Автор Тема: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780  (Прочитано 148447 раз)
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Все картинки кликабельны)
Фоткал на телефон так что качество средненькое
Гайд подойдет для тех кто нехочет покупать радиатор, а колхозить свой старый  (как я  ;))
И так поехали. Давно хотел поставить видео новенькое, "На фулл уже не тащит!" ;D Все лето думал что же поставить в свой GT780DX? :think: 7970m или 770m . Кучу вариантов пересмотрел, и решил что возьму 7970m , она горячее, нету физикса , и с дровами наслышан про гемморой,но мощная зараза и цена хорошая. Пытался купить но никак не получалось, вдруг подвернулся хороший вариант с 770m и я понял что надо действовать)
ПРишла ко мне сегодня карточка :dance:, от товарища с форума и кстати не зря он ее так запаковал в 2 пакета с пупырышками и засунул это дело в пластиковую коробку, а коробку в картонную коробку (масломасленное)
Но почта России - такая ПОЧТА!
Коробка вся мятая была , а отправление ПЕРВЫМ КЛАССОМ ВСЕ ТАКИ.
Ладно я отвлекся) У него она стояла в GT70. Что было плюсом) с Биосом не надо возится)
Поехали)
Тут стандартная процедура)
А вот эти красотки) (Слева GTX570m, Справа GTX770m )
Как видно они отличаются элементами на печатной плате. И встал вопрос про радиатор :think:
Я из личных соображений подумал :scratchchin: : - Зачем мне заказывать новый радиатор с тепловым мостом? Ведь он вроде как уравнивает температуры между процессором и видеокартой ( простая физика))) Но если у меня карта греется до ~70 градусов а процессор до 80-83 , то зачем мне греть процессором свою видеокарту??? В ноутбуках с топовыми картами типа 780\880 там я еще вижу полезность этого моста , но тут нет. (Личное мнение , ИМХо) Да и собственно у бедного студента лишних 3 тысячи не валяется ;D
Я подумав минут 40 , тыкал, мерил как что и куда класть термопрокладки чтоб был контакт элементов м радиатором , так как радиатор мой для GTX570m
Я использовал те же прокладки которые и стояли, вижу что они уже плохенькие, но под рукой других нету, планирую в скором времени их заменить все.
На фото область номер 1 (голубым цветом) - Там контакта нету вообще причем как на 570м так и на 770м , непонятно почему но такие же элементы по центру охлаждаются(зона 3) , а тут нет. Может тут и не нужно я не знаю. на я подстраховался и положил термопрокладку на них.
Область 2 (желтым цветом) - там не хватает около милиметра до радиатора, я просто взял и сложил пополам прокладку, таким образом все отлично достает.
Область 3 (желтым цветом, элементы те же что и в области 1) - старая прокладка достает ровно столько сколько я нарисовал на фото, поэтому я немного добавил.
Красным цветом я выделил площадки контакта радиатора, именно туда они достают смещение небольшое так что я оставил прокладки практически без изменений, контакт вроде хороший
Вот как все это получилось, я сообразил вырезать медную пластинку (подсветил красным) и положил туда термопрокладки, далее на фото увидите зачем.
Красным цветом я выделил те микросхемы которые были без охлаждения, на них положил термопрокладку и сверху медная пластинка, которую прижимает САМ радиатор в местах желтых стрелочек. Таким образом контакт и охлад от них хоть какой то , да есть. Голубым подсветил те элементы которые были вообще без охлада (см. выше на фото, зона 1 голубая)
Проверка отпечатка с кристалла на радиатор
Отпечаток хороший , даже с запасом, я больше переживал что не подойдет , но все отлично как видим)
Там где красная стрелочка должен быть зазор иначе медная пластинка может коротнуть, ну ничего хорошего в общем не будет если ОНА будет касаться ЕГО.
Все закрутили , поставили, и момент истины! первый запуск)
Все запустилось , и винда загрузилась Аллилуя :christmas:
Видим разрешение аля 2000 год, на старом кинескопном мониторе было примерно тоже самое ;D Но не беда)
Кстати забыл снести дрова от 570 , ноут через время распознал 770 без дров на нее) но я не стал проверять,удалил старые и поставил все таки от 770м
В итоге что мы имеем))
Греется так же как 570м, думаю со временем температура немного упадет, термопаста "притрется" так сказать)
Меня удивило правда что вольтаж аж 1v а в Биосе написано что максимальный  вообще 1.175v  а температура как на 570м ) Архитектура новая, и техпроцесс дала своё)
Пока полет  нормальный, только иногда бывают просадки, такое ощущение что Boost криво работает и что то типа тротлинга включает (ну с этим я разберусь), по тестам пока ток в Farcry 3 при высоких настройках 1920х1080 сглаживание х2 выдает 35-40 кадров , в 2 раза больше чем 570м) Что не может не радовать, а так поживем увидим) Охлад вскоре переделаю, поменяю прокладки , еще пару приколов , и сделаю пластинку на чипы памяти с обратной стороны видеокарты.
Надеюсь помогу владельцам при апгрейде своих ноутов)
Пишите свои мнения и вопросы) Всем отвечу)
« Последнее редактирование: 05 Август 14, 22:33:23 от Sappy086 »
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Re: Замена GTX570m на 770m В ноутбуке GT780
« Ответ #1 : 05 Август 14, 22:52:22 »
Хороший такой гайд)))) Рад что карта доехала до тебя мог бы и маякнуть))) паковал специально так и как понял что не зря)))) осталось дождаться от почты перевода. С обновкой)))
« Последнее редактирование: 05 Август 14, 22:56:02 от nik0580 »
« Ответ #2 : 05 Август 14, 23:03:48 »
У меня с вольт модом (маленьким) на 680м  1.025 вольт.
Sappy086
« Ответ #3 : 05 Август 14, 23:13:55 »
Ну там и ТДП 100вт) и без этого жару хватает)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #4 : 06 Август 14, 16:22:19 »
Кстати отличный гайд, спасибо большое тебе за такой гайд :beerchug:
Sappy086
« Ответ #5 : 06 Август 14, 16:26:30 »
Пожалуйста)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 06 Август 14, 20:21:07 »
Отличный гайд, спасибо за инструкцию по радиатору, тоже не хочется 3к просто так отдавать)) Теперь я набрался уверенности и сам заказать себе такое чудо) Кстати, 7970м нужна с отключённым эндуро, а такая в 2 раза дороже чем 770м :smile:
Sappy086
« Ответ #7 : 06 Август 14, 20:50:19 »
Она не дороже, просто биос перепрошить надо на ней , и все)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
nik0580
« Ответ #8 : 06 Август 14, 20:53:44 »
так для AMD и радиатор другой совсем нужен или нет
Artemischik
« Ответ #9 : 06 Август 14, 21:10:18 »
На чужом ноуте только если, и то не gt780dx)
Sappy086
« Ответ #10 : 06 Август 14, 21:14:01 »
Радиатор можно напильником сточить немного и подойдет)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #11 : 06 Август 14, 21:14:41 »
Можно и на своем только это проблемно будет)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
« Ответ #12 : 11 Август 14, 10:23:53 »
Хм, интересно. По Аиде у меня vBios такой же, а вольтаж 0.981.
Sappy086
« Ответ #13 : 11 Август 14, 11:21:01 »
может у тебя карточка не от MSi а другого производителя? Я сейчас даже сравнил Aida и EVGA  на старте 1 с копейками V , а через пару сек выходит ровно на 1v
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
adwazer
« Ответ #14 : 11 Август 14, 13:36:51 »
Карта от Clevo синяя. Хотя в принципе без разницы на вольтаж. В тестах и играх свою производительность выдает нормально.
Sappy086
« Ответ #15 : 11 Август 14, 14:25:03 »
Мне просто кажется в Clevo охлад чуть похуже вот и урезали вольтаж, чтоб не так грелась. Но эт только мои догадки) у меня зеленый текстолит. А частоты какие  ? кинь скрин из GPU-Z
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
adwazer
« Ответ #16 : 11 Август 14, 19:22:35 »
частоты теже что и у тебя. один в один
voodoosam
  • Reputation Power: 15
  • voodoosam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 12 Август 14, 14:12:51 »
здравствуйте вы писали:
у меня такая же проблема. Поставил на GT683 gtx770. Вы нашли решение?
« Ответ #18 : 12 Август 14, 15:53:40 »
Boost можно и выключить в самой прошивке карты, пробовал у себя включить но не стабильно работает, можно просто выключить boost и просто частоту поднять столько сколько в boost и всё, я правда точно не знаю как правильно отключить его :)
Sappy086
« Ответ #19 : 12 Август 14, 17:41:13 »
Значит я сделал так. Установил программу ThrotlleStop 6.0 .
Затем:
Кликабельно
1. Поставил режим Game
2. Убрал галочку с пункта BD PROCHOT
3. Нажимает кнопку Option и ставим галочки: Start Minimized и по желанию Minimize On Close(Чтоб программа не закрывалась при нажатии на кнопку закрыть)
4. Жмем кнопку TurnOn чтобы все это работало
Далее добавляем программу ThrottleStop  в автозапуск , чтобы все запускалось само при включении ноутбука, + так как мы в настройках поставили галочку в пункте Start Minimized то программа будет включатся "по тихому" и не вылазить при включении)
Я добавил через программу TuneUp , вы же можете просто перенести ярлык этой программы в Папку "Автозагрузка" Которая находится по адрессу : Пуск -Все программы - Автозагрузка.
И перезагружаемся чтобы поверить работоспособность всех действий что мы проделали)
Единственный минус , я не нашел как исправить то , что программа при сворачивании остается висеть как запущенное приложение на панели задач. Но я привык)
Мне помогло , теперь нету просадок)
« Последнее редактирование: 12 Август 14, 17:55:15 от Sappy086 »
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
adwazer
« Ответ #20 : 15 Август 14, 15:54:31 »
вот скрины.
adwazer
« Ответ #21 : 15 Август 14, 16:03:03 »
кстати разгоняется хорошо, точнее эффект от разгона. правда что интересно если повысить вольтаж до 1v, наоборот карта скидывает частоты. Без повышения вольтажа, держит норм частоты. +135 по ядру, и +300 по памяти. В итоге +10 фпс в играх. там где было 22-24фпс, стало 35-40. причем темп не превышает 85 градусов, на бусте.
Sappy086
« Ответ #22 : 15 Август 14, 16:05:49 »
ну значит греться меньше будет) у меня щас так
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
adwazer
« Ответ #23 : 15 Август 14, 17:13:10 »
хм, у тебя частоты выше. точно vBios не модифицирован?
adwazer
« Ответ #24 : 15 Август 14, 17:17:00 »
точнее по пункту GPU Clock в GPUz выше, а вот EVGA у меня такие же показывает частоты.
adwazer
« Ответ #25 : 15 Август 14, 17:19:32 »
а все норм, так же показывает. просто там частоты в данный момент. все  в порядке))
Sappy086
« Ответ #26 : 15 Август 14, 17:28:25 »
 подразогнал мальца, на сколько можно без модбиоса +135гц
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #27 : 15 Август 14, 17:30:58 »
Ограничение можно снять с помощью KeplerBiosTweaker v1.27 :)
Sappy086
« Ответ #28 : 15 Август 14, 17:35:58 »
знаю, но потом же мод прошивкой надо карту прошить? а вообще производительности и так хватает)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #29 : 15 Август 14, 17:39:45 »
Ну да :), если надо будет могу помочь со снятием ограничения, только вольтаж менять не умею :D, себе так же только поднял планку ограничителя разгона с +135МГц до +400 :), а стабильно держит +240 не трогая вольтаж
adwazer
« Ответ #30 : 15 Август 14, 17:40:44 »
Пока хватает. А так для разгона надо чет с охлаждением памяти с обратной стороны думать. Где то видел родное охлаждение. Но чет не могу найти.
adwazer
« Ответ #31 : 15 Август 14, 17:46:16 »
Кстати эффект больше от разгона памяти.
adwazer
« Ответ #32 : 15 Август 14, 18:17:02 »
Sappy086
« Ответ #34 : 15 Август 14, 18:54:53 »
 там вроде не трудно, надо только найти какое поле за что отвечает и тогда можно делать че хош)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #35 : 15 Август 14, 19:03:06 »
Если про поднятие ограничения разгона то там поменять только одно значение и всё, в место 135 можно написать сколько надо, это +***МГц к основной частоте ядра, сколько потянет без изменения вольтажа не знаю но можно будет проверить при желании.
Отредактировал пост, не там выделил на фото ;D, на новом фото поправил ;D
« Последнее редактирование: 15 Август 14, 19:06:48 от THOR »
adwazer
« Ответ #36 : 15 Август 14, 20:01:09 »
Спасибо тебе THOR за ссылку. как деньга будет, буду заказывать себе. и проц i7. или не заказывать i7. еще не решил. на молотке видел 2820qm es. это который можно разогнать?
« Ответ #37 : 15 Август 14, 20:52:07 »
С процем ES не уверен множитель разблокированный или нет, можно у продовца спросить. А на счёт радиатора, имея нужные инструменты и кусок медного листа и изоляции, можно самому без проблем сделать, я всё время забываю когда время появляется :bonk:, а там ничего особого и просят касарь ;D.
nik0580
« Ответ #39 : 17 Август 14, 13:12:40 »
А куда ставят эту пластину под карту?
Да, с обратной стороны карты, это если там память есть, если нет то и не нужно :)
