Автор Тема: Тестирование MSI GX 60 в играх  (Прочитано 1113276 раз)
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
Re: Тестирование MSI GX 60 в играх
« Ответ #1800 : 11 Февраль 14, 23:34:21 »
в моем биосе нет secure boot((
« Ответ #1801 : 11 Февраль 14, 23:45:02 »
А UEFI и Legasy?
vit9286
« Ответ #1802 : 11 Февраль 14, 23:46:52 »
А UEFI и Legasy?
что уефи и легаси? это там есть, но мы ведь ищем секуребут...этого параметра нет
« Ответ #1803 : 11 Февраль 14, 23:53:48 »
у меня legacy и так включен,и семерка стоит просто я хочу свой прежний биос,комп не реально шумит с этим биосом.
Так его и не будет. секуребут есть только если виндов установлен в UEFI. А у тебя в Legasy ставилась.
Вообще на сайте где биос скачивать писали что опасно шить биос с 7 на 8 и наоборот.
Чем прошиваешь? afudos
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 00:05:06 от vodyanec »
vit9286
« Ответ #1804 : 12 Февраль 14, 00:32:02 »
Да, вроде афудос
Шью так, как написано в этой инструкции http://www.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f.pdf
И в результате ошибка: 18 - Error: unable to start Secure Flash Session
Попробовал переключить биос в режим UEFI и загрузиться с флешки, но там не вариант так загрузиться.
Дык как можно тогда откатиться на 7ый биос?
Rainbow
  • Reputation Power: 243
  • Rainbow имеет некоторый авторитет.Rainbow имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1805 : 12 Февраль 14, 01:24:49 »
хм.. я биос прошил прямиком из под винды , у меня был на Win7 , переставил на Win8 (так как изначально был Win8)
Скачал w8_E16FKAMS.70A.zip распаковал в папку и просто стартанул файл FLASHWinX64.BAT  , появилось окно и прошился биос.
После сделал стандартные процедуры выключения\вытаскивания кабеля+аккумулятора.
После залез в биос и сделал дефолтные настройки и после уже сменил на Legacy.
Это если конечно там есть такой же файл.. возможно поможет... не гарантирую но всё же мне помогло.
п.с. инструкция мне тоже не помогла , тупо ничего не происходило.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 01:27:02 от Rainbow »
i7-4940MX\980m Sli\24gb\2xSSD 512GB
Clevo P370SM
vit9286
« Ответ #1806 : 12 Февраль 14, 01:31:59 »
вы не поняли. у меня изначально ноут шел с ОС вин7, соответственно биос тоже был семерочный
недавно я без проблем из под винды (7кой) перешил биос на восьмерочный, затем поставил саму ОС вин8.
теперь я вернулся на ОС вин7, и мне нужно откатить биос с восьмерочного на семерочный. это и сделать не получается, понимаете?
Rainbow
« Ответ #1807 : 12 Февраль 14, 10:50:58 »
Понимаю , раз мой способ не катит тогда не знаю...
Clevo P370SM
« Ответ #1808 : 12 Февраль 14, 11:11:11 »
Можно попробовать прогой fpt
 Делаешь DOS-флешку с файлами fpt
 Из DOS, командой  fpt.exe -d backup.rom -bios делаешь backup нынешнего биоса на флешку, и выходишь, загружаешь виндовс.
 Кидаешь на DOS- флешку ещё (добавляешь) биос который хочешь сейчас прошить, и называешь его backup1
Грузишься опять в DOS, прошиваешь сначала родной backup (который сохранил) командой
fpt -f backup.rom -bios
После успешного прошития прошиваешь "свой биос" - backup1 командой fpt -f backup1.rom -bios
Если успешно прошьётся, будет в конце зелёная надпись типа всё хорошо - значит нормально.
Если будет красная надпись (после прошивки), то не выходя из ДОС прошивай старый биос командой
Я себе так мод-биос прошивал.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75517.1360
Вот FPT https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77607.msg240933#msg240933
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 11:28:01 от vodyanec »
vit9286
« Ответ #1809 : 12 Февраль 14, 14:07:49 »
как сделать дос флешку которая бы работала с fpt.exe?
Сначала попробовал через unetbootin-win-549 -> Дистрибутив freedos, загружаюсь с флешки, freedos safe mod,  и эта команда для бэкапа не работает, пишет мол невозможно это выполнить под данной платформой.
Затем попробовал дос флешку сделать по инструкции http://notebookclub.org/article/soft/259-dos.html, как только я ввожу эту команду для бэкапа (или даже просто fpt.exe) то комп сразу ребутается.
« Ответ #1810 : 12 Февраль 14, 14:30:16 »
http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
У меня работала.
Тогда попробуй afudos, Я так понял ты ним не пробовал прошивать. Поищу описание, где то описывал как.
P.S. Вот как пример https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77771.msg202848#msg202848
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 14:38:18 от vodyanec »
vit9286
« Ответ #1811 : 12 Февраль 14, 14:36:58 »
У меня работала.
Как это не пробовал
Я ж выше отписывался что по нему сначала и делал, и получаю ошибку 18 - Error: unable to start Secure Flash Session
Вот он биос семерочный для моего ноута http://ru.msi.com/product/nb/GX60-1AC.html#/?div=BIOS&nbos=Win7 64
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 15:06:09 от vit9286 »
« Ответ #1812 : 12 Февраль 14, 14:57:33 »
Выше ссылку дал. А что у тебя вместе с файлом биоса ещё там есть?
А то Я не скачаю его наверное, что бы глянуть, висит на 865кб.
vit9286
« Ответ #1813 : 12 Февраль 14, 15:00:14 »
с офф сайта в архиве с биосом находится
ADUDOS.EXE
E16FKAM S.10B (сам биос)
FLASH.bat
Если открыть flash.bat через текст, то будет "AFUDOS E16FKAMS.10B /p /b /n /k"
Поэтому ваш пример https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77771.msg202848#msg202848 мне явно не подходит..
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 15:27:17 от vit9286 »
« Ответ #1814 : 12 Февраль 14, 15:33:58 »
Попробуй, кинь туда ещё файл update
З.Ы. А на флешку не в папкe кидал FPT? Нужно только содержимое папки кидать (файлы).
P.P.S. И афудос тоже содержимое, а не папку кидать.
Оба способа у меня работали.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 15:36:47 от vodyanec »
vit9286
« Ответ #1815 : 12 Февраль 14, 15:41:30 »
Кидал только содержимое.
Вот у человека тоже такая проблема была https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.msg213988#msg213988 решилась анлокнутым биосом. Где ж мне такой найти для gx60 1AC для 7ки..
Сейчас попробую ваш update
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 15:45:29 от vit9286 »
« Ответ #1816 : 12 Февраль 14, 15:43:51 »
Попробую сейчас ваш Update
Могу ещё афудос скинуть, мой 181кб (которым Я прошивался), а у тебя 150.
Но думаю не проблема это.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 15:46:33 от vodyanec »
vit9286
« Ответ #1817 : 12 Февраль 14, 15:46:33 »
В вашем update текст "AFUDOS msi_783.rom /p /b /n". т.е. почти такой же как и у меня. То есть даже если я свой биос переменую в "msi_783.rom", выйдет такая же ошибка, как и была. Единственное чего у вас не хватает - команды /k. Это не существенно...
Насчет afudos, у вас же ноут другой, соответсвенно афудос тоже другой, само название биоса содержит расширение rom...
Не в этом дело
« Ответ #1818 : 12 Февраль 14, 15:50:00 »
Не в этом дело
Не биос переименовывать именно в 783 не нужно, это как пример был, просто Я не редактировал под название твоего биоса.
Я к чему пишу. Попробовать командой.....
В командной строке вводиш:
 С:\> afudos имябиоса.rom  жмёш Enter
После прошивки ноут сам перезагрузился.
vit9286
« Ответ #1819 : 12 Февраль 14, 15:55:59 »
С вашим afudos биос прошился через update.bat (с ключами /p /b /n)
Ноут сам не перезагрузился, я его выключил, вынул аккум, подождал минуту, засунул аккум, включаю. Ноут включается, экран черный, ничего не показывается...шум от вентилятора есть, и клава и подсветка горят.
Что делать теперь? :(
« Ответ #1820 : 12 Февраль 14, 16:05:35 »
А после прошивки биоса что писал? Типа надписи Sucessful было?
 Попробуй обесточь CMOS батарейку биоса.
vit9286
« Ответ #1821 : 12 Февраль 14, 16:09:50 »
Ну он полностью и без ошибок закончил процесс прошивки. затем появилась опять командная строка.я выключил ноут и вынул батарею.
Как обесточить батарею cmos?
« Ответ #1822 : 12 Февраль 14, 16:13:35 »
CMOS батарея по ту сторону материнки, под клавой
vit9286
« Ответ #1823 : 12 Февраль 14, 16:17:29 »
это ноут разбирать...
А если просто аккум вытащить на полчаса, смос не сбросится?
« Ответ #1824 : 12 Февраль 14, 16:18:35 »
Пол часа маловато, порою приходится пару дней так оставлять :)
« Ответ #1825 : 12 Февраль 14, 16:20:46 »
THOR а так не получится.
Там возле кулера левее будет разъём с двумя проводками, которые идут на обратную сторону платы, это и есть cmos. Надеюсь на GX так же как и на gt.
vit9286
« Ответ #1826 : 12 Февраль 14, 16:23:16 »
Значит вы советуете сейчас разобрать ноут, и добраться до батареи, и вытащить ее.
1. На сколько минут ее вытащить?
2. Есть какие нибудь инструкции, может быть видео как парвильно разбирать ноут?
3. Какой шанс, что этот способ прокатит, и если не прокатит то что тогда?
« Ответ #1827 : 12 Февраль 14, 16:28:14 »
Пробуй, сбрось питание. Мне раз приходилось cmos отключать.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #1828 : 12 Февраль 14, 16:40:45 »
Я вам советовал оставить всё как есть и ничего не трогать. на сайте написано стрго, что не стоит баловаться и прошивать биос с 8-ки на 7-ку и наоборот. Теперь вы прошились и получили кирпич в итоге. Оно вам было очень надо прямо?
Разборок ноутбука полно на ютьюбе, тока пока вы вскрываете его, особенно сенсорную панель. она не просто снимается ещё и сломаете пару защёлок.
Батарейку вынуть достаточно на пару минут, если не поможет в сервис мам надо.
Удачи!
vit9286
« Ответ #1829 : 12 Февраль 14, 16:42:39 »
я вот такие сообщения не понимаю...
Удачи!
Так разбирать не стоит, сразу нести в СЦ?
Ноут мой еще на гарантии, они его же починят бесплатно?
« Ответ #1830 : 12 Февраль 14, 16:45:57 »
 Починят, дней за 40-45ть :)
« Ответ #1831 : 12 Февраль 14, 16:50:05 »
Починят, здесь уже был такой, по его вине два раза метеринку делали.
Если сомневаешься в себе, даже не знаю. Я бы сбросил cmos. Да клавиатуру снимать нужно.
vit9286
« Ответ #1832 : 12 Февраль 14, 16:56:07 »
В принципе можно попробовать разобрать, но если разберу это ж будет нарушение гарантий СЦ и повод в отказе...типа сорву пломбы или защелки, и тогда бесплатно СЦ ноут не починят.
Я не прав?
И еще, инструкций и видеоролики на тему разборки gx60 не нашел на ютубе...
Как мне его ж разбирать...можете дать ссылки?
Тем более выше отписались что все нужно делать аккуратно, а значит обязательно нужна инструкция.
« Ответ #1833 : 12 Февраль 14, 17:09:48 »
С сенсорной панелью проблемно, но у меня получалось с первого раза бе проблем. Поддеть аккуратно, а дальше кредиткой или подобное но не железное.
Тут несколько ссылок есть. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77432.0
vit9286
« Ответ #1834 : 12 Февраль 14, 17:20:08 »
Так я не лишусь гарантии если разберу его?
« Ответ #1835 : 12 Февраль 14, 17:50:25 »
Если не сломать ни чего, не лишишься.
Rainbow
« Ответ #1836 : 12 Февраль 14, 18:04:52 »
Черный экран но стартует ? тоесть звук вентилятора индикация и тд ?
Шейтесь по инструкций , особенно если у вас GX 60\70 .
Точнее восстановка.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40679.0
я как раз по этой инструкции восстановил себе не нужную прошивку.. просто забыл что у меня изначально была Win8.
Я в СЦ сначало относил , через программатор даже ничего не смогли сделать , пришел домой и флешкой на 4гб сам всё восстановил.
Главное терпение и соблюдение инструкции.
Clevo P370SM
vit9286
« Ответ #1837 : 12 Февраль 14, 18:44:36 »
Точнее восстановка.
Страртует да, но черный экран. Вентилятор шумит, индикация все есть. ноут GX60-1AC
Попробую ваш способ после того как с батареей разбирусь.
Ребят, я сейчас я сенсорную панель и клаву снял, вижу батарею, она сверху обклеена черной изалентой, а внешне желтой. Как ее снять то?
Rainbow
« Ответ #1838 : 12 Февраль 14, 18:53:32 »
батарея отсоединяется через провод в разьеме , либо аккуратно пинцетом вытаскивать\вставлять либо снимать верхнюю крышку ноутбука.
Правда болтов много снять придется + матрицу.
Я кстати пробывал при черном экране питание\биос сбрасывать , это ничего не дало так как у вас как и у меня скорей всего он стерся в нуль.(биос)
Clevo P370SM
vit9286
« Ответ #1839 : 12 Февраль 14, 18:56:27 »
Вытянули провод на 3 минуты, затем подсоединили и результат тот же :(
Да, значит как вы и сказали биос либо в нуль затерся, либо криво обновился.
Теперь попробовать по этой инструкции? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40679.0
