Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1095295 раз)
  • Reputation Power: 49858
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #1560 : 18 Июнь 14, 22:31:46 »
Фокус с форматированием в GPT не вышел. =((  Винда поставилась но поставилась  на HDD разбив его на два раздела. SSD отображается в биосе только в разделе сата информэйшн в разделе Boot его нет.
Может попробовать снять HDD и восстановить всё на SSD? Если получится то по умолчанию основным видит HDD, если не получится то не совместимость SSD с ноутом, с OCZ это не первый случай такой
ssolorin60
  • Reputation Power: 72
  • ssolorin60 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1561 : 18 Июнь 14, 23:31:03 »
С совместимостью все ок ssd отображается в моем компьютере как диск E. Пока разбирались много где прочитал что восьмерка будь она трижды неладна не расценивает диски в GPT формате как что то куда можно установится.
« Ответ #1562 : 18 Июнь 14, 23:42:40 »
То есть даже если HDD снять и оставить SSD то даже так не видит?
ssolorin60
« Ответ #1563 : 18 Июнь 14, 23:58:22 »
В биосе он видит  ssd в сата информэйшн а при выборе загрузочного диска он не отображается, опять же в оболочке он виден как диск E.
« Ответ #1564 : 19 Июнь 14, 00:27:54 »
А в BIOS кстати UEFI включён ( возможно глупый вопрос :) )? В форуме уже так восстанавливали из Recovery win8 на SSD, и таких проблем не было, то есть на 2.5" SSD без каких либо танцев с бубном, просто поставил в ноут и восстановил систему, ОС встала на SSD а образ Recovery записался на HDD ( в скрытом разделе )
ssolorin60
« Ответ #1565 : 19 Июнь 14, 01:24:26 »
По какой то причине перестал входить в биос останавливается на загрузки MSI и ничего не происходит в биос не войти, управление загрузочными дисками не вызвать. Мучаемся уже час полтора ничего не помагает. Боюсь биос накрылся что делать незнаю. =((
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #1566 : 19 Июнь 14, 20:23:29 »
Достали меня фризы на ноутбуке, отдал свой SSD Plextor M5Pro 128 Gb на проверку качества, посмотрим, что покажет.С казали в течении 20 дней. Хотелось бы спросить, так как в жёстких дисках я не очень силён, если пойдут в отказ на что можно пожаловаться?
« Ответ #1567 : 19 Июнь 14, 20:37:02 »
Например эти ошибки записываются в SMART и скорость ниже той что должен быть. Если фризы постоянные то можно им показать.
FKGreen
« Ответ #1568 : 19 Июнь 14, 22:08:53 »
Ясно, спасибо)
Кстати по-поводу скорости, я про неё консультанту когда отдавал, говорил, он мне на это ответил, что типа они все не выполняют заявленную скорость)
  • Reputation Power: 15351
« Ответ #1569 : 19 Июнь 14, 22:20:08 »
 Так оно и есть, скорость чтения и скорость записи не всегда соответствуют заявленным. На Ладе тоже можно на спидометре 220км/ч написать ;D
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2798
« Ответ #1570 : 19 Июнь 14, 22:54:58 »
После снятия ограничителя лада может положить стрелку и то не каждый экземпляр всего пару раз. Далее идет разрыв блока цилиндров. Ну это по крайней мере раньше было в эпоху ваз 21014 и 21015, но не думаю, что что-то поменялось. ;D
evgeniy.valuyskikh
  • Reputation Power: 34
  • evgeniy.valuyskikh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1571 : 20 Июнь 14, 11:16:55 »
Добрый день, очень срочно нужен ответ. На Ноутбук MSI GS70 2PC-203RU    Можно ли запилить ссд? В сервисе воронежском сказали за 1200 поставят мой ссд, но нужно придти с ноутом, а его я еще не купил , только собираюсь заказать .
Заранее благодарен за помощь
« Последнее редактирование: 20 Июнь 14, 11:19:19 от evgeniy.valuyskikh »
« Ответ #1572 : 20 Июнь 14, 11:39:34 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82250.0
Там помимо основного HDD есть два слота под mSATA SSD.
Гарантия не теряется при самостоятельной замене, ка понял.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #1573 : 21 Июнь 14, 00:09:08 »
Не паникуй) Шли лесом сервис с их 1200) это треть стоимости Plextor-а M5M ))))) Как выше сказали гарантия не теряется. Ставь спокойно сам) там элементарно как картридж от денди воткнуть) только еще болтик закрутить) Не стоит только лезть если руки растут как кудри у киркорова.
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
Shur--IK
  • Shur--IK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1574 : 22 Июнь 14, 17:41:13 »
Всем доброго дня. Посоветуйте кто знает, какую Windows лучше поставить на SSD?
« Ответ #1575 : 22 Июнь 14, 17:54:39 »
любую , ту которая нравится...
разницы нет...
rex
  • Reputation Power: 25
  • rex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1576 : 24 Июнь 14, 17:16:22 »
И снова здравствуйте
На днях довелось поработать на системе с ssd) и решил всё таки поставить и себе
мой ноут msi gt780dx-838ru9(c wd5000bpvt изначально)
Хотелось бы 128(120)ГБ до 3т р
В этой теме неоднократно упоминался plextor m5s(m6s), я хотел поставить его, но если выбрать вариант подешвле типо SILICON POWER S55 ( http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/849945/), то будет норм, или что-нить другое лучше? (я так понял что SATA3 у меня нету)
И ещё парочка небольших вопросов на всякий случай)
SSD лучше ставить на место где стоял родной жесткий или не важно?
И самый простой способ поставить на ssd систему это через f3 базовую конфигурацию?
« Ответ #1577 : 24 Июнь 14, 17:23:48 »
SILICON POWER не советую, неудачные SSD, лучше Plextor, SAMSUNG, Intel, или любой у кого контроллер не Sandforce ( с ним проблемы на ноутах MSI ).
Куда ставить сложно сказать, можно проверить, если там где ставил работает в режиме SATA 3 то там и оставить, если нет то поменять место.
Систему поставить на SSD восстановив его по F3, если снова на HDD накатит то записать на диски, вынуть HDD и восстановить на SSD. если разделит его на 2 диска то потом можно объединить например акронисом ( Acronis Disk Director ).
rex
« Ответ #1578 : 24 Июнь 14, 17:29:16 »
THOR, Понятно) Тока что увидел вот такую интересную статью на эту тему http://www.overclockers.ru/hardnews/61722/Internet-soobschestvo_prizyvajut_k_bojkotu_SSD-nakopitelej_Kingston_i_PNY.html
« Ответ #1579 : 24 Июнь 14, 17:46:17 »
Пугающая статья ;D, надо будет хорошенько подумать перед выбором SSD :)
« Ответ #1580 : 24 Июнь 14, 17:55:15 »
 ;D ;D ;D Плекстор, 2400000 наработки на отказ ;D ;D ;D Почему новые дешевле старых ;D Производители конечно развлекаются по полной ;D
« Ответ #1581 : 24 Июнь 14, 18:11:30 »
дешевле может быть если более дешёвую память ставят, иначе новая модель должна стоить чуть дороже но никак на 1000р дешевле старой модели
rex
« Ответ #1582 : 24 Июнь 14, 23:47:13 »
Вечер добрый, куплю на днях  plextor m6s(в коробке только SSD и бумажка), но ещё такой вопрос, нужно ли мне крпеление, как на рисунке 1, или достаточно что он будет прижат "ластиком" рис 2
« Последнее редактирование: 24 Июнь 14, 23:51:47 от rex »
« Ответ #1583 : 24 Июнь 14, 23:52:14 »
Вечер добрый, куплю на днях  plextor m6s, но ещё такой вопрос, нужно ли мне крпеление, как на рисунке 1, или достаточно что он будет прижат "ластиком" рис 2
ну так это крепление перешурупить на ссд и все...
там теже посадочные места ...
rex
« Ответ #1584 : 24 Июнь 14, 23:56:03 »
g200, HDD остается, тогда он без крепления будет) что наверно плохо (P.S на снимках один и тот же диск)
« Ответ #1585 : 24 Июнь 14, 23:59:24 »
А В комплекте не было чёрной резиновой штучки? Это крепление HDD/SSD :)
rex
« Ответ #1586 : 25 Июнь 14, 00:02:34 »
THOR, именно резиновой? На рисунке 2 случайно не она приклеена? Я иммел ввиду именно металическую как рисунке 1( ну или из чего их щас там в основном делают) просто я щас вставил на свободный слот старый жесткий, мне показлось что без этого крепления (рис 1), как то не очень увернно там держится
Если не та, что на рисунке 2 то даже если и была (хотя мне кажется что не было), то уже не найду, я когда листал эту тему, писали что её из ластика делал кто-то, но там вроде констукция на фотогорафии иная чем на рис 2 была
« Последнее редактирование: 25 Июнь 14, 00:19:54 от rex »
« Ответ #1587 : 25 Июнь 14, 00:33:35 »
Нет, не тот что у тебя на рисунке, а тот о котором дальше писал :), если в комплекте не было, или даже потерял то придётся что то подложить или сделать вручную такое крепление :)
rex
« Ответ #1588 : 25 Июнь 14, 01:06:43 »
Хм, ну постараюсь вырезать(http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77007.msg184579#msg184579), но наверно лучше металическую куплю, а как она называется? а то через крепление - коробки\салазки выводятся
« Ответ #1589 : 25 Июнь 14, 01:10:15 »
Металлическая продают по цене золота почти ;D, я из куска металлического листа сделал для старой GX680 ;D, внешне конечно не супер, но главное держал HDD на месте так же как и заводская :)
« Ответ #1590 : 25 Июнь 14, 01:14:18 »
Вот собственно то крепление, стоит грубо говоря 1000р
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=New+Original+HDD+Caddy+Bracket+for+MSI+GX660+GT660+GT663+GT680+GX680+GT683&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XNew+Original+HDD+Caddy+Bracket+for+MSI.TRS0&_nkw=New+Original+HDD+Caddy+Bracket+for+MSI&_sacat=0
rex
« Ответ #1591 : 25 Июнь 14, 01:22:25 »
Сурово) А резинка на рис2 во всех ноутах есть в этом корпусе? Может это особая эксклюзивная vip серия заглушек) я уверен что заметил бы такую диковенную резиновую конструкцию. Готовлюсь к художественной резке по ластику)))
« Последнее редактирование: 25 Июнь 14, 01:24:49 от rex »
« Ответ #1592 : 25 Июнь 14, 01:25:19 »
Сурово) А резинка на рис2 во всех ноутах есть в этом корпусе? Может это особая эксклюзивная vip серия заглушек) Готовлюсь к художественной резке по ластику)))
На моих двух ноутах MSI его не было ;D, и всё же советую самому сделать из ластика или металла, какой удобнее, если конечно есть возможность сделать из металла :), за простое крепление 1000р это жестоко ;D
« Ответ #1593 : 25 Июнь 14, 13:29:37 »
неплохая статейка http://www.3dnews.ru/821000 - о новых плексторах (кому интересно) ...
Lavash88
  • Reputation Power: 37
  • Lavash88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1594 : 02 Июль 14, 12:01:04 »
Всем привет!!! Хочу приобрести ссд диск , но не знаю что взять . Пока остановился на Plextor M6M, PX-128M6M. Может что нибудь посоветуете?
« Ответ #1595 : 02 Июль 14, 12:37:12 »
я подождал бы этих - http://www.overclockers.ru/hardnews/61956/Samsung_predstavila_svoj_novyj_flagman_-_SSD_Samsung_850_Pro._3D_V-NAND_v_massy.html
Lavash88
« Ответ #1596 : 02 Июль 14, 12:56:48 »
Посмотрел тесты  самсунги в лидерах числятся , даже 840. Думаю стоит подождать СПС за совет.
« Ответ #1597 : 02 Июль 14, 15:15:41 »
Я хотел написать что уже вышла Samsung 850 Pro, но смотрю уже опередили ;D
« Ответ #1598 : 02 Июль 14, 15:28:25 »
как говорят - кто рано встает ... )))
тем более , что эта тема мне очень интересна самому...
« Ответ #1599 : 02 Июль 14, 15:32:55 »
Каюсь ;D, ложился в 5 утра ;D, и встал 2 часа назад :D
