Автор Тема: Повышение производительности в играх ноутбуков MSI GX60/70!!!  (Прочитано 218626 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Ну потому что это уже не то.
Для меня подставка под ноут - это уже не то) Но терпимо. живу...
AmbRe11A
  • Reputation Power: 96
  • AmbRe11A пока не имеет никакого влияния.
тоже идея ))) на ютубе видел как один мистер так делал . Но он воду подводил на стоковый радиатор трубками от фонендоскопа (устройство которым врачи слушают биение сердца , или жулики с его помощью сейф вскрывают в старых фильма про гагстеров). помпу ставил от настольного водопада и в ведро из-под майонеза с водой . Вглядит конечно дико , но охлаждает .
п.с. вот магазинчик нашел со всякими делами для охлаждения, может что-то более эргономичное подойдет нежели чем тазик из-под мазика=)))
http://www.silent-chill.ru/shop/category/radiatory/
AmbRe11A
как это устроено: Система охлаждения ноутбуков
nosferatu_90
Самый эргономичный и компактный вариант я уже написал выше) в коробочке 10Х15 см уже и рад и помпа и бочек встроен. Да радик маленький но хоть что то. Или можно взять мелкую помпу ДДС и  тонкий рад 1 секцию 120мм. тоже будет достаточно компактно
AiRO
  • Reputation Power: 55
  • AiRO пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня всем.
Намерен разобраться, как эффективно и правильно обрубить 8650G. Пока не проканало :)
Зато обнаружил развлекуху: после 10 минут под нагрузкой (CoD4, BF3) ноут тупо вырубается. В окнах – виснет наглухо на 5-15 минуте после включения. Тому виной - определенно некоторые из манипуляций с биосом (о них ниже). Только вот, какие?
Че за нубук, симптомы:
- GX70-3BE (проц сток/1TB/1x8GB нанья/без SuperRaid/ 128Gb Plextor M6S сата3)
- Win7 Макс (оригинал монкуса)
- Температура обычная совершенно: в нагрузке цп не выше 70, гп ~60 вроде. Термопаста свежая, зальман
- Отрубания появились строго после правки биоса и установки наголо ССС +отвалившегося драйвера SM-bus (чисто по части превращения АПУ в ЦПУ)
- дрова amd_catalyst_141_mobility_betav16-[Guru3D.com].exe скрин каталиста и фэйкового экрана В ССС - высокая производительность, параметры 3д – согласно приложению.
- Биос дампил родной и правил его. Ветки доанлочивал по мере надобности, с 4 раза меня он устраивает.
Собственно, конфиг биоса:
1. PowerNow выкл. – это еще с приобретения.
2. Диски в IDE (Пытался с wdidle3 из под бивиса убрать вечную автопарковку на терабайтнике, нихера толку. Буду рад совету)
2. Отрублена интегрированная видюха по методикам Анриала/Дертса/забугорных экспертов. Стало быть, криво отрублена:
CPU Conf:
PSS Support – Disabled;
C6 – Disabled;
GFX Conf:
Integrated Graphics – Force;
PSPP Policy – Performance;
AMD Power Express Conf:
PE – Enabled;
PX Dynamic – Disabled;
Brightness Control – by Driver; (вроде Анриал советовал «by VBIOS» для правильного выключения интегрюшки – но убежден, что этот параметр мануалит только ответственность за яркость. Ибо c «вБиос» виснет/обрубается так же весело. А при «драйвер» хотя бы пашут заданные мной 35% яркости (с дискретной же горячие клавиши и «электропитание» не канают). Ну и в обоих случаях в «Строка адаптера» рабочего стола 8970М)
PCI Latency Timer – 248 PCI Bus Clocks;
South Bridge/SB Power Saving:
GPP Clock Gating – Disabled
AB Clock Gating - Disabled
   Правка синих веток, как я понимаю, предложена Анриалом для голого (F9) конфига. Но, не зная броду, воткнул и их.
Вернул на обычные параметры после 5го облома, на двух видюхах полет нормальный.
Короче, кто-нибудь, люди, объясните, как что работает и где косяк. На эти 5 минут ощущаю прирост по плавности, но в итоге-то шляпа. Надо обязательно допилить и ультовать в батле на ультрах :)
tashkevich.ru
  • Reputation Power: 3344
По поводу отключения парковки почитайте здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
WitcherSanek
  • Reputation Power: 78
  • WitcherSanek пока не имеет никакого влияния.
Где взять разблокированный биос для gx60 destroyer?
LLbIGUN
  • Reputation Power: 25
  • LLbIGUN пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Имеется ноутбук gx70 3cc destroyer (проц A10 5750m, видео r9 m290x), после покупки добавил SSD и восстановил на него из образа recovery родную винду. Проблема в том, что не получается корректно обновить драйвер дискретной видеокарты. Все настройки выставлены на макс производительность, настройкой переключаемой графики пользоваться умею. Проблемы следующие: после обновления родных драйверов до 14.9 падает производительность в играх, причем, после обновления, в свойствах графики отображается информация о старых драйверах и версия catalyst не меняется. То, что везде отображается HD8970m я уже привык... Начал пробовать последние бета-драйверы-результат тот же. Переустанавливал с полным удалением старых драйверов-тоже самое. На форуме так и не нашел инструкции по установке и настройке драйверов AMD. Все, что я нарыл- вроде как 14.4 идеальный вариант.
Если я слепой, прошу ткните носом. Еще интересует вопрос о встроенной графике-драйвера идут вместе каталистом или с драйверами на чипсет? Ну и если кто может подсказать идеальную версию CATALYSTA для моей серии, буду очень признателен.
Я брал тут
http://support.amd.com/ru-ru/download/desktop?os=Windows+7+-+64
Драйвера для GPU и APU одни теже, тот же самый каталист.
AiRO
Ничего сложного, если сделать самому.
Тебе понадобится:
1. BIOS Backup TooKit - прога для дампа образа родного биоса
2. AMIBCP для редактирования его образа
3. Флешка, которую сделаешь загрузочной, - будешь с неё прошиваться.
Подробная инструкция и ссылки на ПО тут:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.0
tashkevich.ru
WitcherSanek
Если что-то пойдет не так,из бекапа всегда восстановить можно? Или ноутбук можно полностью окирпичить?
А вообще стоит ли биос разблокировать? Эффект будет? А то я тут поразгонял проц и пришел к выводу. Разгон эффективен только до 3,7-3,8ГГц, дальше прирость есть, но небольшой, при сильном увеличении тепловыделении и потреблении. А в некоторых играх вообще ничего не дает. Игры в которые я успел поиграть  на максимальных или близких к ним, без снижения качества, настройках с комфортным для меня фпс (я не привередлив), по отношению к разгону я разделил на:
1. Не требующие разгон и даже отключение PowerNow - Skyrim, Doshonored, Ведьмак 2, BF3(SP), Bioshock Infinite.
2. Разгон даёт нехилый прирост - BF4, Crisys 2.
3. Разгон даёт прирост, но фпс и так низкий, что эффект не заметен, поэтому играется только со снижением качества - Crisys 3.
4. Разгон вообще ничего не дает или дает такой мизер, что смысла от разгона нет - Thief, Tomb Raider.
5. Игры от Ubisoft - какая там оптимизация? Судя по их играм там вообще деоптимизация)).
AmbRe11A
Заказал из китая 5750 ES. Вставил в бук , отображается проц как AMD Eng Sample Mobile 2585_A1
Это нормально ?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 13:14:22 от AmbRe11A »
Да, у меня также.
AmbRe11A
Да, у меня также.
Почитал твои посты , пытаюсь делать разгон так же на 3.7 , 3.8 виснит комп .
Подробнее: программа AMD overdrive, Turbo core - галочку убираю, NB VID CPU VID поднимаю до 1.2v, Бегунок CPU Core0 Multplier поднимаю до 37 , получаю частоту 3.700. Через некоторое время виснет . Power Now в disable .
Что делаю не так? может что-то не учел ?
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
отключаешь турбо ,потом разгоняешь поднимаешь вольтаж ,а только потом фиксируешь частоту
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 21:44:10 от костя512 »
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
Скорее всего не хватает напруги, у меня с 1,2В на 3,8ГГц висло, на 3,7 норм. Поднимай CPU VID, NB VID не трогай.
Надо установить BarEdit и зафиксировать частоты, иначе частоты будут прыгать при повышении напряжения более 1,2В. Выше в сообщениях не один раз упоминалось как делать, даже видео есть. Если вкратце, я делаю так
1. В BarEdit ищем Bus.0 Dev.24 Fct.3
2. Нажимаем на ячейку - строка 0A0, столбец 08. Там цифры F0000000
3. Внизу меняем регистры Bit:31 (первая цифра) и Bit:30 (вторая цифра) с 1 на 0.
4. Незабываем нажимать Write и Save. Цифры в ячейке в самой таблице, должны поменяться с F0000000 на 3000000. Бывает, что внизу одни цифры, а в таблице другие.
5. Дальше через овердрайв поднимаем напряжение и только потом, частоту. По напруге
 - если зависает, значит напруги мало.
 - если разгон пошел, но подтормаживает, значит напруги недостаточно, добавляем еще.
 - если греется свыше 95 градусов при всех предпринятых мерах по охлаждению, это будет заметно по сильным просадкам, связанных со скидыванием частоты у проца до 900МГц))), то значит сильно разогнали или напругу накинули. Если дело в напруге, скидываем потихоньку и смотрим на появление тормозов, добиваемся оптимальной напруги и частоты.
Разгон это удача, как повезет))), с самим инженерным образцом и с самим разгоном. Некоторые игры у меня норм идут и при 4,3ГГц, а некоторые при 4,0ГГц виснут, некоторым и 3,7ГГц достаточно, дальше эффекта нет.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 21:34:41 от Mango »
костя512
  • GX70 3BE
я делол как ты, выше указоно и через секунд 30 частота сбрасывается до 800мгц. и виснет  а зделал как я описал выше все ок!
AmbRe11A
в BIOS  PSS Support и С6 Mode  в disabled стоит ?
Ну значит у тебя вот так)), а у меня вот так)), это инженерный образец, кому как повезет). У меня если ноут выключить, вообще потом при загрузке виснет, а если перезагрузить или вогнать в гибернацию, то норм, хотя выше писали, что при перезагрузки будет виснуть, только выключение.
у меня все по дефолту, кроме PowerNow disabled и загрузку с HDD и c lan отключил.
И я сначала поднимаю вольтаж, только потом разгон. А фиксация без разницы. Она фиксирует, чтоб частоты не прыгали,  можно и после.
костя512
  • GX70 3BE
но вот у меня когда сразу фиксируешь то после разгона или отключения турбо как я уже говорил секунд через 30 частота сбрасывается до 800мгц и виснет
nosferatu_90
По ходу перегрев. у меня при достижении 96 градусов скидывает до 900 а потом как раз зависает.
костя512
  • GX70 3BE
да вроде нет в стрэс тестах больше 85г не подымается. а если перегрев,почему после фиксации частоты не виснет ?
Там вроде, чтоб зависло надо до 105 градусов греть, хотя точно не знаю), при 97 у меня скидывает до 900, остывает и снова поднимает и так колбасит, было 40фпс в БФ4, стало 7, потом 40, потом 7) и не зависает, но это у меня так.
Dirts
  • Reputation Power: 80
  • Dirts пока не имеет никакого влияния.
  • Unlock BIOS и vBIOS
Секрет низкой производительности дорогие пользователи ноутбуков GX 60 - 70 в маленькой пропускной способности шины PCI-e .На данной матери установлена шина PCI-e 3.0 не знаю какой множитель установлен, а дискретка работает в режиме PCI-e 2.0x8 :-\. Так что ноутбук можно считать высером из очка MSI:) К примеру у Clevo PCI-e 3.0х16. Кстати проц норм с таким TDP(35w)
Секрет низкой производительности - нет никакого секрета, за сколько купили, то и получили. Низкая производительность GX60/70 - это только в головах неудовлетворенных пользователей, имея на борту топовую видеокарту, ждут от него чудес на уровне ноутбуков, стоящих в полтора-два раза дороже. И все сводится к тому, как бы эту халяву получить)).
Не думаю, что PCI-e 2.0x8 так уж сказывается на производительность, возможно её и посчитались достаточной для такой сборки. А проц да, норм, я бы даже сказал отличный - идеальный ширпотребный ноутбучный проц, но не для игровых ноутов с топовым видео, где-то да, его достаточно, но бывает и всю картину портит.
В последнее время я играю вообще без разгона, замера фпс и установок настроек на макс. Все настройки для меня делает AMD Gaming Evolved, и качество не сильно снижает и производительность вполне на комфортном уровне, тормозов не наблюдаю покрайней мере.
http://www.3dmark.com/fs/1288928
Это круто, максимум, что я добился 4300, но видео не гнал.
Кто-нибудь пробывал устанавливать радиатор от GT70? Я тут пытаюсь, подпилил уголок, а то кондер мешал. Установил, все в норме, если только не разгонять, температура гораздо выше. Снял проверил, оказывается радиатор не полностью ложится. Думал упирается на элементы, на которых термопластилин. Снял пластилин, намазал  пасту, поставил радиатор. Снял - на элементах паста даже не тронута, а проц все равно не полностью лег, присмотрелся, а сама поверхность кривая. Что там пилить еще надо?
Уффф, подпилил выступы снизу, вроде стало лучше, похоже из-за того, что сама медная подложка криво припаяна, алюминиевый радиатор выступами упирается на ребра элементов. И трубки, незнал, что они такие тонкостенные)), гнутся только так, хотел проверить - не отвалились ли трубки от подложки, начал раздвигать трубки от алюминиевого основания, вроде крепкие, ну чуток поднадавил, а они раз и согнулись, чуть пополам не сложил. Разогнул, все в норме, только вмятины остались, вот их как раз мне и не надо было:((, сверху (вернее снизу) планировал радиатор ещё прилепить))).
Прогнал в мохнатом марке жечь ЦПУ - 3,7ГГц 1,23В без кулербуста 91-93 градусов (ну, тут такая температура и будет, так как периодические вентилятор разгоняется с 3200 до 4000 обормотов), с кулербустом (4800 мин-1) дает 83 градусов, с родным радиатором 84, что в принципе в пределах погрешности. Радиатор от GT70 с двумя тепловыми трубками получается мало, что дает.
Пока разгонял и сравнивал радиаторы, проверил за одно и термопасты))). С процем A10-5750M ES кетайцы в качестве бонуса приложили 2 отвертки и термопасту X-23-7783. В интернете нашел инфу о этой чудо-юдо пасте))
http://www.overclockers.ru/lab/40806_9/Termointerfejsy_testirovanie_28_aktualnyh_modelej_termopast.html
Хехехе, судя по тестам, она на уровне всеми хваленной MX-4))).
К самой термопасте я сразу отнесся с подозрением)), но решил все-таки намазать из-за неимения норм пасты, MX-4 купить не успел ещё, а старая АлСил-3 почти закончилась. В итоге перемазывал пасту раза 3, а температура с кулербустом при разгоне 3,7ГГц 1,23В держалась около 87-88 градусов, да и сама температура очень быстро поднималась, и долго охлаждалась. В итоге выдавил остатки АлСил 3, температура упала до 83-84 градусов.
В итоге погонял мохнатый марк на АлСил 3, добился хорошего разгона 4ГГц 1,28В. При 1,27В начинается тротлинг от недостатка напруги, скидывает частоты до 2,1Ггц даже при нормальной температуре. Накинул еще 0,01В и этого оказалось достаточно, но правда температура держалась 97-98 гр.С и частота не скидывалась в течении часа))).
Решил на 4,0ГГц 1,28В погонять в Crysis 2, игруля оказывается не особо насилует проц и температура была около 70 градусов с кулербустом, запустил Crysis 3, температура держалась около 80градусов, но тут и началось, мохнатый марк FurMark  не мог разгочегарить до 100 гр.С, а этот периодически загонял до 100градусов и начинался тротлинг, частота скидывалась периодически до 2,1ГГц и 2,65ГГц, правда все это было не так как обычно при тротлинге  - температура повышается, скидывается частота, остывает, поднимается частота, а с ней и температура, а потом снова и так далее, а тут держится 80, а потом раз скачек, остыло, поднялось до 80, держится, а потом раз скачек и так далее, скачет раз в 5-10 минут.
Далее начал прогонять 3DMark FireStrike, стало вылетать на тестах физики, поднял напругу до 1,3В, прошел тест, температура выше 80 гр.С не поднималась, грузит проц не особо сильно этот марк.
http://www.3dmark.com/3dm/5051733?
Видео не гнал.
vantuz-erch
  • Reputation Power: 26
  • vantuz-erch пока не имеет никакого влияния.
У меня Tomb Raider или Far Cry 3 тормози независимо от графики, фпс не поднимался выше 30, а в среднем 17-20 был, в биосе выключил параметр PowerNow теперь всё идёт на ультрах с хорошим фпс (точно не сажу, не ставил проги, но играть вполне приятно!), и BF3 тоже(BF4 у меня нет). Может это слишком просто, но прогресс на лицо, от неиграбильности к ультрам)))  WoT идёт тоже на максималках, а до этого на высоких 25 выдавала, + постоянные просидания до 15)
я не понимаю, как можно просто отключив power now добиться прогресса до ультра?! у меня при разгоне стандартного 5750m до 3.2 в fc3 выше средних неиграбельно вообще! может кто-то подскажет что еще надо сделать чтоб хоть на высоких погонять? а то я уже совсем отчаялся от покупки...
http://www.3dmark.com/3dm/5294987
Похоже у него было что-то не то, отключение PowerNow как бы не сильно повышает производительность, оно только уменьшает вероятность снижения частоты, уменьшает просадки, я раньше играл и с PowerNow и без PowerNow, разницы не ощущал, единственное в тестах результаты были разные, с отключением выровнялись, стали ближе к максимальным результатам.
Я сейчас как раз играю FC3, PowerNow отключен, фпс 55-70. Настройки выбрались через AMD Gaming Evolved, они где-то средние. Когда установил игру, играл на самых максимальных, было где-то 25-40, мне вообще не понравилось, но тут поиграв на настройках от AMD Gaming Evolved, решил проверить фпс на самых максимальных, стало 33-55, ниже 33 не падало, незнаю почему так поднялось, возможно от последних драйверов, частоты не фиксировал, единственное, только отключил PowerNow.
И результат в 3DMarke у тебя неплох, это я так понял с фиксацией частоты? У меня с фиксацией на 3,2ГГц вышло http://www.3dmark.com/3dm/5308415?
Похоже двухканалка на 1866МГц дала прибавку.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 14, 16:01:27 от Mango »
Решил тут тестануть разгон по максу, на морозе))), в итоге больше 4,4ГГц не гонится. 4,4ГГц берет без проблем, 1,37В, но охлаждать надо, а вот 4,5ГГц всё, даже напруга не помогает, виснет. Пробовал на двух ядрах, тоже не идет 4,5ГГц, даже без нагрузки. Жаль...
vantuz-erch
зачем они нужны эти 4,4 на морозе))) это ты 5750м разгонял так?
и по поводу предыдущего комментария...
все дело было в начальном ролике, он выше средних жутко тормозил, но затем все выравнивалось и теперь при разгоне до 3.2 и питании от сети выдает на максималке 30 фпс, так что качеством картинки доволен, и ролик этот начал тоже норм проигрываться, не знаю с чем это было связано, но все решилось само собой и слава Богу) правда проседает во время загрузки... но потом появилась проблема с бесконечным сохранением, была решена простым запуском от администратора. Хотя на низких настройках фрапс так же показывает 30 фпс, как такое может быть? А Gaming Evolved кроме обновления каталиста мне ничего хорошего не посоветовал, так что ставить его не вижу смысла. И температура стала пошаливать, раньше держалась на 70, теперь до 80 доходит и приходиться иногда пользоваться принудительным охлаждением. Возможно стоит разобрать и почистить, заменить пасту... Как часто вообще надо этим заниматься?
Да, 5750M ES. 4,4ГГц у меня на стандартном охлаждение идет. А вот 4,5ГГц не идет уже, думал дело в малой напруге, добавил и на мороз, чтоб сильно не грелся))), все равно не идет, как бы напругу не поднимал.
Странно все с FC3, у меня идет все гладно. Я сейчас вообще играю без разгона и фиксации, на самом максе фпс от 32, при сильных заварушках бывают просадки до 28, но мне больше не нравится сама графика, вот среднее более приятное мне на глаз, фпс выше 55. В Gaming Evolved выставил оптимизировать игру, он и оптимизировал и выставил, что-то среднее между средними и высокими настроками..
Если после смены режимов фпс не меняется, лучше перезагрузить игру и запустить с новыми настройками. Эту фигню я замечаю на многих играх.
А температура нормальная, даже можно сказать холодный проц, к тому же следует учитывать, что охлаждение активное, температура поддерживается вентилятором. Вентилятор завязан и от видео и от проца. Так как видео греется быстрее и сильнее, то реагирует сначало от него, где в диапазоне 70-80 градусов, при этом охлаждая и проц. А вот по процу реагирует где-то с 90 градусов.
vantuz-erch
ааа, у тебя инженерный проц)) тогда ясно, вот он и двухканалка вместе дают такую прибавку...
вот сейчас попробовал перезайти с разными настройками и все равно 30 фпс что там что там) тока на низких не проседает вообще никогда, в отличии от максималки, но все и так устраивает. Сейчас пройду fc3 и буду дальше тестить на других играх
спасибо за советы)
Ну в FC3 я разгон и не врубаю, ES в обычном режиме почти ничем не отличается от стандартного (заметил, что жрёт чуток поболее), и он у меня по умолчанию работает, а если с разгоном до 3,5ГГц, фпс начинается от 37 и выше. Повторюсь, но мне макс графика не нравится, поэтому выставляю те, что дал Raptr, он же AMD Gaming Evolved. А с такими настройками фпс и без разгона хватает, поэтому и не разгоняю, шума меньше.
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 21:31:27 от Mango »
xmattafix
  • xmattafix пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста.
Может ли при разгоне с высокой температурой около 105+ градусов сгореть проц или что то еще?
Расскажите по подробнее! спс
У меня при разгоне через OverDrive, при достижение более 95-97 градусов частота автоматом скидывется и проц охлаждается. А вот если гнать через AMD Msrtweaker, то не скидывается, но я до стольки не гнал, максимум 100 и то кратковременно. По идее ноут должен вырубиться, но я не проверял.
pure.violence
  • pure.violence пока не имеет никакого влияния.
Что-то тема эта затихла:) Kaveri не ждем на GX60/70?
  • Reputation Power: 52277
Не будет новых процев на GX60/70 :), возможно и новых GX60/70, у AMD похоже новых процев нет нормальных
