Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506204 раз)
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #160 : 25 Август 13, 14:59:00 »
Ты не понял, я про Turbo Boost проца, он не разгоняет проц до 2600 MHz, попробуй использовать прогу ThrottleStop 500, вручную ставь максимальные частоты и смотри поднимается до 2600 MHz или нет
Okato
  • Reputation Power: 36
  • Okato пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #161 : 25 Август 13, 15:42:28 »
Спасибо за совет!
Выставил такие значения в этой программе (верно?), но частоты все равно падают до 798MHz...
Это и есть троттлинг? Нет каких-либо еще способов обойти эту заразу?
« Последнее редактирование: 25 Август 13, 16:27:10 от THOR »
MSI GT60 (0NE-424X) Intel Core i7 2630QM, 4096 Мб, GeForce GTX 680M 4096 Мб
« Ответ #162 : 25 Август 13, 16:13:27 »
Попробуй значение Set Multipler поднять до максимума и поиграться с профилями 1, 2, 3 и 4, прога немножко глючная и не всегда правильно работает :)
« Последнее редактирование: 25 Август 13, 16:26:50 от THOR »
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #163 : 25 Август 13, 16:15:23 »
Это не возможно, на ноутах с процом AMD можно ставить только проц AMD, в данном ноуте стоит самый топовый проц AMD, мощнее пока нету
Есть A10-5750M :) Существенный прирост. А еще есть Unlocked ES A10-5750M - его до 3.2GHz можно разогнать... Почти дойдет до уровня I5 Ivy:D
http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/720732-upgrading-my-weak-trinity-laptop-strongest-amd-a10-5750m-es-richland-apu.html
« Последнее редактирование: 25 Август 13, 16:17:50 от James D »
« Ответ #164 : 25 Август 13, 16:17:35 »
Я так понял это уже Инженерный образец просто :)
James D
« Ответ #165 : 25 Август 13, 16:25:04 »
ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ФОТО!!!
У меня FullHD и все-равно половину фото не вижу при расширении!
Частоты должны падать до 800. Они должны не падать во время игр.
Поставьте 2 верхние галочки на Chipset. Уберите галочку с BD Prochot. И САМОЕ ГЛАВНОЕ выставите наконец-то множитель на максимальное значение - то есть Turbo.
Okato
« Ответ #166 : 25 Август 13, 16:40:57 »
Спасибо, ребят!
Настроил как посоветовали, провалы пропали, все идет плавно. Теперь получается все время эту прогу на время игры запускать? Такая ситуация на всех i7?
« Ответ #167 : 25 Август 13, 16:47:01 »
Спасибо, ребят!
Кстати OC какая стоит? У меня есть Firmware которая лечит эту проблему, такая же проблема и у меня была кстати :)
James D
« Ответ #168 : 25 Август 13, 16:54:05 »
Если прошивка не поможет - киньте ярлык проги ThrottleStop в папку Автозагрузка и все.
Okato
« Ответ #169 : 25 Август 13, 17:41:12 »
Win7 HP
« Ответ #170 : 25 Август 13, 17:45:16 »
Win7 HP
Тогда вот прошивка которая лечит проблему ( 16F3_1406 ), это старая версия. Если будет так же то просто прошей последнюю версию с страницы ноута ( 16F3EMS1.414 )
Okato
« Ответ #171 : 25 Август 13, 18:38:29 »
Спасибо, сейчас попробую!
А прошивать нужно из под DOS или можно просто в винде запустить? В FAQе не нашел пояснения..
« Ответ #172 : 25 Август 13, 18:39:16 »
Только из под DOS
Okato
« Ответ #173 : 25 Август 13, 19:55:48 »
Только из под DOS
Прошил, но, к сожалению, проблема не ушла, откатился обратно. Значит, буду использовать ThrottleStop 500 :)
В любом случае, большое спасибо за помощь!
PS. Кстати, где-то краем глаза читал про отключение через БИОС Intel SpeedStep, как думаете, не поможет?
« Ответ #174 : 25 Август 13, 20:02:38 »
Кстати я про него забыл :). должно помочь
boltthrower
  • Reputation Power: 22
  • boltthrower пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #175 : 27 Август 13, 09:50:33 »
Помочь то поможет, но в этом случае вы отключите turbo boost, частота процессора при этом не будет превышать базовую и его потенциал не будет реализован полностью.
Доброго времени суток, THOR, есть очередная загадка. Заменил таки я в своём E6205D процессор с i5 2430M, на i7 2630qm. Ожидаемо увеличилась температура под нагрузкой. Если с i5, через 2 недели (часов 60 работы) после замены термопасты максимальный нагрев не переваливал 93 градуса, то сейчас на i7 (10-15 часов работы с момента заменв) доходит до 98. А вчера мне удалось прогреть его до 100! В основном нагружаю проц сетевой игрой в Battlefield 3. И вот в чем загадка: после примерно 91-93 градусов в игре падает ФПС, но не так, как с i5 - до 3-5 к/с, а до 20-23 к/с и при этом стабильно держит такую частоту. Вроде бы все понятно - троллинг, но вся интрига в том, что ни CPUz, ни GPUz не фиксирует падения частот ЦП, ГП и ОЗУ!
Да, немного о системе охлаждения в ноуте, у меня вызывает сомнения пластина,  контактирующая с видеочипом, она не медная, а из светлого метала, и кроме того, несёт на себе некоторое количество заметных царапинок. Вопрос, есть ли смысл слегка отполировать пластины? И если есть, то чем? Подойдёт ли маленькая наждачка и паста ГОИ?
« Ответ #176 : 27 Август 13, 12:32:58 »
А какая температура у видюхи было? Полировка врядли поможет, термопасту какую используешь? Попробуй потестить с снятой нижней крышкой, может вентиляции не хватает
boltthrower
« Ответ #177 : 27 Август 13, 13:06:33 »
У видюхи температура доходит до 93 градусов, чуть реже до 95. Термопаста Arctic Cooling MX4.
« Ответ #178 : 27 Август 13, 13:12:57 »
Кстати а блок питание при этом не отключается? 95 вроди для видюхи не так большая температура чтобы сбрасывала частоты :), а вот если питания не хватает то БП отрубается
boltthrower
« Ответ #179 : 27 Август 13, 13:26:23 »
У меня была такая мысль, запускал ноут без батареи, частота кадров падает, но ноут не выключается. Вырубался бы БП, вырубился бы и ноут. Но фишка ещё и в том, что частоты процессора и памяти видюхи не падают, как и ЦПУ. Перегрев очевиден, да, но почему нет падения частот, а есть снижение производительности?
« Ответ #180 : 27 Август 13, 13:43:30 »
Понятно, ну то что проц снижает частоту это ясно что перегрев, и видюха так же, GPU видимо перегревается и снижает частоту, а вот память уже я что то не понимаю :scratchchin:. Попробуй без задней крышки тестить, или придётся подставку брать :scratchchin:
boltthrower
« Ответ #181 : 27 Август 13, 14:01:47 »
Процессор и видюха НЕ снижают частоты, хотя и греются, вот в чем фишка. А про БП, я что то задумался. Ты не знаешь случайно характеристики БП, которыми MSI снабжают ноуты на i7 процах (мощность, сила тока)?
« Ответ #182 : 27 Август 13, 14:04:26 »
БП стандартная, 120W 19-19.5V. Я немножко запутался, кто снижает частоты а кто нет :think:?
boltthrower
« Ответ #183 : 27 Август 13, 14:15:21 »
:-)  Процессор и видеокарта НЕ снижают частоты при любой температуре, даже при 95 гр. и выше. Но, при температуре процессора и видеокарты свыше 93 градусов падает частота кадров. При этом частоты процессора и видеокарты остаются прежними.
« Ответ #184 : 27 Август 13, 15:06:32 »
Очень странно :scratchchin:, тормоза могут быть только либо из за троттлинга проца, либо из за того что загрузка GPU падает, посмотри что происходит с загрузкой CPU и GPU при тормозах
boltthrower
« Ответ #185 : 27 Август 13, 15:18:33 »
Вот как... Спасибо, посмотрю. Но что означает падение загрузки GPU и как с этим бороться?
« Ответ #186 : 27 Август 13, 15:23:33 »
Вот я это тоже не знаю из за чего может быть :think:, у меня на GX680 как раз было пару раз что загрузка GPU в играх падал, это появилось после того как на него для проверки ставил 670М и обратно его родную 555М, видимо плохо воткнул и такая проблема была, снял и заново нормально вставил и проблема исчезла
James D
« Ответ #187 : 27 Август 13, 18:30:47 »
Термопаста должна быть MX-4 например. Тонкий слой.
Продуть решетку радиаторную и убрать ВСЮ пыль влажным тампоном с самого вентилятора.
Смотреть с GPU-z - там все отображено в сенсор таб.
boltthrower
« Ответ #188 : 29 Август 13, 14:15:02 »
Поймал таки я момент, когда падает ФПС. Это происходит, когда температура видюхи достигает 93 градуса. При этом ни частота видеочипа, ни частота процессора, ни загрузка видеочипа не уменьшаются. Просто падает ФПС, сворачиваю игру, даю слегка остыть видюхе, разворачиваю игру ФПС нормальный, до тех пор пока опять не достигается 93 градуса.
Снял нижнюю крышку и батарею, и чуть приподнял бук, оперев западней частью на книгу. Охлаждаться стал заметно лучше и температура видюхи перестала превышать 93 (с крышкой достигала 97 ), ФПС падать перестал. Однако, поработав в таком режиме минут двадцать, бук просто вырубился. Система охлаждения просто странная...
« Ответ #189 : 29 Август 13, 15:27:35 »
Явно есть какие то проблемы с системой охлаждения, такого не должно быть даже с этим процом
James D
« Ответ #190 : 29 Август 13, 17:14:26 »
Появилась 6-я версия Throttlestop. Правда beta/
Совет boltu. Купите охлаждающую подставку.
« Последнее редактирование: 29 Август 13, 17:17:44 от James D »
Okato
« Ответ #191 : 29 Август 13, 17:35:59 »
Спасибо за инфо!
Но этот ноут очень странный..то есть все остальное идет нормально (bf3, starcrat II, gta IV), и даже crysis 2 последний раз бегал без программы, только несколько раз были подтормаживания, а потом уже и не заметил, вот и пойми чего с ним такое ???
Coul
  • Reputation Power: 41
  • Coul пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #192 : 10 Сентябрь 13, 08:58:11 »
Кто знает, кто-нибудь запиливал Core i7 3940XM в gt60 0nc? Гугл выдаёт на запрос на англ только дебильные ссылки на ру-магазины с ноутбуком.
Интересно, потянет ли система охлаждения?
« Ответ #193 : 10 Сентябрь 13, 09:10:30 »
Охлаждение то потянет, только в нагрузке Cooler boost нужно будет включить
Coul
« Ответ #194 : 10 Сентябрь 13, 09:50:21 »
На сенсорной панели-то макс обороты? Я и так с ним играю, так сказать приучаю себя к шуму. :)
А так спасибо, новость радует!
« Ответ #195 : 10 Сентябрь 13, 10:04:17 »
Я даже так скажу, в разлокированном биосе повышал TDP проца i7 3610QM с 45 до 55W чтобы под 100% нагрузке всех ядер и встроенной графики не сбрасывал частоты ядер, то есть если это не делать то в стресс тесте проца и встроенной графики проц жрёт 45W, а так как сама встроенная жрёт 17W то чтобы уложится в 45W ( чтобы не грелся больше нормы ) проц частоту ядер понижает до 2.4ГГц давая видюхе работать на максимуме но при этом снижая производительность :). Так вот сняв это ограничение я добился того что под нагрузкой проц в прямом смысле работает на своём максимуме, то есть частота ядер на максимуме и графика на максимуме работает, при этом жрал 55W и грелся до 95 градусов, и это без Cooler Boost :), так что с Cooler Boost проблем в обще не должно быть
Coul
« Ответ #196 : 10 Сентябрь 13, 11:23:52 »
Благодарю за информацию, она очень сильно радует!
mangoorets
  • Reputation Power: 17
  • mangoorets пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #197 : 25 Сентябрь 13, 10:41:54 »
Господа, подскажите мне встанет
INTEL SR043 Core i7-2640M 1023 PGA988 Socket G2 2.8Ghz 4MB 5GT/s BGA Processor  смущает строка BGA PROCESSOR. насколько знаю бга это впаиваемые варианты а у меня вроде как нет. Может путаю что.
GT780DX-846X 17.3 FHD i5-2430. gtx570m 1.5 гб. 8гб 1333 озу. 128ssd Vertex4. 500гб WD Blue. ПОТРАЧЕНО :(
« Ответ #198 : 25 Сентябрь 13, 13:01:07 »
Тебе надо ставить только процы i7 2630QM, 2670QM, 2740QM,2760QM, 2840QM например, и сокет rPGA998
James D
« Ответ #199 : 25 Сентябрь 13, 16:24:41 »
Да, i7-2640M это двухядерник и нужен только для тонких ноутов, которые не раберутся с 4-х ядерником.
Если что - могу помочь с процом, который можно будет разгонять по множителю, пиши в личку.
