевый, по сути я должен сейчас сидеть и наслаждаться, вместо того, чтобы химичить над ним)
Кстати да, проблема парковки это проблема не харда а самой системы, по моему об этом где то читал
umbri
Ладно, будем действовать) отпишусь как всё получится) Плюсануть бы тебе, да негде :))
Кстати можешь проверить скорость HDD до и после отключения парковки, так сказать проверить какая разница в скорости
acTpo
  • Reputation Power: 13
  • acTpo пока не имеет никакого влияния.
Купил младший конфиг - GE60 2PL-059XRU.
По пунктам:
1. Напуганный размерами о больших и толстых игровых ноутах был уже морально готов к другим совсем габаритам - а получил вполне аккуратную и небольшую 15ку, у меня на работе часть инженеров сидит на 15" VAIO VPCEB4, которые явно тяжелее, да и по габаритам выглядят довольно монструозно, 2PL же за счет скошенных торцов смотрится довольно аккуратно. Ну и материалы корпуса довольно приятные.
2. Экран вполне терпимый. Матовый, яркий, слегка уходит в синеву, но в остальном довольно неплох для дешевой ТН-ки, во всяком случае понравился явно больше, чем на старом 355м самсунге. 1366х768 конечно для 15" не шедевр, но зато без всякого насилия для глаз, да и нужен он редко - в основном ноут живет подцепленным к монитору дома.
3. Звук посредственный. В отличие от 2PE - тут походу только два динамика, так что "объем" не особо ощущается, да и по громкости запас бы не помешал. Восторгов от креативовского софта не разделяю - что на встроенных, что на внешних колонках, что в наушниках - делает из звука неудобоваримую кашу с выпяченными низами и прочими радостями попсового звучания в стиле "лишь бы долбило". Побаловался с настройками - и отключил практически всё.
4. Производительность особо не мерял, так что тут чисто субъективно. Вчера успел только махнуть винт на ссд, привод на кэдди с терабайтником внутри, докинуть 4Гб Kingston DDR3L, да систему поставить и настроить. В целом - разница с моим старым АМД А10 при прочих почти равных (память была 1333МГц, но объем ее был тот же, ссд стоял тот же) - очень сильно ощущается. Грузится за несколько секунд, в Lightroom и CaptureOne работает крайне бодро. Не удержался, поставил WoT - на старом ноуте с amdШной гибридной 7670m после 9го апдейта с трудом выжимал 30fps в 1366х768 с почти всеми настройками на минимуме. Тут - fullhd, всё на высоких (не на максимальных правда) - 40fps стабильно. Разница конечно очень серьезная.
5. Шумность. Нууууууу... шумит конечно. Но во время обычной работы от моего самсунга не отличается. Под нагрузкой разгоняется сильнее, но опять же - ожидал более страшных звуков :D А так - терпимо.
В целом, более чем доволен. За 30000 производительность максимальна без явного ущерба другим параметрам. Да, не тонкий, не железный, не fullhd, не сенсорный и не держит суток без подзарядки - но для таких запросов нужен другой бюджет, да и не всё из них в один корпус упихать можно.
umbri
хмм, а может я вообще не правильно понимаю. Звук парковки это когда щелчки, но тут постоянное считывание и оно бесконечно (индикатор мигает всё время)
 Если устраивает, то и хорошо всё сложилось)))
Ну да :), парковка это щелчки, а если щелчков нету то и парковки тоже видимо :)
umbri
Тогда я в ступоре
Тогда я в ступоре
При считывании информации жёсткий должен издавать звуки :)
umbri
Ну так то да, смирюсь.
Comrade
  • Reputation Power: 54
  • Comrade пока не имеет никакого влияния.
Умоляю помогите.
Перестали работать некоторые кнопки на клаве. Те которые в среднем ряду.  "a d f h j k l ж 6(нумпад).
Просто так взяли и перестали работать. Жидкости никакой не было.
Помогите
В биосе проверял. Тоже никак.
Умоляю помогите.
Помогите
Попробуйте сброс настроек BIOS. Может после обновления чего то так стало?
Comrade
к дефолтным? Только что попробовал. Никак.
Винду восстанавливал.
Как такое могло произойти. Комп же новый
Comrade
тут была версия с перегревом. Но хз. Играл не долго да и в игре все работало. Что вообще делать то. Почти ряд клавиш не работают.
« Последнее редактирование: 22 Июль 14, 01:07:22 от Comrade »
В таком случае лучше в сервис, возможно проблемы с самой клавиатурой
Comrade
Проблема в том, что я сейчас в германии. и тут нет сервис центров. мне прислали письмо в котором написали что нужно отправить им ноут через ups в польшу. но я вообще без понятия как это делать. это как нибудь практикуется в россии. на примере чтобы
В России по такой схеме оформляют заявку на вызов курьера - http://amigo.msi.com/Register_pickup.aspx
Comrade
 коробку и упаковку нужно самому доставать?
а как снять клаву. вроде как видел в видео что нужно снять панельку сверху. ноу меня не вышло
В новых моделях по моему весь ноут уже разбирать надо чтобы клаву достать, да и вряд ли что то изменит его снятие если на клаву ничего не залили и ноут не разбирали.
mpushkar
  • Reputation Power: 29
  • mpushkar пока не имеет никакого влияния.
Лазил на Яндекс Маркете, нашёл модель msi ge60 pf apache pro. Как я понял, там только процессор помощней, а всё остальное одинаково.  Установлен i7 4810mq 2.8Гц. Есть ли о нем ещё информация?
ugarau1
  • Reputation Power: 18
  • ugarau1 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте господа разбирающиеся и понимающие в ноутах)
Озадачился покупкой ноутбука для игр, в основном для танков (World of Tanks), но и в батлу 4 хочется побегать. Бюджет для себя определил в районе 40к рублей +-5к. Посидел поискал на маркете яндексовском и вроде нашел модель MSI GE70 2PE Apache Pro. И возникли вопросы, которые надеюсь поможете решить:
1) есть 3 модификации проца это i5 4200H, i7 4700HQ и i7 4710HQ.  какой лучше для игр будет и почему?
2) танки на нем как идти будут? смотрел обзор https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85895.0 , тест на одном из 3 процессоров был, может на других они себя лучше покажут?
помогите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 24 Июль 14, 01:07:21 от ugarau1 »
Для танков да и других процессоразависимых играх чем мощнее проц тем лучше, в данном случае с i7 4710HQ лучше будет, только надо и подставку брать так как ноут нормально греется с i7 :)
ugarau1
Спасибо за ответ.
Можете объяснить в чем разница в процах i7 4700HQ и 4710HQ. Почему 4710 дешевле чем 4700 хотя как я понимаю он новее и лучше?
Спасибо за ответ.
Разница в частотах, первая на 100МГц мощнее :), а почему дешевле зависит от спецификации ноута, сколько памяти, объём HDD, сколько SSD и какой объём.
