Автор Тема: Повышение производительности в играх ноутбуков MSI GX60/70!!!  (Прочитано 159302 раз)
Dirts
  • Reputation Power: 80
  • Dirts пока не имеет никакого влияния.
  • Unlock BIOS и vBIOS
 И так, владельцы этих ноутбуков, не важно какая комплектация.Проблема этих машин является в кривожопости амдшников и MSI конечно:)99% пользователей покупали для игр?Да для игр!Я вам расскажу одну фишку которую я нашел на зарубежных форумах.
Основной косяк в процессоре A10 5750m.Он любит сбрасывать частоту в играх до 1.35 Ггц(охлаждаясь при этом)Мониторинг показал, что нагреваясь до 52 градусов он сбрасыват частоту остывая до 40 градусов поднимает частоту от 2.5Ггц и более.Эта технология называется тротлитнг.Логика простая понижение частоты - понижение нами любимых ФПС.Долго искав, нашел способ зафиксировать частоту на 3.2 Ггц(частота процессора не будет опусткаться ниже 3.2Ггц).С помощью программы BAR-edit можно изменить регистры процессора.После изменения параметров он будет работать на множителях 32х - 35х.Прирост в играх очень заметен от 10 до 30%. Ссылка на программу ниже и видео инструкция.
 :lookandok:
Внимание только не перезагружайтесь после выставления настроек!Система зависнет!Только выключение!Или поставить обратно значения!
  видео инструкция(под видео ссылка на программу)
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 15:28:29 от Dirts »
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Геморойная программа... И не работает с первым поколением GX60 который на 4600м Проще АМД Овердрайв юзать. там и тайминги памяти поправить можно
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 17:21:47 от nosferatu_90 »
Creproin
  • Reputation Power: 44
  • Creproin пока не имеет никакого влияния.
  • gamer gta4,garri's mod ;)
 :lookandok:
Вот спасибо!!!!!
Но вы на яндекс маркете ещё про биос разлоченый говорили, что отключали встроеную в проц видяху, и еще там что то. Про биос ещё можете рассказать и показать. И сколько хотите за труд разлочки биоса? И что делать если система после разгона при перезагрузке (случайно) зависнет?
Ещё много раз спасибо.
MSI GX70 3BE-004 (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/750Gb HDD/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 sl 64)
Creproin
Геморойная программа... И не работает с первым поколением GX60 который на 4600м Прощети АМД Овердрайв юзать. там и тайминги памяти поправить можно
А расскажите пожалуйста поподробнее, как там всё правильно сделать????? Если не трудно запишите видео с коментариями. Буду очень признателен вам, и думаю не только я  ;)
nosferatu_90
Есть видео в двух частях в ютубе как максимум увеличить производительность.
вот первая часть
вот вторая часть
Если система виснет, то нужно перезагрузиться, по идее все должно вернуться в дефольтные настройки. Повторить все тоже самое, но уже, чуть увеличить порог. Разгон, это как лотерея, может будет работать даже с меньшими настройками вольтажа, а может не работать и на тех что показаны на видео. Но у меня все работает нормуль.
Про отключение видео ядра процессора, по моему это нельзя сделать... Да и зачем? от батарейки он будет работать минт 40 против 4-5 часов=) + в видеоролике показано как увеличить частоты встроенного видео в два раза.
Dirts
А 10 5750m не дружит с программами которые вы предлагаете!
Dirts
отключение интегрированной графики, за биосом писать jordannikedirt@gmail.com
Думаю больше, ведь msi gt780 и др. низшие модели имели не переключаемую графику, и работали долго.
nosferatu_90
Странно...( Интересно почему. ну, главное у меня с 4600 работает=)))
AngryGrey
  • Reputation Power: 45
  • AngryGrey пока не имеет никакого влияния.
Вот вопрос... у меня в AMD Catalyst Control Center в разделе питание нету упоминания о включении или выключении совместной работы двух gpu... у него там в видео есть...
nosferatu_90
Это нормально, просто в видео совершенно другой ноутбук но с тем же процессором и оперативкой.
nosferatu_90
Примечание. Для фиксации частоты на 2.7 используйте или АМД овердрайв или ПСЧек потому что они могут конфликтовать. Мне овердрайв нравится больше потому что в нем тайминги памяти правятся и частота встройки.
Creproin
Думаю, возможно это появилось после разлочки биоса и соответствующих настроек в нём
nosferatu_90
В видеороликах снят Асус N56 в ноутах мси гх даже с разлоченым биосом нету такого пункта... я бы тогда давно уже прошился)
Dirts
в биосе написанно gx 70 be.
Polong
  • Reputation Power: 69
  • Polong пока не имеет никакого влияния.
как сделать что бы не руками после каждой загрузки  выставлять значения в BAR-Edit?:)
GX740 / i5 460/ HD 5870 продан
GT70 ONE / i7 3630m/ GTX 675m  продан
GX60 3BE / A10 5750M(A85550 ES) / HD8970m есть
GT70 2OD /i7 4700MQ / GTX 780m есть
Dirts
можно одну кнопочку нажать writ save
Polong
Спасибо попробую!)
Dirts, у Вас разлоченный bios? Где брали?:)
БРЯК
  • Reputation Power: 20
  • БРЯК пока не имеет никакого влияния.
Тоже разлочили биос GX70 3BE  за небольшую оплату ( ошибся 1-й цыферкой , позвонил в службу поддержки, всё - оплата прошла получил разлоченый биос , перепрошил ) результат производительности  видео  8.0 .
Проц зафиксирован на частоте 3.17 ( то есть почти 3.3 Гц) температура видеокарты макс 77 градусов проц думаю тоже не более того
AMD A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8GB/750GB/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/2GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 8 x64
  • Reputation Power: 48629
Давайте остановимся на этом, если будут дальнейшее междоусобицы, попрошу перенести в личку, иначе тему закрою, а потом удалю :police:
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
Dirts
  • Reputation Power: 14694
 Новый год "на носу", встречать пора, а не обсуждать :dwarf:
Bars_ik
  • Reputation Power: 42
  • Bars_ik пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, не кто не нашёл ещё программный способ отключения 8650??? а решение с разрешениями после разлочки биоса???
Bars_ik
У меня Tomb Raider или Far Cry 3 тормози независимо от графики, фпс не поднимался выше 30, а в среднем 17-20 был, в биосе выключил параметр PowerNow теперь всё идёт на ультрах с хорошим фпс (точно не сажу, не ставил проги, но играть вполне приятно!), и BF3 тоже(BF4 у меня нет). Может это слишком просто, но прогресс на лицо, от неиграбильности к ультрам)))  WoT идёт тоже на максималках, а до этого на высоких 25 выдавала, + постоянные просидания до 15)
« Последнее редактирование: 07 Январь 14, 16:51:46 от Bars_ik »
nosferatu_90
Тк этот параметр отвечает за питание юсб в выключенном состоянии. он по идее ни как не должен влиять на производительность.
Bars_ik
В описании написано так: enable disable the generation of ACPI PPC PSS and PCT objects, (дословно: включить отключить создание ACPI PPC платежно-расчетной системы РСТ и объектов). Кто может перевести лучше гугла, высказывайте своё мнение. Я так понял отключение ACP (dual graphics), вот и весь секрет как отключить одновременное использование двух видеокарт.
godfather83
  • Reputation Power: 135
  • godfather83 пока не имеет никакого влияния.
ребята подскажите какова у вас максимальная температура процессора при мониторинге через  open hardware monitor при выставлении значений в проге Bar-edit как в видео. у меня например  при игре в WOT пол часа, у меня какие то жуткие цифры температуры проца до 95 градусов
MSi GX60 3BE-238XRU / AMD A10-5750M / RAM 8Gb Kingston / HDD 500 gb, ssd 128 plextor m5pro / HD8970М (2048) 13.1/ Windows 8 Pro X64
Naylus
  • Reputation Power: 35
  • Naylus пока не имеет никакого влияния.
ну и кто-нить может поделиться опытом использования BAR-edit ? как результат, не наблюдается ли каких-либо неисправностей или неполадок ? и не будет ли при такой работе у проца температура критической ?
GX60 3be
Bars_ik
Посмотрите через AMD OverDrive температуру, если такие же цифры то у вас проблема и вам в "техподдержку", если меньше то ставьте дополнительные программы, для контрольных замеров, у меня 65-70 при интенсивной игре, квартиру хорошо греет)
« Последнее редактирование: 13 Январь 14, 09:40:44 от Bars_ik »
Bars_ik
Пробовал ей пользоваться, но после  выключения в биосе параметра PowerNow проблема и необходимость пропала! CPU-Control тоже желаемого результата не приносит.
Naylus
Блин, спасибо, а я и не знал про powernow, почитал\вник сейчас и вырубил её, прирост действительно чувствуется.
GX60 3be
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
вот первая часть
вот вторая часть
Я в своё время когда GX60 использовал, пытался через овердрайв всё делать. По этим видеомануалам, при манипуляции настроек с оперативкой, у меня комп в бсод уходил.
nosferatu_90
Значит у оперативы плохой разгонный потенциал(( это по моему не в проге дело.
FKGreen
Возможно, у меня по-моему там kingston 2 планки по 8 Gb стоят.
Ferz
  • Reputation Power: 134
  • Ferz пока не имеет никакого влияния.
GX60 часта в игре wot 2.6 и все, пипец,
MSI GT60 (продан с грустью)
MSI GX60 (продан)
MSI GX640 (продан)
ALIENWARE M17 R2 (продан)
MSI GE 70 (умерла мать)
ASUS N750JK (продан со слезами)
вернулся к MSI GX60
Asus ROG G750JX (продал)
MSI GX70
Ecko
  • Reputation Power: 37
  • Ecko пока не имеет никакого влияния.
PowerNow! — технология, разработанная AMD для применения в версиях процессоров K6-2+, K6-III+ и Athlon, которые устанавливаются в ноутбуки. Тактовая частота и напряжение питания процессора автоматически снижаются, когда компьютер простаивает или недостаточно загружен. Это позволяет снизить энергопотребление (увеличить время работы от батарей) и уменьшить тепловыделение. Теперь понятно почему дает результаты при его отключении =)
MSI gx60 a10-4600; AMD Radeon HD 7970M; ssd 250gb intel; hdd 750gb =)
druss
  • Reputation Power: 22
  • druss пока не имеет никакого влияния.
Ecko, т.е. тебе не пришлось БИОС разлокивать?
1. Выставляешь в стандартном БИОСе параметр PowerNow Disable.
2. Обновляешь дрова.
3. В Catalyst выставляешь максимальная производительность.
Вот и вся оптимизация?
Просто жду ноут GX70 и волнуюсь (после прочтения некоторых высказываний на форуме), как бы не разочароваться.
nosferatu_90
Не вся)) Еще нужно залочить частоту и уменьшить тайминги оперативки + можно подразогнать видео карту. А вообще. по опыту юзанья данного ноута, скажу что ему просто необходим ССД и от 8гб оперативы иначе он не будет радовать.
Ecko
powernow отключил и ссдишник воткнул ну и дрова постоянно обновляю больше ничего с ним не делал вроде всё устраивает)) разгонять как nosferatu_90 не пробывал жалко беднягу так сильно греть) после отключения powernow греется под сильной нагрузкой не хило а после разгона то вообще наверно стол сожжет =)
FKGreen
Система охлаждения здесь мощная, так что врят ли перегреете. У меня видеокарта без разгона максимум 80 градусов, то есть ещё 20 градусов в запасе, этого более чем достаточно. Другое дело, если вас и так всё устраивает, то можете пока и не разгонять)))
