180Вт выше крыши , хватит с запасом
Ok!
Сегодня поставил i7-3720QM (45W) вместо i5-3230M (TDP 35W) /nVidia GTX675MX 2Gb
При замене процессора, использовалась термопаста Arctic Cooling MX-4
В обоих тестах 3Dmark06, все настройки стоят по умолчанию
Режим «Сбалансированный» дал такой температурный режим (нумерация тестов по порядку):
THRM (чипсет) nVidia GTX675MX
1. 71гр. 1. 76гр.
2. 71гр. 2. 78гр.
3. 86гр. 3. 78гр.
4. 87гр. 4. 78гр.
5. 81гр. 5. 76гр.
6. 84гр. 6. 72гр.
Общая производительность 22. 342fps
Режим «Высокая производительность»:
THRM nVidia GTX675MX
1. 77гр. 1. 65гр.
2. 78гр. 2. 77гр
3. 90гр. 3. 61гр.
4. 89гр. 4. 68гр.
5. 83гр. 5. 71гр.
6. 86гр 6. 77гр.
Общая производительность 22. 290fps
Как видно из данных, температура чипсета достаточно высокая.
Температура видеокарты, находится в разумных пределах.
При процессоре i5-3230, температура видеокарты колебалась от 72 до 78гр.
До 78гр., редко. В основном колебания составлялиот 72 до 76гр.
Программа HW Monitor Pro, собственно процессор не определяет, а пишет:
Теперь игры. Как я уже говорил, но HW Monitor PRO процессор не определяет.
Там стоят значения:
TZ00
TZ01
THRM
Ghost Recon 2. Игра старая и не особо требовательная.
Однако после двух часов игры, температурному режиму был удивлён:
Разрешение 1024х768/настройки высокие
THRM-90гр. /nVidia GTX 675MX -73гр.
После чего был включён режим охлаждения на сенсорной панели.
Во время игры, температура упала:
THRM-78гр/nVidia GTX675MX -68гр.
И далее, во время игры температура колебалась
THRM-78гр/ nVidia GTX675MX-62гр.
THRM-76гр/ nVidia GTX 675MX-60гр.
Игра Battlefield 2
Разрешение 1920х1080
Настройки высокие
Два часа игры:
THRM-88гр./ nVidia GTX675MX-83гр
THRM-90гр./ nVidia GTX675MX-88гр
Включён режим охлаждения:
THRM-85гр./ GTX675MX-82гр.
THRM-80гр./ GTX675MX-77гр.
THRM-82гр./ GTX675MX-71гр.
На днях, посмотрю температурный режим в Crysis 2 и в Crysis 3.
Очень плотно входит решётка радиатора. Пришлось периодически покачивать вправо-влево, пока решётка не встала на место. Вполне возможно при замене процессора, со своих мест стронулись термопрокладки. Подождём две недели, пока термопаста стабилизирует температуру. Если стабилизации температуры не произойдёт, придётся всё переделывать.
На данный момент, температура в простое THRM 45-47гр./ nVidia GTX675MX 36-38гр.
Собственно, пока всё. Продолжение следует.
