Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219349 раз)
andrey.grab.3
  • Reputation Power: 127
  • andrey.grab.3 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1040 : 10 Июль 14, 00:00:37 »
в любом случае надо пробовать, фен строительный вроде есть. Только бы не мешало компаньёна, который всё это дело делал хотя бы раз, чтобы меньше ошибок делать, ну и по 100 грамм на грудь для меньшего переживания)))
Sa1FeR
  • Reputation Power: 69
  • Sa1FeR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1041 : 10 Июль 14, 07:52:06 »
Через ноут зашить не могу - виснет на лого, а для программатора не уверен что они подойдут, был бы дамп - уже влил бы и погнал ноут разбирать)
Большой апдейт, карта от dell завелась после вливания полного дампа с карты clevo и последующей прошивки биоса от msi уже через nvflash. В простое температура 40-41 в WOT 75-76 градусов, но пришлось серьезно доработать радиатор.
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1042 : 11 Июль 14, 11:28:41 »
Добился таки своего, молодец. Сколько в WoT fps на максимальных настройках в 1920х1080¿
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1043 : 11 Июль 14, 22:03:45 »
привет на GT 683 какую видеокарту поставить можно родная GTX 560
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #1044 : 11 Июль 14, 22:20:49 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86553.0 с радиатором брать.
З.Ы. Так ты видел её, тогда ещё нвидиа GTX 770m можно
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 22:23:15 от vodyanec »
н
« Ответ #1045 : 12 Июль 14, 14:03:16 »
GTX 680m встанет?
« Ответ #1046 : 12 Июль 14, 15:23:21 »
GTX 680m встанет?
Нет, только 770М или 7970М
н
« Ответ #1047 : 12 Июль 14, 20:54:11 »
что лучше 770м или 7970м и какая меньше греется
« Ответ #1048 : 12 Июль 14, 21:02:24 »
 Обе хорошие, греются по разному, смотря где стоят. http://www.notebook-center.ru/video.html
Фед
  • Reputation Power: 122
  • Фед пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1049 : 16 Июль 14, 17:49:32 »
Всем привет! Поставил для проверки gtx 670mx (kepler) на ноут msi gt660r,я не поверил себе карта работает без проблем от msi gt60, поставил только дрова и все. По сути gtx 770m это gtx 670mx в разгоне. И АНТАРЕС не давно ставил gtx 770m на GT683 от ms 16F3,1762...Так что не только карты (FERMI) можно ставить на старые ноуты....надо пробовать Поразило одно, карта очень холодная  по сравнению с amd 7970m.
« Ответ #1050 : 16 Июль 14, 18:28:50 »
Интересно :), не думал что и их можно поставить :).
« Ответ #1051 : 16 Июль 14, 21:00:44 »
Тогда порекомендуйте какой ноутбук покупать за 45 тысячи рублей?
Например MSI GT70 2OC-442RU http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10589443&hid=91013. Есть возможность апгрейдить почти всё, в том числе и процессор с видеокартой
Фед
« Ответ #1052 : 16 Июль 14, 23:48:52 »
Разогнал gtx 670mx ядро 750 и память до 1000..протестил в watch dogs fps поднялся от 7 до 10  в разных сценах,но amd 7970m рулит,может быть из за того, что 7970m работает на ядро 950 и память 1400 У меня она прошита мод биосом.....Все равно там где amd держит мин.25 fps у gtx 670mx в разгоне падает до 17.....
« Ответ #1053 : 16 Июль 14, 23:51:36 »
У 7970М и шина больше, да и ядер тоже, хоть и работает по другой логике, сравнивать 7970М и 670MX не стоит, первая даже в стоке мощнее будет
Фед
« Ответ #1054 : 17 Июль 14, 00:35:26 »
THOR с тобой согласен полностью,но не оправданные траты на ноут с gtx870 на новое поколение, так как видел в ютубе она не держит 24 кадра в игре watch dogs....смысл новья,если можно сделать апгрет старым  ноутам .........Поправь, может я ошибаюсь..
« Ответ #1055 : 17 Июль 14, 00:38:06 »
Тоже верно, можно и карту менять, так дешевле иногда обходится, ну и 670MX можно гнать с разлоченным биосом нормально :).
Фед
« Ответ #1056 : 17 Июль 14, 01:01:23 »
Thor,сам факт,что на msi gt660r карта kepler gtx 670mx заработала то есть на ноутах от gt,gx 680-780 заработает gtx670mx это gtx 770m в любом случае и в дальнейшем может быть и другие(kepler) только с проверкой будут работать......
« Ответ #1057 : 17 Июль 14, 01:05:10 »
Нее, ты не сравнивай GT660 с GT680 :), там чипсеты другие, BIOS другой, то что на GT660 может работать на GT680 может не работать, на нём ставили 670MX и не работала, на зарубежном форуме проверяли. Я могу свой 675МХ поставить для проверки в GX680 но знаю что не заработает так как до меня уже кто то проверял и сказал что не работает :)
Vadym Andiyevskyy
  • Reputation Power: 32
  • Vadym Andiyevskyy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1058 : 17 Июль 14, 04:04:32 »
Потестил, сделал 2 экрана, телик + дисплей ноута, на ноуте показывал мониторинг а на телике игра Wach Dogs
Бро , а скажи как у тебя так что и спереди светиться?
 и еще я что то был когда то клацал дрова звука удалял там и т.д и у меня засветилась подсветка входа штекера на звук (наушники) красным(как засветилась-так и пропала) , он этот вход должен подсвечиваться? если да то как сделать?
( Msi Gt60 gtx 670)
« Последнее редактирование: 17 Июль 14, 04:13:19 от Vadym Andiyevskyy »
Vadym Andiyevskyy
« Ответ #1059 : 17 Июль 14, 08:05:36 »
Бро ,Спасибо уже нашел все, а спасибо за то что выложил фотку , если бы не эта фотка я бы так и остался без ведома. 8й месяц пользуюсь ноутом и не думал и не знал что есть еще подсветка. решил что это в каких то спец версиях.  кучю обзоров пересмотрел разных чисто изза интереса ( о ноутбуках msi )и ни в одном ничего не сказано об этом, хотя бы намек. обзорщики- раки какие то((
А от насчет вопроса подсветки джека(входа) наушников остается открытым.
« Последнее редактирование: 17 Июль 14, 08:07:59 от Vadym Andiyevskyy »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1060 : 17 Июль 14, 08:14:51 »
Джек светится потому что включается разъем для оптики SPDIF, там небольшой инфракрасный излучатель стоит. Отключить можно в настройках дров где-то.
Фед
« Ответ #1061 : 17 Июль 14, 10:33:15 »
THOR, привет!По поводу gtx 675mx она не заработает у нее чип gk104 как у gtx680m а на gtx 670mx чип gk106 как на gtx 770m.На форуме АНТАРЕС поставил gtx 770m от ms 16f3,1762..в msi gt683dx.Прочитав на забугорном форуме что gtx 770m это gtx 670mx только в разгоне.....Я поставил себе для проверки в gt660 и она заработала так что если в gt660 и gt683 работает то тогда и в gt780 будет работать...
« Ответ #1062 : 17 Июль 14, 11:04:47 »
Вот оно как :), тогда другое дело :).
Подсветка которая спереди ноута это есть не во всех моделях, их в GT60 поставили случайно скорее всего так как они были только в GX/GT680/683DX. В GT60 не должно было быть так как даже утилиты MSI LED Manager в его загрузках нету ;D, узнал о нм случайно когда разбирал, увидел спереди платы с светодиодами, собрал и для проверки поставил утилиту, был удивлён когда заработал ;D
greSOLO
  • Reputation Power: 80
  • greSOLO пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1063 : 18 Июль 14, 00:33:20 »
у меня gtx 670mx разблокировал биос , разогнал , результат превосходный в играх FPS точно такой же как у 680m и 7970 (сравнивал результаты на notebookcheck-ru.com) crysis3 на фулХД, ультра x2 MSAA , дает 20-25 фпс , assasins creed 4  27-32+- фпс , температура выше 83 не поднималась .
gtx 770m это и есть gtx670mx , можно разогнать до 770 но я разогнал выше 900 ядро 2300 память , и все отлично работает ...пропускная способность 110,4 Гб\сек , конечно где-то 670мх слабее на пару фпс чем 680 из-за ширины шины памяти   и физики по меньше , например в 3d mark , 680я дает 2099 (на core i7) моя 670мх дает 1852 (на i5) .
Кто то еще более разгонял но я в этом смысла не вижу... думаю это самые оптимальные частоты.
Что касается радеонов , тут можно моного спорить у всех свое мнение , для игр они хороши , и на этом все ... а вот если нужно что-то перекодировать, или работать с программами 3d моделирования тут радеонки уступают , потому они и дешевле из-за узконаправленности + с дровами там постоянно какие то баги, ну эт мое мнение, никого не переубеждаю....
« Ответ #1064 : 18 Июль 14, 13:00:25 »
Посты по выбору ноутбука были перемещены в эту тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86485.msg291676#msg291676, попрошу в следующий раз писать в соответствующих темах, дабы не удалять и не перемещать темы этим усложняя поиск своих же постов!
adwazer
« Ответ #1065 : 20 Июль 14, 18:46:14 »
Итак, отписываюсь. Пришли мне видеокарта 770m, и радиатор.
 видео брал это - http://www.ebay.com/itm/271237279139?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
радиатор этот - http://www.aliexpress.com/snapshot/6111634220.html
Все пришло за месяц, чуть меньше даже.
Ставил в MSI GT780DX, после установки карта определилась как стандартный видеоадаптер, закачал новые дрова, но не фига не помогло. Посмотрел через GPU-Z вендор, оказалось NVIDIA. (что то типа 10DE, точно не помню) у нас на сайте почеиу то не нашел биоса в сборнике на 770M, скачал тут http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=GTX+770M&interface=&memType=GDDR5&memSize=3072&did=10de-11e0--%2C10de-11e0--213e%2C10de-11e0--21bb%2C10de-11e0--2552. прошился в досе. Карта сразу определилась, и встали драйвера.
По началу думал что есть троттлинг, проседало фпс, обратил внимание на температуру проца, была под 90 градусов, наверно когда радиатор на видюху ставил(с мостом на проц) болтики отпустил и паста ушла. намазал новую, продул радиатор проца. теперь троттлинга нет. температура проца максимум 75 градусов в бублике. видеокарты 84( на 84 градуса обороты вентилятора выходят на 100% и больше температура не растет). что интересно частота проца видюхи скачет 797-823, хотя в GPU-Z написано типа в бусте частота 797. кнопка разгона не работает. наверно из за того что видео само разгоняется.
« Ответ #1066 : 20 Июль 14, 19:29:31 »
Хороший апгрейд получился :), а Turbo не работает потому что она не поддерживает, карта сама поддерживает авторазгон, у меня так же было когда в место 670М поставил 675МХ
adwazer
« Ответ #1067 : 20 Июль 14, 19:46:54 »
я так и подумал))) глядя на частоту видеопроцессора в бублике. теперь другая проблема, до апгрейда точно работали кпоки цифровой клавиатуры del 3 6 9 * PgUP PgDn - + enter, теперь не работают, или при нажатие выключается тачпад(загорается кнопка его выключения) либо нажимаются другие цифры. не пережал ли где. вроде разбирал, собирал все по новой. та же проблема.
« Ответ #1068 : 20 Июль 14, 19:50:01 »
Проверь шлейф клавы, может не хорошо встал на место :)
adwazer
« Ответ #1069 : 20 Июль 14, 19:53:42 »
надо проверить, но ту сторону, и клаву не снимал.
« Ответ #1070 : 20 Июль 14, 20:04:54 »
Тогда проверь и клаву и BIOS сбрось, возможно просто глюк
Gavr
  • Reputation Power: 104
  • Gavr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1071 : 23 Июль 14, 14:42:03 »
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, сам не могу определиться.  Хочу купить видеокарту 770 на ебэе для своего gt780dx. Остановился на этих 2: http://m.ebay.com/itm/111401059599?nav=WATCHING_ACTIVE и http://m.ebay.com/itm/181461394575?nav=WATCHING_ACTIVE. До этого я считал, что синие карты это msi, а зелёные dell, но тут оба продавца пишут что они msi. И между прочим, в моём ноуте 560 карта msi тоже зелёного цвета. Просто не хочется танцев с бубнами) И ещё вопрос: кто-нибудь имел дело с pchub? Я только у них нашёл оригинальный адаптер питания, так как мой барахлит. На ебэе один только китайский "li shin". Спасибо за внимание.
Фед
« Ответ #1072 : 23 Июль 14, 16:24:33 »
Все карты MSI зеленого,карты DEII синего,карты CLEVO оливкового цветов.На форуме АНТАРЕС ставил gtx 770m от msi на gt683dx и все работало .....По поводу блока питания нужно мин.180W.Посмотри на авито там продают gtx 770m прошитую под msi.
adwazer
« Ответ #1073 : 23 Июль 14, 18:54:36 »
Подскажи как сбросить BIOS. где то читал что какую то перемычку где то переключить надо. не могу найти. сброс в самом BIOS не помогает, клаву снимал ставил. если и это не поможет, поставлю обратно 570 и проверю. Но как то не вериться что это из-за видюхи.
« Ответ #1074 : 23 Июль 14, 18:59:45 »
В ноутах GT серии это место выделено на фото. Снять питание CMOS батареи для сброса.
adwazer
« Ответ #1075 : 23 Июль 14, 19:18:00 »
Спасибо, думал еще про него, но не решился.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #1076 : 23 Июль 14, 20:39:17 »
Карты Dell и MSI зеленого цвета. У MSI обязательно на видеокарте будет крупная надпись начинающаяся буквами MS. Карты Clevo - синего цвета. Для ноутбуков MSI лучше всего брать видеокарты MSI. Но от Clevo тоже пойдут, после прошивки видеобиоса от MSI. Прошить легко софтом после установки. Карты от Dell, тоже пойдут, но прошивать уже нужно будет полный дамп(который не так просто найти) и только программатором.
« Последнее редактирование: 23 Июль 14, 22:47:20 от Klem »
Gavr
« Ответ #1077 : 23 Июль 14, 21:28:01 »
Карты Dell и MSI зеленого цвета. У MSI обязательно на видеокарте будет крупная надпись начинающаяся буквами MS. Карты Clevo цвета. Для ноутбуков MSI лучше всего брать видеокарты MSI. Но от Clevo тоже пойдут, после прошивки видеобиоса от MSI. Прошить легко софтом после установки. Карты от Dell, тоже пойдут, но прошивать уже нужно будет полный дамп(который не так просто найти) и только программатором.
Огромное спасибо! У меня 2 варианта: или покупать карту msi за 520 зелёных и ждать ещё месяц, чтобы заказать адаптер питания, или покупать карту от clevo ( синяя) и адаптер питания, которые вместе будут стоить не дороже 500 зелёных. Хотелось бы услышать Ваш совет :)
Klem
« Ответ #1078 : 23 Июль 14, 22:52:02 »
Внешним монитором будете пользоваться?
andrey.grab.3
« Ответ #1079 : 23 Июль 14, 22:56:55 »
я приобрёл видеокарту GTX 770M от MSI вставил и заработала без проблем на моём GT780 вместо прежней 560-ой
