Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 986821 раз)
АмонСул
  • Reputation Power: 12
  • АмонСул пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #2800 : 19 Июнь 24, 21:31:28 »
Добрый день
могли бы подсказать в выборе замены оперативной памяти, на более мощную
ноутбук crosshair 15 r6e b12uez-611ru
ps: в этом особенно не понимаю... почитал мануал и если правильно понял, то поддерживает ноут DDR4, то есть я могу к примеру купить любые(для ноута) 2 планки ddr4 по 16 гб? и максимальная МГц это 3200? на что тогда обратить внимание при покупке?
вот к примеру такой вариант подойдет, если куплю 2 планки
https://www.dns-shop.ru/product/7e29e987b9fd2ff1/operativnaa-pamat-sodimm-samsung-m471a2k43eb1-cwe-16-gb/
« Последнее редактирование: 19 Июнь 24, 22:26:06 от АмонСул »
  • Reputation Power: 52379
Рекомендовал бы для исключения проблем с совместимостью взять планки памяти SAMSUNG, поддерживается только SO-DIMM DDR4 с частотой до 3200Мгц, без поддержки XMP так как ноуты не умеют пока работать с профилями XMP, из за чего планки которые имеют и профили XMP работают нестабильно. Самый лучший вариант тот что например у вас по ссылке, себе планировал в ноут взять такие же две планки (в избранном лежит ;D).
CaIIIa_OpEx
  • Reputation Power: 70
  • CaIIIa_OpEx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2802 : 20 Июнь 24, 08:46:15 »
Созрел вопрос по памяти.
Ноутбук:
https://www.dns-shop.ru/product/a8f89e93be2ced20/173-noutbuk-msi-katana-b12vfk-463xru-cernyj/
и память, которую хочу поставить:
https://www.dns-shop.ru/product/b4a930ff308bed20/operativnaa-pamat-sodimm-samsung-oem-m425r2ga3bb0-cqk-16-gb/
В Аиде указаны 2 планки по 8 ГБ:
DIMM1: SK hynix HMCG66AGBSA092N
DIMM3: SK hynix HMCG66AGBSA092N
Скорость памяти DDR5-5600 (2800 МГц)
То есть, мне надо покупать 2 планки на 5600 МГц? Смотрел характеристики процессора - для DDR5 4800.
Указанная частота делится на количество установленных планок? Не понимаю эти тонкости.
Ноутбук:
Контроллер памяти у процессора i5-12450H поддерживает максимум 4800МГц для DDR5, по этому смысла вообще никакого нет брать память с частотой выше, лучше берите то что изначально планировали, то есть две планки Samsung OEM [M425R2GA3BB0-CQK] по 16Гб, будет работать без каких либо проблем.
iAvgust
  • iAvgust пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2804 : 26 Июль 24, 12:23:26 »
Доброго дня, недавно приобрел ноутбук MSI Katana GF76 B12UCR-1024XRU, там 8ГБ*1, DDR5-4800, больше никакой информации по памяти, пока, не нашел.
Хочу поставить вторую плашку памяти, кто знает какого производителя память стоит в этом ноуте и какая у нее спецификация?
Привет. Производителя оперативной памяти и SSD (и остальных комплектующих) можно посмотреть в утилите AIDA64 (активированную) и HWINFO например, покажет всё, и на каких частотах с таймингами работает.
Teres33
  • Reputation Power: 2
  • Teres33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2806 : 09 Август 24, 23:19:51 »
Добрый день.
Собираюсь использовать MSI vector 17hx для инженерных расчетов в командировках, это от 12 до 50 ч непрерывного счета. При расчетах загружаются все Р-ядра и в вся оперативка. После расчета загружаются при визуализации вся оперативка, видеокарта и часть Р-ядер.
От ноута хочу добиться высокой надежности в расчетах, при умеренном электропотреблении и температуре.
В ноуте установлена 64 Гб
Kingston FURY Impact DDR5 KF556S40IBK2-64. Модули Работают на частоте 5200.
При тестировании в Aida64 стресс тест оперативки и CPU температура оперативки держится на 78-80С, если добавить тестирование видеокарты температура вылетает за 85С.
Температуры Оперативки CPU и видеопамяти (около 80 С) самые высокие при тестировании. Можно ли их понизить градусов так на 10, чтобы Максимум был не выше 70С.
Тестирование, (как и расчеты) происходили при Профиле в MSI Center  - Сбалансированный или Бесшумный.
В BIOS было установлено:
Critical Trip Point =100c    (было – 119C)
Power Limit 1 = 45 (было – 220W)
Power Limit 2 = 54 (было – 220W)
Power Limit 2 Time Window = 5 (было – 56  сек)[/li][/list]
Tcc Activation offset = 15
Memory Thermal Management = Enabled (было Disabled)
PECI Injected Temperature  = Enabled (было Disabled)
EXTTS# via TS-on-Board = Enabled (было Disabled)
EXTTS# via TS-on-DIMM = Enabled (было Disabled)[/li][/list]
в BIOS/ Memory Configuration
Power Down Mode = PPD-DLLoff
Пожалуйста, посоветуйте, что еще можно сделать для снижение температуры оперативной памяти (какие еще настройки стоит установить?).
(Можно ли понизить температуру видоепамяти?).
n.nimirov
  • n.nimirov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2807 : 18 Декабрь 24, 16:46:49 »
Всем привет. У меня MSI Alpha 17 C7VG 035xpl. По стандарту 2 планки ОП по 8 гб, они работали на частоте 5600 Мгц в дистпетчере задач. Купил комплект 2х48гб crucial SO-DIMM DDR5 5600 MHz, но они уже работают на частоте 5200.
Можно как-то поднять частоту до 5600 или из-за большого обьема это невозможно ?
« Ответ #2808 : 18 Декабрь 24, 17:19:13 »
Скорее всего проблема та же что и на интелах (именно со стороны контроллера памяти процессоров). Там есть свои правила по работе с памятю, например у интела на 5600МГц работают одноранковые (чипы в один ряд стоят) планки по 8Гб двумя модулями, если ставить двухранковые чипы в 2 ряда стоят) то будут работать на меньшей частоте которую поддерживает контроллер памяти с таким набором планок, в некоторых случаях частота может опускаться и до 4800Мгц.
fillij
  • fillij пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2809 : 20 Февраль 25, 17:21:57 »
Добрый день. у меня  ноутбук MSI crosshair 15 c12v
https://www.dns-shop.ru/product/13d9322f9230ed20/156-noutbuk-msi-crosshair-15-c12vg-480xru-cernyj/
заменил оперативную память на SODIMM Silicon Power [SP032GBSVU480F22] 32 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/b9cfd77a1faaed20/operativnaa-pamat-sodimm-silicon-power-sp032gbsvu480f22-32-gb/
после чего кулера стали работать громче и периодически стал полностью зависать ноутбук с "артефактами" на весь экран.
Может кто подсказать в чем проблема и какую оперативную память можно установить (желательно со ссылкой)?
« Ответ #2810 : 21 Февраль 25, 02:12:29 »
Привет. Память Silicon Power (как и диски) дешёвки в плане качества и совместимости, 50/50 что заработает нормально. В этом плане лучше не экономить и взять например  Kingston FURY Impact [KF548S38IBK2-32] - https://www.dns-shop.ru/product/2801bed97c50ed20/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-fury-impact-kf548s38ibk2-32-32-gb/, то что будет гарантировано работать, и если вдруг она не заведётся, либо касячный попался, либо проблема на стороне ноутбука, но если с родными работает нормально то и с этим будет работать нормально.
fillij
« Ответ #2811 : 21 Февраль 25, 11:29:01 »
Спасибо. Не могли бы вы еще посоветовать вариант на 64.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 25, 12:17:53 от fillij »
« Ответ #2812 : 21 Февраль 25, 15:40:40 »
Если 64Гб то такой комплект, Kingston FURY Impact [KF548S38IBK2-64], именно комплект из двух планок, так меньше проблем с совместимостью будет, единственный минус это ценник :).
jorra
  • Reputation Power: 8
  • jorra пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2813 : 21 Апрель 25, 12:07:47 »
Народ, подскажите, вдруг кто сталкивался.
Ноут Katana 17 B13VFK-487XRU.
Внутри было 2 планки Самсунг по 8гб/5600.
Решил увеличить, взял crucial две планки по 16гб/5600.
Память проходит, как внутренний тест винды, так и тест последней аиды, никаких ошибок или проблем.
Но на новой памяти ноут часто виснет, просто намертво.проверял ставил планки по одной, тоже самое.
как правило зависание происходит в играх, но несколько раз было и просто при нагрузке системы выше среднего ( когда устанавливал игру и когда производил копирование большого объема файлов с одного ссд на другой)
« Ответ #2814 : 22 Апрель 25, 15:05:14 »
Привет. Если на родных всё работает корректно, значит новая купленная с дефектами или не совсем совместимая.
А конкретно какие модели планок установили (желательно полное название скинуть)?
jorra
« Ответ #2815 : 22 Апрель 25, 17:57:20 »
CT16G56C46S5.M8G1
16gb DDR5 - 5600 SODIMM 1.1V CL46
« Ответ #2816 : 23 Апрель 25, 19:52:22 »
CT16G56C46S5.M8G1
Возможно у них плохая совместимость с ноутом, точнее с контроллером памяти процессора i5-13420H, а она поддерживает максимум 5200Мгц, наверно будет лучше взять модули памяти SAMSUNG с частотой либо 5200МГц, либо выше если он имеет профили и для 5200Мгц.
bda70
  • Reputation Power: 6
  • bda70 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2817 : 26 Апрель 25, 20:30:02 »
Сегодня экспериментировал c MSI Leopard Pro GP72 6QF в части хоть какого-нибудь апгрейда. Поставил c lдругого ноутбука одну линейку памяти SK Hynix HMA81GS6JJR8N-VK (8Gb DDR4 2666MHz). Хотел посмотреть заведется ли вообще, т.к. везде пишут, что этот ноут максимум память 2400МHz "понимает". Так она мало того, что завелась, так еще и на родных 2666MHz с таймингами 19-19-19-46. И AIDA и HWINFO и CPUID CPU-Z подтвердили именно фактическую частоту, а не SPD. И скорость чтения-записи в  AIDA соответствуют ноуту, с которого снял память. Скрины, правда, не стал делать, но заинтригован до сих пор. Это возможно? Может тогда модули памяти и на 3200 могут завестись? Стоит на них посмотреть?
« Ответ #2818 : 27 Апрель 25, 14:55:16 »
Странно конечно, насколько понял в вашем ноутбуке установлен процессор i7 6700HQ, у которого контроллер памяти официально поддерживает частоту памяти 2133Мгц для DDR4, неофициально видимо поддерживает и до 2666Мгц, но выше сомневаюсь что поддерживает, 3200Мгц точно не сможет потому что его и 9000 серия мобильных процессоров Intel не поддерживает, максимум поддержка до 2933Мгц у них.
jsalniy
  • jsalniy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2819 : 22 Май 25, 18:19:49 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется GF75 THIN 10UEK-045XRU. Процессор i7-10750H, поставил себе оперативку Kingston kf432s20IB/32 sp, 3200 теперь терзают сомнения, а подходит ли она вообще? Планирую докупить вторую, чтобы увеличить объем до 64. Или стоит рассмотреть вариант смены производителя и типа памяти.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Привет. Если поставите такую же то никаких проблем то проблем не должно быть, тут самое главное чтобы по характеристикам оба модуля памяти имели одинаковые характеристики, сам контроллер памяти процессора поддерживает до 3200МГц DDR4.
Единственное что может напрягать у этих модулей, это то что они с поддержкой профилей XMP, из за этого зачастую в ноутбуках бывали проблемы при установке двух модулей. В идеале нужно ставить в ноутбуках простые модули памяти, например такие - SODIMM Samsung [M471A4G43AB1-CWE] 32 ГБ
jsalniy
« Ответ #2821 : 23 Май 25, 16:12:41 »
Спасибо
