Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1220172 раз)
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1320 : 19 Ноябрь 14, 14:22:52 »
я вот тоже думаю купить в питере 980m (нужна, чтобы заюзать новые фичи от CUDA), есть у кого опыт в замене gtx780m на gtx980m? с моддингом радиатора всё ясно, но что с программной частью ?
сабж GT70 2OD DE 2 Extreme (412).
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
Demon7957
  • Reputation Power: 21
  • Demon7957 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1321 : 20 Ноябрь 14, 23:57:37 »
Добрый вечер
Хочу апгрейднуть свой старый alienware сейчас на нем стоит карта amd 6870m возможно ли заменить на nvidia 580m или 680m?В прошлом месяце заменил процессор с 2670qm на 2960xm после этого прибавилось тепловыделения и увеличилось энергопотребления ,повлияет ли замена карты на еще большее увеличения тепловыделения и энергопотребления?
« Ответ #1322 : 21 Ноябрь 14, 00:23:06 »
Добрый вечер
А какая именно модель и какой мощности у него БП? Если и апгрейдить то на лучшую только, 680М лучше и хавает меньше. Но главное чтобы проблем с совместимостью не было.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #1323 : 21 Ноябрь 14, 01:52:24 »
Форум уже полу-Alienware полу-MSI  ;D
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #1324 : 21 Ноябрь 14, 08:04:35 »
Здесь просто помощь активнее ;D
« Ответ #1325 : 21 Ноябрь 14, 08:10:27 »
 Тут есть то два с половиной человека с Alienware, остальные либо на IXBT с THG, либо вообще не нуждаются в форуме, потому как поддержка по телефону CALL-Центр)))
Sappy086
« Ответ #1326 : 21 Ноябрь 14, 10:52:52 »
Там даже с апгрейдом помогают по телефону что ли?
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #1327 : 21 Ноябрь 14, 11:00:47 »
 По поводу жесткого диска, SSD, памяти могут проконсультировать и ответить на вопросы, остальные изыски, скажут что через СЦ или сам. Есть разные типы гарантии, и соответственно сервис разный. При проблеме могут даже приехать в день обращения, либо на следующий и если на дому не удалось решить проблему, забирают в СЦ)))
Demon7957
« Ответ #1328 : 21 Ноябрь 14, 11:30:30 »
Модель M17X R3 AM17XR3-6579STB,БП 19,5V 12.3A 240W, и возможно ли на этот ноутбук устоновить топовую видеокарту типа GTX980M?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 14, 11:47:28 от Demon7957 »
« Ответ #1329 : 21 Ноябрь 14, 11:46:19 »
Модель M17X R3 ,БП 19,5V 12.3A 240W
 Практически на любую можно апгрейдить, всё зависит от бюджета, хоть на 980М. Единственное придётся подгонять термопрокладки под радиатор на новую видеокарту)))
« Ответ #1330 : 21 Ноябрь 14, 11:51:19 »
Просмотри эти форумы. Хоть и с переводчиком, но понятно будет.
http://forum.techinferno.com/alienware-m17x-aw-17/
http://forum.notebookreview.com/alienware-17-m17x/
Demon7957
« Ответ #1331 : 21 Ноябрь 14, 11:52:21 »
А как насчет охлаждения проблем не будет после замены процессора кулер начил работать на максимальных оборотах и создает довольно много шума , в случае замены видеокарты её кулер будет также работать?
Demon7957
« Ответ #1332 : 21 Ноябрь 14, 12:12:05 »
На данный момент я апгрейднул свой ноут так
Прос с 2670qm на 2960 xm
Рам с 8гб 1333 на 32 гб 1600
Добавил второй ссд
Осталось заменить видеокарту , но в случае замены на более мощную  (сейчас стоит radeon 6870) система охлождения и бп потянут?
« Ответ #1333 : 21 Ноябрь 14, 12:30:24 »
 Замена процессора, если честно, в принципе не была уж так необходима. И понятное дело что он стал работать на максимальных оборотах, когда ты поставил в него самый мощный процессор из линейки, с разблокированным множителем. И у АЙ7-2670 ТДП-45Вт, а у 2960-55Вт. Блок питания потянет точно, СО тоже должно, единственное что термопрокладки нужно будет подгонять и смотреть как ляжет старый радиатор на новую карту.
 Так выглядит 770М и радиатор с термопрокладками на Алиенвайре.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 14, 12:34:58 от LoGAMG »
Demon7957
« Ответ #1334 : 21 Ноябрь 14, 12:32:26 »
А что по поводу сокета у них вроде у всех MXM3b или я ошибаюсь?
« Ответ #1335 : 21 Ноябрь 14, 14:17:42 »
Моя любимая модель  :like:. А сколько проц греется, может пасту хреновую мазал? На счёт видюхи, покажи фото охлаждения, если такое же как этот - http://www.ferra.ru/images/304/304204.jpg, то проблем не будет, просто радиатор подогнать под видеокарту и всё, а на ebay нет проблем для него видюху найти, там как раз всё для Alienware :)
Demon7957
« Ответ #1336 : 21 Ноябрь 14, 14:38:40 »
Да точно как на этой картинке ,радиатор подогнать это тоесть его тоже менять придеться?Я хотел просто посмотреть какая карта на него пойдет не будет ли проблем с совместимостью или охлаждением?Например если поставить GTX 880M или GTX 980M?
« Ответ #1337 : 21 Ноябрь 14, 14:44:25 »
Радиатор на совместимость с картой проверить можно до установки, то есть просто карту без ничего положить на радиатор и посмотреть как что к чему касается и что мешает, то что мешает можно пишить напильником или чем то отшлифовать и подложить термопрокладки. А на счёт карты LoGAMG как то скидывал видео где было показано как ставили туда 680М, про 800М серию и 900М серию не знаю, но если вариант поставить 900М серию то советовал бы поставить 980М, с твоим процем получится зверь машина :) а охлаждение потянет без проблем :)
Demon7957
« Ответ #1338 : 21 Ноябрь 14, 14:45:38 »
Незнаю в чем причине но вот тут сказали что скорее всего из-за того что мой проц был на 45Вт а новый на 55Вт вот поэтому. Кстати  даже в режиме ожидания если на нем ничё неделать кулер разгоняеться на максимум,термопасту мазал MX-4
« Ответ #1339 : 21 Ноябрь 14, 14:56:08 »
Покажи скрин температуры из этой проги - http://openhardwaremonitor.org/. Быть не может что охлаждение такого ноута не справляется с таким процем.
Demon7957
« Ответ #1340 : 21 Ноябрь 14, 15:02:41 »
Хорошо как домой приду я проверу и скрин выстывлю
« Ответ #1341 : 21 Ноябрь 14, 17:25:10 »
Я знаю что 2920хм ставили в мси gt780 и перегрева по процессору не было.
Тоже думаю проблема не в мощности проца.
На техинферно ссылки кидал, там же пишут про М17х и видео 780м.
stanislav.uskov
  • Reputation Power: 26
  • stanislav.uskov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1342 : 24 Ноябрь 14, 14:01:46 »
А что будет если я в такой ноут - ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9272240&hid=91013&track=tabs ) - воткну 970ую вместо 570ой? На сколько преувеличенный апгрейд получится?) Учитывая проц Core i7 2670QM. Не треснет очко у ноута от такой видяхи?)) Что думаете?
Demon7957
« Ответ #1343 : 24 Ноябрь 14, 15:36:15 »
Отнес ноут в СЦ hp к знакомому. Проблема была в креплении куллера.Сделали вроде нешумит так же попробовали потестить ноут с видеокартами GTX680M И  RADEON 7970M работает нормально единственный минус что они на Pci-e 3  , а ноут потдерживает только 2. По поводу апгрейда на GTX980M мне предложили поставить NVIDIA Quadro K5100M так как эта карта сейчас есть в наличии только она снята с Elitebook поэтому возможна проблема с совместимостью , пока думаю но цена за карту 1000 доллыров. Хотял бы узнать какая разница в производительности между GTX 980M и стоит ли брать за такую цену?
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1344 : 25 Ноябрь 14, 10:43:12 »
quadro не для игр... + за 1000 баксов ПК с 970 можно купить.
Demon7957
« Ответ #1345 : 25 Ноябрь 14, 10:59:43 »
Пк с собой не потащишь
« Ответ #1346 : 25 Ноябрь 14, 11:46:58 »
 Asus RoG на АЙ7 и 870М стоит 55.000т.р))) И видеокарта не для игр за 1.000уе что по нынешнему курсу 45.000т.р)))) Должны сами-собой напрашиваться логические выводы)))
Demon7957
« Ответ #1347 : 25 Ноябрь 14, 15:05:34 »
Ну помимо Quadro я могу поставить GTX 780 стоит приблезительно 450-500 доллыров
stanislav.uskov
« Ответ #1348 : 25 Ноябрь 14, 15:22:10 »
Хватит обсуждать у кого сколько долларов в кармане, помогите лучше мне с конкретным вопросом по апргрейду:
"А что будет если я в такой ноут - ( http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9272240&hid=91013&track=tabs ) - воткну 970ую вместо 570ой? На сколько преувеличенный апгрейд получится?) Учитывая проц Core i7 2670QM. Не треснет очко у ноута от такой видяхи?)) Что думаете?"
« Ответ #1349 : 25 Ноябрь 14, 15:26:29 »
 Так в чём проблема? Это будет более лучший вариант, чем квадро)))
Sappy086
« Ответ #1350 : 25 Ноябрь 14, 16:40:59 »
Запустится ли..
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #1351 : 25 Ноябрь 14, 17:44:31 »
Запустится ли..
 Ну так и узнаем)))))
James D
« Ответ #1352 : 25 Ноябрь 14, 18:08:36 »
Намного лучше поставить 970м... если встанет.
Shalambala
  • Reputation Power: 13
  • Shalambala пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1353 : 29 Ноябрь 14, 13:41:20 »
Не подскажите, можно ли заменить видеокарту на моем GP2pe Leopard'е (стоит 840M 2гб) на что нибудь по мощнее?
« Ответ #1354 : 29 Ноябрь 14, 13:43:34 »
 Нельзя.
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1355 : 30 Ноябрь 14, 00:33:24 »
Добрый вечер парни! у меня такая проблема: имеем ноут gt683 со сгоревшей картой 570м, купил через авито у человека 770м он утверждал что на его таком же ноуте она работала. Сегодня карта приехала ко мне, вставил в свой ноут, включил и нет изображения как и со сгоревшей родной картой, кнопка горит, куллер крутится . В чем может быть проблема? Есть кто в Москве у кого можно на его ноуте проверить карту? подъеду куда скажите, пиво, соки.
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
« Ответ #1356 : 30 Ноябрь 14, 00:36:56 »
А вы уверены что проблема не в ноуте? Его бы на диагностику сдать, а карта точно MSI и видимо 770М как раз.
sti
« Ответ #1357 : 30 Ноябрь 14, 00:38:15 »
В сервис носил ноут там втыкали 560м ноут показывал и в биос заходил
« Ответ #1358 : 30 Ноябрь 14, 00:49:15 »
Понятно, тогда да, только проверить купленную в другом ноуте покажет рабочий или нет.
« Ответ #1359 : 30 Ноябрь 14, 00:51:07 »
 Либо нести в сервис, пусть эту карту втыкают и проверят её заодно.
