Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1220014 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1240 : 11 Октябрь 14, 14:27:09 »
Смотря что будет с ценами, с предложениями, это в любом случае еще вопрос не скорый. А температура, лично меня не пугает, это решаемый вопрос, по крайней мере на моем аппарате.
770M пока наверно хватает, а 970М по идее может греться чуть больше 770М :). Хотя да, в алене о температуре беспокоится не нужно ;D
« Ответ #1241 : 11 Октябрь 14, 14:35:59 »
 Пока да, даже в ее штатном состоянии, без использования разгона. В принципе, на него достаточно много предложений по видеокартам и ее замена в будущем (может быть), это больше "спортивный" интерес, нежели необходимость, 770М на 880М можно хоть завтра махнуть за 20 рублей. А там посмотрим, если просто менять ноутбук, то обычные уже неинтересны, если рассматривать, то со SLI или Crossfire. А пока, ближайшая перспектива, поменять свой "рабочий" Asus RoG G53SW, на Alienware в старом корпусе :) Хотя, особой нужды тоже нет, ДиректХ-12, по заявлению Майкрософта, GTX-460M будет поддерживать, жаль в Asus RoG карту не поменяешь :)
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 14, 14:43:43 от LoGAMG »
« Ответ #1242 : 11 Октябрь 14, 14:59:23 »
В G53SW можно воткнуть обычную MXM карту, у него в отличии от современных собратьев стандартный разъём PCI-E для MXM 3B карт, только вот с радиатором изрядно повозится придётся ;D
« Ответ #1243 : 11 Октябрь 14, 15:27:57 »
 Радиатор да, это будет достаточно затруднительно, но разрешимо в принципе, плюс еще нужно перепрошивать биос, а вот как все это будет выглядеть в итоге, сложно сказать, программная часть в большей степени не способствует данной затее :)
« Ответ #1244 : 11 Октябрь 14, 15:32:07 »
Радиатор да, это будет достаточно затруднительно, но разрешимо в принципе, плюс еще нужно перепрошивать биос, а вот как все это будет выглядеть в итоге, сложно сказать :)
Самое главное что видюху можно вставить, это большой плюс для него, в отличие от новых ноутов :), биос прошить тоже не проблема если найти для этой карты bios от ASUS, а их полно тут :) http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Asus&model=&interface=&memType=GDDR5&memSize=. Больше возни с радиатором будет, а это уже времени свободного нужно, средств думаю не много потратить можно на модернизацию СО, зато потом уже впгрейд проще будет :)
« Ответ #1245 : 11 Октябрь 14, 15:41:27 »
 Несколько конечно сомнительная затея, купить например видеокарту 770М от Alienware, прошить ее видео-биосом от Асуса (найти программатор не проблема конечно), потом сделать новый радиатор на базе старого, все это подгоняя медными пластинами и термопрокладками, затем все это собрать и заставить работать ;D
 И еще один нюанс, встроенное видео-ядро на нем отключено ;D
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 14, 15:43:43 от LoGAMG »
« Ответ #1246 : 11 Октябрь 14, 15:47:26 »
Вот как раз плюс что отключено ;D, взять vbios от старшего брата в которых стоят 770М и прошить, уверен должно работать :), вопрос только в радиаторе, там дырки для крепления карты смещены в другую сторону от GPU ;D, всё самому сделать нужно будет, я бы дома смог так как есть гараж со всеми нужными инструментами ;D, хотел подставук нормальную сделать но времени не нахожу, а теперь ещё и холода наступают понемножку и уже не охота ;D.
« Ответ #1247 : 11 Октябрь 14, 15:57:55 »
 Допустим мы все это сделаем, но тут еще один нюанс, матрица то ламповая ;D Значит менять матрицу еще, подключать придется через переходник к материнке, на круг, со всем выйдет под 20-ку ;D И как все это буде в сумме выглядеть, трудно сказать, хотя попробовать интересно ;D Но проще продать его рублей за 15-ть, добавить и купить какой-нибудь Alienware17, в старом корпусе, например на GTX-660M и потом не иметь головной боли в апгрейде :)
« Ответ #1248 : 11 Октябрь 14, 16:00:30 »
Хотя да, так лучше будет, старый ален крут конечно, мне ещё ни один ноут так не нравился как он :).
« Ответ #1249 : 11 Октябрь 14, 16:29:34 »
 Так что все это заманчиво и радужно, но не факт что будет работать, да и нет смысла :)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #1250 : 13 Октябрь 14, 15:46:42 »
Парни, подскажите, какой толщины термопрокладки стоят в ноутах GT серии? Я имею ввиду термопрокладки для видеокарты.
« Ответ #1251 : 13 Октябрь 14, 15:49:55 »
 Хз какие в GT, я на Асус РоГ брал миллиметровую. Если вдруг 0.5, то бери ноль пять, до миллиметра в два слоя кинешь)))
FKGreen
« Ответ #1252 : 13 Октябрь 14, 15:52:38 »
Ну я просто видел есть и 1,5 mm и 2 mm и большей толщины есть, вот и спрашиваю)
« Ответ #1253 : 13 Октябрь 14, 16:41:41 »
Не, толстые.
Бери либо 1мм либо 0.5.
На памяти  0,5мм, на остальных чипах 1мм
« Ответ #1254 : 13 Октябрь 14, 16:44:00 »
К тому же если будет не хватать толщины то можно ещё одну положить )
RRom
  • Reputation Power: 14
  • RRom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1255 : 18 Октябрь 14, 13:38:09 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Почему-то не создалась отдельная тема, поэтому пишу тут. (Так может оно и правельней)))
Вообщем сгорела 570м на гт780дх. В раздумьях что взять. На этом форуме предлагается гтх780м от мси. Т.е. установка без "танцев с бубном"... Вроде бы))
Вот хотелось бы узнать о совместимости. Запустится ли она вообще? Нужно ли будет радиатор от 570 "допиливать"? Так же у 780 тдп 100 против 75 у 570. Справится ли охлаждение?
« Ответ #1256 : 18 Октябрь 14, 13:58:31 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
 nvidia GTX770m или AMD7970m
RRom
« Ответ #1257 : 18 Октябрь 14, 14:06:34 »
Правильно ли я Вас понял, что 780 не подойдет в моем случае? Спасибо за тему - читаю.
« Ответ #1258 : 18 Октябрь 14, 18:33:52 »
Да. 780 отпадает как и др.
 Из "помощнее" только ставить то что выше написал, 770м и 7970м.
RRom
« Ответ #1259 : 18 Октябрь 14, 19:41:34 »
Огромное спасибо.
Подскажите пожалуйста, как определить что конкретная 770 подойдет? Где-то было про код вендора, по моему. Не могу найти. Может еще какие цифры/буквы где-то посмотреть?
« Ответ #1260 : 18 Октябрь 14, 19:59:19 »
Огромное спасибо.
Я в своё время больше интересовался 7970м
Про 770м "там" спроси https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
Ну и на скринах видно что видео от ноута MSI, на ней написано MS - 1W0B1
asusteker
  • asusteker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1261 : 27 Октябрь 14, 18:56:08 »
Всем доброго дня!
Прошу помощи. Ноутбук GT70 0NC (MS-1762)
Штатно стояла GTX670M 3Gb DDR5 - сдохла в КЗ. С ней ноут не стартует. Без нее завел его заменой шима на материнке (тоже был в КЗ), но не об этом.
На какую ведеокарту можно заменить, чтоб не потерять в производительности и без танцев с бубном?
Новую GTX 675M предлагают за 10000. Нужно будет извращаться или вставил и заработает?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 14, 18:59:14 от asusteker »
FKGreen
« Ответ #1262 : 27 Октябрь 14, 19:07:13 »
Всем доброго дня!
Встанет и заработает без проблем, но я бы вам посоветоал GTX 675mx версию она более производительна и не греется так, как  GTX675m. А вообще если есть возможность ставьте GTX 680m)))
asusteker
« Ответ #1263 : 27 Октябрь 14, 19:14:06 »
Кнопки "спасибо" не нашел. СПАСИБО!
FKGreen
« Ответ #1264 : 27 Октябрь 14, 19:18:05 »
Не за что)))
asusteker
« Ответ #1265 : 28 Октябрь 14, 16:46:44 »
MSI GT70 0NC (MS-1762) штатно стояла GTX670m 3Gb DDR5 - сгорела.
GTX 675m увели из под носа.
Решили брать GTX 770m.
Я правильно понимаю, что нужно обновлять Bios до последнего и ставить модифицированные драйвера? Или последний Bios должен ее определить и драйвера ставить можно обычные?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 14, 17:06:31 от asusteker »
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #1266 : 28 Октябрь 14, 20:57:57 »
770 лучше всего брать родную от MSI, в крайнем случае от Clevo. Можно конечно и от Dell, но с ней больше всего придется поработать.
Модифицированные драйвера не нужны. Биос ноутбука можно будет потом прошить версии 30Р.
« Ответ #1267 : 01 Ноябрь 14, 01:41:04 »
Интересное видео по ремонту и апгрейду видеокарты на ноутбуке с распаенной видеокартой на материнке :), думаю будет интересно посмотреть :)
http://www.youtube.com/watch?v=wQjVIKxM4Ec&feature=em-subs_digest
FKGreen
« Ответ #1268 : 03 Ноябрь 14, 20:17:15 »
Уже правда спрашивал в другой теме, но так и не получил ответ. В GT70 0ND потолок GTX 680m или всё же можно какую то видеокарту по мощнее поставить?
« Ответ #1269 : 03 Ноябрь 14, 20:19:45 »
Можно 780М поставить если прошить биос на версию 10P или 30P, на большее не уверен :)
FKGreen
« Ответ #1270 : 03 Ноябрь 14, 20:28:37 »
10P или 30P это для Win8 или Win7?
« Ответ #1271 : 03 Ноябрь 14, 20:44:44 »
Для win7, они у меня тоже есть.
FKGreen
« Ответ #1272 : 04 Ноябрь 14, 14:52:52 »
А для тех у кого Win8, какой тогда биос надо ставить?
« Ответ #1273 : 04 Ноябрь 14, 14:58:39 »
Вот это хороший вопрос :), пока не знаю, и то эту новость в западном форуме нарыл :), благодаря этой новости удалось на наших ноутах запустить 780М.
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1274 : 06 Ноябрь 14, 00:27:32 »
Ребят а 580m от dell встанет без танцев на Gt683DX-884XRU?
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
« Ответ #1275 : 06 Ноябрь 14, 00:57:37 »
 Нет.
sti
« Ответ #1276 : 06 Ноябрь 14, 07:47:32 »
И с бубном я так понимаю тоже не воткнуть. Может есть тогда у кого на продажу или на заметке 580? Иль ткните носом
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #1277 : 06 Ноябрь 14, 13:19:00 »
Отличное видео, и мастер знает свое дело.У него Выглядит все оч просто) но на самом деле нифига подобного) Сразу вспомнил как в 2011 после покупки первого ноута Toshiba в котором была GT 315m, хотел перепаять на более мощную но все поголовно твердили что это невозможно, и можно перепаять только на такую же. Теперь я понимаю что можно) Хоть и не дешего, мастера у нас видимо такие. Но глядя на то как они справились с биосом, мб они после работы над нашими машинками смогут заставить работать некоторые видеокарты которые не работают?)
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #1278 : 06 Ноябрь 14, 13:30:13 »
Зачем те эта печка? бери 770m
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Elim
  • Reputation Power: 64
  • Elim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1279 : 09 Ноябрь 14, 13:40:58 »
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, а 7970м от Clevo с набором радиаторов встанет на gt683 вместо моей печ560м? Шить биос самой карты придется или просто можно воткнуть и наслаждаться? Заранее спасибо за ответ!
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 14, 13:52:59 от Elim »
