Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219643 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #920 : 16 Май 14, 15:10:44 »
Ага, технология cooler master II вроде называется.
Cooler Boost 2 ;D
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
« Ответ #921 : 19 Май 14, 08:45:13 »
Подойдёт без проблем, всё у них одинаковое, поддержка карт у них тоже одинаковое, всё что поддерживает один поддерживает и второй
Написал двум продавцам на ebay. Один сказал что не будет работать, второй что не тестировалась на совместимость, и никакой гарантии дать не может. Был у кого то опыт установки gtx770m именно в gt780dx?
« Ответ #922 : 19 Май 14, 09:43:02 »
msi gt683 и gt780 - это одно и тоже в плане тех начинки. На gt683 ведь работает.
Можно присмотреться к амд7970м с Endurо off (Disable).
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76282.msg273062#msg273062
« Последнее редактирование: 19 Май 14, 09:46:47 от vodyanec »
ovs.post
  • Reputation Power: 23
  • ovs.post пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #923 : 19 Май 14, 14:24:52 »
Всем привет!
Помогите советом - хочется немного ускорить ноут свой (GT60 - i7, GTX680m), путем замены видеосистемы.
Понимаю, что видео в целом достаточно мощное и жалоб особенных нет пока... но есть одна особенность - нет возможности включить режим 3D (а очень бы хотелось), что заложено в эту серия я так понимаю производителем.
На сколько я понимаю в 700 и 800 серия это уже работает.
Вот и хочу поинтересоваться - например эта плата http://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/videokarta_nvidia_geforce_880m_gtx_8gb_335178776
встанет ли ко мне?
« Ответ #924 : 19 Май 14, 15:05:24 »
Всем привет!
встанет ли ко мне?
3D на ноутах MSI насколько знаю не работает только по одной лишь причине, мешает встроенная графика, и так во всех ноутах не только MSI где встроенная работает, это не ограничение видюхи, она поддерживает, преграда в этом только встроенная графика которую нельзя отключить никак :)!
ovs.post
« Ответ #925 : 19 Май 14, 15:18:09 »
печально
т.е. замена видео мне никак не поможет в этом деле? и соответственно не рациональна... а скорости в играх прибавит заметно? хотя мне и так за глаза  все бегает вроде бы :)
вот так поросенка MSI подкинули - планировалась покупка SONY NWZ-T(x) для грамотного откладывания кирпичей в 3D Outlast...
эх... подожду Ocullus
« Ответ #926 : 19 Май 14, 15:45:07 »
печально
Я сам думал что должен работать, но пункт 3D я не нашёл на ноутах, только на ПК есть и на современных моделях где встроенная либо отключена, либо отключается вручную как в Alienware :), а производительности 680М пока предостаточно, без разгона это уровень 870М, может чуть слабее из за того что у 870М частоты выше, но разогнав его получишь уже уровень 870М и даже больше :), только нужен разлоченный видео биос и хорошая термопаста, а лучше радиатор для видюхи как в новых GT серии http://www.ebay.com/itm/New-Original-MSI-Heat-Sink-nVidia-GTX780-GTX770-E31-0406580-Y31-/271488342801?pt=US_CPU_Fans_Heatsinks&hash=item3f35f75b11
ovs.post
« Ответ #927 : 19 Май 14, 16:09:01 »
К слову, пробовал разгонять в целях эксперимента - все гонится и весьма ощутимо, НО - производительность падает!
Разгонял MSI Overckloc-ом, тестировал M2022:LL. ФПС стабильно с разгоном ниже... так и не понял сего прикола, а на разгон забил... вроде быстро все :) и так
« Ответ #928 : 19 Май 14, 16:14:25 »
На счёт разгона 680М vodyanec лучше знает, у него как раз так же было вроди
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #929 : 19 Май 14, 16:18:11 »
Люди ну подскажите мне пожалуйста, где в Outlast кирпичи все откладывают. Я почти прошел и кроме бугага из за угла ничего не увидел дельного. А может это самовнушение, что сейчас будет страшно и все трясутся сидят.
« Ответ #930 : 19 Май 14, 16:33:13 »
У тебя реально нервы железные :eek:
« Ответ #931 : 19 Май 14, 16:39:48 »
Да меня call of cthulhu больше пугала в юном возрасте, чем эта поделка. Ну еще амнезия и пенумбра норм на психику давят атмосферой, но не это....
« Ответ #932 : 19 Май 14, 16:45:12 »
Да, мод биос нужен, без него результат только ниже при разгоне.
У меня было +80мг по ядру (и +150мг по памяти) - это прирост фпс, если начинаю выше по ядру то фпс падает.
В общем мод видеобиос нужен.
ovs.post
« Ответ #933 : 19 Май 14, 16:49:15 »
значит не то настроение
на меня впечатление произвело в целом - играть конечно ночью, в наушниках побасистее - прошел только до тюремного блока (наверное около четверти игры), но уже пару раз откладывал в сторону - до времен поспокойнее )))
а пугает в первую очередь звук в психушке этой... да и вообще для это самый значимый элемент в ужасах (для напускания страха)...
а вообще завтра фашиков рубать будем  - хрен с этими психами
ovs.post
« Ответ #934 : 19 Май 14, 16:51:22 »
А вот вас меня и рекомендовали ))
А как его организовать, найти, зашить? если не затруднит поясните? И почему так происходит? В мод-е повышается напряжение на цепи?
« Ответ #935 : 19 Май 14, 16:54:10 »
Кстати, 880М на Alienware точно так же выше +80Мгц не гнался, пробовал у знакомого, драйвер вылетал при тесте.
« Ответ #936 : 19 Май 14, 17:32:39 »
У нас Klem их делает.
А почему происходит. Там питание поднять нужно немного, "отодвинуть" поверлимит и лимит по температуре. По температуре не обязательно наверное, так как выше 92гр видеокарта не греется. А именно на такой температуре срабатывает тротлинг.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #937 : 19 Май 14, 22:53:56 »
Не надо там никаких повышений делать.
Только понижение вольтажа и повышение частот.
Тротлинг начинается из-за ограничения по мощности в 100 ватт.
А ядро отлично работает и на пониженном вольтаже.
« Последнее редактирование: 19 Май 14, 22:56:29 от Славка »
« Ответ #938 : 19 Май 14, 23:33:23 »
Ага, все значит не правильно делают (и на забугорных сайтах тоже недоучи сидят). Надо понижать вольтажзначит для разгона.
А сама нвидия делая с 570м - 670м зачем подняла вольтаж? Уж не из за повышения частот.
З.Ы. А ещё помню по своей 570м, она выше 700мг (с копейками) не брала, артефачила и ошибка драйвера.
Прошил мод биос с повышением вольтажа (с 0,85 до 0,90в) и работала на 850мг в играх нормально.
 Но это ферми. На кеплерах уже заблокировали разгон выше 135мг и поверлимит сделали.
Мне интересно какой вольтаж на 780-880м
« Последнее редактирование: 19 Май 14, 23:53:41 от vodyanec »
Славка
« Ответ #939 : 19 Май 14, 23:47:49 »
Без голословия! https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85540.msg281379#msg281379
на частоте 941 950mV
биос прикрепить?
« Последнее редактирование: 19 Май 14, 23:50:26 от Славка »
« Ответ #940 : 19 Май 14, 23:55:53 »
биос прикрепить?
Прикрепи и биос. Могу попозже попробовать, посмотреть.
« Ответ #941 : 19 Май 14, 23:56:43 »
биос прикрепить?
Если делал Klem то нельзя :), чужую работу надо уважать :beerchug:
« Ответ #942 : 19 Май 14, 23:58:48 »
Не, вряд ли Клем.
« Ответ #943 : 20 Май 14, 00:01:46 »
Не, вряд ли Клем.
Тогда нормально :), можно будет добавить в коллекцию :D
« Ответ #944 : 20 Май 14, 00:02:01 »
Кстати вольтаж видно в нвидиаИнспектор, но он без старого фраймворка не работает, нужно устанавливать.
А где ещё можно глянуть? В GPU-Z не нашёл.
Славка
« Ответ #945 : 20 Май 14, 00:02:52 »
Тут немного недоработаный. Но вольтажи те-же.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84063.msg276444#msg276444
щас который нет возможности запостить с немного измененными L2C и SYS настройками
« Последнее редактирование: 20 Май 14, 00:10:35 от Славка »
« Ответ #946 : 20 Май 14, 00:04:15 »
В GPU-Z это пункт VDDC по моему
« Ответ #947 : 20 Май 14, 00:13:55 »
Так он у тебя фиксированный.
У меня сток, но могу афтербёрнером разгонять сколько захочу. Максимум 1050 вроде было.
Вот...
До мод биоса результат,  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78811.msg244138#msg244138
И после мод биоса  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78811.msg246773#msg246773
Славка
« Ответ #948 : 20 Май 14, 00:20:26 »
Вот...
Это настройки под 100 ватт.
У тебя явно 110-120
« Ответ #949 : 20 Май 14, 00:21:50 »
Нашёл. Без нагрузки, и с нагрузкой вольтаж.
Славка
« Ответ #950 : 20 Май 14, 00:26:14 »
Вот...
Очень интересно долго ли она проработает в играх на таких настройках как в тесте?
Я с такими настройками гоняю и температура выше 83 не поднималась.
« Ответ #951 : 20 Май 14, 00:30:24 »
Думаю Да, долго. 1020мг легко играл, в ассассин последний. Я долго не играю, пару-тройку часов могу и то не каждый день.
Славка
« Ответ #952 : 20 Май 14, 00:52:02 »
Круто. Значит 680 отличается от780 и 880 только количеством шейдеров.
780 можно гнать очень далеко походу если снять тп со 100 ватт.
А ну а память получше
« Последнее редактирование: 20 Май 14, 00:55:07 от Славка »
« Ответ #953 : 20 Май 14, 11:15:49 »
Память такая же (самсунг), просто на 880м её больше.
Кстати 880 работает на 990мг (в режиме буст) в стоке, так что мои 1020 не так уж и много.
ovs.post
« Ответ #954 : 20 Май 14, 11:53:20 »
Все привет
А тема оживилась :)
Я вчера связался с уважаемым тут участником (Klem), он мне прислал пару версий прошивки
Все становится очень хорошо и начинает бегать
Только вот до ваших цифр мне далеко - похоже перегрев происходит на 880 по чипу - в афтебурнетре есть параметр (макс. порог температуры ГП) - когда он = 1 - я так понимаю это перегрев, т.к. и частота ГПУ уходит в минус...
И есть еще одна совсем мне не понятная особенность - тестирую кроме марка 11, еще и в метро 2033 лл, встроенным бенчем - так вот он хоть убей его при любом малейшем разгоне, на любой прошивке всегда падает в скорости, причем местами на четверть...
Сегодня будет куплена охлаждающая подставка, возможно поможет в охлаждении немного, и проведена еще одна итерация тестов ))
Клему спасибо за помощь с прошивкой
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #955 : 20 Май 14, 12:05:52 »
Кроме подставки, при наличии перегрева обязательно нужно сменить термопасту и почистить продуть систему охлаждения(причем обязательно с демонтажем). Дыра над вентилятором тоже помогает. Сейчас наступили такие погоды, что тема охлада как никогда актуальна.
« Ответ #956 : 20 Май 14, 12:25:46 »
Все привет
А тема оживилась :)
Да, у меня под кулером отверстие просверлено. И плюс под задние ножки подложил крышки от ПЭТ-бутылок (с колы,пива).
 Можешь ради интереса попробовать без нижней крышки поиграть. И сравнить температуры.
ovs.post
« Ответ #957 : 20 Май 14, 13:43:17 »
подставку купил
правда не очень хитрую - с одним вентилятором всего на 800 оборотов - но зато 140*140
посмотрим вечером
пасту тоже купил - но разбирать не уверен что стану... сейчас посмотрю сложность процесса демонтажа радиаторов
но пыль точно вытряхну вечером и тогда уже попробую разгон
пс: тоже не просто на столе стоит - давно уже задняя часть читает маленький по формату, но не по содержанию,- сборник стихов ))
« Ответ #958 : 20 Май 14, 16:35:34 »
подставку купил
посмотрим вечером
Пыль Да посмотри. У меня у друга, приезжал, почистил его ноут, за год-полтора пользования там все радиаторы "забиты" пылью были.
Славка
« Ответ #959 : 20 Май 14, 22:47:27 »
Ну при наших обрезках по шейдерам поигрывать будем при разгоне даже если тп сделать как на 880 в 117 ватт.
А вот 780 и 880 конкретные зеркальные видюхи.
И потолок в разгоне думаю один и тот же. имхо
