Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632806 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3800 : 20 Ноябрь 17, 14:55:20 »
Тогда просветите, как определить на каком контроллере SSD (продавцы такую информацию не предоставляют).
Или может примеры SSD, где точно другой контроллер?
Samsung 850 EVO проблем не должно быть, можно диски Crucial. Смотрите в характеристиках пишут.
vvsyek
  • Reputation Power: 11
  • vvsyek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3801 : 20 Ноябрь 17, 20:00:28 »
Спасибо, добрый человек! Надеюсь найти mSATA ....
ig0r
  • ig0r пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3802 : 21 Ноябрь 17, 12:58:02 »
Доброго времени суток! Подумываю установить на GE72 2QF PCI-E ssd Samsung 960 Evo M.2.
Вопрос - встанет ли?
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #3803 : 21 Ноябрь 17, 13:14:37 »
Да. Там три слота, центральный под PCI-e M.2
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #3804 : 21 Ноябрь 17, 13:17:15 »
Слотов M.2 2280 у него 3, все слоты поддерживают SSD диски с интерйейсом SATA3, но только средний и SATA3 и PCI-E 2.0 x4.
ig0r
« Ответ #3805 : 21 Ноябрь 17, 16:08:10 »
Спасибо за ответы! Последний вопрос - на буке слот PCI-E 2.0 , а планка памяти 3.0 - не будет ли здесь конфликта?
Какой номинал 250 или 500 Гб брать при условии, что штатный жесткий диск на 1Тб будет сохранен.
Спасибо!
« Ответ #3806 : 21 Ноябрь 17, 16:23:55 »
Спасибо!
Только PCI-E 2.0 x4 или SATA любого объёма.
ig0r
« Ответ #3807 : 21 Ноябрь 17, 16:53:30 »
Спасибо! Просьба тогда посоветовать, на что обратить внимание в стандарте pci-e 2.0?
bobpodolsk
  • bobpodolsk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3808 : 21 Ноябрь 17, 22:21:33 »
Планирую купить MSI gp62m 7 rex (с 1тб диском, без ssd) и установить в него ssd Samsung 960 evo на 250гб.
Есть 3 вопроса:
1. Лучше ставить вин с нуля или клонировать с hdd? Активируется ли она, если ставить с нуля?
2. Диск потребуется установить загрузочным в биосе (если да, то как?) или автоматически это произойдет?
3. Сохранится ли гарантия?
« Ответ #3809 : 21 Ноябрь 17, 23:31:10 »
Купите лучше обычный M.2 2280 SATA диск, например Samsung 850 EVO.
« Ответ #3810 : 21 Ноябрь 17, 23:54:47 »
Есть 3 вопроса:
1. Лучше с нуля ставить такую же редакцию, если изначально стояла Домашняя для одного языка, то и надо ставить такую же, тогда сама активируется. Образ Win10 можно скачать с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, потом установить драйвера и утилиты для своей модели ноутбука с сайта msi - https://msi.com/Notebook/support/GP62M-7REX-Leopard-Pro.
2. В биосе поставить UEFI и режим дисковой системы нужен AHCI, затем сохранить настройки клавишей F10. Если при установке возникнут проблемы, то можете почитать здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92368.0
3. Повреждение стикера не влияет на гарантию, так что можете добавить оперативы или ssd диск самостоятельно не теряя гарантии.
bltruck.as
  • bltruck.as пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3811 : 22 Ноябрь 17, 09:48:32 »
добрый день
Ноутбук MSI GL62M 7RD нет не у кого видео по установке SSD ?
bobpodolsk
« Ответ #3812 : 22 Ноябрь 17, 10:11:06 »
AHCI?
Диск же должен вроде по протоколу NVMe работать...
И ещё: с завода ставят ссд какого производителя?
ig0r
« Ответ #3813 : 22 Ноябрь 17, 11:22:52 »
Получается что если поставлю Samsung 960 evo , то данный SSD работать не будет?
« Ответ #3814 : 22 Ноябрь 17, 18:35:30 »
добрый день
Как установить можно посмотреть на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=RiK22QmNFnk, также открутить винты и снять заднюю крышку.
« Ответ #3815 : 22 Ноябрь 17, 18:56:39 »
AHCI?
Да AHCI, марки SAMSUNG или Crucial хорошо себя зарекомендовали.
« Ответ #3816 : 22 Ноябрь 17, 18:57:21 »
Попробуйте потом нам расскажите :D, скорее всего нет, потому что ваш ноут поддерживает ssd диски с интерфейсом SATA3 или PCI-E 2.0 x4.
bobpodolsk
« Ответ #3817 : 22 Ноябрь 17, 20:35:04 »
Почему это? PCIe 2.0 и 3.0 полностью совместимы в обоих направлениях.
И я так и не узнал: NVMe бук поддерживает или нет?
« Ответ #3818 : 22 Ноябрь 17, 22:46:25 »
Не вам адресовано, у GP62M 7REX один слот комбинированный с поддержкой M.2 2280 SATA3, либо M.2 2280 PCI-E 3.0 x4.
mc.alekssey
  • mc.alekssey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3819 : 28 Ноябрь 17, 14:52:36 »
Здравствуйте!
Есть ноут GE60 0NC,при покупке на нем была ОС win7, после я обновился до win 10.
Сейчас родной HDD начинает умирать, и я хочу его заменить на SSD. Но не знаю, как сохранить скрытый раздел (Recovery)и записать его на новый SDD и сделать также скрытым. Читал про BurnRecovery но у меня он после обновления исчез.  ??? ???
Неужели единственный вариант это воспользоваться Recovery (f3) и после отката на win7 сделать образ?   :-\
 :help:
« Ответ #3820 : 28 Ноябрь 17, 16:05:02 »
Здравствуйте!
 :help:
Вам надо было образ восстановления сохранить до обновления ОС. После обновления win10 переделала все скрытые системные разделы под себя. Проще с нуля установить ОС.
msi_fanx0101
  • Reputation Power: 34
  • msi_fanx0101 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3821 : 30 Ноябрь 17, 14:35:04 »
Купил себе ссд http://consumer.apacer.com/eng/content.php?sn=902#feature
мой ноутбук MSI GE62 6QF. Сколько в этом ноутбуке слотов и в какой из них вставить ссд?
a13xei
« Ответ #3822 : 30 Ноябрь 17, 14:46:15 »
Три слота M.2, для PCI-e один (по середине) он подписан вроде должен быть на материнке.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
msi_fanx0101
« Ответ #3823 : 30 Ноябрь 17, 15:53:43 »
в упор не вижу аж три слота... вижу один - в него и сунул.
a13xei
« Ответ #3824 : 30 Ноябрь 17, 16:04:36 »
Разве не так?
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
msi_fanx0101
« Ответ #3825 : 30 Ноябрь 17, 16:13:41 »
нет, увы, у меня только один слот. установил виндовс 10 уже... чето греется ссд... 85 градусов :(
« Ответ #3826 : 30 Ноябрь 17, 18:05:09 »
 Так они все без радиатора греются :)
msi_fanx0101
« Ответ #3827 : 30 Ноябрь 17, 20:14:27 »
мда уж... и какой радиатор посоветуете, чтоб влез в ноутбук?
vans007228
  • Reputation Power: 29
  • vans007228 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3828 : 30 Ноябрь 17, 20:30:22 »
msi_fanx0101
« Ответ #3829 : 30 Ноябрь 17, 22:09:57 »
т.е это нормальная температура для ссд в ноутбуке? очень важно знать, потому что я хочу вернуть в магазин этот ссд.... может брак?
vans007228
« Ответ #3830 : 30 Ноябрь 17, 22:53:27 »
Они и до 100 градусов могут разогревать ся, (если конечно на него что то долго и упорно записывать, или рендерить), потом в тротлинг может уходить
Плексеры вроде сильнее греются. А с радиатором таким температура меньше на 6-10 градусов
« Ответ #3831 : 30 Ноябрь 17, 23:27:46 »
Можно взять Samsung 960 EVO дешевле и проверенный вариант + дополнительно поставить радиатор например - https://insocket.com/passivnyy-radiator-alphacool-hdx-dlya-m-2-ssd-m01-80mm-chernyy/, но без обдува думаю от него толку будет немного, Nvme полезен если категорически нужны скорости обмена с дисков выше 1GBps. А для домашних задач хватит Samsung 850EVO за глаза и уши :smile:, он греется меньше и радиатор не нужен.
vberiya-72
  • Reputation Power: 15
  • vberiya-72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3832 : 01 Декабрь 17, 11:11:30 »
Добрый день.
В наличии:
Ноутбук MSI GP 62 6QF Leopard Pro.
 i7 6700 HQ
Оперативная память 16 Гб
Жёсткие диски
 1) PLEXTOR PX-128S2G (119 ГБ) системный
 2) WDC WD10JPVX-22JC3T0 (931 ГБ), 5400 об/мин
Оптический привод
HL-DT-ST DVDRAM GUB0N
Системная плата MSI MegaBook GE62 (MS-16J5)
Видеокарта Nvidia gtx 960 m на 2 гб.
 Windows 10 дом
Собственно вопрос простой:
Возможно ли установка вместо привода DVD диск HHD
samsung st500lm012,5400 об/мин на 500гб, т.е третьим диском?
Вопрос не по конструкции, а потянет ли материнка,блок питания.
Вообще какие параметры при этом надо учесть?
На что обратить внимание.
Может дополнительно выложить еще какие характеристики с АIDы,
чтобы разбирающиеся в этом вопросе специалисты ответили подробно.
Только пожалуйста не отвечайте:
зачем тебе,
купи достойный...
просто по существу вопроса,плис
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 17, 11:34:48 от vberiya-72 »
a13xei
« Ответ #3833 : 01 Декабрь 17, 12:14:50 »
Конечно потянет.
espada ss95 (толщина 9,5мм)   или  espada ss12 (толщина 12мм)  вот это нужно учитывать.
У тебя вроде 9,5мм толщина привода, можно и померить самому.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
vberiya-72
« Ответ #3834 : 01 Декабрь 17, 13:29:14 »
Конечно потянет.
 Про эти 9,5мм говорите?
Подходит мой HHD  под какой то переходник?
И какой нужно брать переходник?
Спасибо.
msi_fanx0101
« Ответ #3835 : 01 Декабрь 17, 15:17:29 »
у меня нет лишнего сата 3 разъема. есть только pci-e3.0. написал в тех поддержку апасер. посмотрим, что скажут... эта капец, блин 85 градусов ничего не делая даже.
a13xei
« Ответ #3836 : 01 Декабрь 17, 16:06:36 »
Стандартный HDD подойдёт в любой Espada или другой Оптибей
Оптибей бери такой толщины - какой толщины в ноутбуке DVD привод. А то возьмёшь 12мм, а он не влезет, или наоборот возьмёшь 9мм - а у тебя 12мм привод (хотя этот вариант не так страшен, можно подложить что-то и болтаться не будет).
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
vberiya-72
« Ответ #3837 : 01 Декабрь 17, 17:14:32 »
Спасибо мил человек за разъяснения!
Т.е. получается что вот мои(на фото) дисковод и HHD одинаковой толщины...и брать надо Оптибей тоже 9,5мм, грубо говоря HHD будет чуть выступать с Оптибея?
Правильно понял? и ничего страшного нет?
Спасибо.
a13xei
« Ответ #3838 : 01 Декабрь 17, 17:58:32 »
Спасибо.
Да, 9,5мм.  HDD влезет нормально.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #3839 : 01 Декабрь 17, 22:48:57 »
В GE62 6QF один слот который поддерживает SSD формата M.2 с интерфейсом PCI-E, либо M.2 с интерфейсом SATA.
