Автор Тема: Тестирование MSI GX 60 в играх  (Прочитано 1113353 раз)
skyone
  • Reputation Power: 621
  • skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!
Re: Тестирование MSI GX 60 в играх
« Ответ #1720 : 17 Январь 14, 23:57:11 »
После обновлений от разрабов игры Rust, оный на сабже идет намного лучше. Теперь можно играть вполне комфортно. Раньше был просто мрак.
PS. Внимание!!! Игра способна затянуть на многие часы!  ;D
MSI GX60 1AC-030RU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (Super Raid) - скоропостижно скончался/7970M 2GB/Windows 8.1 [13.2 msi ]
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
« Ответ #1721 : 21 Январь 14, 02:25:33 »
товарищи дайте ссылку на самые последние дрова для windows 8.1-64 бит под видеокарту HD7970m,спасибо за ранее
vit9286
« Ответ #1722 : 21 Январь 14, 14:58:53 »
блин,вооще разобраться с дровами под 8.1 не могу под AMD(((поставил дрова,все работает,но дисплей как то замыленно показывает((
« Ответ #1723 : 21 Январь 14, 15:27:32 »
В настройках драйверов надо посмотреть, может что то не правильно стоит, разрешение например
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #1724 : 21 Январь 14, 16:15:02 »
Дисплей постоянно замыленый или одни программы и окна нормальные, другие замыленные.
Проверь здесь Панель управления - Все элементы управления - Экран, должна стоять галочка в  меню Я хочу выбрать один масштаб для всех дисплеев.
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #1725 : 21 Январь 14, 16:20:08 »
Мне тоже это помогало :)
vit9286
« Ответ #1726 : 21 Январь 14, 23:28:54 »
спасибо,мне тоже помогло
Lord56
  • Reputation Power: 154
  • Lord56 пока не имеет никакого влияния.
  • Ignoratia non est argumentum
« Ответ #1727 : 22 Январь 14, 18:11:39 »
о, может и мне поможет... А то я смотрю проблема у многих такая.
vit9286
« Ответ #1728 : 24 Январь 14, 09:53:02 »
товарищи,скажите пожалуйста,как понайти battery calibration на 8.1? или просто можно от 8 поставить и будет работать?как считаете?и дя чего нужен Super-Charger?
« Ответ #1729 : 24 Январь 14, 10:04:44 »
 Попробуй от Вин8 поставить, хотя смысла в нем нет. super-charger предназначен только для продуктов Apple, то есть iPhone и iPad, в биосе за это отвечает функция i-charger, если его включить, то USB порты работают даже тогда, когда ноутбук отключён.
vit9286
« Ответ #1730 : 24 Январь 14, 13:41:23 »
 а как там в биосе это сделать?
Noface
  • Reputation Power: 59
  • Noface пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1731 : 27 Январь 14, 21:47:51 »
как ведет себя gx 60 1 ac в battle4? интересует фпс и не сильно ли проседает, мультиплеер конечно!
« Ответ #1732 : 27 Январь 14, 21:51:19 »
 Ветку почитайте.
Noface
« Ответ #1733 : 27 Январь 14, 21:58:41 »
читал..
хотелось бы спросить.
на данный момент...как он в bf4//не изменилось ничего?
« Ответ #1734 : 27 Январь 14, 22:10:44 »
 У кого как, выйдет технология Мантле от АМД, так обещают улучшить производительность.
CCX10S
  • Reputation Power: 136
  • CCX10S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1735 : 30 Январь 14, 14:42:34 »
Mantle вышел. Только не затестить пока. На 7000/8000 серию поддерка позже.
dimon1124
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2667
  • dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!
« Ответ #1736 : 30 Январь 14, 21:45:00 »
Молодцы AMD!!!выпустили Mantle чтоб увеличить производительность БФ 4 а перестала работать мышь в игре!!!все правильно сделали!!!:)
« Ответ #1737 : 30 Январь 14, 21:47:15 »
 :hiha:, у меня пока обновляется ;D, поставится проверю :)
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #1738 : 30 Январь 14, 21:49:49 »
AMD такое AMD!!!:)проверил в  БФ 3 все работает так что ждем драйверов для 8970!
vit9286
« Ответ #1739 : 30 Январь 14, 23:47:57 »
всем привет,а что вообще такое мантле и с чем его едят?и можно ли на нашу любимую HD7970m поставить?
« Ответ #1740 : 30 Январь 14, 23:51:50 »
По задумке AMD, она полностью использует возможности современных GPU, позволяя разработчикам игр взаимодействовать с архитектурой AMD Graphics Core Next (GCN) "на родном языке", обеспечивая более глубокий уровень аппаратной оптимизации, чем у "других производителей графики".
В качестве одного из направлений данной инициативы, AMD сотрудничает с ведущими разработчиками игр по созданию спецификаций API и соответствующих графических драйверов для ПК с графическими адаптерами на базе AMD Graphics Core Next.
Низкопрофильный API Mantle позволит до 9 раз увеличить количество вызовов в секунду для прорисовки графики, это, как минимум, еще больше снижает нагрузку на центральный процессор ПК. Дополнительные подробности о AMD Mantle будут сообщены на конференции AMD Developer Summit, которая пройдет в ноябре
« Ответ #1741 : 31 Январь 14, 00:15:20 »
Только она пока на новых картах R2хх работать будет, как пишут. Попозже "прикрутят" и 7970 десктоп. Наверное и с мобильными повременить придётся.
 Вот как пишут...
Требуется видеокарта AMD Radeon с процессором на архитектуре GCN (Catalyst 14.1 изначально поддерживает только Radeon R9 290X, R9 290, R7 260X и APU Kaveri)
64-битная Windows 7/8/8.1.
Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 3 GB (AMD добавит поддержку Radeon HD 7970 в будущих релизах Mantle)
З.Ы. Это про Батлу4 писали, может в других играх по другому. Но сдвиги уже есть.
Если в тяжёлых играх будет Мантл - то будет нормально.
« Последнее редактирование: 31 Январь 14, 00:17:56 от vodyanec »
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #1742 : 31 Январь 14, 11:11:34 »
если вдруг у кого возникнут проблемы с мышью в игре БФ 4 после установки Mantle вот решение: при запуске игра предупреждает что нужно обновить драйвера,если нажимаем ОК (игнорируем предупреждение) то после заставки, игра тупо не реагирует на мышку с клавой. Что бы исправить эту проблему нажимаем Win+R, пишем regedit, идём в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ ControlSet001\ Control\Class\ {4d36e968- e325-11ce- bfc1-08002be10318}\0001\ находим параметр Catalyst_Version и изменяем на ту версию драйвера которую требует(т.е. 13.11 на 13.12), запускаем игру и больше не предупреждает о драйвере, после этого начинает работать клава и мышь.
CCX10S
« Ответ #1743 : 31 Январь 14, 15:14:09 »
Нет. В любом случае нужны дрова.  Как и написано было изначально в Battlelog дрова будут размещены и пока только для R. AMD их еще не разместила. Потому даже с R картами Mantle не запустить сейчас.
Ближайшая игра Theif. Может к этому времени их "этап" для 7000/8000 серии. И будет скорее одновременно с настольными. Архитектура одинаковая же.
« Последнее редактирование: 31 Январь 14, 15:16:10 от CCX10S »
« Ответ #1744 : 31 Январь 14, 15:16:50 »
AMD Mantle: основной прирост получат системы со слабыми CPU
Источник: http://www.3dnews.ru/799676
Ожидаемое многими ПК-игроками обновление Battlefield 4 с поддержкой Mantle уже доступно, одновременно должен был появиться и соответствующий драйвер. К сожалению, AMD пришлось немного задержать Catalyst 14.1 из-за неких обнаруженных проблем, так что дебют нового API оказался смазанным. Не станет преувеличением сказать, что Mantle — несомненно один из самых ожидаемых графических продуктов года, который потенциально может стать конкурентом Microsoft DirectX. Что же реально даст владельцам Radeon новый API?
Ключевым моментом является несколько неверный изначальный посыл AMD в отношении Mantle. Компания представила API в качестве графического продукта, который является альтернативной OpenGL или DirectX. В результате основная дискуссия на тему Mantle развернулась в отношении того, насколько API повысит быстродействие видеокарт AMD, на порядок увеличив количество запросов на отрисовку в секунду.
Считалось, что Mantle поднимет производительность игр, сделав графические ускорители более эффективными. В реальности основанная цель Mantle — уменьшение зависимости работы GPU от CPU и повышение производительности за счёт этого. Это означает, что главный прирост от использования Mantle по сравнению с DirectX 11 будет зависеть от того, является ли мощность CPU ограничивающим фактором или нет.
AMD считает, что такие сценарии очень распространены в играх, так как существующие API слишком нагружают CPU и плохо масштабируются на многоядерных процессорах. AMD ожидает, что Mantle обеспечит принципиальные преимущества для большинства компьютеров, оснащённых процессорами начального и среднего уровня. То есть основной прирост от Mantle будет наблюдаться на чипах вроде гибридных процессоров A10-7850K или даже Kabini.
Mantle даёт разработчикам большее контроля над буфером команд, количеством используемых ядер CPU и обеспечивает гораздо лучшее масштабирование при использовании нескольких ядер. Одной из основных функций Direct3D 11 была поддержка многопоточной визуализации, но AMD говорит, что технология работает недостаточно эффективно.
Итак, главная задача Mantle — увеличить общую производительность CPU и прирост от масштабирования. AMD подчёркивает, что в результате технология оказывает меньше влияния на игры, запускаемые в высоких разрешениях при максимальном качестве — в этих режимах ограничителем часто становится не мощность CPU, а производительность графики и на уровне API сложно увеличить эффективность.
Впрочем, Mantle обеспечивает и графические преимущества по сравнению с DirectX 11 в области управления буфером команд, асинхронных DMA-запросов для загрузки данных, асинхронных вычислительных возможностей и продвинутых технологий полноэкранного сглаживания. Однако компания не обещает за счёт этого принципиального прироста производительности.
Пока доступно только два приложения, которые умеют использовать преимущества Mantle — это игра Battlefield 4 (от EA/DICE) и техническая демонстрация Star Swarm (Oxide Games). Поэтому AMD предоставила свои замеры производительности для этих двух проектов.
Battlefield 4:
    когда ограничителем выступает CPU, обеспечивается прирост в 40,9% (для разрешения 1080p) и 40,1% (1600p) при настройках качества Ultra и полноэкранном сглаживании 4xAA — используется процессор AMD A10-7700K и видеокарта AMD Radeon R9 290X;
    когда ограничителем выступает GPU, обеспечивается прирост в 2,7% (1080p) и 1,4% (1600p) при настройках качества Ultra и полноэкранном сглаживании FXAA — процессор Core i7-4960X и видеокарта AMD Radeon R7 260X;
    усреднённый прирост на разных конфигурациях для разрешения 1080p: 13,28% (видеокарты 290X и 260X, процессоры i7-4960X, A10-7700K, FX 8350 и i5-4670K);
    усреднённый прирост на разных конфигурациях для разрешения 1600p: 11,35% (видеокарты 290X и 260X, процессоры i7-4960X, A10-7700K, FX 8350 и i5-4670K).
StarSwarm (Oxide Games):
    когда ограничителем выступает CPU, обеспечивается прирост в 319% (1080p) и 281% (1600p) в тесте RTS при настройках качества Extreme — процессор AMD A10-7700K, графика AMD Radeon R9 290X;
    когда ограничителем выступает GPU обеспечивается прирост в 5,1% (1080p) и 16,7% (1600p) в тесте RTS при настройках качества Extreme — процессор Core i7-4960X, графика AMD Radeon R7 260X;
    усреднённый прирост на разных конфигурациях для разрешения 1080p: 115,65% (видеокарты 290X и 260X, процессоры i7-4960X, A10-7700K, FX 8350 и i5-4670K);
    усреднённый прирост на разных конфигурациях для разрешения 1600p: 75,19% (видеокарты 290X и 260X, процессоры i7-4960X, A10-7700K, FX 8350 и i5-4670K).
Как можно видеть, в демонстрации Star Swarm на движке Nitrous от Oxide Games обеспечивается самый впечатляющий прирост. AMD называет Star Swarm прекрасным примером использования Mantle. Впрочем, следует помнить, что это лишь демонстрация концепции, а не показатель прироста от Mantle в реальных играх. В играх с массой вычислений и персонажей (вроде Company of Heroes или Starcraft 2) на ПК с относительно слабыми процессорами технология Mantle должна показывать наилучшие результаты. Вообще же можно сделать вывод, что в тяжёлых режимах современных игр на системах, где CPU не является ограничивающим фактором, прирост от использования Mantle окажется невысоким. Но это в любом случае бесплатный плюс, тем более что производительность видеокарт растёт быстрее, чем процессоров.
В этом году должно появиться больше игр с поддержкой AMD Mantle. Речь идёт о всех будущих проектах Electronic Arts на движке DICE Frostbite, играх Sniper Elite 3 от Rebellion Entertainment, Star Citizen от Cloud Imperium Games и Thief от Eidos-Montréal. Возможно, вскоре и другие игроделы поделятся своими планами относительно игр с поддержкой Mantle.
vit9286
« Ответ #1745 : 02 Февраль 14, 13:42:57 »
Всем привет,скажите пожалуйста,поставил на свой gx60 1ac wind 8.1 64-бит,в ноуте стоит у меня ссд 64гб вертекс,и система стоит на нем.При прослушивании музыки,которая так же на этом ссд находится,система просто начинает тормозить,я переместил музыку на его стандартный хард и то же самое.Сначала все нормально работает,а потом просто пропадает звук и картинка плеера останавливается.и комп не реагирует ни на какие клавиши кроме кнопки выключения.через время если он постоит просто,то его отпускает и работает нормально.На семерке такого не было.((((перед установкой системы прошил биос от 8-ки,и frimvare 8,вентилятор стал работать громче. также утилита battery callibration не функционирует.как со всем этим быть,в частности, с остановкой производительности нормальной системы.
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #1746 : 02 Февраль 14, 14:52:56 »
AMD выпустила бета-драйвер Catalyst 14.1 с поддержкой Mantle
Rainbow
  • Reputation Power: 243
  • Rainbow имеет некоторый авторитет.Rainbow имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1747 : 02 Февраль 14, 14:55:41 »
Угу тоже скачал , поставил , судя по описанию полную производительность мы пожже получим.
В любом случае пока протестирую что ль :)
i7-4940MX\980m Sli\24gb\2xSSD 512GB
Clevo P370SM
Rainbow
« Ответ #1748 : 02 Февраль 14, 15:24:36 »
Дрйавера похоже не поставились , версия как была 13.12 так  и осталась.. собственно  и в батле ничего нового в настройках не появилось
Не понимаю что делаю не так
Clevo P370SM
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1749 : 02 Февраль 14, 15:34:47 »
Ребята выручайте поставил Metro lsat light, так тут люди пишут, что все летает, а у меня она на силу ползает на любых настройках. Версия игры 1.0.0.14.Версия дров AMD_Catalyst_13.11_Mobility_BetaV9.2. Thor стандартный совет про электропитание не предлагай  ;D
« Ответ #1750 : 02 Февраль 14, 15:38:29 »
 :hiha: ну я то не настолько глуп чтобы предлагать то что уже всё знают давно ;D ;D ;D ;D. Скорее патч такой, по моему nosferatu_90 говорил что в зависимости от патча может летать или тормозить, у меня ещё древний 1.0.0.1  ;D
« Ответ #1751 : 02 Февраль 14, 15:41:17 »
Да в твоих знаниях и уме никто и не сомневался :lookandok:. Просто первый совет, который ты всегда даешь начинается с того, что включена ли высокая производительность. ;D
godfather83
  • godfather83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1752 : 02 Февраль 14, 15:42:26 »
вообщем полазил в инете мобильные дрова для 14.1 не допилили, на одном из форумов выложили модифицированные дрова с поддержкой мобильных карт в частности 8970. сейчас как раз попробую скачать
MSi GX60 3BE-238XRU / AMD A10-5750M / RAM 8Gb Kingston / HDD 500 gb, ssd 128 plextor m5pro / HD8970М (2048) 13.1/ Windows 8 Pro X64
« Ответ #1753 : 02 Февраль 14, 15:44:06 »
 ;D ;D ;D ;D ;D это да, не поспорю ;D, но это когда новый человек ;D, а в этом случае можно ещё и в плейграунде посмотреть, тоже там заглянул, сейчас проверю
http://www.playground.ru/files/patch_metro_last_light_-_update_12_v_1_0_0_14-70898/
Rainbow
« Ответ #1754 : 02 Февраль 14, 15:45:09 »
Во первых в 14.1 перестал стартовать Ориджин о___________О
во вторых вместо белых оттенков в браузере например все стало розовым ну.. нежно розовым..ну и в третьих всёже нам еще рано .
У друга на карточке R (конкретно не помню какая) всё отлично , он сказал что прирост фпс стал на 30-45 кадров выше и при взрывах очень маленькая просадка фпс.
Но вылетов с ошибками стало чаще.
В общем сыровато еще даже для представителей "высших" карт.
Clevo P370SM
« Ответ #1755 : 02 Февраль 14, 15:45:43 »
Да, где же этот пост про Метро, который писал  nosferatu_90, на глаза попадался недавно :confused:
Mr_A1ex
  • Reputation Power: 183
  • Mr_A1ex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1756 : 02 Февраль 14, 15:50:02 »
Можешь сылку кинуть?
GX60/// A8-5550m ES 3,8 ГГц в // 7970m (плюнул на разгон) // 12gb ОЗУ // Hitachi Travelstar 7K1000 1Tb 7200 об/мин + 128gb SSD Vertex 4
godfather83
« Ответ #1757 : 02 Февраль 14, 15:53:15 »
да там драйвер  на китайском все я не рискнул ставить) на гуру3д поищи в гугле
Rainbow
« Ответ #1758 : 02 Февраль 14, 15:54:31 »
Тоже хотелось бы ссылочку :)
Clevo P370SM
« Ответ #1759 : 02 Февраль 14, 15:55:37 »
Что-то ничего не понимаю с этим Метро первые 10 секунд все нормально, а потом производительность скатывается в slideshow
