Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 538044 раз)
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #80 : 07 Март 13, 14:44:40 »
Много раз читал что процессоры ivy bridge горячее чем sandy bridge.
« Ответ #81 : 07 Март 13, 14:48:16 »
elvois
Отпишися потом о температуре  sandy bridge i7 2920xm
  • Reputation Power: 52358
« Ответ #82 : 07 Март 13, 15:12:16 »
Всё это наверно из за того что кристал стал меньше, и тепло в этом случае хуже рассеивается, потестить бы  i7-3610QM и i7-2720QM, по характеристикам они почти равы, знать бы какая разница в температурах, тестить можно на ноутах MSI GT70 и GT780 :)
hellset
  • Reputation Power: 39
  • hellset пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #83 : 10 Апрель 13, 08:58:04 »
Не нужно сказки рассказывать как он греется, в гугле гуляет официальная инфа, о том что шасси и стоковое охлаждение тянет i7 2920XM @4.1Ghz не превышая 80С(подтверждаю если не закрывать крышку это действительно так, крышка 20-30% охлаждения режет. Только есть одна особенность нужно его ставить на бок или ставить пузом в верх))...
Мне же удалось на 75-76С остановить температуру без режима "кулербуст" и даже без "турбо"(тоесть на минимально возможных оборотах кулера)
Вот скрин 10 минут прожига айдой с FPU - ноутбук полностью собран стоит на столе без подстваок/открытых окон и кандиционеров
Максимальное ядро 74С
А вот показания после 3х часов игры в Crysis 2 DX11(с HD текстурами)Ultra Settings 1080p
До доработки охлаждения естественно было как у всех вас под 90С на минимальных оборотах....
Дело оказалось в кривом как "спина негра на галере в античной Греции" основании радиатора и фиговой проводимости термопасты и термопрокладок.
После напильника, мм шкурки, медных термопрокладок и точной притирки + доработка аэродинамики потока воздуха которая была просто по свински перенесена со старого шасси от 660ки, температура в том кризисе 2 с использование всей памяти и загрузки на 100% видеокарты  вышла 69С(хорошо видно на скрине выше). Причем дома было жарко в майке температура воздуха 28-30С при высокой влажности воздуха...
И это не нубский тест и не заказной обзор, а реальный факт после проделанной работы с потом, кровью и седыми волосами...
И разумеется ноутбук печет как настольный пк и его нельзя ставить в упор к стенке...
После всех доработок ноутбук в офисном режиме шумит меньше чем нэтбук HP mini 110(Atom N455)
P.S>
К сожалению поддержка от писалась что не позволит разгонять даже XM CPU потому что у нее такая маркетинговая политика и возвраты по гарантии не нужны(разгон заблокирован через intel ME и невозможен через биос или софт, так ограничение идет на прямую на железо в обход всего, кстати через эту прошивку возможно удаленно включить ваш пк и получить к нему полный доступ читайте в гугле сами).
Ну и хочу добавить что БП слабоват(180W при реальном потреблении около 200W, так что он потихоньку шатает батарею, в разгоне хорошо шатает) даже на Clevo дают блок на 240W...
Может оффтоп, но вот разгон по видео   :lalala:
Качаю гта4 эпизоды проверю как там будет...
« Последнее редактирование: 10 Апрель 13, 09:19:17 от hellset »
« Ответ #84 : 10 Апрель 13, 11:13:25 »
P.S>
Было бы не плохо показать фотки переделанного охлаждения, а на скринах не понятно какой ноут и какое железо, понял что стоит 570М, проц не понятно какой. попробуй потестить в Кризис 3, он больше всех греет проц и видюху :)
hellset
« Ответ #85 : 10 Апрель 13, 11:44:01 »
Ноут GT780DX
Качаю кризис 3 для теста...
Может еще гайд за пилить для инженеров MSI?))))
Всю информацию по доводке СО, можно найти на любом оверском сайте(это все стандартные меры по доделке заводских косяков)...
« Последнее редактирование: 10 Апрель 13, 11:48:56 от hellset »
« Ответ #86 : 10 Апрель 13, 12:25:48 »
Ноут GT780DX
Кстати процы XM можно гнать прогой ThrottleStop. Гайд не можно а нужно писать ;D, а то разгон проца всем интересен ;D
hellset
« Ответ #87 : 10 Апрель 13, 13:05:35 »
Значит так...
Игра Crysis 3.Digital Deluxe.v 1.0.0.1
Да у меня был включен редим Turbo(Р1 который, уж больно низкий фпс был, но не помогло там тупо в софтое ограничение как в марках)
Настройки максимальные которые возможны(в дровах выставлено максимальное качество текстур)
Ради теста пришлось целый час играть на 10-15FPS удовольствие малоприятное особенно с чертовым луком, но хорошо что лопатку для рытья окопа не дали...
На улице +8, дома жаркой достаточно под 30С батареи топят окна закрыты
Зря пугали меня кризисом 3( меня пугать играми все равно, что клизму пугать попой...)
Температуры оказались просто смешными, в стравнении с навороченным по максимум патчами 2 кризисом
вот скрин
Но графика конечно шикарная, хотя детализация объектов слабовата и полигончиков мало.
Буду играть без максимального сглаживания, ведь моих 1.5Гб видео памяти мало даже для второй части(там нужно 2гб примерно)
Возможно если играть весь день температуры будут выше...
Ну и конечно меня полностью разочаровала оптимизация игры ведь иногда FPS взлетал до 50-60, я конечно понимаю что производители хотят делать деньги и это только бизнес и ничего личного, но не одобряю таких подходов уж извените.
P.S>
Я еще раз на поминаю что на GT780 полностью заблокирован разгон хоть каких процессоров и хоть какими методами, иначе мы бы все уже на 4GHZ сидели))) Да что бы алиен разогнать нужно замучится со взломами или тупо купить у Dell разлочку и все равно выше 75W TDP они не дают поднять ограничение...
Но на GT70 есть разлоченный биос в котором можно изменять и шину и множитель и все подряд, думаю мамку купить себе от него...
« Последнее редактирование: 10 Апрель 13, 13:13:14 от hellset »
« Ответ #88 : 10 Апрель 13, 13:21:15 »
Проц я так понял i7 2670QM? греется реально мало всё :biggthumbsup:
hellset
« Ответ #89 : 10 Апрель 13, 13:33:36 »
Вообще то сначала был i5 2450m, потом i7 2720QM ES2(скрин с разогнанной GTX570m с ним), и сейчас у мну стоит 2920XM ES(от 12000 на ебеи можно купить http://www.ebay.co.uk/itm/Intel-i7-2920XM-ES-socket-988B-No-reserve-low-starting-/170835544185 ) думаю поменять платформу на клево P170, там больше возможностей по охлаждению(полностью медь и пара кулеров) и наконецто разгоню проц...
Вот пока что изучаю его возможности и ищу 8-битную IPS в него, после псевдо 8-бит MSI( функция синемапро)  6-бит просто режет глаз и кажется серой и убогой.
Только пугает информация что, все 170ки отключают турбобуст при нагрузке CPU+GPU, кроме ДНСов(биос такой для защиты от перегревов и возвратов по гарантии)
Я еще буду играть в кризис 3 на более приемлемых настройках графики если будит греться то я обязательно отпишусь...
« Последнее редактирование: 10 Апрель 13, 13:47:01 от hellset »
« Ответ #90 : 10 Апрель 13, 13:47:03 »
Проц конечно зверь :biggthumbsup:, а с помощью ThrottleStop тоже проц не гониться?
hellset
« Ответ #91 : 10 Апрель 13, 13:53:52 »
THOR к сожалению, только  иви, у сенди с ними не решенная проблема как написано на забугорном форуме =(
У нас на форуме один товарищ приобрел разлоченный i7 3720 ES и поставил его в GE70 @3.6Ghz - вот это да
http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p=1787146&postcount=2050
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #92 : 10 Апрель 13, 14:28:52 »
А у меня 2960ХМ накрылся :wall:........Обидно до слез....Брал за 32000руб.
hellset
« Ответ #93 : 10 Апрель 13, 15:30:38 »
К стати нагрузка на VRM видеокарты доходит в крайсис 3 до 51А без разгона, получается в разгоне можно спалить чего нибудь...
У настольной GTX 560 требования к блоку питания 38А на 12v всего, наверное сделают патч исправляющий кривую оптимизацию.
« Ответ #94 : 10 Апрель 13, 15:35:11 »
Позднее предупреждение, Я уже прошёл Кризис3, в разгоне 800мг.
« Ответ #95 : 10 Апрель 13, 16:49:48 »
Обидно ещё как :-\, он как целый ноут стоит. А как накрылся, переразгон или просто брак?
E6603
« Ответ #96 : 10 Апрель 13, 21:28:54 »
Слишком много синтетических тестов подряд...........Бук вырубился с протяжным звуком,и все кирпич.Поставил 2430м- работает,а 2960хм- кирпич..............!Сейчас покупаю 2670qm.... Ещё паста была дерьмо. В любом случае сам виноват(ну и конечно разблокированный биос,мать его туды.......).Перепрошил на стандартный с оф.сайта.....Лучше разгонять программами,а через разблокированный биос очень осторожно!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #97 : 10 Апрель 13, 22:10:59 »
Странно, думал проц труднее убить ;D, сам не сторонник разблокированного биоса, но пришлось ставить чтобы заставить память работать на его родных частотах
E6603
« Ответ #98 : 10 Апрель 13, 22:41:02 »
Я тоже думал,что проц не убить...Снял в биосе защиту от перегрева,для того чтоб проц не скидывал частоту!!!! Теперь пожинаю плоды своего безумства!!!!!!!!
« Ответ #99 : 10 Апрель 13, 23:37:59 »
Ааа ;D, а я только TDP поднял чтобы не сбрасывал частоту когда работала в купе с встроенной графикой, то есть там вот такая шнга ;D, TDP у проца i7 3610QM 45W по умолчанию, если например в нагрузке ( игра ) работает вместе с встроенной графикой и графика потребляет 15W, то чтобы вписаться в 45W приходиться снижать частоты ядер под нагрузкой, то есть когда графика потребляет 15W, то ядрам доётся ограничение до 30W, я в биосе поставил TDP 55W и проц теперь работает на полную мощь в месте с графикой, частота не сбрасывается и греется кстати в норме, при энергопотреблении под нагрузкой в 55W проц греется до 94, смею предположить что процы ХМ будут вполне комфортно себе почувствовать в этих ноутах  :)
« Последнее редактирование: 10 Апрель 13, 23:56:51 от THOR »
E6603
« Ответ #100 : 11 Апрель 13, 06:49:51 »
Думал,что больше разгоном не буду заниматься!!!!!! А нет уже вынашиваю планы разгона памяти................ :shocking:
« Ответ #101 : 11 Апрель 13, 13:29:25 »
ну память можно, она не дорого стоит ;D, но и прирост от разгона даже до 1866МГц на глаз не заметно, польза от разгона только для встроенной графики ;D, я лично не заметил разницу в скорости между 1333 и 1866, только по тестам видно и по оценке винды  ;D
« Последнее редактирование: 11 Апрель 13, 13:34:39 от THOR »
E6603
« Ответ #102 : 11 Апрель 13, 14:11:07 »
Фишка в том,что уменя 4 планки по 4гб SAMSUNG с частотой 1600МГц. В биосе,в информации о системе указывается как 1067МГц. Вот я и думаю,толи наклейки на планках врут толи,гдето система урезает.
« Ответ #103 : 11 Апрель 13, 14:27:26 »
На GT60 родная память с частотой 1600МГц  без проблем гониться до 1866МГц на родных таймингах, я не тестил, просто проверял ;D, поставил 1866, зашёл в винду и проверил, увидел что работает на частоте 1866, перезагрузился и вернул стандартные частоты, потом поставил Corsair что в подписи, если в биосе DIMM Profile не менять и оставить Default, то проблем не будет, я по незнанию его менял пару месяцев назад на GX680, биос накрылся и пришлось программатором шить ;D. На GT60 в биосе DIMM Profile ставил Custom Profile, чтобы частота 1866 применялась, а то автоматом ставил 1600
Feroccix
  • Reputation Power: 161
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #104 : 22 Май 13, 11:52:14 »
Здравствуйте! Можно ли в ноутбук MSI GT 70 0ONC 1088RU вместо процессора Core i5 3230M установить процессор Core i7 3720QX? Заметный ли будет прирост производительности? Не будет ли перегреваться новый камень и выдержит ли СО (вроде в GT70 cnfdbnmcz Core i7 3610QX/3630QX с таким же тепловыделением как Core i7 3720QX?
MSI GE72-6QF
« Ответ #105 : 22 Май 13, 12:00:18 »
Можно ставить, некоторые пользователи тут так и сделали, ставили Core i7 3720QМ, пока не жалуются ;D, охлаждение выдерживает, но термопасту хорошую надо. Прирост в производительности конечно заметно, это особенно заметна в таких играх как кризис 3 :), где проц грузится от 70% и выше
Feroccix
« Ответ #106 : 22 Май 13, 12:06:38 »
А Zalman Super Thermal Grease ZM-STG2 достаточно хороша для промазывания процессора? Просто осталось четверть тюбика, паста дорогая, выбрасывать не вариант...
MSI GE72-6QF
« Ответ #107 : 22 Май 13, 12:18:25 »
Она тоже хорошая, если будет греться, то можно будет поменять на ICe Diamand 24 Carat, Arctic Cooling  MX-4, GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A), Coolian CORE-10, у меня  Arctic Cooling  MX-4, паста хорошая, с своей задачей хорошо справляется
Feroccix
« Ответ #108 : 22 Май 13, 12:22:38 »
Понял, если что возьму на замену MX-4, спасибо большое! :beerchug:
MSI GE72-6QF
« Ответ #109 : 22 Май 13, 12:27:57 »
Незачто :emot-tip-wink:, на всякий пожарный есть такая функция как Cooler Boost, которая ставит крест на высокие температуры ;D, советую его включять когда будете играть, если конечно температура проца не поднимется выше 93 градусов :)
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #110 : 06 Июнь 13, 12:57:15 »
добрый вечер ! подскажите.....
GT70-0NC. проц. I7-3610QM. хочу поменять на I7-3920XM или I7-3940XM. блок питания на 180 ватт.
потянет ли он по мощности эти процессоры ?
« Ответ #111 : 06 Июнь 13, 14:44:47 »
Блок питание потянет, а вот охлаждение не уверен :)
« Ответ #112 : 06 Июнь 13, 15:12:30 »
Тем более зачем ХМ. Всё равно разогнать не сможешь, нет биоса такого.
Andrew705
« Ответ #113 : 06 Июнь 13, 16:23:17 »
охлаждение есть и хорошее. нижняя крышка снята. в подставке 3 кулера х 1800 оборотов.
их можно можно переставлять, как вздумается по всей площади подставки. ну а разгон уже присутствует - 2,9 ггц против 2,3 в простое. а биос, я всё-таки думаю найти можно. на GT60 ведь нашли. есть же инженерный образец. и я думаю, что с 60 должен подойти на 70.
« Ответ #114 : 06 Июнь 13, 16:58:08 »
Так биосы разблокированные есть, и у меня прошит такой, но гнать проц нету возможности.
Там TDP стабилизировать можно что бы на сбрасывал, турбобуст тоже сделал что бы не сбрасывал, а разгона по множителю - нету такого.
Не знаю, смотри по цене. Я бы больше i7 38xxQM не покупал.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #115 : 06 Июнь 13, 18:04:33 »
Для прокачки GTX670mx/675mx достаточно i7 3610QM/3630QM. Для этой линейки всё что выше - это пустая трата семейного бюджета...
Lord56
  • Reputation Power: 154
  • Lord56 пока не имеет никакого влияния.
  • Ignoratia non est argumentum
« Ответ #116 : 07 Июнь 13, 20:35:03 »
Даже неудобно писать в теме про апгрейд процессора про процессор от AMD, раз тут обсуждаются одни Core.. Ну да ладно.
Никто не в курсе, можно ли будет заменить A10-4600m на новый A10-5750m, а также стоит ли вообще это делать и можно ли это сделать дома ручками?
« Ответ #117 : 07 Июнь 13, 20:40:00 »
Поменять можно конечно, а про производительность можно узнать у владельча ноута с этим процом, правда я не помню у кого ноут с этим процом :)
Lord56
« Ответ #118 : 07 Июнь 13, 21:06:03 »
просто пока владельцев с таким процессором не встречал. Знаю, что к нам скоро (осенью) должны прийти новые ноуты на этой платформе, например msi GX70. Менять свой не хочу, но вот процессор бы заменил.
« Ответ #119 : 07 Июнь 13, 21:18:59 »
Вот задай вопрос о производительности ноута с этим процом тут, владельцы ответят :) :
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77867.750
