Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219057 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3080 : 12 Май 17, 22:32:42 »
Подскажите, можно ли прошить GTX765M Dell прошивкой от GTX770M, кто-нибудь пробовал так делать, насколько это хорошая идея ??
Парится с модификацией дров с прошивкой Clevo не хочется, а модифицированный БИОС не знаю где брать
Не, видеокарты немного разные. Да и он скорее всего прошиваться не захочет, будет ошибку писать.
johnick12355
  • Reputation Power: 20
  • johnick12355 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3081 : 15 Май 17, 01:17:00 »
С БИОСами разобрался вроде. Вопрос стоит теперь где взять модифицированный БИОС, есть ли сайты с такими МОДами ??
Оригинальный Клево находится без проблем, но не хочется лишний раз возиться с модификацией дров - опыта немного.
Кстати, а насколько сложно самому модифицировать БИОС, и поменять ID производителя, какие есть проги для этого ??
« Ответ #3082 : 15 Май 17, 08:19:26 »
Если видеокарта Dell и не прошита под MSI, то можно попробовать подключить внешний монитор и если будет изображение тогда прошить этот vBIOS - https://www.techpowerup.com/vgabios/162794/162794 из под винды, если нет значит в сервисе на программаторе.
Инструкции по установке, редактированию, прошивке:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96237.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90388.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=300080
« Последнее редактирование: 15 Май 17, 10:57:38 от bookmaker »
johnick12355
« Ответ #3083 : 15 Май 17, 11:17:02 »
Именно так я поначалу и хотел поступить, но потом вычитал выше по ветке вот это:
У MSI никогда не было ноутов с 765 в мхм исполнении,этот биос от распаянной карты,он меньше оригинального намного,так что не советую,если не хотите кирпич получить.В случае с 765-й только биос клево и мод-дрова(их можно скачать через поиск).
И засомневался  :-\
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #3084 : 27 Май 17, 00:18:29 »
Будет работать, но неправильную температуру показывать, возможно другие глюки.
У меня есть где-то vbios 765M для MSI, поискать нужно. Они все в папке, пока вспомнишь какой именно нужен...
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3085 : 27 Май 17, 10:26:19 »
Именно так я поначалу и хотел поступить, но потом вычитал выше по ветке вот это:И засомневался  :-\
Вроде у Klema был модбиос клево с id MSI,чтобы не ставить моддрова.
johnick12355
« Ответ #3086 : 21 Июнь 17, 17:01:09 »
Итак, на данный момент попробовал 2 БИОСа для видеокарты Dell nVidia gtx765m и ноутбука MSI gt685r (мат. плата: MS16F2)
В первый раз этот - https://www.techpowerup.com/vgabios/162794/162794, как прочитал выше, это БИОС от распаянной на плате видеокарты MSI
Во второй раз этот - https://www.techpowerup.com/vgabios/146097/clevo-gtx765m-2048-130227, от Clevo
К сожалению ни один из них не подошёл  :-\ Ноут грузится, слышны системные звуки после загрузки, но изображения нет: ни на собственном дисплее ноута, ни на внешнем мониторе
Есть подозрение, что в последний раз БИОС от Clevo в сервисе прошили неправильно, или данная видеокарта не совместима с данной материнкой в принципе
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #3087 : 22 Июнь 17, 10:39:42 »
Вот этот видеобиос от Clevo гарантированно работает, проверено на MSI GT683DX. Правда с мод драйверами. Без них изображение выдаёт, но определяется как Стандартный Адаптер Майкрософт. Обычные драйвера не ставятся, только с модифицированным inf файлом.
http://www15.zippyshare.com/v/XVXriCQ2/file.html
После модификации этого биоса, всё становится на свои места, ставятся все обычные (не модифицированные) драйвера с сайта Nvidia, и всё прекрасно работает.
johnick12355
« Ответ #3088 : 25 Июнь 17, 01:29:36 »
Итак, огромная благодарность Klem'у - БИОС подошёл, и видеокарта выдаёт изображение в режиме "Стандартного драйвера Microsoft" (а это уже большое дело). Однако, после удачной прошивки столкнулся с новыми проблемами:
1. При модификации дров - совершенно непонятно что с ними делать. Сделал всё по вот этой инструкции - http://null-bin.blogspot.ru/2015/08/how-to-modify-nvidia-notebook-driver.html, но дрова упорно не хотят устанавливаться >:( В Контосе есть примеры модификации дров под конкретные (не такие как у меня) ноуты и видюхи, но из них совершенно не ясна логика действий, чтобы можно было подстроиться под конкретное моё железо. Может кто знает внятную универсальную инструкцию на русском ??
2. Параллельно гуглю (и яндексю) тему модификации самого БИОСа, чтобы можно было ставить дрова без шаманств с бубном, но увы, тоже пока безуспешно. Насколько я понял (может понял неправильно ??) KeplerBiosTweaker не позволяет редактировать Vendor ID, а NiBiTor не поддерживает Kepler. Редачить HEXом пока опасаюсь (слишком слаб в математике). Может есть какие ещё способы поменять в БИОСе Вендора ??
johnick12355
« Ответ #3089 : 25 Июнь 17, 18:44:12 »
Итак, последние новости: в БИОСЕ Clevo поменял Vendor ID на MSI hex'ом. Всё заработало, драйверы установились, вопрос снят !!!
На будущее, в качестве итога моих изысканий, вдруг кому понадобится, для видеокарты Dell Nvidia GTX765M и серии ноутов на мат. плате MS16F2:
БИОСЫ с сайта techpowerup НЕ ПОДХОДЯТ !!! Изображение отсутствует даже при загрузке, пробовал вот эти два и оба не подошли:
Не повторяйте моих ошибок, иначе придётся осваивать программатор  ;D ;D
« Последнее редактирование: 25 Июнь 17, 20:19:16 от johnick12355 »
  • Reputation Power: 52277
Hamer
« Ответ #3092 : 10 Июль 17, 07:30:36 »
Это MSI-шная, префикс MS- на плате об этом и говорит.
Спасибо тоесть как раз в MSI можно пихать, кстати уже 30000Р цена норм так упала, еще чуток и можно проапргредиться будет.  ;D вопрос токо куда 870 продать в стране кризис людям ничего ненадо
johnick12355
« Ответ #3093 : 11 Июль 17, 14:01:30 »
Дело конечно Ваше, но лично я бы поостерёгся на Али покупать  :smile: ;D ;D
Hamer
« Ответ #3094 : 13 Июль 17, 07:39:50 »
а что не так с али? да я еще ниче не покупаю просто смотрю интересуюсь  ;D
James D
« Ответ #3095 : 15 Июль 17, 04:11:47 »
Напомните, 770М MSI с GT70 будет нормально работать в GT780?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #3096 : 15 Июль 17, 13:29:24 »
да. но вроде проц будет тротлится не факт.
Совместимые:
gtx560m
gtx570m
gtx580m
gtx670m
gtx675m
gtx770m
amd 7970m
Несовместимые:
gtx660m
gtx670mx
gtx675mx
gtx680m
gtx780m
gtx880m
пс. никто не знает. 7970м от деля. пойдет в клево p150em?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dimkad70
  • dimkad70 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3097 : 19 Июль 17, 14:31:29 »
Товарищи знатоки в железе, подскажите есть ли возможность поменять видеокарту GTX950M на более мощную , например 1050 или что то вроде этого . Модель ноута MSI GL62 6QE
« Ответ #3098 : 19 Июль 17, 15:28:25 »
Съёмная видеокарта только в GT серии, во всех остальных впаяна на материнской плате и апгрейду не подлежит.
buratin5555
« Ответ #3099 : 20 Июль 17, 13:31:06 »
Можете сделать eGPU/ Подключь стационарную видяху. в ютюбе и инете полно гайдов и всего прочего..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
suchkov98
  • Reputation Power: 16
  • suchkov98 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3100 : 23 Июль 17, 12:33:27 »
Всем привет, у меня ноутбук MSI MS-1761, вот скрин из Аиды:
Вопрос собственно такой, какую оптимальную видеокарту можно поставить на него без особых проблем "купил - поставил",  думаю насчёт GTX 770M, 780M,  860M, 870M, 880M
Хочу услышать ответ и от тех, кто делал апгрейд на такой материнской плате, спасибо заранее.
Текущий ноутбук я покупал за 25к с рук, а ноутбуки с видеокартой, например, gtx 780m, стоят 45к (с  рук в моем городе), почекал цены на том же алике, gtx 780m там стоит 20к, вопрос стоит ли заниматься этим??
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 12:38:08 от suchkov98 »
buratin5555
« Ответ #3101 : 23 Июль 17, 12:37:05 »
встает без проблем. либо клево вбиос на видяхи либо же мси. клево с мси дружат)
яб посоветовал 7970м. ток с клево вбиосом на ней. или дель.. от msi gx60-70 не станет. там ендуро вкл. а надо ендуро выкл.
Совместимые: для 683 780
gtx560m
gtx570m
gtx580m
gtx670m
gtx675m
gtx770m
amd 7970m
Несовместимые:
gtx660m
gtx670mx
gtx675mx
gtx680m
gtx780m
gtx880m
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 12:39:18 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
suchkov98
« Ответ #3102 : 23 Июль 17, 12:48:34 »
gtx560m
gtx570m
gtx580m
gtx670m
gtx675m
gtx770m
amd 7970m
Несовместимые:
gtx660m
gtx670mx
gtx675mx
gtx680m
gtx780m
gtx880m
Лучше 770m ставить, да? Начал смотреть предложения на Али/Ибэй, нашел за 15к от Clevo gtx770m, но вот есть другие видеокарты, но там написано типо "Dell Alienware", подойдут ли такие видеокарты для моего ноутбука или что нужно учитывать при покупке?
buratin5555
« Ответ #3103 : 23 Июль 17, 13:02:22 »
Клево станет 100%. насчет деля не уверен( дель это и есть алиенвар) если и не подойдет. то тогда прошить можно вбиосом мси. а вообще я кину тему проверенной площадки. вот спросите и тд.
На ебей и али не советую. там своя замута. если че на пойдет. фиг вам кто поможет.
Проверенная площадка. сам недавно приобретал там видак.
https://vk.com/club99662752
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 13:07:04 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #3104 : 23 Июль 17, 13:58:40 »
 От Делл перепрошивать В-Биос, потом встанет. В Москве к Артёму на Щелковскую подъедет (если в Москве), там и продадут и поставят, либо вышлют по предоплате.
 Лучше конечно 780М поставить, если бюджет позволяет)
buratin5555
« Ответ #3105 : 23 Июль 17, 14:04:14 »
она встанет то туда? если и да. с охладом тамощним будут пиковые температуры.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #3106 : 23 Июль 17, 14:16:11 »
 Встать то встанет, без разницы что 770М, что 780М, форм-фактор одинаковый, только чипов больше у 780М))) А вот как работать будет, это вопрос))) Будет под 85-90, если заведётся)))
 У меня две по 73-75 работали)))
buratin5555
« Ответ #3107 : 23 Июль 17, 14:25:18 »
блин ты ровняешь к своему со. у тебя 3 куллера. а у мси 780 1 куллер.
лучше пусть ставит 770м. за 14-15 новая будет. 780 не ниже 20 будет. + риск что не станет и еще со не вывезет. 780 та печь) это 800х холодные..
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 14:27:35 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
suchkov98
« Ответ #3108 : 23 Июль 17, 14:30:34 »
У меня пропадает желание покупать 770m или 780m, потому что они стоят 18к примерно, а процессор у меня не самый топовый - i7 2670qm, но в моём ноуте нравится аудиосистема dynadio, весьма хороший звук, но на авито есть ноуты за 45к с i7 4700HQ + gtx 780m + 16 гигов озу, то есть я сравниваю расходы на апгрейд ноута и покупку более дорогого, свой ноут я оцениваю в 25к (брал его пару мес за такую цену)
buratin5555
« Ответ #3109 : 23 Июль 17, 14:32:28 »
эт кто вам предложил 770 за 18? 870 16 стоит. мне 780 за 20 предлогали.и то спецы сказали дорого. 780 цена 17-18. 770 14-15. 770 точно станет и не будет траблов с со. а прирост будет лютый. i7 2ого поколения годные процы. и разница мизерная с 4ым поколением. Да и бу. ноут не факт что там норм все. может видяха гретая или еще чего. а так ваш родной. сами знаете свой скелет.. так что вы просто шило на мыло махнете) Да я понимаю если бы там стояла 880 или 970м то да можно было махнуть. продать старый и купить новый. но ради процессора это бредово. i7 8потоков щас грузит не много игр на полную. а точней от убейсофта. типо смотри собаки и гос рекон. проще на них забить чем тратится ради процессора который мощней на 10-15%. это маркетинг и интел черт побери рулит в нем..
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 14:36:15 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
suchkov98
« Ответ #3110 : 23 Июль 17, 14:39:22 »
Ахахах)) авито мск такие цены предлагает, вот выборка последних выложенных 770m:
12k - "для Toshiba Qosmio X70 серии"
18k - "Подойдет для MSI GT780DX 683DX GT780 там где стоят 560М 570М 580M"
17k - "Новая MSI NVIDIA GTX770M 3GB Vedio card for MSI Clevo and Alienware"
Хорошо, предположим, что я найду (или вы мне ссылки скинете) 770m за 15к + докупаем озу 4гб, ибо у меня стоит ссд, который жрет четверть озу из-за рапид режима, это будет лучше, чем купленный с рук ноут за эти же деньги?
buratin5555
« Ответ #3111 : 23 Июль 17, 14:41:57 »
я вам выше площадку в вк кинул. провереные люди. продают видеокарты. высылают и тд. репутация у них большая. тут на форуме каждый 2ой со стажем их знает. Там 2 админа. пишите любому.+ если вы в Москве или СПБ то и встретитесь. и помогут вам там с установкой и прочей байдой. на Авито брать если ехать лично проверять. на Ебей или Али я вообще не рекомендую. Так же можете свою старую в зачет отдать. если рабочая.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #3112 : 23 Июль 17, 14:43:12 »
 Смотря какой ноутбук покупать.
suchkov98
« Ответ #3113 : 23 Июль 17, 15:07:40 »
Варианты:
Acer i7-4710HQ, 860m, 12gb, hdd = 45k
Asus i5 5200, 950m, 8bg, sdd 128gb evo850 = 40k
Asus  i7-4710HQ, 850m, 8gb = 38k
Asus i5 4200H, 960m 8gb = 40k,
Lenovo i5-6300HQ, 950m,  8gb, ssd gb = 35k
MSI i5-4210H, 950m, 4gb = 35k
Не нашел я до 50к ноутбук с процессором i7 и видеокартой мощнее 770m, обидно весьма.
Если я куплю из той группы видюху 770m, я смогу ее без усилий поставить?
buratin5555
« Ответ #3114 : 23 Июль 17, 15:45:51 »
Варианты:
Все что вы выше перечислели. равны или даже чуть слабей вашего i7 с 770м той же. причем 950м и 850м распаяны. и с охлажденем у тех ноутбуков не все так гладко.
850 -950 слабые видеокарты. темболее если у них еще будет ddr3 память.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
suchkov98
« Ответ #3115 : 23 Июль 17, 16:03:39 »
Мне тот парень из группы предлагает за 18к 770m прошитую уже, брать или дорого? (Вы говорили про 15к)
« Ответ #3116 : 23 Июль 17, 16:06:51 »
 Они там все распаяны, на пару с процами, в принципе ..овно всё))))
 На Авито вот это ещё прилично))) https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/alienware_17_1224572085
buratin5555
« Ответ #3117 : 23 Июль 17, 16:11:32 »
Спросите. можно ему в зачет отдать свою старую 570м. скажите что просто хз куда ее девать потом. за 18 770м она новая походу будет. вы уточните.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
suchkov98
« Ответ #3118 : 23 Июль 17, 23:03:28 »
Сказал, типо продайте на авито, я тут нашел еще один ноут с рук за 40к MSI, мне этот вариант показался весьма годным:
Msi gx 70
Процессор: AMD Quad-Core A10-5750 m (4m cache, до 3.50 ghz)
Графика дискретного класса: AMD Radeon™ HD 8970M
SSD 120gb
Озу 16гб
+ все те плюшки типо dynadio, steelseries клава, кулер буст имеются, которые у меня сейчас есть.
Я посмотрел бенчмарк этой видеокарты, она выше 770m, на уровне 860m, но вопрос: будет ли хватать процессора? по бенчмарку он гораздо ниже моего проца (~120 место против ~330 места)
upd
И есть ещё один вариант, но мне кажется это наеб
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/noutbuki/dell_inspiron_7559_1019692399
DELL INSPIRON 7559 (Intel Core i5 6300HQ 2300 MHz/15.6"/1920x1080/8.0Gb/1008Gb HDD+SSD Cache/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB GDDR5/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home)
« Последнее редактирование: 23 Июль 17, 23:20:01 от suchkov98 »
buratin5555
« Ответ #3119 : 23 Июль 17, 23:37:44 »
Msi gx 70
SSD 120gb
Озу 16гб
upd
ааааа. gx70 за такую цену ставят. они че с ума сошли?. там процессор слабей i3 2ого поколения)))
Самое ценное в gx70 видеокарта. и то 2 гб памяти щас никуда не шли.. Лучше 2ой вариант Дель инспирион..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
