Автор Тема: MSI X570 MEG ACE ошибки:40, 1F, 0d, 00  (Прочитано 6133 раз)
GREH88
  • Reputation Power: 13
  • GREH88 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Апрель 20, 15:31:50 »
Добрый день! Столкнулся с проблемой.
При запуске на экране ошибок биоса появляется ошибка 40  и так после каждой перезагрузки пока система не запустится нормально.Так же во время перезагрузок могут проскакивать ошибки 00, 0d и 1F и после выхода из сна плявляется ошибка 46.
Биос стоит последний, CMOS сбрасывал, запсукал на "стенде"(проц, видеокарта, одна планка, питание на мать и проц, без носителей).
Конфигурация:
Материнская плата:MSI X570 MEG ACE
Версия БИОС:1.80
Видеокарта:MSI RTX 2080 SUPER Gaming X Trio
Блок питания (производитель и модель):Seasonic Focus PX-850 850W
Процессор:Ryzen 9 3900X
Оперативная память:G.Skill Tridein Zero F4-3200C16D-32GTZN
Накопитель (SSD& HDD):Samsung 970 EVO Plus 250Gb, Adata XPG SX8200 Pro 1Tb, Seagate Barracuda 2Tb, WD Red 4Tb
Система охлаждения процессора: CoolerMaster MasterAir MA620M
Разгон:Нет
Операционная система:Windows 10
« Последнее редактирование: 05 Апрель 20, 16:48:15 от GREH88 »
  • Reputation Power: 20253
Re: MSI X570 MEG ACE ошибки:40, 1F, 0d, 00
« Ответ #1 : 05 Апрель 20, 15:52:50 »
Это не ошибка а код проверки системы. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90067.0
GREH88
« Ответ #2 : 05 Апрель 20, 16:42:17 »
Я это понимаю, но я не знаю где искать решение данной проблемы. На зарубежной ветке есть расшифровка данных значений(правда не знаю подходит ли они к моей материнской плате):
00 - Not used
0D - Reserved for future AMI SEC error codes
1F - OEM pre-memory initialization codes
40 - OEM post memory initialization codes
« Последнее редактирование: 05 Апрель 20, 16:48:43 от GREH88 »
« Ответ #3 : 05 Апрель 20, 19:47:58 »
Так проблема не в плате. А в вашем желании учиться. Повторяю для …. это не ошибки а код проверки. Вот если остановилось полностью на коде и дальше ни гугу то стоит говорить о проблеме ,а пока проблема только  в вашей голове.
GREH88
« Ответ #4 : 05 Апрель 20, 20:39:53 »
Так загрузка и стопорится на данном коде.Может я нетак описал ситуацию выше.
При каждом включении системы картинки нет, на индекаторе код 40 и дальше ничего.
После перезагрузки код может сменится на 1F или 0d, а может вообще выдать 00 и дальше загрузка не идет.
werq6
  • Reputation Power: 193
  • werq6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Апрель 20, 05:11:33 »
Соберите все вместе . Сбросьте Биос кнопкой сзади в течении десяти секунд - предварительно отключив питание и подождав , когда полностью погаснет индикатор питания на материнке . Дальше включение.  При первом запуске после сброса загрузка стопорится на инициализации загрузочного устройства - это примите , как данность . То есть подождите , пока произойдет затык . Затем нажимайте Reset - хоть на самой материнке , хоть на корпусе - и заходите в меню Биос . Выбирайте загрузочное устройство , сохраняйте настройки - все должно быть нормально . Я после сборки тоже заволновался , когда все давно проинициализировалось , а процесс дальше не идет . Причем диск с системой был подключен - совсем один , для верности . Код 40 - выход из состояния сна S4 . Читайте мануал .
Кстати , на индикаторе пост-кодов по умолчанию после окончания самотестирования отображается температура процессора .
P.S. Названиe нашей материнки немного не такое - MEG x570 ACE . Хотя и так понятно )))
« Последнее редактирование: 06 Апрель 20, 05:22:48 от werq6 »
GREH88
« Ответ #6 : 06 Апрель 20, 14:03:08 »
Я уже не понимаю как еще детальней описать проблему.
Я уже сбрасывал CMOS и код 40 никуда не девается и в биос зайти я не могу т.к. картинки нет. Манул я также читал, но даннай код у меня появляется до загрузки винды и что насчет других пост кодов 00, 0d и 1F, на которых все опять всё стопорится?
« Ответ #7 : 06 Апрель 20, 14:57:01 »
Блин совсем запутали вот этим
Так она все таки грузится ?
GREH88
« Ответ #8 : 06 Апрель 20, 15:08:36 »
Да, но только после нескольких перезагрузок.
« Ответ #9 : 06 Апрель 20, 15:40:40 »
Ну нормальное поведение  для оверклочной памяти не из списка . К этому нужно всегда быть готовым когда берем "красивую" память.  Как правило подбор параметров ручками помогает.
GREH88
« Ответ #10 : 06 Апрель 20, 16:43:53 »
Т.е. проблема в таймингах? Тогда почему даже на частоте 2133 есть проблемы? В списке материнки её нет, а в списке памяти материнка значится https://www.gskill.com/qvl/165/326/1562838932/F4-3200C16D-32GTZN-Qvl.
werq6
« Ответ #11 : 06 Апрель 20, 17:55:23 »
В командной строке или Power Shell от имени администратора наберите shutdown -r -fw -t 0   . Это перезагрузка с входом в меню биос без нажатия 100 кнопок в Винде .  А там уже выбираете по профилям памяти XMP2 вроде , в общем , профиль , зашитый в Вашу память с максимальной частотой который . F10 . YES .
Иными словами - надо применить xmp профиль Вашей памяти . У меня и по дефолту все завелось сразу после сборки , и с XMP , и с уменьшением таймингов впоследствии .
Вот моя память https://www.dns-shop.ru/product/529d01dbc2173332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-fury-black-hx434c16fb3k232-32-gb/
Прекрасно работает на 3666 МГц с таймингами 16-16-16-32 .
Дефолтные установки в Биос для Вашей памяти могут плохо работать - память не стандартная . То есть либо XMP , либо вручную выставлять напряжение и основные тайминги .
(И память у меня очень КРАСИВАЯ !!!!!!!!!! Это я не Вам .)
« Последнее редактирование: 06 Апрель 20, 18:14:54 от werq6 »
« Ответ #12 : 06 Апрель 20, 18:01:47 »
Никто не спорит память шикарная а плата бебебе  :)
werq6
« Ответ #13 : 06 Апрель 20, 18:23:45 »
Плата - огонь ! Моя даже с недовосстановленными дорожками после недоремонта криворуким ремонтником и полуубитая криворуким юзером или техноблохером и проданная мне как новая работала как ТАНК ! Я даже скучаю по ней ! Тут на форуме минуты у некоторых ребят платы не работали - сразу в СЦ ! То в Биос войти не могут , то ... А у меня она прошла огонь , воду и медные трубы -и РАБОТАЛА ! Я не мог вывести ее из равновесия ! Эх , забрать ее что ли из СЦ и саму дорожки восстановить ? Плата уникальная , особенно оглядываясь вокруг .
GREH88
« Ответ #14 : 06 Апрель 20, 18:38:42 »
Это я сделал сразу после удачного входа в биос, но это не помогло.
Так я вроде и не спорю. Я просто хочу понять в чём прорблема прежде чем нести её в СЦ :(.
P.S.Заметил странную вещь с памятью везде написано что там чипы хюникс, а программы показывают Самсунг b-die.
werq6
« Ответ #15 : 06 Апрель 20, 18:47:12 »
"а программы показывают Самсунг b-die" . Это новая ревизия модулей . И это круто ! У меня то же самое .
Что-то я совсем запутался . В чем проблема ? Медленно и по пунктам можно для непонятливых ? Планки памяти установлены в B1 и B2 ? Пишу по памяти - моя материнка в СЦ . На самой материнке и в инструкции написано насчет установки модулей памяти " first insert ..."
« Последнее редактирование: 06 Апрель 20, 18:52:26 от werq6 »
GREH88
« Ответ #16 : 06 Апрель 20, 19:06:50 »
Память стоит в слотах A2 и В2.
При включении пк, загорается первый индификатор ez debug тухнет и на экране пост кодов висит код 40, и так при каждой перезагрузке, картинки при этом нет. Также проскакивают коды 1F и 0d, 1-ый индификатор при этом не тухнет, а также может появится код 00, при котором даже перезагрузка не помогает. Только спустия нескольких перезагрузок 4 индификатора загораются и тухнут по очереди и появляется картинка с далнейшей возможностью входа в биос или зазгрузки винды.
werq6
« Ответ #17 : 06 Апрель 20, 20:35:49 »
Да-а-а ...
А если оставить только один загрузочный диск ? Это Samsung ? NVMe PCI-E ? Тогда он такой же , как мой - только мой на терабайт . Я его устанавливал в первый разъем М.2 - который к процессору напрямую , над видеокартой . И посмотреть , что будет . В общем - оставить только один физический диск с системой .
GREH88
« Ответ #18 : 10 Апрель 20, 22:32:26 »
Не имеет значения. Я уже пробовал.  Убирал все носители, проблема осталась. На зарубежной ветке также сталкиывались с этой проблемой, но решения нет https://forum-en.msi.com/index.php?topic=332010.msg1966023#msg1966023.
werq6
« Ответ #19 : 11 Апрель 20, 01:25:52 »
Ерунда эта на что-то программное смахивает . Код 40 - это действительно не ошибка - это состояние . Попробуйте в Виндоус в командной строке или в PowerShell от имени Администратора набрать "powercfg /hibernate off" без кавычек . Это отключит функцию "Гибернация" . Это вообще полезно делать всегда , если Гибернация не нужна пользователю . Как минимум сэкономит место на основном носителе - а в последние годы у большинства это как правило ССД . У себя я это делаю много лет , с тех пор как пересел на ССД . В Виндоус это называется "Гибридный спящий режим" - якобы ускоряет загрузку . Бред сивой кобылы ! Гибернация нужна в первую очередь для сохранения сеанса и используется как правило на ноутбуках людьми творческих профессий . Допустим , настраивается функция закрытия крышки на Гибернацию . Писатель или , что моднее , блохер - закрыл крышку - и потом продолжает работу с того места , где остановился . До первого-второго сбоя . Потом учится сохранять свой текстовый файл перед завершением работы . Или не учится .
« Последнее редактирование: 11 Апрель 20, 03:15:27 от werq6 »
GREH88
« Ответ #20 : 11 Апрель 20, 12:42:36 »
Гибернация у меня отключена.
werq6
« Ответ #21 : 11 Апрель 20, 18:03:03 »
Итак , хонология запуска такая - Ez Debug LED - загорается и гаснет самый верхний светодиод - тест процессора . Дальше ничего и код 40 . Так ? После процессора должна протестироваться память - но этого не проиходит - код 40 . Индикаторы Ez Debug LED должны загораться и гаснуть - если тест пройден - последовательно в соответствии с очередностью самотестирования - Процессор - Память - Видеоадаптер - Загрузочное устройство . У Вас процессор тестируется нормально , а вот на этапе теста памяти плата у ходит в сон - код 40 . Если я правильно восстановил хронологию событий . Тогда в направлении памяти и копать . А лучше это делать в СЦ . Потому что совет "попробуйте с другой памятью" для большинства из нас звучит как издевательство (для меня тоже) - мало у кого дома валяются бесхозные модули памяти , особенно когда ты не ремонтируешь технику .
adminpowerik
  • Reputation Power: 12
  • adminpowerik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 11 Апрель 20, 18:12:41 »
У меня тоже самое. Замена памяти не помогает. Этой фигни не было до обновления на нове драйвера чипсета (которые вышли пару дней назад)
werq6
« Ответ #23 : 11 Апрель 20, 21:29:52 »
У меня нормально все было с загрузками-перезагрузками-включениями . Это я описал Вашу ситуацию - как я ее понял . Значит , правильно описал ? Дрова на чипсет ... Попробуйте скачать с сайта АМД позапрошломесячной давности . В прошлом месяце некорректно отрабатывал инсталлятор . То есть бесконечно долго висел на этапе установки.
Это потом . Сначала - долой ВСЕ диски . Сброс Биос . Запуск . Эта сволочь должна запуститься . Последний , четвертый светодиод Ez Debug должен в итоге гореть постоянно - загрузочное устройство отсутствует . Где-то в Биос - возможно - прописалась какая-то ошибка , которую надо методом научного тыка сбросить .
GREH88
« Ответ #24 : 12 Апрель 20, 23:49:50 »
Спсибо за ответ. Буду искать варианты с решением проблемы с памятью.
werq6
« Ответ #25 : 13 Апрель 20, 03:37:23 »
Пожалуйста . Меня вот это насторожило - "Этой фигни не было до обновления на нове драйвера чипсета (которые вышли пару дней назад)" . Странно это . Кратко о своем железе - MEG x570 ACE , Ryzen 7 3700x , Kingston HyperX FURY Black [HX434C16FB3K2/32] 32 ГБ , Sapphire RX 5700 XT Nitro+ (до нее - Sapphire HD 7970 GGz. Ed. VaporX 6 GB GDDR5) Проблема у меня была только в том , что любая видеокарта в основном разъеме работала по восьми линиям . После долгих поисков обнаружил две восстановленные дорожки - как раз линии связи PCI-E . В общем , упыри из ДНС втюхали мне материнку после недоремонта под видом новой . Поэтому я ее и вернул им - мне такой "подарочек" не нужен . Главное вот что - при поиске причины деления пополам ширины шины я провел дикое количество экспериментов - и всегда материнка вела себя стабильно . Всегда ! Нормальный аппарат . Даже моя - не знаю , как еще над ней издевались - но повидала она не мало на своем пути . Если бы не треклятые дорожки - материнка только радовала . Никаких проблем . Так что ... Если в Вашей материнке ничего внезапно не вышло из строя - причина не в ней .
adminpowerik
« Ответ #26 : 15 Апрель 20, 20:40:21 »
У меня ошибка 40 чередуется с ошибкой d9 и это никак не исправить. Я уже много чего делал. Винду раза 4 перекатывал. Это все бесполезно. Ошибка где-то глубоко сидит.
На англоязычном форуме тоже нет решения проблемы.
werq6
« Ответ #27 : 17 Апрель 20, 01:30:41 »
Так загрузка продолжает мучительно больно проходить ? Вот это читали https://forum-en.msi.com/index.php?topic=322630.0 ? Может , попробовать на другой диск систему установить ?
adminpowerik
« Ответ #28 : 21 Апрель 20, 14:27:46 »
Занятная история случилась на днях.
Рекомендую попробовать следующие манипуляции. Отключить функцию быстрого запуска.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power
HiberbootEnabled=> 0
HibernateEnabled => 0
werq6
« Ответ #29 : 21 Апрель 20, 22:17:19 »
А чем история занятная ?
adminpowerik
« Ответ #30 : 22 Апрель 20, 12:13:01 »
тем что убирает ошибку 40 и d9 уже 3 ий день без ошибок грузится система и горят буквы АА.
werq6
« Ответ #31 : 22 Апрель 20, 19:20:32 »
Очень хорошо ! Автор вопроса что-то молчит ...
