Автор Тема: Повышение производительности в играх ноутбуков MSI GX60/70!!!  (Прочитано 218840 раз)
Ethanol
  • Reputation Power: 25
  • Ethanol пока не имеет никакого влияния.
Странно, почему тогда у всех 3700 тянет при 1,2v?
Вообще стандартное напряжение 1.275 при 3.5гц, а вы хотите 1.2 при 3.7.
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Я даю 1.3 для 3.900 и 1.4 для 4300 на постоянке. можно дать 1,5 для 4500-4600 но ненадолго
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
Друзья, помогите мне пожалуйста, пришел 5750es, заменил свой старый, при помощи Overdrive ставлю частоту 3700 и вольтаж в районе 1,19-1,2 (пробовал разные варианты), запускаю Fire Strike и ноут постоянно перезагружается... как решить данную проблему и что я делаю не так? Pscheck кстати вообще не запускается, просто висит в трее и жрет ресурсы...
В перезагрузку может ещё уходит из-за недостаточного напряжения, у меня при 3,7 Гц 1,23 В стабильное напряжение. Установи прогу aida и при тестах контролируй температуру.
shadow_ave
  • Reputation Power: 21
  • shadow_ave пока не имеет никакого влияния.
да, больше напряжение. Lagecy в биосе, а не uefi. uefi - новая система загрузки, заменяющая биос. Поэтому не работает.
С legacy вообще винда не грузится, пишет "reboot and select proper boot device or insert boot media", хотя в приоритете загрузки стоит жесткий диск. Когда переключаю на UEFI все нормально...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Потому что загрузчик виндовый стоит для UEFI. Скорее всего вам придется переустанавлвать винду, чтобы загрузиться в легаси режиме. Причем устанавливать надо именно в легаси. Возможно, но не точно, придется еще и в MBR преобразовать диск. Помню что уефи без GPT не работает, а вот легаси вроде нормально.
Для повышения производительности GX70 добавил
1. SSD SanDisk Extreme II, если правильно настроить BIOS, то проблем вообще нет, все летает, даже не представляю как раньше работал, аж бесят уже ноуты без SSD))
2. Corsair CMSX16GX3M2B2133C11, 2х8Гб DDR3L на 2133Гц, встала в двухканальный режим на 1866МГц 10-10-11-28, с третьей цифрой странно как-то, в SPD прописано для 1866МГц 10-10-10-28, притом на родной Kingston 1600МГц также 10-10-10-28, но встает также на 10-10-11-28. А вот программой AMD OverDrive можно менять все эти задержки, кроме первой, всегда 10. Выставлял 10-9-9-26 - эффект настолько мизерный, что его даже как будто и нет. Добавление памяти для двухканального режима и 1866 МГц, пустая трата денег, эффекта при работе на 8970M нет вообще, и дает эффект только при работе на встройке, притом нехило дает.
3. Включение и отключение PowerNow в биосе у меня не дало повышение производительности. Начитавшись форум, решил купить A10 5750m es.
Вот с ним и надо отключать PowerNow, а то при разгоне какая-то чехарда получилась, сам не понял)). Для разгона пользовался стандартным программами Catalyst и AMD OverDrive.
Лучше пользоваться только одной, иначе бардак получается.
В Catalyst все просто, появляется новая вкладка OverDrive, но там разгон через автоопределение, программа сама опеределяет частоту и напряжение, у меня определила 3,3Гц. Если раньше ядра колебались 2,8-3,2-3,5, то после включения OverDrive, стало 3,3-3,4. Производительность повысилась где-то на 5-10%.
В AMD OverDrive - все гораздо веселее, и стало появляться очень много вопросов.
Сделал так
1. Отключил Turbo Core
2. Поднял напряжение до 1,2 - не выше!!! скажу почему, вот к нему у меня и вопрос.
3. Двигал постепенно ползунок до 3,8Гц, и гонял бенчмарк Thief, пока не вылетело. Температура сильно не поднималась. С кулербустом до 75 градусов. Выставил 3,7Гц, гонял разные игры в течении 2 часов, все отлично и стабильно. Эффект отличный.
По поводу напряжения - выставлять более 1,2 я пока не вижу смысла, потому что при повышении напряжения начиная с 1,21, даже на стандартных частотах, вторые ядра на модулях начинают сбрасывать частоту до минимума, и периодически меняться местами - одно ядро на мах, второе на мин, и наоборот. Разгон конечно повышается, но такая чехарда с частотами никакой прибавки не прибавляет, даже становится еще хуже. Сдается мне это такой алгоритм работы)). Вот вопрос, кто знает как сделать так чтоб этого не было при повышении напряжения???
Есть предложение - проверить на стандартном 5750м, выставить напряжение 1,2 - зафиксируются ли частоты на 3,2??? Такая мысль возникла потому, что напряжение на ядра скачут до 1,26, а не снижает ли это частоты у соседних ядер?
Также через msconfig, отключил один модуль, в итоге поднятием напряжения до 1,37 разогнал один модуль до 4,4. Температура с кулербустом 80 градусов. Работает стабильно, но смысла нет, 4 ядра на 3,7 работают намного шустрее 2 ядер на 4,4. Была бы возможность заблокировать вторые ядра на модулях, чтоб разогнать 2 модуля по одному ядру, думаю эффект был бы намного лучше))
nosferatu_90
Сделал так
Сталкивался с этой проблемой. Решилась очень просто. Перезагрузка) Обычно еще проявляются симтомы - не меняется яркость, сразу горит оранж светодиод. Я сразу перезагружаю систему и разгон возвращается в норму.
Значит это не алгоритм работы такой, буду снова проверять, хотя 3,7Гц и притом не греется)) уже неплохо)).
Все равно не получается, работает стабильно, но при поднятии напряжения свыше 1,2 начинает скидывать частоты. Поиграл на 3,7Гц в Крайзиз 3, фпс на самом максимальном 19-21:(( против 17-19. Но играл не долго, ушел в перезагруз, притом температура норм, выставил 3,6Гц, гонял около часа, не вылетает. В Крайзиз 2 на самом максе в среднем 40фпс.
nosferatu_90
Попробуй переустановить овердрайв. Сними крышку ноута. у меня так 3,9 держало. Потом купил поставку и гоняю на 4,3
Все равно. Ничего не изменяется. Ставлю 1,21 и частоты прыгать начинают, даже без разгона, при 2,5ГГц.
А насчет охлаждения. Процессор и так холодный - 60-70 градусов без куллербуста, с разгоном 75-80. Это даже не температура, на старом ноуте GX610 на Turion64x2 TL60 2ГГц - было 85-90 градусов, стабильно работал. Если температура 60-70 градусов, то это означало, что процессор работает не на полную мощь. У меня даже возникло шуточное мнение, что не нагрузка влияет на температуру AMD, а наоборот, температура влияет на мощь AMD, чтоб он вышел на полную мощь - его надо разогреть))) что я и делал - закрывал выхлоп и поднимал температуру до 90 градусов, потом она меньше 85 не падала и проц выходил на полную мощь))). Сколько в интернете не читал, что AMD/AMD (ATi) ужасно греются, но на своем опыте ни разу не встречал, чтобы отслаивались чипы, в отличие от intel/NVidia, тормозили, отрубались, плавили корпус, но не отслаивались. Но все думаю зависит от модели и производителя ноутбука.
Гиперион
Чтобы не прыгали частоты, устанавливай  прогу Bar Edit.
В настройках выбираешь параметр Dev 24 Fc 3
строка в 0а0 стобец 08
жми на вкладку f0000000, внизу будут пункты 31 и 30 меняй значение с 1 на 0, жми save.
А дальше разгоняй овердрайвом.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
GX70
Mulat
  • Reputation Power: 20
  • Mulat пока не имеет никакого влияния.
автор у тебя на бенчмарке видюха  с частотой ядра 1100. макс же ведь 950 ? видюха нормально при такой частоте работает? и еще парни у меня стоит эта R9 M290X (видит как HD 8970M) с memory clolck 900, не могли бы вы мне сказать до какого значения лучше поднять частоту видюхи и можно ли поднять gpu clock выше 950 на GX60 3CC ? Буду очень благодарен
AiRO
  • Reputation Power: 55
  • AiRO пока не имеет никакого влияния.
Приветствую, мужики.
Думаю заказывать у китайца 5750ES за 1800р по ссылке выше. Попутно на авито наткнулся на русскоязычного типа из Германии, который имел опыт гнать его для дипломной работы.
Узнал у него такую инфу:
"Здравствуйте. Тесты делались на gx60. Разницы в хлаждении между gx60/gx70 нет. Стоит тот же радиатор и тот же вентилятор. Под нагрузкой 100% все 4 потока  держит 90 градусов при 4.0 гц при напряжении 1.250в. Если использовать радиатор от GT 60/70 + 2мм высотой радиатор на трубки сверху площадью 60*80 мм, то частота держится в районе 4.3-4.4гц, при использовании модуля пелтье где -то 4.8-4.9гц. Зависит от приложения. Наложным не могу, я живу в фрг. Могу  через ебей и экспресс посылкой deutsche post"
Спасибо за информацию. Тогда придется подождать месяцок с Алиэкспресс. Да и там китаец по 1800р торгует.
Хочу поинтересоваться у Вас как у опытного клокера. Если не обременит, помогите на досуге:
1. Гнать собираюсь сугубо для стабильной работы тяжелых VST плагинов в Fruity Loops, ну и ~40+ ФПС на ультрах BF4. При этом температура должна оставаться в допустимых штатных пределах, чтобы не прибегать к CoolerBoost.
Собственно, какой частоты, по Вашему мнению, будет достаточно? Или стоит как-то минимально заморочиться с СО и поднять частоту повыше. Тот же Пельтье, если это осуществимо краном, вроде меня.
2. Пельтье. Прямо между камнем и радиатором посадили, и керамика выдерживает давление? Закрывается ли с ним полностью корпус? Каково мнение о информации про 60+ градусов и снижении эффективности? Как стоит его запитать на всё том же GX70? Такой подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/12V-60W-TEC1-12706-Thermoelectric-Cooler-Peltier-1652/522364422.html
Заранее выражаю большую благодарность!
"1. 4.5гц. Температурура меньше 98 только с пелтье. 2. Питание через сата с переходником. Подойдет на 5 вольт. Крышка закроется."
Ну и текст его объявления, довольно информативный
продаю AMD A10 5750m инж. Свободно разгоняемый. При интересе пишите на майл. Могу сделать фото разгона. Разгоняется стабильно до 4.0-4.3гц, при стандартном охлаждении msi gx60/70через amd overdrive версии 2014 года и новее. До 4.4-4.6гц в менее интенсивных задачах. Работоспособность гарантирую. Почти новый, использовался для изучения разгонного потенциала для дипломной работы. Подходит ко всем ноутбукам с сокетом fs1r2(ноутбуки для амд ричланд и тринити).
Походу остановлюсь на 4.0ГГц и попробую воткнуть такую вот 5V-приблуду по его совету. Чтобы не превращать ноут в громкий пылесос.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DC-5V-19-4W-Thermoelectric-Cooler-Peltier-Cooler-Cooling/1003540542.html?isOrig=true#extend
Видео гнать совершенно смысла не вижу. С внятно работающим камешком его и так достаточно для требуемой мне ультробатлы.
Если у кого будут советы по более рациональному пути к описанной цели, буду благодарен.
Также интересно, что из себя представляет переходник с SATA для питания. Да и вообще, опыт охлаждения с модулями Пельтье.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 14, 20:08:41 от AiRO »
tashkevich.ru
WitcherSanek
  • Reputation Power: 78
  • WitcherSanek пока не имеет никакого влияния.
Сегодня получил и установил 5750 ES.
Замечания:
-при 3700МГЦ и 1.2В вылетает
-У 0-1 или 2-3 ядер частота скачет от указанной до 1.3Ггц,вольтаж от 0.8В до указанного.
По второму пункту вроде бы должен помочь Bar edit,но ссылка выдает 404.
Киньте пожалуйста ссылку на bar edit.
WitcherSanek
Bar edit не помог,частоты все равно скачут.
WitcherSanek
Решилось отключением powernow!
Возникла другая проблема-в стресстесте aida64 5750m es даже на стандартных частоте и напряжении секунд через 30 ноутбук выключается,даже при меньшей 70 градусов температуре. Забить на это?Или процессор дефективный?
nosferatu_90
Будешь покупать, возьми 2. Я у тебя в Мск заберу)
AiRO
Вряд ли. Я в Мурманске обитаю до июля. Да и у них доставка бесплатная же, смысл?)
tashkevich.ru
Спасибо!!!
Все получилось. Разогнал до 4,1ГГц при 1,4В, дальше зассал, температура с кулербустом и закрытой крышкой, на охлаждающей подставке - два кубика Lego Duplo)) - 95 градусов. Гонится и при 1,35В, но наблюдаются подмерзания экрана, при таком же количестве фпс в бенчмарке Thief - 37,5, при самых максимальных настройках, без тесселяции, на мантле (с обычным 5750M без всяких танцев 32фпс). НО!!! программа Dragon Gaming Center в пункте Power Consuption выдает в среднем 210W, при 4ГГц - 200W, доходя до 260W и AC (что это такое?))), а блок питания то всего 180Вт, а GX70 вроде бы не поддерживает технологию NOS. Вот поэтому и зассал гнать больше 4,1ГГц. А на 4ГГц поиграл часик в Крайзиз 3 - фпс не особо то и поднялся на самых максимальных - 20-24, против 17-19, это на самых первых уровнях где дождь идет и лук дают.
Гиперион
Спасибо!!!
Вот похоже от чего у меня блок питания навернулся, жду когда приедет, пользуюсь пока 90w, даже поиграть умудряюсь на сбалансированом режиме, одно но только аккумулятор садится даже при включенной зарядке.
Так что не переусердствуйте с разгоном, а то еще на пару тыщ влететь можно.
nosferatu_90
Хм теперь буду знать.
А если где-нибудь достать БП помощнее))) выдержит ли материнская плата?
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 14, 17:59:14 от Mango »
  • Reputation Power: 3344
Можно взять от Asus G серии. Ну а на счет того выдержат или нет цепи питания на ноуте кто его знает
WitcherSanek
Тайминги памяти какие-нибудь улучшению поддаются?
Через AMD Overdrive можно менять, но у меня на новой памяти Corsair CMSX16GX3M2B2133C11 тайминги 10-10-10-28, первый тайминг не меняется, стоит по умолчанию 10, на родной Kingstone, в маркировке есть буквы msi)), первый тайминг можно менять, а вот третий по умолчанию на обоих почему-то 11, вместо 10, выставлял на обоих памятях меньше цифры, разницы вообще не заметил, в тестах увеличение есть, но в пределах погрешностей)).
 Да и добавление второй планки для двухканального режима и с большей частотой 1866МГц, вместо 1600МГц, при работе на 8970M вообще ничего не дает, а вот на встройке прирост очень даже не хилый, 50-80%/
nosferatu_90
Стоковую можно. у меня был 11-10-10-27-31
WitcherSanek
А как именно до этих значений Вы дошли? Понижали,пока ноутбук не начал перезагружаться?
nosferatu_90
Видел в одном видео, парень понижал до них, я попробовал, у меня получились такие же. А вот с докупленной плашкой, от другого вендора, такие же значения не встали.
WitcherSanek
То есть с другой планкой редуты были?
nosferatu_90
Да. А с сток нанья* все ок и норм гналась.
WitcherSanek
Даже на стандартной частоте и напряжении в стресстесте аида64 выключается ноутбук. В играх процессор разогнанный до 3.7 достигал 75 градусов и работал. Почему так?
Indzagi
  • Reputation Power: 99
  • Indzagi пока не имеет никакого влияния.
Ну и какой процент производительности дает ES по сравнению с обычным процем на практике?
В разных играх по разному.
В Crysis 3 на самых максимальных настройках (стандартных)  обычный выдает у меня 17-19 фпс, а с разгоном до 4,0ГГц 20-25, это мало.
В БФ4 на самых высоких настройках 5750M в мультиплеере в Шанхае при 58/64 выдавал в среднем 25 ФПС, но был сильный разброс ФПС с хорошими просадками, а ES с разгоном до 4ГГц 40-45, притом ФПС очень стабильный, правда если перегреть проц больше  97градусов, то скидываются частоты и падает до 7.
В Thief бенчмарк выдавал 32ФПС, на ES 4ГГц - 37,5 ФПС.
Две последние игры на Mantle.
3DMark FireStrike почти ни чего не дал:((
Разгон неплохо прибавляет до 3,7-3,8ГГц, но потом идет спад, притом резко увеличивается потребление и тепловыделение.
Но это у меня так))
Я лет 10 разгоном не занимался, после того как пересел на ноутбуки))) Раньше замечал закономерность, если видеокарту не вытягивает процессор, то разгон дает увеличение по линейной зависимости, сначала с коэффициентом чуть меньше 1, потом уменьшаясь. А тут иногда получается почти квадратичная зависимость, как так?
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 14, 23:39:24 от Mango »
AmbRe11A
  • Reputation Power: 96
  • AmbRe11A пока не имеет никакого влияния.
Появилась идея присобачить данное охлаждение , естественно ковыряя карпус . Короче у кого какие мысли, может вообще вместо СD привода забубенить и т.д.
http://www.corsair.com/ru-ru/hydro-series-h75-liquid-cpu-cooler
nosferatu_90
Мыслей была тонна с тележкой) Идея гуд НО. водоблок слишком толстый и ноут будет ( шататься, опираться на него, а не на ножки) По этому сразу нет.
2ой момент. Стоковый охлад, так же охлаждает цепи питания, а водоблок, только проц.
Тут только 2 варианта.
1. Сделать водоблок из стокового охлада. Спиливаем кончики у тепло трубок, замыкаем трубками в контур и готово.
2. купить вот такое древнее чудо - https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&newwindow=1&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iVJKVMa3A8njywOvhoL4BA&ved=0CB0QsAQ&biw=1920&bih=955#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G-UAyCpfKW0ZHM%253A%3BNiCVTsDIxVKn9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ixbt.com%252Fshort%252Fimages%252FThermaltakeTidalWater-WaterCoolingforyou-jmke-12157.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ixbt.com%252Fnews%252Fhard%252Findex.shtml%253F06%252F08%252F12%3B450%3B346
Радиатор и помопу можно сварганить отдельно и прицепить за крышкой ноута. мешать не будет.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Да и тогда от ноутбука останется только название)))
nosferatu_90
Ну почему? Рад крепиться на крышке ноута и все. Он полностью мобилен. помпа запитывается в 3 пин, от вертушки, а охлад рада 2/120, от юсб или сата от сд привода.
FKGreen
Ну потому что это уже не то.
