Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219193 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3600 : 07 Май 19, 16:50:02 »
Доброго времени суток! Имеется уже где-то полтора года ноутбук gl62 6qf-1470ru, хотелось бы узнать, можно ли поставить видеокарту помощнее чем оригинал и если да, то каким образом?
 Добрый, распаяна на мат.плате, вечный владелец.
captainsmolletstudios
  • Reputation Power: 2
  • captainsmolletstudios пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3601 : 07 Май 19, 17:23:50 »
Жаль конечно, но что тут поделаешь. Спасибо за ответ!
« Ответ #3602 : 07 Май 19, 18:14:21 »
 Да не за что :)
bagram83
  • Reputation Power: 8
  • bagram83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3603 : 10 Май 19, 14:34:47 »
Всем добрый.
Ноут GE70-2OE с GTX765M, есть возможность поменять на что-то более производительное без танцев с бубном или там распаяно намертво?
« Последнее редактирование: 10 Май 19, 14:44:59 от bagram83 »
« Ответ #3604 : 10 Май 19, 15:24:32 »
Всем добрый.
 Распаяно, вечный владелец.
turkanel068400409
  • turkanel068400409 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3605 : 11 Май 19, 17:34:11 »
У меня ноутбук gt70 2pc dominator,  стояла видюха gtx 870m 3gb, поменял на gtx 1060m 6gb, он её видит но не определяет и драйва не устанавливаются, что можно сделать чтоб заработало?
« Ответ #3606 : 12 Май 19, 05:11:20 »
Нужна карта с MSI vBIOS и модифицировать драйвер, подробнее подскажут в группе ВК - https://vk.com/club99662752.
Kneighf
  • Kneighf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3607 : 16 Май 19, 13:15:01 »
Добрый день. Имеется ноутбук GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS) с видеокартой nvidia gtx 880m. Есть ли возможность заменить в нем видеокарту на 10ю серию (1060-1080)???
« Ответ #3608 : 16 Май 19, 14:15:09 »
 Можно узнать   https://vk.com/club99662752
Kneighf
« Ответ #3609 : 16 Май 19, 15:11:13 »
vaspup88
  • Reputation Power: 9
  • vaspup88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3610 : 19 Май 19, 10:46:20 »
неудачно для чего-то прошил видю amd 7970m биосом от Clevo на моем gt780dx...капец...теперь даже на внешний моник ничего на свет не выводит, вопрос как прошить карту вслепую?
мои действия
1. создал руфусом загрузочную флешку
2. закинул туда atiflash и vbios от dell
3. в настройках ноута для экспериментов успел установить загрузку с этой флешки
4. в autoexec.bat прописал дополнительно строку atiflash.exe -f -p -r 0 dell.rom, оператор -r специально, чтобы автоматом ноут перезагрузился
теперь autoexec.bat выглядит так:
@echo off
set PATH=.;\;\LOCALE
display con=(ega,,1)
GOTO %CONFIG%
:1
mode con codepage prepare=((866) \locale\ega3.cpx) > NUL
mode con codepage select=866 > NUL
keyb us,,\locale\keyboard.sys
:2
5. Как будто загружаясь с флешки (и даже через квикбут), вслепую же все...типа жму раз на энтер, для выбора раскладки в DOS и все, тишина, хотя вроде должен перезагрузиться, если что-то прошил...
ставил эту видю в alienware m18xr2, кроме 8 гудков ничего не выдает, перезагрузка биоса тоже не помогла...
может я вслепую что-то не так делаю, или autoexec.bat коряво модифицировал...
подскажите, пожалуйста, что делать...
« Последнее редактирование: 19 Май 19, 10:57:10 от vaspup88 »
Ilya1990
  • Reputation Power: 67
  • Ilya1990 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3611 : 23 Май 19, 09:01:13 »
Ребят, подскажите. На GTX765M драйвера закончили обновлять в апреле? Я так понимаю, дальнейших обновлений не будет?
i7-4700MQ 16GB RAM nVidia GTX765M 2GB GDDR5 SSD 250+ HDD 750GB
« Ответ #3612 : 23 Май 19, 15:05:29 »
Тут уже вопрос к самому nvidia, видимо не напрягаются особо для старых продуктов своих, хотя раньше такого не было.
vaspup88
« Ответ #3613 : 08 Июнь 19, 09:59:21 »
на имеющуюся 7970m перепробовал все биосы от dell для 7970m и от msi для 7970m и 8970m, максимум чего удалось добиться на gt780dx , это запустить видюху на внешнем мониторе и то с артефактами...биос ноута разлоченный...дело в видеокарте?
« Ответ #3614 : 10 Июнь 19, 06:34:00 »
Попробуйте прошить vBios с enduro off - https://www.techpowerup.com/vgabios/153580/153580 или https://www.techpowerup.com/vgabios/132654/dell-hd7970m-2048-120313-4.
vaspup88
« Ответ #3615 : 11 Июнь 19, 15:52:39 »
vaspup88
« Ответ #3616 : 12 Июнь 19, 06:20:40 »
со второй песня та же, только на внешний моник и с артефактами :( дело в виде походу...в разлоченном биосе от ноута ничего же менять не надо после прошивки?
vaspup88
« Ответ #3617 : 17 Июнь 19, 07:36:14 »
а делловская 770m встанет на gt780dx, если вбиос прошить от msi?
« Ответ #3618 : 18 Июнь 19, 04:43:57 »
Cразу не заработает, нужно прошивать видеобиос от MSI - https://www.techpowerup.com/vgabios/141748/MSI.GTX770M.3072.130324.rom на программаторе или на другом ноуте где она определится.
vaspup88
« Ответ #3619 : 18 Июнь 19, 07:46:52 »
чип видеобиоса этот?
SHTORM
  • Reputation Power: 143
  • SHTORM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3620 : 19 Июнь 19, 12:25:44 »
Всем привет ! Возникла проблема с ноутбуком GT60 2PC Dominator, а именно с видеокартой GTX 870M - код 43. Все описанные действия для устранения данной проблемы удачи не принесли и осталось только её заменить. Вопрос стоит так - что брать 880 или 980. Нашёл новые на Алиэкспресс - 880 идёт для DELL, одна 980 Новый GTX 980 M GTX980M 8G DDR5 256bit для 16F3 16F4 1762 1763 GT60 GT80 GT72 GE72 серии, вторая 980 -  Новый GTX980M GTX 980 м видео VGA Графика карты N16E-GX-A1 8 GB GDDR5 для hp MSI Alienware Clevo тест 100%. Подскажите с какой из данных видеокарт будет меньше проблем после установки, или же нужно будет прошивать видео биос на любой из них, и возникнут ли проблемы с установкой драйверов ?
SHTORM
« Ответ #3621 : 19 Июнь 19, 12:57:08 »
Нашёл ещё одного продавца с 980 - Новый MSI GT70 GT80 NVIDIA GTX 980 м графика двойная скорость передачи данных 5 8 ГБ видеокарта графический процессор N16E-GX-A1 MS-1W0H1.
« Ответ #3622 : 20 Июнь 19, 16:24:19 »
Приветствую, возможно любую из описанных вами с прошивкой MSI, лучше 980M. В общем зайди в группу ВК - https://vk.com/club99662752, там подскажут что есть в наличии и по какой цене.
SHTORM
« Ответ #3623 : 20 Июнь 19, 18:33:00 »
Ещё пару вопросов в продолжение. А те две видеокарты производителя MSI, на которых указано N16E-GX-A1 MS-1W0H1, тоже нужно прошивать ? И если да, то от какого ноутбука нужен видео биос, и после прошивки драйвера и утилиты с какого ноутбука скачивать и устанавливать, со своего родного, или же с того с которого будет установлен новый биос ? Кто уже менял карту, на форуме пишут что меняется само название ноутбука. От данного  ноутбука: MSI GT60 2QE-1223UK
Процессор: Intel Core i7 4710MQ
Графика: NVIDIA GeForce GTX 980M
подойдёт ?
« Ответ #3624 : 20 Июнь 19, 18:46:37 »
подойдёт ?
Уточняйте у продавца, если карта от MSI, тогда всё будет работать как надо.
SHTORM
« Ответ #3625 : 21 Июнь 19, 19:26:15 »
Кто нибудь пробовал устанавливать Vbios по инструкции с сайта поддержки, в разделе Прошивки ? Что то совсем с ней запутался - скачал, распаковал, создал флешку, а дальше всё - написано перенести файл нового биоса и ntflesh на свою флешку, а оставшиеся из архива не нужно копировать, тогда зачем они там вообще ?
vaspup88
« Ответ #3626 : 05 Июль 19, 06:04:54 »
спасибо! все получилось вроде, валидно прошил на программаторе с прищепкой прогой CH341A Programmer v1.34, до этого прошил Ch341 Programmer v1.1.1.33 ноут зависал на лого...хэзэ, может и не в видеокарте было дело, но перепрошился и завелся аппарат
hundzintay
  • Reputation Power: 10
  • hundzintay пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3627 : 29 Июль 19, 11:51:01 »
Всем здравствуйте
Подскажите на gtx 980m можно понизить напряжение?
leksei
  • leksei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3628 : 05 Август 19, 23:58:09 »
Привет, обладатель ноутбука msi ge70 0nd, подскажите, возможны ли какие-нибудь варианты апгрейда видеокарты/процессора? Спасибо за ответы.
« Ответ #3629 : 06 Август 19, 06:57:07 »
Имеет съёмный проц, можно поменять на i7-3610QM, i7-3630QM, i7-3632QM, но скорее придётся позаботиться об охлаждении, i7 будет прилично греться.
vantuzz4319
  • Reputation Power: 19
  • vantuzz4319 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3630 : 16 Август 19, 00:12:40 »
друзья, ищу владельцев ноутбуков с gtx970m, просьба слить через гпу-з биосы с ваших видеокарт и отправить на адрес vantuzz4319@yandex.ru? ноуты желатьельно чтобы были с уже укомплектованной с завода видеокартой (т.е. ноут уже покупался с установленной 970м), заранее спасибо всем откликнувшимся... и скидывая напишите модель своего нуотбука если можно, например GT60... этого достаточно
« Ответ #3631 : 16 Август 19, 13:21:40 »
Тут все биосы для мобильных видеокарт MSI - https://yadi.sk/d/f8hzw4RtqTADF, в том числе и 970M.
vantuzz4319
« Ответ #3632 : 16 Август 19, 18:56:54 »
благодарю за ссылку, вот еще сделал лог нагрузки вк и температуры процессора (по нехватке питания) есть прямая зависимость между этими двумя комплектующими...
кратко, частота вкарты 633, напруга 0.875в - все начинает работать отлично оба причем... если напруга и чстота видеочипа растут - падает мощность гп процессеоре... по моему банально нехватка питания по материнке с пис-е2.0 при нужном 3.0 для это вкарты....тут либо надо доп питание на вк кидать, либо резать вольтаж и частоты чтобы все вместе максимально эффективно работало... теперь вопрос - кто подскажет как отредактить бивис вкарты на нужный мне вольтаж и частоты, чтобы ушиться и не париться...?
https://yadi.skhttps://yadi.sk/d/6KLjXtm-iEXb0Q/d/6KLjXtm-iEXb0Q
« Последнее редактирование: 16 Август 19, 19:01:18 от vantuzz4319 »
« Ответ #3633 : 17 Август 19, 01:28:48 »
Попробуй Klem'у напиши - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1093715 и попроси у него. :)
vantuzz4319
« Ответ #3634 : 17 Август 19, 22:26:01 »
до него как до кремля....
vantuzz4319
« Ответ #3635 : 17 Август 19, 22:33:43 »
симптоматика такая, запуск фурмарк - частота вк максималка 924, частота процессора 3000+, через 5 секунду падаем на 780, включаем цпу бюрнер на 2 ядра (для нагрузочки), картина не меняется. через 5 сек проц выходит на 2-3 сек на норму, затем опять падает... частоты снизить не могу, ничем.... грузим вкарту фурмарком дальше, пока проц остывает - вк греется, доходит до 630 с чем то, питание гпу падает до 0.875 по ядру и проц врубает нахрен турбо, правда вк уже начинает уходить в тротлинг до 405, но с 630+ все становится шикарно, проц кипит, вк кипит, на все про все хватает... БП у меня 180 ваттный, проверял нагрузкой, брал от GT60 блок, картина не меняется, штатный 120ый тупо при нагрузке уходит в защиту и вырубается пока не передернешь из розетки...есть ноут в природе, GT685-819 , имеет на борту аналогичный процессор и 580м с жрачкой в 100 ватт (у моей 970 80-100 вариативно с бустом но т.к. буст не работает, то 80 считай), притом у того монстра 150 ваттный блок питания и справляется на ура.... материнки одинаковые ms-16f2, и биосы и фирмвейр, все 1 в 1... что не так именно с моим? на неделю протестируем мою говнокарту у друга на GT60, на котормо гарантировано эта какашка должна работать....
vantuzz4319
« Ответ #3636 : 18 Август 19, 10:10:14 »
господа, решил задачку, тротлстоп + снять галку с вд-прочот и усё кайф
ivawka9028
  • Reputation Power: 21
  • ivawka9028 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3637 : 24 Август 19, 12:11:16 »
друзья приветствую,тут трабл у меня 980м на 8г вбиос от prema я его переделал под msi чтобы с дровами небыло проблем,ноут GT70 проц i7 3630 бп230вт
проблема заключается в том что карта перестала выходить в BOOST,частоты в игре держаться на стоковой 1038,а должны по дефолту в бусте 1126,карта на гружена на 99 разние вбиосы шил все равно,помогает только в MaxwellBiosTweaker поднимать стоковые частоты в вбиосе и прошивать,кто знает почему буст не пашет,дрова виной или зеленые чтото намудрили сново :smile:)?
p.s. дрова стоят последние 436.02 :-\
« Ответ #3638 : 24 Август 19, 13:39:06 »
Это козни NVIDIA, на 900М серии отключили Boost, вылечил в прошивке зафиксированием частоты что в Boost было
ivawka9028
« Ответ #3639 : 24 Август 19, 16:42:02 »
Привет THOR)спасибо!!!,знать бы когда разлочат буст)специально делают чтобы 2060 покупали)или как минимум 1060)
