Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 919932 раз)
  • Reputation Power: 52277
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #280 : 01 Август 13, 21:55:32 »
Успокоили )) Забыл добавить, шустрее всё работать стало, по сравнению со штатной "няней" ))
раньше одна или две планки стояли?
Geks
  • Reputation Power: 41
  • Geks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #281 : 01 Август 13, 22:06:07 »
одна 4гб
MSI GT60 0NC-263RU
« Ответ #282 : 01 Август 13, 22:10:58 »
одна 4гб
Если бы просто добавили ещё одну планку с такими же характеристиками, то тоже заметили бы разницу так как работала бы в двухканальном режиме :)
Geks
« Ответ #283 : 01 Август 13, 22:12:50 »
няни нет в продаже... а как насчёт совместимости ? )
MSI GT60 0NC-263RU
« Ответ #284 : 01 Август 13, 22:18:40 »
Ну да, его нигде корме как в сервисе MSI не найти, ну а совместимость нормальная будет если тайминги и частоты совпадают
t986bb
  • Reputation Power: 48
  • t986bb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #285 : 03 Август 13, 18:03:49 »
у меня сейчас 4 гига оперативы ! что будет лучше если поставить еще 4 Гига оперативы ! ???
« Ответ #286 : 03 Август 13, 18:21:05 »
Если добавить ещё 4Гб, то будет уже работать в двухканальном режиме :)
t986bb
« Ответ #287 : 04 Август 13, 16:07:17 »
круто ! Таким образом, система при использовании, например, двух модулей памяти в двухканальном режиме может работать быстрее, чем при использовании одного модуля, равного их суммарному объёму.это можно проиллюстрировать на примере ёмкостей, через горлышко одной из которых жидкость может выливаться дольше, чем из двух других с такими же общим суммарным объёмом и горлышками, но с большей пропускной способностью — двумя горлышками
« Ответ #288 : 04 Август 13, 17:00:40 »
Кстати прирост в производительности будет и для встроенной графики :)
avs
  • Reputation Power: 60
  • avs пока не имеет никакого влияния.
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #289 : 07 Август 13, 22:53:15 »
Господа, добрый день!
Посоветуйте какую планку воткнуть в GT70 2od-032ru.
Ноут новый поэтому не хотелось бы еще и гарантию протерять-посоветуйте как к дилеру обратится - привезти ему планки, чтобы он их поменял и гарантия не слетела. Спасибо.
MSI GT70 2OD- ХХХru (ex 032ru)
CORE i7-4700МQ CPU 2,4 Ghz
NVIDIA GeForce GTX 780M/ 4Gb GDDR5
RAM 32 gb A-DATA (2*8 Gb)/CORSAIR (2*8Gb) 1600 Mhz CL11
SSD 128 Gb PLEXTOR PX128M5M
HDD 1 TB
« Ответ #290 : 07 Август 13, 22:56:47 »
При самостоятельном апгрейде оперативки и HDD гарантия не пропадёт, оперативку желательно подобрать с такими же характеристиками как и одной
godfather83
  • Reputation Power: 136
  • godfather83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #291 : 08 Август 13, 22:00:55 »
Подскажите пожалуйста, вообщем имею gx60 3be с HDD 500g и 4 гига оперативки, хотелось бы поставить ssd и еще 4 гига оперативки добавить. Подскажите наиболее подходящие экзеспляры
MSi GX60 3BE-238XRU / AMD A10-5750M / RAM 8Gb Kingston / HDD 500 gb, ssd 128 plextor m5pro / HD8970М (2048) 13.1/ Windows 8 Pro X64
« Ответ #292 : 08 Август 13, 22:09:26 »
Оперативку вот этот советую, если добавить к родному:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7266258&hid=191211
А SSD советую Samsung MZ-7PD128BW или Plextor PX-128M5P
godfather83
« Ответ #293 : 08 Август 13, 22:43:31 »
Кстати в играх заметил прогрузы когда локация меняется например, когда все прогружается идет все плавно без проблем,  с чем это скорее всего связано?  то что 4 гига оперативы или из за hdd, может быть проц?
« Последнее редактирование: 09 Август 13, 01:12:08 от godfather83 »
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #294 : 19 Август 13, 16:41:28 »
Спасибо за ответ про гарантию (THOR). Так, а че мне делать с наклейкой "Warranty sticker. Void if tampered" ? Или придется планки под клаву пихать? Уж очень не хотелось бы. И еще вопрос, у кого нибудь есть фотка планки из gt70 2OD желательно 032ru. Или ссылка на Маркет.
Спасибо!
HDD 1 TB
Lexakom
  • Reputation Power: 22
  • Lexakom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #295 : 21 Август 13, 21:34:37 »
Вечер добрый,
У меня вопрос купил планку CORSAIR Vengeance CVSX8GX3M1A1600C10 на 8 gb 1600 MHz, поставил во второй слот к имеющейся планке на 8 gb, работают вместе на частоте 1333 MHz, по отдельности если оставить одну из них на частоте 1600 Mhz
Вот собственно вопрос как ее заставить работать вместе на частоте 1600?
Ноутбук GT70 ONC-1088RU, i5 стоит
MSI GT70 0NC-1088RU 9S7-176212-1088 ДОРАБОТАН РУЧКАМИ))))))
CORE i5-3230М CPU 2,6 Ghz
NVIDIA GeForce GTX 670MX GDDR 5 3072 Gb
RAM 16 gb CORSAIR VENGEANS (2*8 Gb) 1600 Mhz
SSD 128 Gb Samsung 840Pro
HDD 500 GB
« Ответ #296 : 21 Август 13, 21:51:37 »
Вечер добрый,
У них тайминги разные, вот и работают на той частоте на которой всё совпадает, при покупке нужно было посмотреть на характеристики родной оперативки и выбрать с такими же характеристиками
Lexakom
« Ответ #297 : 21 Август 13, 21:54:19 »
Как я понимаю либо менять эту оперативку, либо просто докупить такую же планку???
Спасибо за ответ на столько оперативный
HDD 500 GB
« Ответ #298 : 21 Август 13, 21:56:17 »
Незачто, был бы у вас разлоченный биос, можно было бы вручную тайминги и частоту назначить, а найти такой биос можно только на забугорных форумах :)
Lexakom
« Ответ #299 : 21 Август 13, 21:57:45 »
И прошить биос, думаю тоже ручки нуны ооочень прямые)))))))
Или не так страшен черт как его малюют??
HDD 500 GB
« Ответ #300 : 21 Август 13, 22:00:35 »
Лучше не прошивать ничего ;D, купить нормальную память и не париться с прошивкой ;D, прошивать это первое дело, дальше сложнее, настроить биос разлоченный не так просто ;D, чуть что можно накрыть его ;D
Lexakom
« Ответ #301 : 21 Август 13, 22:02:25 »
Посмотрел тайминги родной оперативы 11-11-11-30, думай ткой не найти, закажу завтра вторую планку пожалуй
HDD 500 GB
« Ответ #302 : 21 Август 13, 22:15:56 »
как раз на оборот, таких полно ;D
Lexakom
« Ответ #303 : 21 Август 13, 22:55:46 »
Тогда надо предложить на форуме, по поводу планки родной от MSI может кому нужна ;D
а то че она  меня валяться будет
HDD 500 GB
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #304 : 22 Август 13, 01:36:16 »
Лучше скажите для начала куда вы память подключаете (модель ноута или материнки) и процессор. Потом парт номер стоковой планки.
Если честно странно что обе работают только на 1333. Обычно работают на одной частоте, при этом берут самые слабые тайминги из 2-х, но тут видимо не судьба.
Lexakom
« Ответ #305 : 22 Август 13, 09:10:55 »
Память я подключаю в два слота которые расположены под нижней крышкой.
ЗА качество фото прошу простить.
МОДЕЛЬ Ноутбука MSI GT70 0NC-1088RU 9S7-176212-1088
Процессор:
Материнская плата:
Работа памяти общие характеристики, и самое интересное когда делал фото частотат памяти буквально на несколько секунд поменялась на 708 Mhz
И еще замечен факт что работает в двухканальном режиме
Так же выкладываю характеристики каждой планки по отдельности
1. Планка которая была в ноутбуке (A-DATA)
2. Планка которую докупил к имеющейся (CORSAIR)
HDD 500 GB
James D
« Ответ #306 : 22 Август 13, 19:02:50 »
Я бы зафлеши биос разлоченый и выставил в нем настройки на 1600МГц.
Vasyan228
  • Reputation Power: 20
  • Vasyan228 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #307 : 23 Август 13, 11:19:52 »
Здравствуйте, хочу добавить оперативной памяти.
Подойдёт ли  вариант с двумя такими планками? Родная стоит Asint 11-11-11-28 2х4Гб 1600.  Будет ли качественное улучшение в работе (+2 фпс в играх, например)? Вариант с заменой не рассматриваю, так как боюсь связываться с клавиатурой и сенсорной панелью.
« Ответ #308 : 23 Август 13, 11:42:18 »
Здравствуйте, хочу добавить оперативной памяти. Подойдёт ли  вариант с двумя такими планками? Родная стоит Asint 11-11-11-28 2х4Гб 1600.  Будет ли качественное улучшение в работе (+2 фпс в играх, например)? Вариант с заменой не рассматриваю, так как боюсь связываться с клавиатурой и сенсорной панелью.
Да, будет работать нормально, частота и тайминги у них одинаковые, ну а в играх fps не добавит так как и 8Гб хватает, к тому же они в двухканальном режиме, так что разницы не заметите :)
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #309 : 27 Август 13, 11:16:22 »
Всем доброго дня.
FAQ прочел про наклейку все ясно ))). Теперь пришло время менять модуль памяти. Такую же планку как установлена сейчас, к сожалению не продают
Стоит такая: http://www.adata-group.com/index.php?action=product_specification&cid=6&piid=153&lan=ru
Тайминги 11-11-11-30 (по версии непомню уже кого).
Думаю заменить на эти: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8496174&hid=191211
Что скажете? Может посоветуете что-нибудь еще? Спасибо всем!
HDD 1 TB
Lexakom
« Ответ #310 : 27 Август 13, 11:20:18 »
Доброго дня,
Я себе поставил две планки вот такой а старая лежит на полке))
http://www.ulmart.ru/goods/315288?from=market_1201_msk
Все работает, мне нравиться)
Кстати у меня лежит как раз таки A-Data на полке которая суде по всему у Вас. стоит сейчас
HDD 500 GB
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #311 : 27 Август 13, 12:09:44 »
Доброго дня,
Доброго дня, спасибо за ответ. Не совсем таже планка у Вас класс 9 или 10 у меня воткнут 11 класс (по таймингу памяти). Думаю они не синхронизируются, буду сразу ставить пару, может быть и две пары, пока не знаю. Посмотрю что будет при 16 Gb в режиме дуал, если хватит то оставлю одну пару ( работаю в SolidWorks)
HDD 1 TB
Lexakom
« Ответ #312 : 27 Август 13, 12:12:35 »
У меня ноут 2013 года там 11 класс, посмотрите мой пост выше в этой теме, там есть скрин с программы СPU-Z? как раз родной планки памяти и суде по таймингу как раз таки у нас одинаковые планки))))) У вас как я понимаю тоже свежий ноут.
И что самое интересное когда они стояли вместе родная и Корсар, они работали в дуале, но из за таймингов у меня на 1333 Mhz упало, так что просто докупил вторую)))
Когда покупал была мысль взять сразу две)))) решил поэксперементировать.
« Последнее редактирование: 27 Август 13, 12:16:17 от Lexakom »
HDD 500 GB
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #313 : 27 Август 13, 12:33:59 »
Я чайник в этом деле, но написано что тайминг в момент скрина по вкладке "Память" 9-9-9-24, я себе представлял, что это С9. Просто у меня с Зэта пишет сейчас 11-11-11-28
HDD 1 TB
Lexakom
« Ответ #314 : 27 Август 13, 12:42:10 »
Все верно это так они работали вместе так как тайминги не совпадали и был выбран самый меньший, далее на скринах показаны обе планки одна А-дата родная которая с ее возможными таймингами как раз последние 11-11-11-30
В програмке зайдите во вкладку  SPD  и увидите как раз таки вашу планку со всеми возможными таймингами на все частоты на которых она может работать. смотрите 800 Mhz, и сравните сои показателями с моими.
HDD 500 GB
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #315 : 27 Август 13, 12:51:08 »
Я же говорю, что я ЛОШАРА )))))) !!! Все верно! Спасибо за разъяснения. А сколько стоит ваша планка )))))????
HDD 1 TB
Lexakom
« Ответ #316 : 27 Август 13, 12:58:58 »
Отписался в Личку) :yes:
HDD 500 GB
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #317 : 30 Август 13, 08:48:32 »
Информирую счастливых обладателей GT-70 2od. охлаждение сделано так, что весьма сложно впихнуть планки с оперативкой не снимая всю систему охлаждения... Фотки ниже. Так что если захотите воткнуть 1 планку то это лучше делать под клаву.
HDD 1 TB
avs
  • GT-70 2OD-032
« Ответ #318 : 30 Август 13, 21:46:14 »
Воткнул, в параллель еще 8 Gb  :dance:
Lexakom - Спасибо!!!  :lookandok:
Теперь даже поводов нет на лаги при открытии тяжелых 3D сборок !!! Я счастлив !!! :icon_agree: :christmas: :lalala:
HDD 1 TB
Rizen
  • Reputation Power: 18
  • Rizen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #319 : 06 Сентябрь 13, 10:31:36 »
Подскажите пожалуйста что может быть: у меня ноут gx60 hitman edition купил оперативу кингстон с такими же таймингами и объемом, но после этого стала нестабильна температура процессора, то есть прыгает температура и кулер то включается то выключается. Как это исправить?
