Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219370 раз)
Sa1FeR
  • Reputation Power: 69
  • Sa1FeR пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1080 : 24 Июль 14, 03:09:01 »
Карты Dell и MSI зеленого цвета. У MSI обязательно на видеокарте будет крупная надпись начинающаяся буквами MS. Карты Clevo - синего цвета. Для ноутбуков MSI лучше всего брать видеокарты MSI. Но от Clevo тоже пойдут, после прошивки видеобиоса от MSI. Прошить легко софтом после установки. Карты от Dell, тоже пойдут, но прошивать уже нужно будет полный дамп(который не так просто найти) и только программатором.
кому нужен дамп для Dell или помощь в перешивке в мск - обращайтесь, залить прошивку - 5 минут без выпаиваний микрух
Gavr
  • Reputation Power: 104
  • Gavr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1081 : 24 Июль 14, 10:10:23 »
Внешним монитором будете пользоваться?
Нет, не буду.
Gavr
« Ответ #1082 : 24 Июль 14, 10:12:18 »
я приобрёл видеокарту GTX 770M от MSI вставил и заработала без проблем на моём GT780 вместо прежней 560-ой
Если не секрет, где купили и за сколько? Желательно ссылку на продавца киньте :)
Пух
  • Reputation Power: 51
  • Пух пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1083 : 24 Июль 14, 10:37:52 »
Итак, отписываюсь. Пришли мне видеокарта 770m, и радиатор.
 видео брал это - http://www.ebay.com/itm/271237279139?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
радиатор этот - http://www.aliexpress.com/snapshot/6111634220.html
Все пришло за месяц, чуть меньше даже.
Ставил в MSI GT780DX
А можно фото в установленном виде? Куда второе "ухо" радиатора закрепил? Там же пямать и проц
« Ответ #1084 : 24 Июль 14, 10:53:22 »
А оно к процессору и подсоединяется сверху.
Здесь на картинках увидишь https://www.google.ru/search?q=msi+gt70&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=g63QU8eEHMn9ygPq84CgCw&ved=0CEEQsAQ&biw=1536&bih=769
Пух
« Ответ #1085 : 24 Июль 14, 11:00:53 »
Спс, на картинке "ухо" кажется высоким и сложилось впечатление, что крышка просто не закроется
KMIKE
  • Reputation Power: 29
  • KMIKE пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1086 : 24 Июль 14, 19:27:22 »
Привет форумчане!
Как и обещал, отписываюсь по ходу модернизации моего GT780DXR  (Core i7-2670QM / GTX570M 1.5GB (Chipset Intel HM67 - материнка MS-17611 ver:1.1)
Была приобретена оригинальная MSI NVIDIA GeForce GTX780M 4 GB GDDR5 MXM 3.0B  Chip: N14E-GTX-A2 ( MS-1W0C1) и материнка MS-17621 VER 2.1 (Chipset Intel HM77 Laptop motherboard for MSI GT70).
Естественно сразу же был заказан оригинальный радиатор  MSI Heat Sink nVidia GTX780 GTX770 E31-0406580-Y31 (это тот, который с медным отводом на радиатор процессора), термо-паста с двух компонентной промывкой Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 20g Tube & ArctiClean (ACN-60ML) Artic, четыре планки памяти KVR1333D3S9/8G Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) Memory Module DDR3 1333MHz.
Для страховки заказал новый вентилятор (Laptop CPU Cooling Fan For MSI 16F1 16F2 16F3 1761 1762 GX660 GT680 GT683 GT60 GT70 PABD19735BM PABD19735BM-N153 B9733L12B-028).
А так же, теплопроводные прокладки 0,5мм, 0,1мм и 1,5мм ( Phobya™ Thermal pad XT 120x20mm → 7W/mk CPU GPU RAM) с жидкой термической пастой (Arctic Alumina Ceramic Thermal Compound/Paste/Grease 14g Tube (AA-14G) Artic),- судя по обзорам, эта "гремучая смесь" дает неплохие показатели охлаждения, во всяком случае промазать термо-прокладку с обоих сторон не столь сложно...
Дождавшись, когда придет все это "богатство" с нетерпением сел за стол собирать в единый "кирпич", то что осталось от GT780DXR...
Но... А не тут то было!!!!! Меня ждал не совсем приятный первый сюрприз:
1. Материнка MS-17621 по отношению к MS-17611 имеет другое посадочное гнездо для переходника подключения второго жесткого диска, т.к. можно подключить еще и Super RAID Adapter Board.
Пришлось срочно искать и заказывать оригинальный переходник (MS-1762C GENUINE ORIGINAL MSI HARD DRIVE CONNECTOR BOARD GT70 MS-1762 SERIES), а заодно подстраховался и на остальные два переходника (MS-1762A GENUINE OEM MSI HARD DRIVE CONNECTOR BOARD GT70 MS-1762 SERIES & MS-1762F GENUINE OEM MSI DVD CONNECTOR BOARD GT70 MS-1762 SERIES) , переходник на первый жесткий диск отличается отсутствием разъема USB, он перенесен на материнку, а переходник на DVD вроде одинаков, но имеет разные парт-намбэр, - решил не рисковать  :smile:
Дождался когда это все "приедет", и наконец то освободил рабочий стол от бардака. Вот он, обновленный "кирпич"  аля GT70, мой старичок GT780DXR. С замиранием сердца вставляю "папу" БП в "маму" и....
Меня ждет "приятный" второй сюрприз:
2.  аля GT70 - действительно как "кирпич".  Выясняется, что на материнке "мама" ленточного кабеля блока лицевой панели с кнопкой включения более "вместительная", да и сама панель имеет другой   парт-намбэр.
Приходится искать и заказывать  761E213Y31 E2P-761EXXX-Y31 MSI SWITCH COVER + POWER BUTTON GT70 MS-1762 (A)
.... Вообщем жду когда придет  :smile:
А теперь вопрос: мне может кто подсказать оригинальный парт-намбэр MSI GT70 MS-1762 Power Button Ribbon Flex Cable?
И может кто знает где его можно "надыбать"?
« Ответ #1087 : 24 Июль 14, 19:55:14 »
Так а ноут включался или нет ещё?
Мне такая же материнка пришла, оказалась от Medion Erazer (баребоны на базе МСИ)
kinoman11
  • Reputation Power: 156
  • kinoman11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1088 : 25 Июль 14, 00:33:16 »
Привет форумчане!
если не секрет,сколько ушло на весь апгрейд?и стоило ли столько времени и нервов тратить?ведь сейчас в авито за 45-50можно купить как мой в подписи.
GT70 2OD,Core i7-4700MQ 2.4GHz,GeForce GTX 780M,128GB SSD+1TB 5400RPM,32GB(8GB*4)
KMIKE
« Ответ #1089 : 25 Июль 14, 00:49:20 »
А как же его включить без кнопки включения?  :smile: Почему и задал свой вопрос, потому что на ебэе есть для ms-1762 (http://www.ebay.com/itm/MSI-GT780DXR-MS1761-GT783DXR-GT783-Power-Button-Ribbon-Flex-Cable-MS-1762-/181288407404?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a35a1916c), но чует моя чуйка что это ошибка - мой родной именно такой как на фото.
KMIKE
« Ответ #1090 : 25 Июль 14, 01:24:06 »
Ну как тебе сказать...
во первых: нервов никаких, для меня повозиться с железом в кайф, как никак в IT с 1988 года...
во вторых: основное время забирает поставка, реально работа по апгрейду занимает максимум один день.... сейчас лето, хватает чем занятся :smile: да и от WoT не помешает отдохнуть  :smile:
в третьих: это у Вас дома в России Беларуси  есть авито ( я правда не знаю что это такое - ток догадываюсь), а у меня в Люксембурге  все куда сложнее...
в четвёртых: мамка $134, видяшка €340, радиатор €50, память 4х$50= $200 вся остальная мелочь от $15 до $40 по ценнику.... Короче в 500€ я уложился....
в пятых: как можно оценить, скажем получение новых знаний по своему лаптопчику? не займись апгрейдом - на этот форум и не заглянул бы... а сейчас четко знаю - мой следующий новый лаптоп будет через три года и только MSI....
kinoman11
« Ответ #1091 : 25 Июль 14, 03:23:13 »
авито -российский ebey :D
вообще апгрейд не так дорого обошелся IMHO.так что удачи вам с апгрейдом и в дальнейшем
KMIKE
« Ответ #1092 : 25 Июль 14, 18:00:26 »
Повторяю вопрос... ну очееень надо!!!
Владельцы GT70 - откликнитесь на просьбу :smile:
« Ответ #1093 : 25 Июль 14, 18:02:22 »
У меня gt70 - Что посмотреть, где смотреть.
KMIKE
« Ответ #1094 : 25 Июль 14, 18:43:49 »
Лицевая верхняя панель соединяется с материнкой ленточным кабелем.
(та которая с кнопкой включения и сенсорными кнопками над клавиатурой)
Вот "парт-намбер" этого кабеля и нужен, если получится фото его сделать - вообще шикарно!
(Лицевая панель крепится на пластиковых защелках, и легко отсоединяется от корпуса с помощью поворота по оси на 10-15 градусов плоской отверткой, поочередно вставляемой в 5мм пазы (4шт) между клавиатурой и самой лицевой панелью, если присмотреться - они хорошо видны)
« Последнее редактирование: 25 Июль 14, 18:48:49 от KMIKE »
« Ответ #1095 : 25 Июль 14, 20:02:56 »
Сейчас гляну.
« Ответ #1096 : 25 Июль 14, 20:30:16 »
Вот что нашёл.
KMIKE
« Ответ #1097 : 25 Июль 14, 22:24:55 »
Спасибо огромное, то что и требовалось выяснить! Ты нашел все номера!
А я вот в шоке полном! :confused2:
Материнка GT70 у тебя какой маркировки? Как кабель в "маме" материнки лежит?
Есть свободные вывода справа и слева? Или он сам смещен впрао или влево? Может просто посередине?
Кабель соответствует моему оригинальному от материнки  MS-17611...
А на моей новой материнке MS-17621 ver. 2.1 "мама" больше по размеру, чем на MS-17611...
16 выводов и 12 соответственно. Задачка блин...
Народ, помогите решить задачу, у кого материнка MS-17621 ver. 2.1 !!!!  SOS, SOS, SOS   :help: :wall:
« Последнее редактирование: 25 Июль 14, 23:42:47 от KMIKE »
« Ответ #1098 : 26 Июль 14, 01:17:39 »
Так уж не знаю, визуально такую для gt70
« Ответ #1099 : 26 Июль 14, 01:24:45 »
Да Я тоже немного в ......
Родная материнка как Я понял ver. 1.0 (в принципе мои подозрения)
 Заказал себе 17621 ver.2.1 (для GT70 для смены платы), оказалась от Медиона плата, тоже "борюсь" с ней.
Отпишись потом как твоя плата определится, МСИ или Медион.
З.Ы. Только у меня кнопки под тачпад нету (выключение), а у тебя вроде есть, возможно мне не повезло.
« Последнее редактирование: 26 Июль 14, 01:27:28 от vodyanec »
KMIKE
« Ответ #1100 : 26 Июль 14, 13:59:38 »
Ага, с кнопкой для тачпада... Ок, обязательно отпишу. Вот придет лицевая панелька от GT70, может получится его включить ))) Пока надеюсь что кнопка включения просто в этих панельках на разных контактах...
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1101 : 29 Июль 14, 08:45:10 »
на счет троллинга, на gtx770m, кажется я справился с этой проблемой. выставил в панели управления NVIDIA - управление параметрами 3D, пункт управление электропитанием на ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. и еще в настройках WIFI адаптера выключил отключение адаптера вайфай. (заметил при падении фпс пинг сильно подскакивает). кажеться помогло, уже час никакого проседания фпс в танках.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #1102 : 29 Июль 14, 14:19:00 »
Кнопки на сенсорной панели немного изменены на gt70 в отличие от 780, вот собственно поэтому и разъем изменили.
Я бы попробовал замкнуть контакты, как типа на стационарных материнках ;D. Там впринципе ничего  с большим напряжением нету чтоб сгорело что то, только поискать контакты надо будет, хотя я думаю они рядом
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
KMIKE
« Ответ #1103 : 29 Июль 14, 19:08:08 »
Это то понятно, что изменена панель. Не до конца понятна ситуация с кабелем от этой панельки (не нашел инфы в инете на 16 жил, только на 12 есть инфа) и именно с разъемом (он именно в версии 2.1 платы MS-17621 такой или как...). Ну да ладно, надеюсь разобраться когда придет оригинал панели от GT70. В любом случае отпишусь...
KMIKE
« Ответ #1104 : 01 Август 14, 18:21:55 »
Не хватило терпения ждать, ноут включил замыканием контактов. Плата определилась как MSI!
Даже винда загрузилась по началу... но после удаления старого драйвера NVIDIA GTX570M стала вылетать в голубой экран...
клавиатура подсветку держала, но неправильно работала - вышел из положения подключением внешней USB клавиатуры и мыши (тачпад работал но не отключался, клавиша отключения постоянно подсвечивалась)
В общем пока танцы с бубном...
Sappy086
« Ответ #1105 : 01 Август 14, 18:40:54 »
ахахаха все таки замкнул) а какие если не секрет? крайние
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
KMIKE
« Ответ #1106 : 01 Август 14, 19:32:10 »
Неизвестно какие, кабель ближе к левому краю брал... подобрать точное положение  не получилось, после включения полностью его убирал...
Gavr
« Ответ #1107 : 04 Август 14, 00:06:52 »
Всем привет. Такой вопрос назрел: как определить, что дело только в сгоревшей видеокарте? Дело в том, что я заказал новую 770м для своего 780dx, но переживаю, что как карта придёт, то обнаружится новая проблема. Я починил свой неисправный адаптер питания и когда вставляю его в ноут, то даже индикатор заряда не горит. Так как в 780dx нет встроенной видеокарты, а сейчас воткнута сгоревшая, может ли из-за неё не проходить ток? Или дело всё-таки в гнезде?
Sappy086
« Ответ #1108 : 04 Август 14, 19:27:43 »
В 780м есть встроенная видеокарта, только включается она из под биоса (разблокированного) жуть правда не оптимизированная и даже с дровами она глючит и не корректно пашет но все же картинку отображает) Если сгорела видеокарта то есть 2 варианта:
1) Экран черный и вообще ничего не показывает
2) Экран показывает но при запуске игр и т.п тухнет.
А у тебя, дело может быть в блоке, а может и в гнезде, тут диагностика нужна, по другому не узнать никак.
И может быть что карточка новая не запустится, т.к. зависит от видеобиоса самой карты.
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Gavr
« Ответ #1109 : 04 Август 14, 22:53:05 »
Я сейчас временно в Болгарии проживаю и тут сц не очень хорошие. В один отнёс, там в гнездо ноута вставили китайский адаптер и после этого из гнезда запахло горелым. В другой отнёс, там диагностировали сгоревшую видеокарту, про гнездо вообще ни слова. Ни в одном из них не решились чинить не рабочий мой адаптер питания, хотя там всего лишь был перегнут 1 из кабелей и поэтому он временами терял напряжение. Сейчас я его отремонтировал, через осциллограф выдаёт законные 19,5 вольт. Просто я не пойму, получается сгоревшая видеокарта, если с гнездом всё в порядке, замыкает всю цепь в ноуте и не даёт ему завестись? А можно попросить об одолжении тех, у кого в наличии 780dx: вытащите карту из гнезда и опишите, есть ли какие-либо телодвижения в ноуте или он стоит мёртвым грузом?
Sappy086
« Ответ #1110 : 05 Август 14, 10:26:58 »
Отпишусь позже ,  на днях мне должна 770m прийти , когда менять буду там и гляну) Заодно думаю и пост написать с фотками , что и как получилось , чтоб люди знали)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Znatniy Zveryuga
  • Reputation Power: 20
  • Znatniy Zveryuga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1111 : 05 Август 14, 11:11:01 »
Добрый день всем. Имею старую машинку MSI GT740 http://ru.msi.com/product/nb/GT740.html#hero-overview с GeForce GTS 250M на борту. Подскажите пожалуйста можно ли заменить видеокарту на более быструю? Если да, то на что можно?
Sappy086
« Ответ #1112 : 05 Август 14, 12:10:22 »
Апгрейд возможен как я вижу , но мне кажется охлаждение не потянет
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #1113 : 05 Август 14, 12:24:21 »
Теоретические варианты из доступных
Вот такой вариант максимум из Nvidia
http://ru.aliexpress.com/item/N12P-GS-GT540M-GT-540M-N12P-GS-A1-1GB-MXM-3-0-VGA-CARD/1435463080.html
Вот из AMD
http://www.ebay.com/itm/ATI-HD-6770M-HD6770M-Whistler-XT-DDR5-1GB-MXM-A-3-0-Video-VGA-Card-Module-/140644782321?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item20bf1510f1
И то греются они на 5-7 Вт больше твоей 250m
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #1114 : 05 Август 14, 18:07:20 »
Пробовал, он включается но экран вообще не показывает ничего
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
KMIKE
« Ответ #1115 : 05 Август 14, 18:54:49 »
:smile: Ага, есть в "продвинутой" Европе такой курьез. Я в Люксембурге - у нас вообще странная ситуация для понимания народа из постсоветского пространства - если ты не айтишник, т.е. сам мало смыслишь в "железе", то легче и дешевле купить новый аппарат, чем заниматься ремонтом неисправного в сервисе - обойдется в очень кругленькую сумму и без гарантии что все будет "прилизано" в окончательном счете в соответствии с действительной поломкой... :lookandok:
Собственно у меня так и было, ноут выключился при просмотре фильма и кроме как "кирпич" ничего не напоминал :smile:
Ни кнопка включения, ни экран не загорались.
Блок питания был сразу исключен из подозрения путем замера выходных параметров. Далее в действие вступил принцип из мультика "Бременские музыканты" :smile:
"Нюх, как у собаки, глаз как у орла..."  :stop:
Еле уловимый запах гари исходил из района видеокарты. Полная разборка показала, что на видяшке сгорела микруха отмеченная на фото красным кругом.
P.S. Вопрос к модератору: Совсем скоро закончу свою эпопею с модернизацией своего MSI GT780DXR в MSI GT70.
Может стоит сделать соответствующую тему (типа "Гайд по апгрейду  MSI GT780 в MSI GT70")?
Обещаю все подробно изложить там по своим действиям. Может можно, зарезервировать первый-второй пост на собственно гайд, и перенести часть постов из этой темы....
Актуально в принципе получается, а мы как то не по теме видео здесь больше общаемся...
« Последнее редактирование: 05 Август 14, 19:18:29 от KMIKE »
Sappy086
« Ответ #1116 : 05 Август 14, 19:03:42 »
А что мешает создать пост?) а там модер если что и сам прикрепит
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
KMIKE
« Ответ #1117 : 05 Август 14, 19:26:04 »
Да собственно главного - законченного процесса самой модернизации MSI GT780 в MSI GT70.
На работе нет возможности нормально все описать, как сделал бы дома.  :smile:
Но по скольку на форуме недавно, поэтому и возник вопрос. :angel:
« Ответ #1118 : 05 Август 14, 19:29:13 »
Sappy086 дело говорит :), создай тему и напиши в личку как всё сделаешь и выложишь, а я прикреплю тему, создать в этом же разделе -
Разгон и апгрейд игровых ноутбуков :)
Gavr
« Ответ #1119 : 05 Август 14, 19:54:01 »
Слушай, так у меня такая же история))) Смотрел фильм, тут бац, слышу кулер стал затихать и ни с того, ни с сего чёрный экран передо мной. И на видеокарте та же самая штуковина сгорела. Интересно, как она называется и за что отвечает? Кстати, я тут столкнулся с проблемой. Таможня Болгарии решила, что видеокарта очень ценный или опасный товар. Теперь я должен ещё какие-то бумаги заполнять и налог платить. Что за бред? В России теперь точно также?
