Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219902 раз)
Big82
  • Reputation Power: 13
  • Big82 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1280 : 11 Ноябрь 14, 17:49:47 »
Здравствуйте!
Сегодня звонил в сервис центр, по поводу апгрейда 780м. Чел сказал, что серию карты менять в ноутах нельзя и в моём случае это максимум. Говорит, можешь сам воткнуть 980м, будет работать, но нет гарантии, что на полную мощность…
Кто, что может сказать по этому поводу?
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1281 : 11 Ноябрь 14, 18:37:14 »
Добрый день, уважаемые форумчане! У меня ноутбук GT 683 из форума я так понял на него можно поставить только GTX 770m или 7970m.Познакомелся с человеком у него есть видеокарта 880м и он предлагает попробовать запустить ее на моем ноутбуке есть смысл пробовать или даже не стоит заморачиваться.
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #1282 : 11 Ноябрь 14, 19:08:21 »
Здравствуйте!
 Да ничего в принципе, все действия на свой страх и риск.
« Ответ #1283 : 11 Ноябрь 14, 19:10:55 »
 А Блока питания то хватит на 880М? :) У нее более 100Вт потребление.
н
« Ответ #1284 : 11 Ноябрь 14, 20:32:15 »
у него GT 70 с этим проблем не будет подключим его
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 14, 20:34:28 от н »
« Ответ #1285 : 11 Ноябрь 14, 20:37:17 »
 Пробуйте, если ничто более не останавливает :)
н
« Ответ #1286 : 11 Ноябрь 14, 20:41:51 »
Забились на субботу, ему тоже интересна будим с бубном танцевать и колдовать.
н
« Ответ #1287 : 12 Ноябрь 14, 08:15:19 »
Кстати ничего не сгорит если я воткну блок питония от GT 70 в свой GT 683.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 14, 08:26:25 от н »
« Ответ #1288 : 12 Ноябрь 14, 09:42:49 »
 Защита все равно какая то есть в ноутбуке, опытным путем проверите.
н
« Ответ #1289 : 12 Ноябрь 14, 10:44:10 »
Проверим в субботу, отпишусь .
« Ответ #1290 : 12 Ноябрь 14, 11:24:10 »
 Удачи.
« Ответ #1291 : 12 Ноябрь 14, 13:16:37 »
Вообще ничего не будет, в смысле будет работать как родной.
« Ответ #1292 : 12 Ноябрь 14, 15:37:00 »
Главное что бы вольтаж совпадал, плюс - минус до 5%.
 А то что больше ампер и ватт - ничего страшного, ноут "возьмёт" сколько - сколько нужно, лишнего не пойдёт.
Это просто запас мощности блока питания.
А если БП с меньшим амперажом (ватт) от рекомендуемого - то будет нагрузка на БП и может сгореть блок питания.
RRom
  • Reputation Power: 14
  • RRom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1293 : 13 Ноябрь 14, 18:23:12 »
Товарищи! Подскажите пжлста, ноут gt780dx внезапно выключился и не включается. Т.е. Совсем. Вообще не реагирует ни на что. В сервисе (не родном, "профиксит" приговорили видюху. А я, давеча, почитывая этот форум, наткнулся на объявление о продаже такого же ноута, с такой же проблемой (сгорела видюха). Там продавец упоминает, что ноут включается, только монитор не показывает... Сижу в раздумьях (уже заказал 770) а в видюхе ли дело?.. Помохите, хто чем сможет )))
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #1294 : 13 Ноябрь 14, 18:46:50 »
Ну обычно так и происходит, ноут включается а картинки нету, и куллер на максимум молотит иногда.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1295 : 13 Ноябрь 14, 19:00:02 »
У меня на gt683 при сгоревшей видюхе ноут включается, и кнопка включения горит, и кулер крутится и проц греется, только изображения нет. Так что дело скорее не в видео. Попробуйте без батареи включить!
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
н
« Ответ #1296 : 13 Ноябрь 14, 19:02:06 »
Здесь кто то писал что можно проверить следующим образом снять видеокарту 570m и по пробывать запустить должна запустится на встроенной видеокарту если запустится значит дела в видеокарте
« Ответ #1297 : 13 Ноябрь 14, 19:11:51 »
У gt780dx встроенной графики нету, не загрузится и без видеокарты.
Sappy086
« Ответ #1298 : 13 Ноябрь 14, 19:23:46 »
Ееесть она) просто возиться с ней надо, и без дискретки и модбиоса не включится) ну и годится только для серфинга, т.к. без дров ничего не запускается, а драйвера обычные на нее не подходят)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #1299 : 13 Ноябрь 14, 19:59:41 »
Ну это да, есть но включить нельзя ;D, пробовал на GX680, бесполезно :)
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #1300 : 14 Ноябрь 14, 01:49:43 »
апгрейд GT 72 )))
« Ответ #1301 : 14 Ноябрь 14, 01:57:34 »
Кстати для апгрейда карты в GT72 не надо радиатор проца тоже снимать ;D.
sti
« Ответ #1302 : 14 Ноябрь 14, 10:33:29 »
ребят а 765м на GT683 норм будет работать? а то что то 770м найти не могу
н
« Ответ #1303 : 15 Ноябрь 14, 15:22:33 »
не запустится сам сегодня проверял на gt 683
н
« Ответ #1304 : 15 Ноябрь 14, 16:44:52 »
Я обещал отписаться по поводу установки 880м на gt 683 не получилось, потому что он ее продал вчера за очень хорошие деньги, точнее за 30т. но будучи очень приличным человеком предложил мне свою родную видеокарту с которой он покупал ноутбук а точнее 770м что меня очень устроило, тем более за небольшую сумму. Кстати у него gt70 сейчас стоит 980м до нее 880м блок питания 180w все работает отлично.
« Ответ #1305 : 15 Ноябрь 14, 17:24:47 »
Ну 770м то уж ставили, должна работать.
н
« Ответ #1306 : 15 Ноябрь 14, 17:59:43 »
  Проверил на месте у хозяина карты запустилась сразу, обновили драйвера, но мне нужен радиатор на нее мой старый от 560м не подошел, найду буду ставить. Кстати, может есть у кого именно на эту карту радиатор.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #1307 : 15 Ноябрь 14, 18:04:17 »
Это хорошо что в gt70 можно запихнуть 980)
Shifrator008
  • Reputation Power: 15
  • Shifrator008 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1308 : 15 Ноябрь 14, 22:01:18 »
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Решил прикупить себе ноутбук серии GT70 с видеокартой на борту GTX770M. Как здесь ранее сообщалось, что вроде как возможно поменять данную видеокарту на GTX980M. Просмотрев выше видео об апгрейде ноутбука GT72 возникает резонный вопрос:
- У GT72 два вентилятора и два радиатора с двумя выходными отверстиями, у GT70 собственно всего по одному. Не будет ли GTX980M установленная в GT70 перегреваться (из-за возможного (я так предполагаю) большего тепловыделения нежели GTX770M и вообще встанет ли она туда?
- нужно ли перепрошивать BIOS? Или нет привязки GTX980M к BIOS?
- как будет вести себя центральный процессор?
« Ответ #1309 : 15 Ноябрь 14, 22:11:05 »
Перегреваться точно не будет, тепловыделение у 970М как у 770М, а у 980М меньше чем у 780М, то есть с температурой будет отлично.
По поводу прошивки vBios, для работы в ноутах MSI надо чтобы прошивка кары была MSI, если будет другая то придётся перепрошить.
На счёт работы остального пока никакой инфы нету.
Shifrator008
« Ответ #1310 : 15 Ноябрь 14, 22:26:27 »
Осталось узнать сколько видекарта будет стоить у официалов. Хм... А если купить скажем её на Ebay или в другом месте, прошить её самостоятельно смогу или надо будет нести к официалам, т.к. у них только будет настойки под неё?
« Ответ #1311 : 15 Ноябрь 14, 22:27:41 »
 У официалов еще неизвестно сколько будет стоить и вообще возьмутся или нет, на Ебэй она сейчас стоит 45-50.
Shifrator008
« Ответ #1312 : 15 Ноябрь 14, 22:31:25 »
Мдяяя... ноут стоит 35000, видеокарта с доставкой 50000... блин, GT72 с ней на борту стоит 90000. И ещё гарантия будет... наверно овчинка не стоит выделки.
н
« Ответ #1313 : 15 Ноябрь 14, 23:13:43 »
Есть человек в СПб он продает 970м за 25т и 980м за 40т дает гарантию 90 дней да и б/у периодически проскакивают за гуманные деньги и может прошить под любой ноутбук.
 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/noutbuki/gtx_970m_noutbuk_msi_sager_alienware_ustanovka_458815565
Shifrator008
« Ответ #1314 : 15 Ноябрь 14, 23:17:35 »
Благодарю за предоставленную информацию. Буду думать...
SilverSoul
  • Reputation Power: 66
  • SilverSoul пока не имеет никакого влияния.
  • BlindedRagez
« Ответ #1315 : 17 Ноябрь 14, 10:51:19 »
Вопрос к вам, на свой GT60 0NC ( Уже и так проапргрейченый проц на 55ватт/3 харда/) какие есть варианты апдейта 670мх? Штатный БП на 150. Как там варианты с заменой кроме 770м. 870/970?
Вдогонку, сейчас насколько знаю нельзя вывести 3 изображения (ВГА, ХДМИ, Монитор) а с повышением видеокарты никаких изменений не предвидится? А то все руки чешустя взять Dell U2414H но и старенький HP 2011 отрубать не особо хочется.. А ноут, открывать закрывать постоянно..не прельщает
Я знаю что вопрос где-то уже проскакивал и есть ответ, ноо 33 страницы. )) Пора уже FAQ обновлять с таблицами совместимости
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 10:54:48 от SilverSoul »
AA
  • Reputation Power: 20
  • AA пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1316 : 18 Ноябрь 14, 17:52:06 »
Интересно, можно заменить распаянную видеокарту на 970м? Не своими руками, конечно, а в сервисе.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #1317 : 18 Ноябрь 14, 17:54:44 »
Во-первых, ниодин сервис вам не будет такое делать, а если кто-то ВДРУГ согласится, никакой гарантии на успех вам не дадут. К тому же архитектура новая, скорее всего разводка обвесов чипа тоже новая, так что... я бы сказал нет, никак.
Sappy086
« Ответ #1318 : 18 Ноябрь 14, 20:39:50 »
Людям уже и 970м мало , я в шоке
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #1319 : 18 Ноябрь 14, 21:25:39 »
;D
