Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219020 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3680 : 04 Январь 20, 15:10:07 »
Здравствуйте.  У меня 2 ноутбука MSI GT73.  Первый msi gt73vr 6rf с gtx1080,  второй msi gt73vr 6re с gtx1070.  Я хочу поменять местами видеокарты в этих ноутбуках.  Возможно ли это, и какие трудности меня ожидают?  Нужно ли обновлять vbios или все будет работать автоматически?
скинь фотки самих в-карт для сравнения ну и теплоотводов по возможности, тогда будет видно.
 vbios я думаю не надо так как он уже стоит нужный
JUJULIK
  • Reputation Power: 110
  • JUJULIK пока не имеет никакого влияния.
  • Per aspera ad astra
« Ответ #3681 : 14 Январь 20, 20:20:38 »
Приветствую форумчан!
Наконец-то приехали запчасти для моего старичка GT683DX. Установил в него GTX 980M и i7 2860QM и радиатор под 780М с термомостом.
Процессор воткнул, радиатор подпилил по всем канонам и воткнул.
Продавец на просьбу зашить MSI Vbios зашил какой-то непонятный 84.04.22.00.12 Драйвера с ним не вставали.
На techpowerup есть с такой версией для MSI и для других вендоров. С этим биосом в GPU-Z subvendor значился как Nvidia.
Поле чего прошил vbios на версию для MSI(встретил здесь на форуме) 84.04.22.00.0A, где subvendorом значилась MSI. Драйвера встали без проблем.
Следующий этап - проверка нормальная ли видеокарта пришла с Али. Скачал бублик и решил прогнать.
Вот что получилось: при нагреве видеокарты до 89 градусов видеокарта резко сбрасывает частоту видеопамяти с 1253 mhz до 405mhz после чего следует просадка по FPS.
Просадка начинается очень быстро, видеокарта достигает этой температуры очень быстро и держится в районе 85-89 сбрасывая частосты на рубеже 89 градусов. И так скачками: опустится температура - поднимется частота видеопамяти, частоста падает - понижается температура.
В связи с чем вопрос - нормально ли это. Также грешу на то, что использовал термпорокладки на память и прочие элементы идущие в комплекте с видеокартой. Дико толстые и вообще, по-моему, малопригодные для использования. Но для начала затестить - думал хватит. Хотя с другой стороны видеокарты чипы видеопамяти вообще никак не охлаждаются.
Прошу совета и помощи.
« Последнее редактирование: 14 Январь 20, 21:10:13 от JUJULIK »
MSI GT683DX GTX570M(скоро 770М или 7970М), 6GB RAM, i5-2430m, 256SSD Samsung + 500HDD Seagate
Dean
  • Генерал
« Ответ #3682 : 14 Январь 20, 20:39:07 »
Ну кроме стрессов, нужно было еще в играх погонять, и посмотреть как там обстоят дела
« Ответ #3683 : 14 Январь 20, 21:31:20 »
     C обратной стороны на 980М чипы памяти прикрыты крестовиной, под которой тонкая термопрокладка, другие четыре чипа лежат на прокладке миллиметра два-три толщиной, которая в свою очередь лежит на мат.плате. На Alienware17, с трёх трубочным радиатором, температура 980М в среднем 70-73 градуса, нужно смотреть как радиатор прилегает к кристаллу (по отпечатку термопасты), как прилегают прокладки, да и сам радиатор вызывает сомнения в своих способностях.
 Ну а вообще, купить и поставить 980М с 120-125Вт, в этот мягко говоря раритет, в котором максимум стояла GTX 570M на75-80Вт, что китайская ладно, сомнительная затея, причём самое интересное то что, совет  как обычно нужен уже после покупки, хотя логичне до ;D
 Естественно что она будет сбрасывать частоты, потому как дальше перегрев и скорей всего температурный порог зашит в БИОС, хотя и максималка для 980М кажется 98 градусов, но понятно что она при выше 90 сдохнет.
 Так выглядят прокладки на AW17 для 770-780М, для остальных примерно так же.
« Последнее редактирование: 14 Январь 20, 21:36:56 от LoGAMG »
JUJULIK
« Ответ #3684 : 14 Январь 20, 22:14:27 »
В игры пока погонять не могу. Вчера запускал War Thunder. Как только карта местности загрузилась - ноутбук с щелчком отключился. После чего отказывался включаться(был без батареи). Чисто с аккумулятора запускался после чего начал грешить, либо адаптер,либо матплату. Сегондя на работе прозвонил адаптер и о чудо, ноутбук запустился сам.
После чего был сделан вывод, что БП на 180 Ватт не тянет(на такую связку советуют 220 Ватт) - в игре грузится и процессор, и видеокарта. Именно поэтому решил прогнать бенчмарк чисто на видеокарту.
Сейчас запустил /War Thunder снова. Игра играется, однако слышён еле уловимый стрекот из под клавиатуры - что очень похоже на видеокарту. Самое интересное - стоит альтабнутся на рабочий стол и стректотание исчезает, как возвращаюсь в игру - появляется. Температуры достигали 90 градусов, игра шла нормально, но на максималки пока не запускал.
В игре видеопамять была на частостах 799.2  и 1252.8.
В общем, поиски продолжаются  :smile
JUJULIK
« Ответ #3685 : 14 Январь 20, 22:24:51 »
На GT683DX увы не так. И если под крестовыиной вы про x-bracket, то это точно не про охлаждение.
Вот это справедливое замечание. Возможно, радиатор неплотно прилегает к чипу из-за толстых китайских термопрокладок.
Радиатор же от GT60/70 и нормально справлялся с горячей GTX 780M в этом форм-факторе.
Как говорится: - Зачем ты это сделал? - Потому что могу! :D
На самом деле в сети масса примеров, в том числе и на форуме, где GT 683/780 апгрейдят до 980M. Вопрос подгонки и настройки. При этом 980M проявляет себя лучше, чем в ноутбуках следующих поколений из-за отсутствия поддержки оптимус.
И да, в GT683 стояла GTX 580M с TDP 100Вт(модель называлась GT685) =)
« Ответ #3686 : 14 Январь 20, 22:37:26 »
 Тогда настраиваем и подгоняем :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #3687 : 14 Январь 20, 22:54:31 »
Ну недостаток питания не отменяет перегрев. 90 градусов все же много, естественно что после 90 срабатывает защита в виде троттлинга
« Последнее редактирование: 14 Январь 20, 22:57:35 от chino-88 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3688 : 14 Январь 20, 22:56:56 »
Если тянул GTX 780M то и 980м должен тянуть. А сколько было по температурам на 780-й ?
Сонька_танкистка ;)
  • Reputation Power: 32
  • Сонька_танкистка ;) пока не имеет никакого влияния.
  • ни смотри что красотка - я еще и вышивать моЖу!!!
« Ответ #3689 : 15 Январь 20, 01:21:03 »
Приветик ребят), нужна Ваша помоСЧь!!! ситуёвина значит такая : так уж вышло что у меня дома 2 ноута GT70 2PC ( dominator dragon edition ), правда один в биосе почему-то 1 прописан как gt70 2qe, не знаете кстати почему так? ну так вот, решила я значит АПГРЕЙДИТЬ видюху, на них сейчас стоят GTX 870m 3Gb а решилась обновить до GTX 980m 8gb. Видяха пришла уже так что пора и ручками поработать). инфу по купленной виДЯхе продавец прислал скрином из GPU-Z его и другие скрины по моим "машинкам" прилагаю ) объясните плиз  как это безболезненно сделать?:) в смысле каким лучше биосом-версией прошить-обновить материнскую плату ноута, какой лучше версией EC Firmware прошить, какую лучше версию VBIOS на сами карты прошить...
заранее огромные спасибки - Вы лучшие ;)
Главное ШобЫ руки росли из того места, а молоток мы всегда согнуть смогём!!! ;)
всех лУблУ! :*
Dean
  • Генерал
« Ответ #3690 : 15 Январь 20, 01:51:12 »
Привет. Вот смотрите тут тема по ссылке специально по GT60/70 с подробными инструкциями
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90388.0
Сонька_танкистка ;)
« Ответ #3691 : 15 Январь 20, 15:22:05 »
Ребят, а подскажите плиз какая версия BIOS и версия EC Firmware , были установлены на машинке GT70 2PC  DOMINATOR PRO DRAGON EDITION изначально?, т.е. после покупки в магазе)
всех лУблУ! :*
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #3692 : 27 Январь 20, 03:04:02 »
А вот такого зверя RTX 2080 видели?)
« Последнее редактирование: 27 Январь 20, 03:06:40 от rexstorz »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3693 : 27 Январь 20, 03:56:37 »
видели, это от Алинвера Зона 51, спец-плата
« Ответ #3694 : 30 Январь 20, 01:39:48 »
Кстати на моем GT-70 ONC есть UEFI boot или нет ?
UEFI и UEFI boot это же не одно и то же *?
« Последнее редактирование: 30 Январь 20, 01:42:11 от rexstorz »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3695 : 30 Январь 20, 02:05:39 »
ну зайди в биос посмотри какие там есть режимы
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #3696 : 30 Январь 20, 02:07:06 »
У GT70 0NC стандартный биос без функционала UEFI. Это и не плохо в принципе, на древних ноутах 10ка отлично работает и очень даже шустро, отсутствие UEFI в некоторых моментах даже плюс.
« Ответ #3697 : 30 Январь 20, 02:40:30 »
Разница в vBios для 980m будет от Bios ?
« Ответ #3698 : 30 Январь 20, 02:49:44 »
А вот тут уже не в курсе :), насколько помню 900М серия не особо дружит с этой серией ноутов на Ivy Bridge, нормально всё на поделях начиная с Haswell.
« Ответ #3699 : 30 Январь 20, 13:43:44 »
Дружит.
Перепрошить надо vBios и Bios и норм должно заработать.
Мне вот продавец спрашивает.
Would you please check double check with it?
Have UEFI boot is necessary for install the card
Uefi  есть же только Биос без граф интерфейса.
Frisky
  • Frisky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3700 : 13 Март 20, 21:17:52 »
Всем привет!
Имею пожилой ноутбук msi gt72 2qd(проц i7-4710HQ, видео GTX970M)
Интересует возможность замены видеокарты на gtx 1070. Возможно ли заменить, и если возможно, то насколько сложно?
Dean
  • Генерал
« Ответ #3701 : 13 Март 20, 22:53:46 »
Всем привет!
Возможно. Возможно придется прошить вбиос и подпилить либо заменить теплоотвод в-карты. Ищем в гугле по запросу "msi gt72 upgrade 1070" и найдете нужные форумы с подробностями
stalker1903
  • Reputation Power: 26
  • stalker1903 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3702 : 26 Март 20, 14:01:52 »
Всем привет. Вот решил обновить видеокарту на ноутбуке MSI GT60 2OC (BIOS стоит самый последний с разблокировкой скрытых настроек (E16F4IMS.71A от 2015 г.), а EC Firmfare стандартный (от 2013 г.)) на GTX 1060 (от MSI, которая на чёрном текстолите). Изображение видеокарты [ You must login or register to view this spoiler! ]
Установил видеокарту в ноутбук и он определяется системой как "стандартный видеоадаптер Microsoft", при этом в диспетчере устройств написано следующее "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. Код 31. Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера прошедшего проверку post". [ You must login or register to view this spoiler! ]
Дополнительные скрины по событиям видеокарты [ You must login or register to view this spoiler! ]
В программе GPU-Z видеокарта определяется следующим образом: [ You must login or register to view this spoiler! ]
В AIDA61 видеокарту видит как "nVIDIA GEFORCE GTX 1060".
Но вот в чём вопрос: ноутбук при запуске постепенно начинает увеличивать обороты кулера (но не доходит до макс. оборотов, если, например, вкл. турбо режим кулера или вынуть видеокарту из слота MXM), потом он через некоторое время выключается (через 2-5 мин.) по следующим возможным сценариям:
1) Просто выключиться, как если бы ноутбук отключили от питания (выключается с данной ошибкой в 90 % случаев);
2) Выскакивает ошибка типа "ошибка: память не может быть read" (с обозначениями наподобие 000000Xc), затем ноутбук отключается (выключается с данной ошибкой в 10 % случаев).
Вследствие этого, я даже драйвер не могу установить на видеокарту. Поскольку ноутбук постоянно выключается при режиме с дискретной графикой, то приходится пока работать за ноутбуком на интегрированной графике с выключенным дискретным видео (чтобы кулер на макс. не крутился). В режиме интегрированной графике (в BIOS'е) ноутбук работает исправно, не выключается, кулер работает в обычном режиме (не шумит).
Что может быть не так? Видеокарта неисправна (отвал чипа и др.), видеокарта перегревается (поскольку кулер крутиться в простое и идёт тёплый воздух из отверстий радиатора; но в программе SpeedFan температура процессора 40 градусов, а температура видеокарты не отображается) или какая-то иная проблема может быть? Ноутбук выключается даже если кулер на макс. обороты включить.
Какие действия необходимо предпринять, что прежде всего избавиться от внезапного выключения ноутбука? Обновить EC Firmfare, прошить BIOS или что-то ещё нужно сделать?
Дополнительные скрины с журнала событий Windows (на скрине изображена настройка видеокарты после смены с дискретного видео на интегрированную; т.к. ID устройств совпадает с диспетчером устройств): [ You must login or register to view this spoiler! ]
P.S. Фото ошибки "Read" не могу приложить, т.к. на телефоне камера основная сломалась, а фронтальная камера снимает без фокусировки.
« Последнее редактирование: 26 Март 20, 16:38:04 от stalker1903 »
stalker1903
« Ответ #3703 : 27 Март 20, 16:02:50 »
Дополню предыдущий пост следующей информацией:
1. Ноутбук при включенной дискретной видеокарте выключается  даже при нахождении в BIOS'е (через 2-5 мин. по ранее описанному сценарию - без ошибки Read).
2. При загрузке Windows индикатор на кнопке включения всегда горит оранжевым (сменяется с белого (интегрированной карты) на оранжевый).
UPD. Обновил EC Firmfare до 517 версии (была 505). Ошибки в видеокарте всё те же (код 31 и post). Однако теперь ноутбук не отключается как было раньше (сначала в безопасном режиме сидел минут 15 без выключений, потом решил на обычный перейти и тоже минут 15 работал ноутбук (выключил его сам); но в обоих режимах кулер крутился на 70% от макс. мощности). Пока более двух раз (на внезапное отключение) не проверял - может быть просто совпадение.
Драйвера (с модификацией по ID и отключением цифровой подписи) на видеокарту так и не встают. Даже не знаю в чём проблема может быть. Может всё-таки видеокарта неисправная? Или нужно прошить vBIOS видеокарты?
« Последнее редактирование: 27 Март 20, 17:46:43 от stalker1903 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3704 : 27 Март 20, 17:46:38 »
Смотри на форуме NBR там более обширное сообщество и тем больше со всеми нюансами
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=103702.0
stalker1903
« Ответ #3705 : 27 Март 20, 18:45:57 »
Может ли быть причина в том, что версия BIOS'а видеокарты с маркировкой 1C60 (моя версия) это версия с G-Sync, а 1C20 - без него. Получается мне надо перепрошивать на 1C20? Также пишут, что Vbios версии 86.06.19.00.08 это без G-Sync, а у меня стоит другая версия - 86.06.0E.00.03 (не знаю с G-sync она или нет). Продавец карты говорит, что она стояла в MSI GT72 (если это важно).
Как выбрать нужный vBIOS для данной видеокарты GTX 1060, чтобы система перестала выдавать ошибку 31 и post?
UPD. Прочитал несколько веток форумов по замене GTX 1060 на MSI GT60/70 и у всех на видеокарте как у меня (1C60) vBIOS'ы стоят версии 86.06.19.00.08. Может всё-таки в этом проблема? В связи с этим вопрос: можно ли прошить карту G-sync vBIOS'ом, который не предусматривает G-Sync? Не получится ли на выходе "кирпич" после этого?
Список vBIOS'ов (какую именно версию надо для GT60/Haswell): [ You must login or register to view this spoiler! ]
P.S. Цитата "1C60 Version of the GTX 1060 is a G-Sync Vbios 1C20 is a Non-Gsync Vbios version". Взял эту инфу с форума NBR [ You must login or register to view this spoiler! ]
« Последнее редактирование: 27 Март 20, 19:41:28 от stalker1903 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3706 : 27 Март 20, 19:55:15 »
Да может быть все что угодно. Я всех нюансов не знаю, подобный апгрейд не делал. Смотри подробные шаги как делали владельцы, раз у них работает, тогда нужно все делать также.
Да и спросить там же можно на NBR, тех кто делал апгрейд, они лучше знают, да и ориентируются по форуму, кто нибудь да ответит.
Еще вот тут можно посмтотреть (англ форум) в разделе неофициальных биосов может какая инфа будет
https://forum-en.msi.com/index.php?board=51.0
« Последнее редактирование: 27 Март 20, 20:02:44 от Dean »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3707 : 27 Март 20, 20:15:55 »
По поводу G-Sync лично у меня он включен, но отключена встройка на низком уровне. По причине того, что G-Sync и Optimus несовместимы.
Если включить встройку в биосе - то будет черный экран, лично проверял. Потом делал сброс батарейки биоса.
Но в GT72-х была функция переключения между встройкой и дискреткой через кнопку и перезагрузку.
У меня же такой функции нету. Как там на GT60 с этим не знаю.
stalker1903
« Ответ #3708 : 27 Март 20, 20:25:47 »
Мой ноутбук G-Sync не поддерживает. Также отмечу, что когда работает дискретная видеокарта, то при запуске Google Chrome (в его рабочей области, т.е. окне программы) только чёрный экран, хотя сам браузер, судя по надписям слева внизу (типа "ожидание ответа от www..." и др.), работает. Если запустить MS Edge, то всё нормально.
stalker1903
« Ответ #3709 : 28 Март 20, 09:21:26 »
Ноутбук также отключается через 2-5 минут. Обновление EC Firmware не помогло.
Раньше данная видеокарта стояла в ноутбуке с G-Sync (MSI GT72VR), следовательно, vBIOS стоит с поддержкой G-Sync.
Дополнительная информация: когда пробовал создать бэкап vBIOS'а видеокарты через nvflash, то программа написала, что нет видеоадаптера Nvidia [ You must login or register to view this spoiler! ]
Также, когда переключаюсь обратно на интегрированную графику и захожу в учётную запись на несколько секунд в диспетчере устройств в свойствах HD 4600 написано "Нужно заново установить драйверы этого устройства (Код 18).Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства". Однако, потом драйвер автоматически устанавливается, спустя 10 секунд после загрузки экрана выбора пользователя (или в самой системе). Далее - никаких эксцессов не происходит, всё работает в штатном режиме [ You must login or register to view this spoiler! ]
Теперь основной вопрос как прошить видеокарту, если через nvflash не получается. Может есть какие-либо иные способы прошивки (без программатора)?
« Последнее редактирование: 28 Март 20, 11:13:36 от stalker1903 »
aleks_256
  • aleks_256 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3710 : 18 Апрель 20, 20:01:40 »
Всем привет. Ребят, подскажите можно ли заменить видюху на ноуте n550jv nvidia 750m на 850m? Будет ли работать?
« Ответ #3711 : 18 Апрель 20, 21:05:16 »
 В Асусе чип скорей всего распаян, то вряд ли выйдет.
aleks_256
« Ответ #3712 : 18 Апрель 20, 21:16:42 »
Понятно, а если перепаивать видеочип 750m(n14p-gt-a2) на 850m(n15p-gt-a2) и переппошивать биос, то должно получиться? Эти чипы взаимозаменяемы? Просто идея заключается в том, чтобы перепаять именно на 850m, так как в той же линейке, в n550jk, стоит 850m, а все остальные комплектующие такие же. Все равно собирался видеочип(720m) перепаивать, вот и подумал, может проапгрейдить.
aleks_256
« Ответ #3713 : 18 Апрель 20, 21:18:39 »
Перепаивать собираюсь 750m.(в прошлом коменте ошибся, написал 720)
« Ответ #3714 : 18 Апрель 20, 21:18:57 »
 Неизвестно, обзвон СЦ или поиск мастера.
Dean
  • Генерал
« Ответ #3715 : 18 Апрель 20, 21:40:06 »
Открою тебе секрет и сэкономлю время. Если 750-я на GDDR5 памяти, а 850-я на DDR3. То 750-я будет быстрее 850-й :biggrin:
Ну а если и там и там GDDR5 - то разница ну уровне погрешности  :smile:
Для сравнения у моего Леново 750-я, пропускная способность 80 Гб\сек. У Асуса на 850-й 32 Гб\сек
Почувствуй разницу  :biggrin:
« Последнее редактирование: 18 Апрель 20, 21:53:13 от Dean »
blackjesuzzz
  • blackjesuzzz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3716 : 19 Апрель 20, 13:26:00 »
Добрый день! есть ли такая возможность в ноутбуке msi gx70 3be заменить видеокарту amd radeon 8970m на более производительную?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3717 : 19 Апрель 20, 14:31:42 »
Смысла в замене нет, потому что процессор amd a10 не тащит.
blackjesuzzz
« Ответ #3718 : 19 Апрель 20, 18:40:33 »
а проц зменить возможно? если да, то на какой можно?
Dean
  • Генерал
« Ответ #3719 : 19 Апрель 20, 18:45:05 »
 a10 - это топ линейки  :biggrin:
