Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920047 раз)
Bitter
  • Reputation Power: 411
  • Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • MSi GT70 2od
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #360 : 11 Октябрь 13, 23:56:43 »
Смотреть нужно не на официальный SPD, а частоту (она там в 2 раза меньше реальной в Dual Mode).
Что за память, где взял?)
MSI GT70
17'3 LED '' TFT/ 1920x1080/ Intel Core i7 2400 МГц Haswell (4700MQ) (3600mhz)/ 2x8GB  DDR3 1600 mhz/ 750GB HDD + 500GB SSD SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 780M (900/2800) Mod. VBios/ DVD/ Windows 8.1 x64/ Unlocked BIOS
http://www.3dmark.com/3dm/2062552
diliuskh
  • Reputation Power: 25
  • diliuskh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #361 : 12 Октябрь 13, 02:30:32 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть вопрос по ОЗУ. Заменил память с ADATA MIF4D1D167HZ1J 8gb 1600mhz на комплект 2х8gb Kingston HyperX KHX16S9P1K2/16. В тот же день получил bsod, постоянные крэш программ(skype, firefox, batman arkham city). Стандартная утилита windows 8 для проверки оперативки выдала ошибку, что есть ошибки(код ошибки 1202)(по коду ошибки нашёл совет перетыкать платы памяти; сейчас буду пробовать). Ноутбук gt60 2oc (i7 4700mq, 770gtx, 750gb hdd).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть что посоветовать?
« Ответ #362 : 12 Октябрь 13, 02:41:41 »
Посмотри какие тайминги и частоты стоят, возможно либо проблема в таймингах ( то есть стоят ниже положенного для частоты 1600МГц ), или в другом. Посмотреть можно в CPU-Z
diliuskh
« Ответ #363 : 12 Октябрь 13, 13:32:51 »
Спасибо за быстрый ответ. Показатели следующие:
DRAM frequency 798.3 mhz
FSB:DRAM 1:6
CAS# Latency (CL) 9.0 clocks
RAS# to CAS# Delay(tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 27 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 208 clocks
Command Rate (CR) 1T
Я не большой специалист в железе. Буду рад помощи.
« Ответ #364 : 12 Октябрь 13, 13:40:53 »
FSB:DRAM 1:6
Тайминги стоят родные для этой памяти, но судя по симптомам они маленькие. У меня была точно такая же проблема с памятью что в подписи, при более низких таймингах ( CL9 ) для частоты 1866МГц часто выкидывал в синий экран, постоянный крэш firefox, ошибок море в мемтесте, решил проблему только увеличив тайминги до уровня что выше у меня на скрине. В вашем случае либо проблема из за низких таймингов, или память бракованная, в любом случае надо менять и взять память с таймингами например 10-10-10 или 11-11-11, чтобы без проблем был
diliuskh
« Ответ #365 : 12 Октябрь 13, 13:57:18 »
Спасибо большое. Видимо, нужно обращаться в службу поддержки кингстон. Не знаю как они смотрят на такую замену, но делать нечего.
« Ответ #366 : 12 Октябрь 13, 14:05:58 »
Если брал в магазине и 14 дней не прошло то можешь вернуть и поменять, если прошли то только после проверки поменяют когда признают что память с дефектом
diliuskh
« Ответ #367 : 12 Октябрь 13, 22:06:44 »
брал на амазоне(решил попробовать их доставку в рф). отправлять им обратно будет долго и муторно(кроме того срок уже подходит). попробую обратиться напрямую в кингстон.
кстати, если менять память что можете посоветовать? до этого брал кингстон для старого ноутбука. проблем не было. думал и в этот раз всё будет ок.
« Ответ #368 : 12 Октябрь 13, 22:10:21 »
Обчно проблем нету у памяти SAMSUNG, ну или Corsair, я бы посоветовал с таймингами не ниже 10-10-10 и не выше 11-11-11, частота 1600МГц естественно :)
diliuskh
« Ответ #369 : 12 Октябрь 13, 23:00:19 »
мне ответили из поддержки кингстон на английском(у российской, видимо, выходной). сказали, что моделью поддерживается только память ddr3l и попросили вернуть заводскую конфигурацию(второй раз, кстати, обращаясь в английскую поддержку получаю такой бестолковый совет). нигде эту память adata родную не продают. вообще так нереально найти память, которая подходила бы(2x8gb с перспективой докупки ещё одного такого кита).
подозреваю, что Kingston KHX16LS9P1K2/16 тоже не подойдёт по таймингам?
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 13, 23:04:19 от diliuskh »
« Ответ #370 : 12 Октябрь 13, 23:04:19 »
В спецификации проца написано что поддерживает память DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, то есть не только DDR3L, но скорее всего лучше работает только с DDR3L
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7-4700MQ%20Mobile%20processor.html
Bitter
  • MSi GT70 2od
« Ответ #371 : 13 Октябрь 13, 02:36:29 »
Привет, я продаю родную адата, отправил сообщение в личку)
MSI GT70
diliuskh
« Ответ #372 : 13 Октябрь 13, 13:13:06 »
привет. это, конечно, круто, но я ведь потом ещё две плашки не найду когда придёт время :)
а какая модель корсов стоит? проблем не было?
кстати, у тебя личные сообщения переполнены, ответить не получается.
Bitter
  • MSi GT70 2od
« Ответ #373 : 13 Октябрь 13, 13:41:02 »
Ты думаешь тебе понадобится более 16 гб?) я 8 то не могу потратить! Личку почистил, пиши)
MSI GT70
diliuskh
« Ответ #374 : 13 Октябрь 13, 15:51:30 »
я взял этот ноут прежде всего для работы. пока мне вполне хватает 16гб, но 8 уже мало.
ну и вторая причина - watch dogs)
а так - оперативки много не бывает. иногда хочется что-нибудь и на ram disk поместить.
конечно, ноутбук крутой, но пока у меня с ним тонна проблем(поставить линукс можно только кое-как(это моя основная проблема), с оперативкой вот попал тоже).
я бы хотел взять 2x8 сейчас и ещё 2х8 после того как буду убежден, что память работает без нареканий. видимо, зря я в саппорт сразу за советом не обратился.
M0ntee
  • Reputation Power: 17
  • M0ntee пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #375 : 13 Октябрь 13, 20:15:22 »
Здравствуйте. Решил увеличить на своем ноутбуке MSI GT60 0NC-478X объем оперативной памяти, однако столкнулся со следующей проблемой. При установке оперативной памяти, отличной от той, что изначально стояла в ноуте, ноутбук зависает в ресурсоемких приложениях. Конкретно, покупал две планки от самсунг по 4 гига, частотой 1600 мгц, тайминги 11-11-11; через минут 5-10 после запуска батлфилда либо зависает игра (диспетчер задач пишет, что приложение исправно работает, но на деле я вижу лишь черный экран), либо виснет ноут, и приходится делать хард ребут. После этого я сдал их в магазин и купил одну планку на 8 гигов от кингстон тоже частотой 1600 мгц и таймингами 11-11-11, и ничего абсолютно не поменялось: все те же вылеты через 5-10 минут работы игры. В чем может быть дело?
ПС. мне кажется, что ноутбук почему-то отказывается нормально работать с 8-ю гигами памяти, когда ставил разные планки по 4 гига, то все было нормально, без вылетов
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 13, 20:25:08 от M0ntee »
« Ответ #376 : 13 Октябрь 13, 20:46:10 »
Очень странно так как ноут спокойно должен работать с любой памятью с частотой 1600МГц и таймингами 11-11-11. В CPU-Z смотрели какие тайминги и частота стоят?
M0ntee
« Ответ #377 : 13 Октябрь 13, 20:47:56 »
Да смотрел. В разделе Memory тайминги 11-11-11-28, а в разделе SPD тайминги памяти 11-11-11-30
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #378 : 16 Октябрь 13, 20:30:35 »
На счет Ram Disk это очень дельная штука
тесты зашкаливают
перенес на него файл подкачки и темп
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #379 : 17 Октябрь 13, 00:55:16 »
тесты зашкаливают
Рекоммендую QSOFT RAMDrive.
В реестре винды выбрать очистку файла подкачки перед выключением, а в настройках рамдиска отключить сохранение образа каждый раз при выключении.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 13, 00:57:46 от James D »
Neona
  • Reputation Power: 12
  • Neona пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #380 : 30 Октябрь 13, 06:47:33 »
Добрый день ! Подскажите плиз, будет ли работать память на частоте 1600 на ноуте msi gt780dx ? (проц  Intel Core i7-2670M @ 2.20 GHz). Если верить спецификации на сайте производителя, то поддерживается только 1333.
Спасибо.
« Ответ #381 : 30 Октябрь 13, 14:05:16 »
Спасибо.
Память на частоте и 1866МГц поддерживает, так что 1600МГц память 100% будет работать
Neona
« Ответ #382 : 31 Октябрь 13, 13:06:06 »
Спасибо. Еще один вопрос) Не подскажете где можно качнуть мануал по разборке gt780dx ? Что бы задействовать 4 слота памяти. Спасибо.
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #383 : 31 Октябрь 13, 13:30:39 »
Посмотри тут ( https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76201.0 ). Принцип тот же!!!!!! :joker:
Александр1990
  • Reputation Power: 20
  • Александр1990 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #384 : 09 Ноябрь 13, 15:34:03 »
Привет! у меня ноутбук msi gt683dx я хочу куить оперативную память но не  знаю какая лучше подойдет...родная стоит на 4 гегабайта хочу еще 4 г. подскажите пожалуйста какую лучше купить? нужно ли покупать карту одинаковой фирмы с родной или не важно?
« Ответ #385 : 09 Ноябрь 13, 15:49:28 »
Покупать надо память с такой же частотой и таймингами, марка не имеет значения, но желательно SAMSUNG, Kingston например
Александр1990
« Ответ #386 : 09 Ноябрь 13, 15:52:05 »
О а что такое тайминг я чет ни особо шарю в этом)))
« Ответ #387 : 09 Ноябрь 13, 15:56:45 »
Скачайте CPU-Z и покажите показатели этого пункта что выделил, а лучше скрин покажите :)
Александр1990
« Ответ #388 : 09 Ноябрь 13, 15:58:29 »
Ща скачаю ток забыл как скрин делать на компе)
« Ответ #389 : 09 Ноябрь 13, 16:00:27 »
Вот как выкладывать :), а скрин можно родной прогой винды ножницы
Александр1990
« Ответ #390 : 09 Ноябрь 13, 16:49:53 »
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 13, 16:52:16 от THOR »
« Ответ #391 : 09 Ноябрь 13, 16:53:38 »
Ставишь память DDR3 1333МГц с таймингами 9-9-9-25 :)
Александр1990
« Ответ #392 : 09 Ноябрь 13, 16:55:59 »
Большое спасибо вам за помощь ))
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #393 : 17 Ноябрь 13, 17:54:39 »
Ребят привет, хочу добавить оперативку в ноут (gt70 onc-630ru i7-3630qm gtx 670mx 8gb), но не знаю какую именно нужно брать, подскажите название и т.д.
« Ответ #394 : 17 Ноябрь 13, 18:36:38 »
А какая память стоит, какие частоты и тайминги? Память брать с такими же характеристиками как и родной, то есть тип памяти, частота и тайминги, фирму советую SAMSUNG, проблем не будет никаких
Caius
« Ответ #395 : 17 Ноябрь 13, 18:42:17 »
Вот какая стоит, или нужно смотреть другой программой?
« Ответ #396 : 17 Ноябрь 13, 18:50:36 »
Всё отлично, спасибо за скрин :biggthumbsup:.
Память брать DDR3 PC3 12800, с частотой 1600МГц ( 800МГц ) с таймингами 11-11-11-30 ( или 28 ), тогда точно всё будет отлично, и лучше взять SAMSUNG
Caius
« Ответ #397 : 17 Ноябрь 13, 18:58:08 »
Еще вопросик, нужно все менять на самсунг (т.е. и которые сейчас стоят) или можно родные оставить и просто докупить 8 gb от самсунга? конфликтов не будет? Или все таки полностью все на самсунг заменить?
« Ответ #398 : 17 Ноябрь 13, 19:37:53 »
Менять смысла нету, главное чтобы по характеристикам были одинаковые, а фирма не имеет особого значения, но только меньше проблем с памятью SAMSUNG, сними конфликтовать не будет
ololowk
  • Reputation Power: 24
  • ololowk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #399 : 23 Ноябрь 13, 15:25:56 »
Добрый день, ноутбук MSI GT60 0NC-477RU. Скрин с памятью выше. Подскажите какую лучше брать. И еще я вроде как читал что в corei5 нельзя в один слот 8гб воткнуть, правда ли это? Просто хочу сделать апргейд до 12гб. Оставить родные 4 и еще купить 8гб одной планкой.
