Автор Тема: Апгрейд оперативной памяти  (Прочитано 920202 раз)
Re: Апгрейд оперативной памяти
« Ответ #400 : 23 Ноябрь 13, 15:28:51 »
Добрый день, ноутбук MSI GT60 0NC-477RU. Скрин с памятью выше. Подскажите какую лучше брать. И еще я вроде как читал что в corei5 нельзя в один слот 8гб воткнуть, правда ли это? Просто хочу сделать апргейд до 12гб. Оставить родные 4 и еще купить 8гб одной планкой.
Можно поставить память на 8Гб как вы и хотите, с одинаковыми характеристиками, то есть DDR3 1600МГц и тайминги 11-11-11-30, если подбирать по этим данным то всё будет отлично работать, лучшая совместимость с оперативками SAMSUNG
ololowk
  • Reputation Power: 24
  • ololowk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #401 : 23 Ноябрь 13, 21:50:38 »
Спасибо за ответ. А точно 8гб в одном слоте нормально будет работать? Просто не охота лезть в слоты которые под клавиатурой или где то там. И еще случайно нет ли видео разборки и замены оперативки на данном ноуте. До этого был ноут самсунг, там был отсек просто специальный и никуда лезть особо не надо. А то я побаиваюсь.
« Ответ #402 : 23 Ноябрь 13, 23:31:33 »
На счёт где находится память я могу точно сказать что она под задней крышкой, я уверен потому что и у меня слоты 1 и 3 это те что под крышкой, а 2 и 4 это те что под клавой.
А как добраться до оперативки что под крышкой можно узнать посмотрев это видео, плюс можно узнать и как чистить ноут ;D -
У меня там ещё пару полезных видео есть :)
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #403 : 24 Ноябрь 13, 16:47:56 »
Разгон модулей Samsung M471B5273DH0 на ноутбуке MSI GE60 0NC
« Ответ #404 : 24 Ноябрь 13, 16:51:14 »
И как там дела с температурой чипов памяти, не сильно горячие? Просто я гнал память Nanya DDR3 1333МГц до 1866МГц, и они ощутимо прилично грелись :)
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
« Ответ #405 : 24 Ноябрь 13, 17:05:10 »
В общем в развитие темы по апгрейду оперативной памяти:
1) Не покупайте память частотой 1866 - она очень хреново поддерживается нашими ноутами. На форуме я понял только THOR смог нормально "уработоспособить" свою память. Гдето была инфа на англоязычных ресурсах, что на частоте 1866 могут нормально работать только две планки памяти.
2) Сам я по дурости купил 4 планки по 4 гб Corsair Vengeance 1866 10 10 10 27. Так вот после установки данных "штучек", о работоспособности системы не было и речи. Если оставлял 2 планки, то система включалась, но могла проработать не больше 5 минут, до первой ошибки. Если вставлял 4 планки, то дальше загрузки биоса система не шла.
3) После прочтения подветки форума Unlock bios на GT60,  я понял, что безразлоченого биоса тут не обойтись. Новенькие, интересующие данной темой, почитатайте ее, там много хорошей информации.
4) Вероятно, у вас будут проблемы с разблокировкой биоса (если 8 винда). Так вот биос на вин8 разлочить можно. Идем на англоязычный сайт к Svet , где парень занимается данным делом, за символическую плату (сколько есть денег). Я тут не ради рекламы - просто этот способ мне помог.
5) После разблокировки системы я успешно обнаружил, что память работает на частоте 9 9 9 27, хотя должна на 10 10 10 27. Кста, что бы поменять тайминги, нужно профиль поставить с default на custom (не поставьте профиль xms), тогда тайминги не будут сбрасываться.
После смены таймингов система также отказалась работать. Думается мне что если я убери 2 планки то система бы вполне стабильно работала как у Thor'a, но 8 гб как то не вкусно.
6) Итого я оставил работу на 1600 с таймингами 9-9-9-24. Ошибок в мемтесте не обнаруженно.
Удачного оверклокинга ))
Поставил память Corsair VENGEANCE 2x4Gb (хотел2х8Гб, но были только такие, 8Гб тоже хватит). Просто поставил и всё!Всё работает отлично!
« Ответ #406 : 24 Ноябрь 13, 17:09:07 »
Покажи какие показатели у тебя в этом пункте
BULLET
« Ответ #407 : 24 Ноябрь 13, 17:38:04 »
Сейчас.........так.....вот!
Сейчас припоминаю, что где-то на буржуинском сайте читал, что ставили память 2133 и она работала.
Единственное, что помню точно, так это ноутбук GT60. Сейчас пока времени нет, но думаю попробовать.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 13, 17:44:06 от BULLET »
« Ответ #408 : 24 Ноябрь 13, 17:55:45 »
Всё отлично, хорошо что не взял эту же память на 2х8Гб как у меня, а то пришлось бы мучатся тем чтобы заставить его работать на этой же частоте без проблем, у тех оперативок что у меня есть какая то проблема из за чего память по умолчанию работает на частоте 1600МГц, пришлось прошить Unlock BIOS и вручную поставить частоту 1866МГц и даже тайминги вручную ставить те что для частоты 1866, а то ставил низкие из за чего куча проблем с стабильной работой
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 13, 00:14:28 от THOR »
BULLET
« Ответ #409 : 24 Ноябрь 13, 18:29:56 »
Всё отлично, хорошо что не взял эту же память но 2х8Гб как у меня, а то пришлось бы мучатся тем чтобы заставить его работать на этой же частоте без проблем, у тех оперативок что у меня есть какая то проблема из за чего память по умолчанию работает на частоте 1600МГц, пришлось прошить Unlock BIOS и вручную поставить частоту 1866МГц и даже тайминги вручную ставить те что для частоты 1866, а то ставил низкие из за чего куча проблем с стабильной работой
Возможно......., возможно. Визуально, на 1866 система стала работать быстрей. По крайней мере, я это вижу. Спасибо за ответ.  Приблизительно после 3 -его числа, попробую поставить 2133, посмотрим на результаты.
« Ответ #410 : 24 Ноябрь 13, 18:32:16 »
Будет интересно посмотреть :), Unlock BIOS поддерживает и эту частоту
BULLET
« Ответ #411 : 24 Ноябрь 13, 19:09:07 »
Всё дело в том, что я ни разу не прошивал биос.
А у меня, почти на генном уровне, усвоено правило: "не знаешь, не трогай".
Если дело дойдёт до Unlock BIOS-а, то.......в СЦ я конечно не пойду, с учётом знаний что там и как.
Вот ежели б ты был в Москве, я б свой ноутбук тебе доверил бы, для прошивки.
« Ответ #412 : 24 Ноябрь 13, 19:12:24 »
Жаль конечно я не в Москве, думаю там бы многим помог, к тому же самому всё это интересно ;D, но надеюсь когда нибудь перееду туда, тут у нас нечего делать, колхоз ;D
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #413 : 29 Ноябрь 13, 14:51:05 »
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл докупать ещё плашку на 8 гб (1600мГц), чтобы было 16гб оперативки?
От этого какой-нибудь эффект будет или просто зря деньги выкину ?:)
MSI GT70 0NE-1069RU
Процессор
 : Intel® Core™ i7 3630QM
Частота процессора (МГц) 2400
Кол-во ядер процессора : 4
Кэш L2 (Кб) 1024
Кэш L3 (Кб) 6144
Память
Оперативная память (Мб) : 8192
Тип оперативной памяти : DDR3
Емкость HDD (Гб) : 750
Экран и видеокарта
Диагональ дисплея (дюйм) : 17.3
Разрешение дисплея (pix) : 1920х1080
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680M
Видеопамять (Мб) : 4096
« Ответ #414 : 29 Ноябрь 13, 15:22:35 »
MSI GT70 0NE-1069RU
Процессор
Кэш L2 (Кб) 1024
Кэш L3 (Кб) 6144
Память
Экран и видеокарта
Если стоит одна планка на 8Гб до при установке второго с таким же объёмом и характеристиками память заработает в двухканальном режиме, производительность увеличится но не заметно, хотя загрузка игр может и увеличиться
Klem
« Ответ #415 : 29 Ноябрь 13, 15:43:47 »
:) Возможно вы хотели сказать ускорится?
« Ответ #416 : 29 Ноябрь 13, 15:52:51 »
Да :doublefun:, хотел написать это но почему то обратное написал :doublefun:
аццкий-зайео36
  • Reputation Power: 12
  • аццкий-зайео36 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #417 : 29 Ноябрь 13, 16:42:49 »
всем привет.помогите пожалуйста мне успокоиться))))купил себе ge70 0nd-472ru intel core i5-3230m nvidia geforce gtx660m/ 2gb gddr5.nfr  ,из форума понял.что мне нужно еще и купить ssd для улучшения работы бука. я отправился в магазин ,обЬяснил продавцу суть своей проблемы.заплатив 4300 за ssd и 1500 за установку .я получил crucial m4 msata 6 gb s ct 128m4ssd3 с установленным на него вин 8.1.работает шустро,оценка винд 8.1 в принципе все устраивает....просто прочитав эту ветку уже стал сомневаться,может мой бук способен на большее))))))))))))p.s в компах не шарю))))))))спасибо за ответ!!!
MSI GE70 0ND-472Ru+crucial m4ct128m4sad3
« Ответ #418 : 29 Ноябрь 13, 16:49:25 »
Ну как сказать :), видюху можно и гнать для увеличения производительности, а вот SSD нужен тольк для того чтобы приложения быстро запускались, на fps в играх он не влияет :)
аццкий-зайео36
« Ответ #419 : 29 Ноябрь 13, 17:19:00 »
спасибо.меня интересует совпадают ли у меня чачтота и тайминги?спасибо))
« Ответ #420 : 29 Ноябрь 13, 17:21:26 »
Если про память то я не знаю какая память в ноуте и какую хотите взять :)
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #421 : 30 Ноябрь 13, 20:39:43 »
Всем привет еще раз, хотел спросить, а если мне взять 2 планки по 8 гб, а которые были при покупке ноута вытащить, потянет? Хочу Corsair Vengeance 2x8GB DDR3-1600 http://e96.ru/computers/operativnaja_pamjat_/Corsair_8GB_DDR3_1600_CMSX8GX3M1A1600C10
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 13, 20:44:11 от Caius »
« Ответ #422 : 30 Ноябрь 13, 20:55:33 »
Без проблем потянет и до 32Гб, то есть можно даже 4 по 8Гб таких вставить :)
Caius
« Ответ #423 : 30 Ноябрь 13, 21:02:34 »
Ув. THOR не подскажите где посмотреть видео на котором можно увидеть где эта память запрятана, вроде где-то под клавиатурой, а как туда подлезть и т.д.
« Ответ #424 : 30 Ноябрь 13, 21:37:30 »
Нужно просто снять сенсорную панель и клаву поднять чтобы достать до слотов под клавой
, в youtube таких видео много :)
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
« Ответ #425 : 04 Декабрь 13, 14:49:08 »
на этом видео панель снимают каким-то чудо руками, мне больше понравилось
Кстати вопрос: где можно купить оперативку Samsung или G.Skill (1866 МГц или более). В продаже (С-Пб) только корсары. Как я понял 8Гб планки с частотой 2133Мгц ещё не придумали?
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
« Ответ #426 : 04 Декабрь 13, 15:00:21 »
8Гб планки с частотой 2133Мгц есть у Кингстона :)
timetraxt
« Ответ #427 : 04 Декабрь 13, 15:14:17 »
Не нашёл, на их сайте увидел только 8Гб комплект (4+4) KHX21S12P1K2/8. Покажите ссылку для SO-DIMM.
« Ответ #428 : 04 Декабрь 13, 15:35:49 »
Я тоже только 2 по 4 вижу везде, 8и гиговых нету по ходу :), на память от SAMSUNG с частотой 1866МГц можно гнать до 2133 и больше
Klem
« Ответ #429 : 04 Декабрь 13, 15:52:48 »
А разве есть память от Samsung с частотой 1866? :smile:
« Ответ #430 : 04 Декабрь 13, 15:53:43 »
Есть, с дуру взял эти дебильные корсары а потом через месяц их увидел :doublefun:
Klem
« Ответ #431 : 04 Декабрь 13, 15:57:44 »
А можно ссылку?
« Ответ #432 : 04 Декабрь 13, 16:07:40 »
А можно ссылку?
Смешно но теперь и их не могу найти :think:
Klem
« Ответ #433 : 04 Декабрь 13, 16:23:37 »
Скажу по секрету, Samsung пока не производит модули памяти и чипы с частотой по дефолту выше 1600. Это абсолютно точно. Другое дело что на данный момент их чипы  гонятся лучше всех при низких вольтажах (1,35-1,55V). А вот если вольтаж не учитывать, то лучше всех гонится серия чипов MFR от Hynix.
tourus
« Ответ #434 : 06 Декабрь 13, 08:47:22 »
Я свой ноут ещё не разбирал, но думаю, что у меня 3 слота свободных, т.е. стоит одна плашка на 8 гигов.
Вот подобрал на плеере ещё одну плашку на 8 гигов:
http://www.pleer.ru/_66445_Kingston_PC3_12800_SO_DIMM_DDR3_1600MHz_8Gb_KVR16S118.html
Тип памяти: DDR3 (204pin) SO-DIMM
•Емкость: 8GB
•Частота: 1600MHz (PC3-12800)
•Тайминги (CAS Latency): 11
•Контроль четности: Non-ECC
Подскажите пожалуйста, подойдёт она для моего ноута и стоит ли брать от кингстона?:)
Вставить её наверное нужно будет по соседству с той, которая уже стоит в ноуте?
Klem
« Ответ #435 : 06 Декабрь 13, 11:58:45 »
Все таки лучше посмотреть какая в ноуте сейчас стоит память. С вероятностью 99,9% стоят 2 модуля по 4 Гб. 8 Гб от Kingston сейчас все идут на чипах Elpida что не есть хорошо для разгона.
А просто работать то конечно будет, но я бы никогда не взял.
tourus
« Ответ #436 : 06 Декабрь 13, 12:14:35 »
А какую лучше взять 8-гиговые 1600MHz ? Можно ссылочку?
« Ответ #437 : 06 Декабрь 13, 12:31:15 »
 Самсунговскую берите, если есть, работает практически со всеми.
tourus
« Ответ #438 : 06 Декабрь 13, 13:26:44 »
Да в том то и дело, что в яндекс маркете вообще нет в продаже: Samsung DDR3 1600 SO-DIMM 8Gb.
Хочется найти аналог.
« Ответ #439 : 06 Декабрь 13, 13:56:23 »
Можно взять Kingston, главное с такими же таймингами и частотой что и родная память
