Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1635876 раз)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #1640 : 10 Июль 14, 23:39:23 »
Можно с помощью EaseUS Partition Master 9.2.2 или Acronis Disk Director распределить размер дисков как тебе удобно, но потом точно не знаю восстановление по F3 будет работать или нет, с флешки точно будет как обычно :).
А по поводу <checking media presence. No media presence> не смог найти ничего :D
Все вроде сделал. Надпись пропала после того как bios поставил загрузка вин с жесткого а то все флешка была.  диски тоже вывел как хотел. Посмотрю что да как работать будет. Так то загрузка летать стала. Одно не пойму что у с хромом то ли интернет виснет то ли что.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #1641 : 10 Июль 14, 23:40:20 »
Спасай) есть записаные на диски исо образы восстановления ну как из коробки достал записал родной прогой (на внешнем жестком в папочке исо остались) так вот все как обычно бут на привод ставлю втыкаю диск а он падла пишет non system disk((
А ты проверял эти диски :)?
« Ответ #1642 : 10 Июль 14, 23:41:58 »
А что с Хромом :)? Я после глюков которые в нём случались перешёл окончательна и безвозвратно на Мазилу :)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #1643 : 10 Июль 14, 23:51:34 »
Чертов вин8 ) легаси режим стоял :smile:uefi ткнул все гуд запустился голубеньки рекаверитсистем мси)) но вопрос в другом. 2варианта восстановления. Один хардовый все сносит под корень (мне не надо мне на 2 томе диска инфа нужная есть) и второй сносит только диск с системой! Но нет варика на другой диск восстановить систему на ссд например) или там далее будет?)
« Последнее редактирование: 10 Июль 14, 23:55:57 от EIZENHORN »
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
nik0580
« Ответ #1644 : 10 Июль 14, 23:57:49 »
Хром что не коректно работает. Да и еще только что воткнул жесткий hdd так вот система его не видит!?!? Что делать
« Ответ #1645 : 10 Июль 14, 23:58:41 »
А ты кстати HDD снимал перед восстановлением ;D? Иначе тупо всё на HDD накатит ;D. Ты потом раздел С на HDD форматни и все разделы на HDD объедини акронисом, правда долго будет делать, очень долго ;D
nik0580
« Ответ #1646 : 10 Июль 14, 23:59:23 »
Хотя вот только что он был подключен внешне нормально отображался вроде. Я на нем тома объединил
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1647 : 11 Июль 14, 00:00:27 »
Биос видит? Если система не видит а в биосе есть то жмякай ПКМ на моем компьютере (или win+X) раздел управление и присвой тому метку ну и если формат таблиц хранения данных другой то тож поменяй
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #1648 : 11 Июль 14, 00:00:32 »
В Диспетчере устройств виден, в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Управление компьютером - Управление Дисками - тут его видно?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1649 : 11 Июль 14, 00:02:33 »
З.Ы. Хром кака. Тож мозилу давно юзаю, с её набором плагингв никто не сравниться)
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1650 : 11 Июль 14, 00:04:25 »
Факин щит)))) тогда я проще за скину через переходник эспада все на новый хдд вытащу родной хдд на ссд восстановлю винду и воткну старый хдд и тупо весь форматну)
MSI GE70 2OE-087
nik0580
« Ответ #1651 : 11 Июль 14, 00:06:36 »
Нет не видно
« Ответ #1652 : 11 Июль 14, 00:08:19 »
Ты бы видел сколько у меня плагинов установлено в нём ;D, мне не вариант на что то другое переходить, мазила это просто находка с его функционалом ;D.
Я так и ставлю обычно :), оба HDD снимаю чтобы не мешались, а то бывало HDD сделал систему активным и без него не включался ( загрузчик что ли на HDD ставил ), по этому всегда снимаю HDD при установке винды. А форматировал с помощью акрониса вроди
« Ответ #1653 : 11 Июль 14, 00:08:57 »
Нет не видно
Странно, может попробовать снять и снова воткнуть? Один раз кому то помогло.
nik0580
« Ответ #1654 : 11 Июль 14, 00:11:41 »
Сейчас попробую. А его может в биосе как то отметить надо?? Или назвать как то я его data2 назвал
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1655 : 11 Июль 14, 00:14:13 »
Решил на внешний по юсб кидануть 150 гигов)) там как раз гдет 180 оставалось) но ппц это на долго)))) ща в рар архив без сжатия засуну и одним файлом кину чтоб в скорости не скакал)))
А по загрузке тыж в бут менеджере на легаси щелкаешь в уефи не прокатит вроодь, вот щелкаешь легаси и там приоритет ссд первым ставишь и спокойно винда включится и можно будет хард тупо через управление дисками форматнуть
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1656 : 11 Июль 14, 00:16:26 »
Кстати вопросик по сддхе. У тя весь шлак типо папок temp и иже с ней на ссд или на харде? Ну и програм файлс. Если да то как ты темп переносил? Винда ведь её все равно на родном разделе создает
З.Ы. А тратить цыклы записи из-за неё не охото))
MSI GE70 2OE-087
nik0580
« Ответ #1657 : 11 Июль 14, 00:20:23 »
Не видит ни как ни чем что делать?????
nik0580
« Ответ #1658 : 11 Июль 14, 00:26:49 »
Увидел. Я передернул:-D его он не видел. Потом перегрузка и зашел в биос просто посмотрел. Он его опять не видел. Зашел в управление дисками и он появился. Что это мля???
« Ответ #1659 : 11 Июль 14, 00:27:42 »
Я документы, темп, файл подкачки, рабочий стол, загрузки и все папки которые можно перемещать возможностями системы в свойствах самих этих папках я переместил на HDD, для меня надёжность файлов важнее скорости ;D, если система слетит и даже SSD полетит то всё что на рабочем столе у меня и в загрузках, всё останутся на HDD :), мелкие проги которым скорость работы SSD не нужна тоже ставлю на HDD. Правда при перемещении рабочего стола на HDD есть один касяк ;D, ярлыки которые создаются при установке игр или прог создаются на диске С в старой папке рабочего стола ;D, приходится самому перемещать, немножко не удобно но привык, зато на рабочем столе можно и папки большого объёма скинуть и это будет на диске D например а не на С так как я его переместил на другой диск :)
« Ответ #1660 : 11 Июль 14, 00:29:10 »
Так :), ноут его видит в системе или через раз :)? По ходу хочет чтобы форматнули его, точнее удалить разделы и с нуля создать, хотя могу и ошибаться, сегодня голова плохо варит, мало спал :D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1661 : 11 Июль 14, 00:34:18 »
Я вообще не спал со вчерашнего утра))) 2 суток)) вчера свой красный диплом получал) седня у девушки др а завтра уменя)))) марафон) 10 диплом 11 её др 12 мое))
MSI GE70 2OE-087
nik0580
« Ответ #1662 : 11 Июль 14, 00:35:03 »
Со та же история через 20 часов уже бодр а спал всего 4 завтра понаблюдаю и скажу визит или через раз. Самое интересное что я так и сделал снес разделы и заново его инициализировал и создал раздел заново
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1663 : 11 Июль 14, 00:35:41 »
Ну мне проще я пиратку вообще не ставлю) все в ориджине и стиме))) а игры из них запускать мона)))
MSI GE70 2OE-087
nik0580
« Ответ #1664 : 11 Июль 14, 00:37:28 »
Ничего себе марафонB-)
« Ответ #1665 : 11 Июль 14, 01:02:23 »
Да уж ;D, ну это уже другое дело, в таких праздниках каждая минута безценна ;D, по этому их надо тратить с умом ;D, а лучше использовать по полной ;D. Правда если 2 дня я не буду спать то на третий день уже веки сами опустятся и только вот так придётся сделать ;D ;D ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1666 : 11 Июль 14, 01:07:55 »
Хаха вот приколюха))) ща родной жесткий вытащил (образ на ссд норм встает, на час кароч тупо диски менять) так вот родной вытащил жесткий а он 1 в 1 как тот что я купил в эспаду)))) ппц совпадение))) знач в ге70 ых стоят тошибы на 7200)))
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #1667 : 11 Июль 14, 01:14:58 »
HGST это Hitachi Global Storage Technologies или не это имел в виду :)? А так да, один в один прям ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1668 : 11 Июль 14, 01:38:16 »
Тьфу ты) хитачи)) мозг не варит уже)))
Ага та же модель и серия) ток серийнмк и дата выпуска разная)
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1669 : 11 Июль 14, 01:40:43 »
Усе винда встала) надо терь ток жесткие ткнуть обратно и спаааать)))) 150 гигов обратна послезавтра скину))) все спокойной как грится ночи) спс за хелп)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #1670 : 11 Июль 14, 01:44:49 »
Незачто :), мне тоже спать пора, завтра в 7 утра вставать :crying:
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1671 : 11 Июль 14, 01:50:59 »
А нет еще по пристаю))) я забыл де на системные папки пути перепрописывать))) и какие папки кроме раб стола темпа и доков порекомендуешь убрать оттуда?
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 01:53:53 от EIZENHORN »
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #1672 : 11 Июль 14, 02:13:05 »
;D ;D ;D
Я перемещал эти:
Из папки Users\Public: Это С\Пользователи\Общие
Папка
Общая музыка
Общие видео
Общие документы
Общие загруженные файлы
Общие изображения
Из папки Имя пользователя: Это С\Пользователи\Имя пользователя ( у меня THOR ;D )
Загрузки
Избранное
Изображения
Контакты
Мои видеозаписи
Мои документы
Моя музыка
Новая папка
Поиски
Рабочий стол
Сохраненные игры
Ссылки
Если перекрестить Рабочий стол то ярлыки будут иногда в C:\Users\Public\Desktop, если после перемещения папки рабочего стола вдруг после установки какой то проги или игры ярлык на рабочем столе не появится то ищи там ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1673 : 11 Июль 14, 02:42:44 »
;D ;D ;D
Я перемещал эти:
Папка
Общая музыка
Общие видео
Общие документы
Общие изображения
Загрузки
Избранное
Изображения
Контакты
Мои видеозаписи
Мои документы
Моя музыка
Новая папка
Поиски
Рабочий стол
Сохраненные игры
Ссылки
Тут все гуд) а с темпом че делал
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #1674 : 11 Июль 14, 03:03:19 »
Temp перемещаем только те что выделил, остальное не трогать, будут проблемы с установкой прог, дров, обновлений и т.д., проверено ;D
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1675 : 11 Июль 14, 03:25:21 »
Спасиб) осталось ток нарыть старую флеху)) привода-то больше нет)) парагон хрен запустишь с диска бут))))
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1676 : 11 Июль 14, 03:46:32 »
Все огонь)
через консоль очистил родной хдд) дискпартом удалил все разделы шифрованные и все в шоколаде)
Такой комплектик  дисков)
MSI GE70 2OE-087
« Ответ #1677 : 11 Июль 14, 09:05:01 »
Все огонь)
Скорость RAID 0 не мерил ;D?
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 09:17:40 от THOR »
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
« Ответ #1678 : 11 Июль 14, 16:50:26 »
Я до 5 утра сидел делал все
MSI GE70 2OE-087
nik0580
« Ответ #1679 : 11 Июль 14, 20:34:27 »
А у меня винда 8 что криво встала на. Ssd комп работает плохо. Что теперь делать даже не знаю. Опять сносить?  Может криво записал бекап? Может что что знает?
