Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219934 раз)
Sa1FeR
  • Reputation Power: 69
  • Sa1FeR пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #840 : 11 Апрель 14, 21:14:40 »
Нет, только от MSI
ясно, ненавижу делл)))
RageAbsolute
  • Reputation Power: 13
  • RageAbsolute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #841 : 12 Апрель 14, 10:46:11 »
Здравствуйте! Есть в наличии ноут MSI Gt70 0nd 841. Видик 675м благополучно скончался, надо менять! На примете 670 675 680 770 все с индексом м,  что лучше по соотношению цена производительность, и оправдывает ли себя 680 при цене в два раза дороже? а так с чем придется париться меньше при установке?  На сколько надежна контора waresphere?  или надежнее с ебея у upgrademonkey или upgradeypurlaptop? в продаже встречаются только с индексом м, мх не встречал, или надо маркировку проверять?  :new_shocked:
« Ответ #842 : 12 Апрель 14, 12:01:36 »
680м или 770м только чтобы видеок-та была от MSI. Можно и 670mx - если дешёвая будет, и сделать из неё 770м ( прошивкой мод видеобиоса).
RageAbsolute
« Ответ #843 : 12 Апрель 14, 12:44:29 »
Пол года изучаю рынок, 670мх, 675мх просто не встречал в продаже, все на ферми идут! либо они очень редкие либо их просто нет в продаже, а может я не так ищу???? :confused:
« Ответ #844 : 12 Апрель 14, 15:18:03 »
На eBay можно посмотреть, но там тоже 675МХ нету уже, а если и менять 675М на другое то минимум на 675МХ или 770М ( но уже только MSI ), а лучше на 680М, иначе смысла в апгрейде нету, лучше ставить мощнее если уж менять.
vrv377
  • vrv377 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #845 : 13 Апрель 14, 14:41:32 »
помогите разогнать 780м. а то в 4 батле просадки уже одолели.
« Ответ #846 : 13 Апрель 14, 14:56:10 »
 Сглаживание убери, настройки понизь.
vrv377
« Ответ #847 : 13 Апрель 14, 15:05:46 »
смысл игрового ноута если в нем все на минимум ставишь? пусть отрабатывает возложенные надежды на него))))
« Ответ #848 : 13 Апрель 14, 15:13:56 »
 На 770М БФ4 на "Высоких" идет, на 780М пойдет тем более.
« Ответ #849 : 13 Апрель 14, 15:43:42 »
Снижение сглаживания это не снижении графики на минимум ;D, ноут хоть и мощный, но всё равно не настолько мощный чтобы всё на максимум ставить и получить 60 fps, 780М на ultra /1920x1080/Ultra Preset/4x MSAA выдаёт около 40 fps, 880М всего на 5 больше, больше 60 только связка из двух 780М или 880М выдают на максимуме :)
http://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.13849.0.html
vrv377
« Ответ #850 : 13 Апрель 14, 16:02:15 »
спасибо
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #851 : 14 Апрель 14, 09:29:45 »
У меня на полной ультра без просадок всё шло. Попробуйте отеключить вертикальную синхронизацию.
Так же попробуйте отключить парковку головок жёсткого диска.
Ну и выставить высокую производительност ьв настройках энергосбережения.
Так же обновить дрова до последних бета.
vrv377
« Ответ #852 : 18 Апрель 14, 00:01:57 »
А  как парковку отключить? дрова у меня последние .раньше все норм летало. теперь частые просадки. GT-70 2OD-260RU. температура видюхи с турбо охлаждением до 92 поднимается.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 00:07:42 от vrv377 »
« Ответ #853 : 18 Апрель 14, 00:21:29 »
Про парковку тут написано как отключить :biggthumbsup: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
vrv377
« Ответ #854 : 18 Апрель 14, 19:27:19 »
спасибо
Another One
  • Reputation Power: 23
  • Another One пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #855 : 19 Апрель 14, 17:21:21 »
Пришла GTX 770M из Китая, поставил её в свой GT683 вместо 560M. Заработала сразу же,  определилась верно во всех программах. Очень сильно грелась при любой нагрузке и ноут вырубался, намазал термопасту, подпилил охлаждение немного, стало намного лучше. Но при сильной или продолжительной нагрузке карты (температура при этом не выше 80 градусов) всё зависает, появляется серый экран и шум из динамиков, приходится выключать ноут. Во время просмотра видео или работы в браузере всё нормально.
« Ответ #856 : 19 Апрель 14, 17:28:39 »
Убедись что все элементы питания на видюхи контактируют с радиатором через термопрокладки, так же радиатор объязательно подогнать под него не ставя всё в ноут а проверяя ставя видюху на радиатор.
Another One
« Ответ #857 : 21 Апрель 14, 10:43:00 »
Странно как-то, сильно закручиваю винты - вообще на запускается ноут. Слабо закручиваю - не прижимает прокладки, сильно греется. А можно как-то искусственно понизить мощность видеокарты? Пробовал частоту на сотню понижать и вольтаж ограничивать, но холоднее не становится от этого.
« Ответ #858 : 21 Апрель 14, 14:13:12 »
Посмотри хорошенько на радиатор с установленной видеокартой не вставляя всё это в ноут, по ходу где то коротит. Не стоит без проверки на хороший контакт и контакт элементов без прокладки между ними ставить радиатор. Радиатор тоже нужно было покупать для этой карты, чтобы не допиливать старый
Another One
« Ответ #859 : 21 Апрель 14, 16:22:31 »
Сейчас ещё немного поработал напильником, прижал хорошенько, получше стало. С максимальными оборотами кулера выше 69 градусов не поднималась температура в Payday 2 на высоких настройках в 1920х1080 разрешением, WoT с улучшенной графикой держит примерно так же, если не выставлять высокие настройки. надо бы ещё нормальные термопрокладки найти вместо тех изодранных и липких, трёхлетней давности. На 3 квадратные серые металлические батареи (или что это?) не хватило прокладок, я их термопастой намазал, она очень быстро засохла, хотя на граф. процессоре ещё очень мягкая. Возможно, это они перегреваются сильнее всего.
« Ответ #860 : 21 Апрель 14, 16:35:30 »
 Этих прокладок полно везде, в каком-нибудь ПартДиректе например :)
« Ответ #861 : 21 Апрель 14, 16:40:02 »
В таких случаях надо запасаться всеми нужными вещами, иначе спалишь видюху которая стоит не дешево :), перед установкой 100 раз всё проверь, как всё подходит, ничего не мешает, не задевает нигде, а потом уже поставить и проверить, без термопрокладок не надо, термопаста не то
ill.done
  • Reputation Power: 20
  • ill.done пока не имеет никакого влияния.
  • _OХорошо в Сибири летом, целый месяц снега нету!
« Ответ #862 : 29 Апрель 14, 12:32:10 »
Всем привет! я пользуюсь стареньким ноутом ge620dx-285xru :) так вот..gt555m уже давно ни для чего не хватает :-\  Можно ли на моего старичка поставить видюшечку помощьнее? p/s процессор стоит i5 2410m - мб. и его можно на что нибудь по шустрее заменить?:))
Всем спасибо :)
« Ответ #863 : 29 Апрель 14, 12:40:11 »
 Исходя из данного фото, видеокарта там распаяна на материнской плате, так что нельзя.
555 еще вполне нормальная карта, на этом разрешении 1366x768 вполне можно играть в игры на "Низких-Средних" настройках. В него лучше еще 4 гига оперативной памяти доставить, толку больше будет. А процессор можно на АЙ7 сменить, на какой-нибудь 2670 или 2630, вопрос только нужно ли?)))
ill.done
« Ответ #864 : 29 Апрель 14, 12:55:12 »
Спасибо :) сейчас написал письмо в сервисный на счет процессора, вдруг смогут достать:) на этой неделе я уже спел сделать маленький апгрейд :P сейчас конфиг выглядит так i5-2410m/4x4gb/ssd+hdd/gt555m ...мб. с i7 он оживится? а то охото хотя бы на минимальных в bf4 поиграть?:(
« Ответ #865 : 29 Апрель 14, 13:16:41 »
 Да через СЦ цена ему будет как у шашки Ворошилова ;D Вообще то странно, 555М даже с ДДР3 в таком разрешении должна тянуть БФ4 на минимальных............
http://www.notebook-center.ru/video_298.html
« Ответ #866 : 29 Апрель 14, 14:32:12 »
У GX680 который уже у брата такой же конфиг:
MSI GX680-224
i5 2410M, NVIDIA GT 555M 1GB GDDR5, 8GB (4+4Гб) DDR3-1600, 500+500GB, 15,6" FHD.
BF4 на минимуме только идёт, не из за проца а из за видюхи, во первых 1гб видеопамяти мало, во вторых 555М слабая, разгона даже не спасает, ну а проц думаю мало чем поможет если в видюху упирается к сожалению, в GX680 хоть его можно менять ( потом так и сделаю ), а в ge620dx уже менять не получится, только проц
AHTAPEC
  • Reputation Power: 123
  • AHTAPEC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #867 : 29 Апрель 14, 20:17:10 »
После смены 570M на 770М всё таки волнуюсь за температурный режим, некоторые загружающие на 99-100% CPU и GPU игры разогревают до 82 градусов видюху....это терпимый вариант или всё же нет? включение турбовентилятора понижает температуру до 78 примерно....
MSI GT683DXR / Intel® Core™ i7 2960XM / DDR3 16 Gb / 1Tb HDD (500Gb*2 RAID0) / GeForce GTX 970M (3Gb) / BD-R Burner Panasonic / Windows 10 x64
MSI GT683DX / Intel® Core™ i7 2920XM / DDR3 16 Gb /  SSD 120Gb Samsung 850 EVO+500Gb HDD / GeForce GTX 770M (3Gb) / Windows 10 x64 - супруги
Intel® Core™ i5 6600К / MSI Z170A GAMING M3 / DDR4 16 Gb / SSD 256Gb Samsung 950 PRO+HDD 1,28Tb (320Gb*4 RAID0) / GeForce GTX 1070 (8Gb) / Windows 10 x64
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #868 : 29 Апрель 14, 20:21:49 »
82 градуса это вполне нормально, моя GTX675MX в некоторых играх до 85-87 градусов греется и это нормально, это я тоже без включения турбо показатели сказал. Кстати, от куда видеокарту заказывали?
« Ответ #869 : 29 Апрель 14, 20:22:35 »
До 85гр. вообще нормально, до 90гр. терпимо.
AHTAPEC
« Ответ #870 : 29 Апрель 14, 20:38:49 »
Брал вот такую http://www.ebay.com/itm/New-Nvidia-GeForce-GTX-770M-3GB-DDR5-MXM-3-0-Type-B-for-Clevo-Alienware-MSI-/271237279139?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item3f27006da3 и у него.
Ну раз такие температуры это норма, то ладно. а то уж думаю может где охлаждение не особо хорошо прилегает...
FKGreen
« Ответ #871 : 29 Апрель 14, 20:45:02 »
Ничего не прошивал? разу подошла?
AHTAPEC
« Ответ #872 : 29 Апрель 14, 21:14:21 »
Абсолютно ничего не делал, тока обновил дрова!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #873 : 29 Апрель 14, 21:20:10 »
А продавцу писали, что на MSI будете ставить? Карта как на фото пришла (синяя со слай-мостиком)?
AHTAPEC
« Ответ #874 : 29 Апрель 14, 21:34:29 »
Продавцу я написал в коментах лишь: "For MSI Please" :)
Пришла такая:
FKGreen
« Ответ #875 : 30 Апрель 14, 16:39:14 »
Ну чего могу сказать, круто!)))
Okstis
« Ответ #876 : 30 Апрель 14, 16:44:55 »
По цвету текстолита похожа на MSI-шную, и мостика нет, но опознавательных знаков не вижу )
upmaxi
  • Reputation Power: 27
  • upmaxi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #877 : 01 Май 14, 00:13:55 »
А есть тут вообще люди кто может карту в буке поменять
за деньги,чтоб всё грамотно потом работало?Я хочу в
своём 683DX, карту 570 поменять на 770,и вообще стоит
это делать?
Okstis
« Ответ #878 : 01 Май 14, 00:57:42 »
это делать?
Если уж задаёте такой вопрос, тогда, хоть, город укажите, где находитесь, на форуме много кто может поменять )
« Ответ #879 : 01 Май 14, 01:41:11 »
Хоть бы Ставрополь :lalala:, я бы за бесплатно с удовольствием поменял бы ;D ;D ;D
