Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 294064 раз)
 Какую видюху то разгонять? НВидию 850М чтоль? У нее рабочая температура точно такая же как и у НВидиа 860М.
Comrade
  • Reputation Power: 54
  • Comrade пока не имеет никакого влияния.
а тогда Вы бы что выбрали?
i7+gtx850m или i5+gtx860m
 Да и неплохо бы знать ваш бюджет на покупку и для планируете использовать ноутбук.
Comrade
там так же i5 а gtx860m вроде такая же как gtx770m
17 дюймов слишком. смотрю только на 15.
бюджет 45к +- то есть apache с i7+gtx850m еле еле вписывается
  АЙ5, правда его можно заменить как и в GE, у 770М больше шина памяти, 192мб, плюс есть возможность разгона, так как есть запас по охлаждению в отличии от GE.
 Зря, что смотрите 15-ть дюймов, попробовав 17-ти дюймовый, разница чувствуется на лицо, причем во всем, и в кино, и в играх, и при интернет пользовании. Если бюджет таков, то в принципе без разницы.
Comrade
Нужна какая никакая мобильность. а 17 даже в сумку не влезет
 Смотря какая сумка))) А по сути, даже на АЙ5 и НВидиа 850М будет возможность поигать в какой-нибудь БФ3-4 на высоких с отключенным сглаживанием.
Comrade
теперь я еще больше запутался
а из этих 2х что все так предпочтительнее
апач на i7+gtx850m  или апач про на i5+gtx860m
 Вам для чего ноутбук нужен вообще?)))
Comrade
игры, мультимедиа, немного автокада и пр. программ.
полная замена десктопу, т.к. приходится ездить
десктопа нет в принципе.
 Тогда я бы взял наверное на АЙ7+НВ-850М, все таки для работы АЙ7 пошустрее будет и можно в игрушки на досуге поиграть на средне-высоких настройках.
Comrade
а в приоритете игрушек?
народ с notebookreview.com запускал на апаче про с ай5 тот же crysis3 на макс
"When gaming (I5 and gtx860 maxwell)(crysis 3 on max, yes it is playable) temps are 93 gpu, 85 cpu, when remove back cover (under laptop)(warranty label can removes gantly with box cutter and set back again, thats a one screw under it) then temps drops to 88, 80, and with laptop cooler with 2 little fan under it drops to 84, 75. No repasteng underwolting or other things..."
и что с теплом у печки и ай7? может вот как раз из за тепла и стоит ай5?
Comrade
Вот например где Watch Dogs лучше пойдет?
на apache -7+gtx850m или на apache pro i5+gtx860m
 В приоритете игрушек, я бы взял GT-серию)))
Запускать они его хоть в космос могут, Кризис3 на Максимальных ни на 850М, ни на 860М не идет с комфортным ФПС. В теме "Модели и спецификации ноутбуков" есть два моих обзора по GE60 на АЙ7 и НВ-850М и по GE70 на АЙ7 и 860М, с теплом 85-93 процессор и 80-92 видеокарта, с куллербустом на 2-3 градуса ниже, это рабочии температуры. С АЙ5 тоже самое будет. Почитайте на досуге.
Comrade
читал. хорошо написано.но поскольку там были и там и там ай7 то понятно что апач про лучше
а вот с ай5 хз.
до этого был ms gt683 i5 + gtx560m
сравнивать было не с чем поэтому хз. но грелся он не сильно ни о каких 90 градусов речи не было
поэтому даже не знаю
вот по существу с watch dogs что будет? на какой связке при равных настройках будет больше фпс, и у какой связки больше задела на будущее?
 У 683-го совершенно другое СО. GE с АЙ5 будет иметь те же температуры, ну может быть, на пару градусов меньше по процессору.
 По сути, на ВатчДоге, я думаю что АЙ5 с НВ-850М даст чуть больше ФПС, но на сто процентов не скажу, надо смотреть конкретно по игре. Задел на будущее у них в принципе одинаков, единственное что например в связке АЙ5-НВ-860М можно в будущем процессор при желании поменять.
 Температурный режим у них будет одинаков, для работы с АЙ7, упор на игрушки с масимальными-высокими настройками с АЙ5 и 860М.
Comrade
i5 4200h не меняется же?
наткнулся на такое сравнение, насколько оно корректное? там даже асус с 850м на гддр3 такой же как и апач с гддр5
 Я там ошибся в посте выше, думаю что на АЙ5 с НВ-860М даст больше ФПС в ватчдоге, а не на АЙ5 с НВ-850М)))
 Если распаян, то да, не меняется, уже не помню какой он в GE.
Сложно сказать насколько корректно, ДДР3 всегда медленне чем ДДР5 видеопамять, пропускная способность меньше, а если по БФ3-4 исходить, то 860М дает преимущество в 4-8ФПС перед 850М, где то и получается 10-15-ть процентов выигрыша.
Джэйдэн
  • Reputation Power: 61
  • Джэйдэн пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Хочу приобрести ноутбук GE60 2PE Apache Pro, версию 002RU, но возникает несколько вопросов:
1. Есть ли в этой версии плата для mSATA SSD RAID0?
2. Распаян ли процессор (i7 4700HQ) на плате или он заменяем?
3. Изначально стоит одна планка RAM на 8ГБ или две?
4. Корпус металлический или пластмасса? Я планирую часто ездить с ним, т.ч. надежность сборки - актуальный вопрос...
Спасибо!
Джэйдэн
Спасибо! Сходу не нашел, потому и задал вопрос...
Но обзор по другой модели.. И ответа насчет процессора там нет ( впрочем, как и про слоты для mSATA
« Последнее редактирование: 10 Июнь 14, 15:43:10 от Джэйдэн »
1.Есть 2 слота mSATA непосредственно на самой материнке
2. Проц распаян и он не заменяем
3. GE60 2PE(Apache Pro)-002RU    W8.1S   1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4700HQ 2.4GHz    8GB(8GB*1)    1TB 7200RPM
4. Частично металл и частично пластик
Процессоры с литерой Н - впаянные. М - съёмные. По спецификации ноутбука, посмотри у THOR в подписи ссылки. Должно быть.
Comrade
Здравствуйте!
Спасибо!
За сколько вы нашли эту модель? На озоне норм цена в 50500. Если нашли дешевле, киньте ссыль плз на магазин
Джэйдэн
В озоне я его вообще не видел в продаже (версию 002RU). Я заказал в МВидео - там со скидкой чуть дешевле 50к получается
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
за те же деньги можно взять GE70 http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/891150/ если ничего не упустил из виду =)
зы: там же  http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/907692/ офигеть как модификация так и цена =)))
« Последнее редактирование: 11 Июнь 14, 16:09:15 от serruf »
Джэйдэн
Он 17 дюймовый, мне нужен поменьше - таскать много собираюсь.
Comrade
Один немец разанлочил вбиос на ge60
кому интересно вот мануал
1. unzip "Alles was du braucht ist hier xD"
2. unzip "Unetbootin" and start the exe
3. opening "fdboot.img -in the Unetbootin folder-" as Floppy-drive
4. select your USB Sticks and click "OK" - NO RESTART!!
5. Open the root directory of your USB Stick in Computer
6. unzip "E16GAIMS.10F" and cpopy the following files into the root dirctory of the USB Stick: "AFUDOS, Flash, Flashme"
7. Open "vBios" and copy "E16GFIMS.515" in the root directory of the USB Stick
NOW USB is ready
8. restart and boot into your USB Stick
9. "Default" -Press enter
10. Select number two and press enter -no drivers-
11. After DOS has startet type in the following commands one by one:
12. C:
13. flash
14. Restart your Computer by taking out the battery for about 10sec
15. Boot normaly into Windows
16. Your ready to use Nvidia Inspector for Overclocking xD
All Data here : http://goo.gl/0f0HnI
Password: slumdoggang
видео на немецком но суть ясна.
Протестируйте плз кто может
serruf
а нафига? =)
NOW USB is ready
12. C:
13. flash
Это на какой ge60?
Comrade
Это на какой ge60?
Только на gtx860m
Apache pro
Джэйдэн
Подскажите, а то не смог найти нигде:
как определить, какой видеоадаптер работает в текущий момент (Intel HD или NVidia)?
Спасибо!
Спасибо!
Если работает встроенная то индикатор кнопки питания горит синим ( или белым, точно не знаю ), если работает дискретная то горит оранжевым.
Джэйдэн
О! Спасибо!
serruf
без СВО это глупо...
Ну без крышки задней и на хорошей подставке вполне можно нормально гнать ;D
