С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21.2%)
Установка Windows
- 25 (7.2%)
Сервисные вопросы
- 43 (12.3%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 117 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.9%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 24 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 347
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 482813 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #1240 : 30 Январь 20, 18:31:03 »
но Y700 не толстый ноутбук, он по размерам точно такой же примерно
еще раз - размер такой-же, тепловыделение намного меньше
Митя
  • Reputation Power: 109
  • Митя пока не имеет никакого влияния.
    • Анализатор рецептов
« Ответ #1241 : 30 Январь 20, 22:27:56 »
Вы не поняли. Процессор и видеокарта в том ноутбуке небыли такими горячими как в GE75, они не выделяли столько тепла, именно поэтому он и грелся меньше
Я правильно вас понимаю, получается сейчас выпускают новые процессоры, которые выделяют больше тепла?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1242 : 30 Январь 20, 22:56:41 »
Не совсем так. Каждая модель процессора отличается по тепловыделению. Чем больше частота процессора и количество ядер - тем соответственно и больше тепловыделение. Тоже самое с в-картами, чем мощнее в-карта - тем сильнее греется.
Зависит от конкретной модели, а их есть много.
А подробнее можете погуглить по конкретной модели (цп и гп) сколько у них TDP
Митя
« Ответ #1243 : 31 Январь 20, 02:05:25 »
Спасибо, а вы не вкурсе, как настроить , чтобы драгон центр работал на мобильном, андроид никак не хочет видеть компьютер. Возможно ли сделать так, чтобы маленькое окошко от драгон центр не исчезала в играх? а было поверх?
Dean
  • Генерал
« Ответ #1244 : 31 Январь 20, 02:09:00 »
по поводу мобильного не знаю. А зачем вам Драг-центр поверх игр ?
Митя
« Ответ #1245 : 31 Январь 20, 12:25:02 »
Смотреть какая температура процессора, на сколько работают куллера.
« Ответ #1246 : 31 Январь 20, 12:44:14 »
 А через мси афтобернер это делать, принципы не позволяют?  ;D
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #1247 : 31 Январь 20, 12:46:43 »
Уж лучше использовать нормальный мониторинг всего в самой игре которая имеется у MSI Afterburner :)
Митя
« Ответ #1248 : 31 Январь 20, 14:28:56 »
В принципе то да, я просто думал что драгон центр для этого и предназначен, оч удобный софт
« Ответ #1249 : 31 Январь 20, 14:30:00 »
Софт удобный но пока что в нём нету того что есть у MSI Afterburner, точнее у его приложения по мониторингу системы.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1250 : 31 Январь 20, 17:06:53 »
В принципе уже ответили. Смотрите на ютубе инструкции по настройке мониторинга с мси афтербернером по всем показателям, кроме вентиляторов.
Но это не особо и нужно, их можно заранее настроить в Драг-центре и они будут работать на заданном алгоритме.
Митя
« Ответ #1251 : 03 Февраль 20, 20:38:24 »
Друзья появился по ходу битый пиксель, но виден он не на всех фонах.. Виден на белом, зеленом и желтом фоне. На синем, черном, красном его не видно. Если сильно присмотреться то он красного цвета по моему. Возможно ли как то от него избавиться? Ноут новый..как то обидно...
Dean
  • Генерал
« Ответ #1252 : 03 Февраль 20, 23:07:26 »
вряд ли. Хотя некоторые говорят, что можно массаж ему сделать и типа может пофиксить  :biggrin:
Митя
« Ответ #1253 : 04 Февраль 20, 01:58:50 »
Вообще это нормально что у такой ценовой категории в относительно новом ноуте появился битый пиксель? Со временем если один появился и может еще появляться как я понимаю?
Митя
« Ответ #1254 : 04 Февраль 20, 01:59:59 »
Где можно ознакомится со свежей политикой msi по битым пикселям?
« Ответ #1255 : 04 Февраль 20, 02:11:12 »
От битых пикселей не застрахована ни одна матрица, не зависимо в каком ноутбуке она стоит, в ноуте за 50к или 250к, она при сборке и первом тесте после сборки может и не проявиться.
Вот тут сам запутался, не могу найти на сайте ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #1256 : 04 Февраль 20, 02:25:30 »
это не зависит от ценовой категории.
Кстати где-то видел у какой-то фирмы, как доп опция есть проверка матрицы на битые пиксели
Митя
« Ответ #1257 : 13 Февраль 20, 12:31:18 »
Добрый день, подскажите, нажимаю на локальном диске правой кнопкой мышки, чтобы создать папку, и есть небольшие задержки (то ли зависания) , чего это происходит? Новый же жесткий диск.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1258 : 13 Февраль 20, 16:49:20 »
смотрите что в это время показывает диспетчер устройств по загрузке проца и диска ?
Митя
« Ответ #1259 : 13 Февраль 20, 20:28:26 »
И еще вопрос, стоит ли разбивать hdd на разделы?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1260 : 13 Февраль 20, 22:24:54 »
Последние лет 15 сижу на разбитых дисках. Разницы не почувствовал с цельным разделом.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1261 : 13 Февраль 20, 22:56:29 »
ну если вам  надо - то стоит  :biggrin:
Митя
« Ответ #1262 : 13 Февраль 20, 23:08:47 »
Просто читал инструкцию по внешнему HDD, типа рекомендация не разбивать на разделы, мол если ляжет раздел придет в непригодность и второй) как то так)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1263 : 13 Февраль 20, 23:19:15 »
я х\з. В непригодность придет если его кидать на пол и пинать  :biggrin:
« Ответ #1264 : 13 Февраль 20, 23:22:16 »
Что-то бред какую то сказали там)))), вообще без разницы поделено по разделам или нет, деление надёжнее было всегда в том что если ставишь систему на один раздел и в случаи необходимости форматировать этот раздел то все остальные на жёстком диске не затрагиваются.
Митя
« Ответ #1265 : 14 Февраль 20, 01:44:58 »
согласен, я поэтому и вас спросил, я тоже как вы и считаю
Митя
« Ответ #1266 : 17 Февраль 20, 13:51:24 »
Друзья, почему в драгон центре, функция гейм мод не видит установленные игры?
« Ответ #1267 : 17 Февраль 20, 15:44:07 »
А каких игр не видит или там совсем пусто, функция добавить вручную имеется? Возможно просто как и с Steel Series Engine 3 видит только совместимые игры.
Митя
« Ответ #1268 : 17 Февраль 20, 17:39:34 »
Там есть игры, но их у меня нет. Типа Кс го.
Митя
« Ответ #1269 : 18 Февраль 20, 14:53:22 »
Чем отличается sRGB от Adobe RGB
Митя
« Ответ #1271 : 18 Февраль 20, 19:40:42 »
Друзья что такое: Intel(R) Management Engine Components?
Митя
Dean
  • Генерал
« Ответ #1275 : 19 Февраль 20, 17:42:56 »
Что-то стремная какая то штука
чем стремная ?
Митя
« Ответ #1276 : 24 Февраль 20, 23:31:47 »
чем стремная ?
эта подсистема продолжает работать даже когда компьютер отключен
Митя
« Ответ #1277 : 24 Февраль 20, 23:33:07 »
Подскажите, что то нагружает память, на майкрософте советовали обновить драйвер вай фай. После обновления стало нормально, прошло 3 дня и вновь что то нагружает память. В целом процессы на первый взгляд стандартные работают, но при этом что то кушает память...
Dean
  • Генерал
« Ответ #1278 : 24 Февраль 20, 23:34:37 »
ну во первых это спорное утверждение, во вторых - если и так то миллионы людей пользуются пока не жаловались
Dean
  • Генерал
« Ответ #1279 : 24 Февраль 20, 23:35:30 »
сколько именно кушает ?
