Автор Тема: POST коды 99 9С A2 и тд  (Прочитано 51765 раз)
egor88
  • Reputation Power: 28
  • egor88 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Май 15, 08:29:12 »
При загрузке системы появляются коды 99 9С A2, что они означают? Стоит ли нести в СЦ?
« Последнее редактирование: 18 Май 15, 19:57:56 от Дмитрий Кучинский »
  • Reputation Power: 20074
Re: Z97 Gaming 5 коды 99 9С A2
« Ответ #1 : 18 Май 15, 09:16:31 »
Они означают диагностику системы ( это в кратце) - если загрузка остановилась на коде и дальше не идет то значит система неисправна , а если пошла дальше то все в порядке .
Расшифровка кодов
egor88
« Ответ #2 : 18 Май 15, 11:05:13 »
Коды 99 и 9С пропали после отключения довольно таки старых - ps/2 клавиатуры и usb мышки. А код A2, я так понимаю, из-за жесткого диска ST3500418AS.
« Ответ #3 : 18 Май 15, 11:28:02 »
Правильно понимаете , в случае A2 может быть и  проверка  загрузочной флешки и вообще любого бутового устройство.
net_support
  • Reputation Power: 1
  • net_support пока не имеет никакого влияния.
  • Злобный Полосат
Re: POST коды 99 9С A2 и тд
« Ответ #4 : 22 Июль 15, 10:58:47 »
А есть где-то полный перечень POST-кодов от наших матерей?
Просто сегодня впервые за год (завтра будет ровно год, как эту систему собрал) столкнулся с черным экраном и кодом 9С, ничего не менялось и не делалось, ночью оставил, чтобы по сети посмотреть кино, через час простоя должен был впасть в спячку, как всегда, а утром смотрю - выключился совсем. Включаю - черный экран и никаких признаков жизни.
Пробовал найти коды - нашел только от Асуса 87-го, вроде как USB Detect. В итоге чисто интуитивно вырубил БП, подождал, пока напряга с материнки не снялась совсем, обратно включил - все загрузилось. Что это было - не понял совершенно...
И что самое поганое - в мануале вообще нет раздела Troubleshooting! То есть если это единственный комп - остаешся один на один со своими проблемами.
Посему очень хотелось бы найти полную подборку постов, чтобы иметь ее под рукой.
« Ответ #5 : 22 Июль 15, 11:16:41 »
Писатель ?  Тогда в Якутию.
kiros777
  • Reputation Power: 19
  • kiros777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 29 Октябрь 15, 16:18:57 »
Т.е. если у меня раньше диагностика занимала 2-3 сек, а теперь на стадии А2 проходит секунд 20, значит проблема с каким-то HDD на стадии загрузки?
« Ответ #7 : 29 Октябрь 15, 20:09:29 »
угу
burn_blood
  • burn_blood пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 07 Октябрь 16, 12:59:22 »
Доброе время суток, подскажите из этой же оперы, пару дней назад приобрел материнку msi z97 gaming 3  после установки и запуска биос начал попискивать коротким сигналом ровно 30 раз, после задержки секунд 20 включается биос, а перед этим пост код а2, ОС пока не ставил, проверил отдельно на роботоспособность видеокарту и оперативную память без проблем... двд и кардридеры отсутствуют на sata висит винт seagate и ssd kingston... идеи, предложения, буду очень благодарен помощи
« Ответ #9 : 07 Октябрь 16, 13:48:07 »
обновить BIOS
burn_blood
« Ответ #10 : 08 Октябрь 16, 20:29:17 »
Обновил биос до последней версии безрезультатно((( отключал устройства сата тот же пип-пип-пип, что ещё может быть?? Может кто решил такую проблему подскажите что делать??
« Ответ #11 : 08 Октябрь 16, 22:58:24 »
отключать последовательно устройства методом научного тыка.
burn_blood
« Ответ #12 : 11 Октябрь 16, 16:19:40 »
методом научного тыка выяснил что причиной был 3тб винт seagate baracuda ... абсолютно рабочий винт это какая то несовместимость или индивидуальная непереносимость - какой винт ставить чтобы точно работал?
« Ответ #13 : 11 Октябрь 16, 16:27:11 »
Для начала переразбивка диска низкоуровневое форматирование первых секторов диска. Очень часто дрянь садится так что простым форматом не вычистить.
svolach
  • svolach пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 16, 13:17:45 »
Здравствуйте мамка X99S SLI PLUS ошибка 9С в чём проблема?
« Ответ #15 : 03 Ноябрь 16, 13:57:58 »
А что в документе описано ?
vvkryukov
  • Reputation Power: 5
  • vvkryukov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 14 Ноябрь 16, 10:44:40 »
Доброго всем дня и здоровья!
Есть небольшая проблема: совместная работа материнской платы MSI MS-7918 Z97 GAMING 3 и веб-камеры Logitech HD Pro Webcam C920.
Проблема заключается в следующем: если воспользоваться веб-камерой (любое приложение, использующее камеру), то после перезагрузки компьютера долго висит код 9C.
Понятно одно, что мать пытается сканировать и опознать USB-устройство...
Но видимо у неё это не получается. Код висит секунд 20... после чего происходит загрузка, но без опознанного USB-устройства.
При этом веб-камера не определяется и соответственно, не работает.
Лечится простым действием: выдернуть USB-устройство, снова вставить и перезагрузить компьютер.
После этого загрузка проходит быстро: код 9C появляется не более, чем на 1 секунду.
После загрузки системы камера определяется без проблем.
Но стоит только опять воспользоваться камерой... и снова после перезагрузки та же самая ситуация с кодом 9C.
Наблюдается этот "артефакт" уже достаточно давно и постоянно (чуть более года).
Прошивки BIOS за это время сменил (в надежде на решение проблемы) все возможные и доступные (от BIOS Version 2.0 до BIOS Version 2.A)...
Веб-камера с другими материнскими платами работает без проблем.
В итоге: материнская плата вроде как рабочая, веб-камера тоже рабочая (проверена как минимум на 3-4 платах), а вместе их подружить - проблематично.
Есть какие-нибудь идеи по этому поводу???
P.S.: просьба рекомендации по типу "заменить веб-камеру" не предлагать, потому как:
1. Веб-камера рабочая и проверена как минимум на 5-6 самых разных ПК и ноутбуках.
2. Стоимость веб-камеры сравнима со стоимостью материнской платы.
zzztinkoffzzz
  • Reputation Power: 73
  • zzztinkoffzzz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 10 Февраль 17, 19:39:59 »
Точно такая же проблема как и писали выше.
Винда стоит на м.2 ssd. Допом для файлопомойки стоял 4ТБ.
Заменил 4ТБ на 8ТБ. Инициализация биос выросла с 3 сек. до 25 сек.
Отключаю 8ТБ, подключаю 4ТБ - загрузка опять становится быстрой.
Если винты вообще от сата отключить, то загрузка мега быстрая!
Оба винта в gpt. Кабели менялись. Блок питания менялся.
Вообщем было перепробовано все что только можно. на иксбите человек 10 спецов
что только не советовали. И викторией диск проверялись по 10 часов (8тб),
и хддсканом, и смарты смотрели, куда только не лазили... Винты по всем тестам - в идеале!
В итоге ничего не помогло. Проблема осталась.
Это тоже проходили. Лишняя трата времени.
И проблему не решает!
А проблема скорее всего в матери!
На других матерях - все грузится моментально!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #18 : 10 Февраль 17, 23:17:56 »
какая мать?
zzztinkoffzzz
« Ответ #19 : 10 Февраль 17, 23:57:18 »
какая мать?
msi gaming m7 (z170)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #20 : 11 Февраль 17, 00:12:08 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  биос попробуйте обновить по этому мануалу, может глюк какой
zzztinkoffzzz
« Ответ #21 : 11 Февраль 17, 01:07:16 »
уже и обновлял и сбрасывал. И этим способом тоже.
для себя решил, что больше дел с продукцией msi иметь не буду.
было много чего от них. и видяхи и матери и ноутбуки (gt72, gs70) везде есть косяки))))
главное чтобы мать свои завявленые 3 года отработала. а потом сменю.
PS ребята выкатывают постоянно сырые продукты.
конкретно с этой матерью я им писал в тех. поддержку ~7 раз на хорошем англ.
с просьбой починить wol.
Родили биос с исправлениями, спустя ровно 8 месяцев. Ну хоть на этом спасибо.
Кстати может вы мне подскажите?!
с включенным (enabled) в биосе "EuP 2013" - понятно что питания на матери вообще нет. И ни один диод не светится на матери.
А с выключенным (disabled) в биосе "EuP 2013" - должен светиться синим диод кнопки очистки данных CMOS?! (у меня он светится, когда в биос "EuP 2013" - выкл. (disabled))
Так и должно быть?!
« Последнее редактирование: 11 Февраль 17, 01:21:21 от zzztinkoffzzz »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #22 : 11 Февраль 17, 01:30:38 »
Так и должно быть?!
сдайте тогда мать по гарантии, если она с винтами не дружит, эти винты на других матерях нормально работают?
zzztinkoffzzz
« Ответ #23 : 11 Февраль 17, 11:57:32 »
с 4ТБ работает нормально. А вот с 8ТБ - не нормально!
При этом 8ТБ на матери асус работает без проблем! Винда (на ссд) стартует так же быстро, как на msi (без hdd).
Так и должно быть?!
« Последнее редактирование: 11 Февраль 17, 11:59:51 от zzztinkoffzzz »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #24 : 11 Февраль 17, 17:16:37 »
Так и должно быть?!
да должна светиться, на картинке на странице вашей платы светиться она)))
загрузчик UEFI стоит в биосе?
zzztinkoffzzz
« Ответ #25 : 11 Февраль 17, 18:10:07 »
Да, только UEFI. Легаси выключен.
вот скриншот:[ You must login or register to view this spoiler! ]
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #26 : 11 Февраль 17, 18:51:02 »
вроде все должно работать нормально, непонятно почему так, думаю лучше снести мать по гарантии тогда
 еще как вариант попробуйте английский язык интерфейса биоса попробовать, с другими языками бывают разные глюки
zzztinkoffzzz
« Ответ #27 : 13 Февраль 17, 01:09:54 »
это тоже пробовал. не катит.
кстати в biose в переводе помню были косяки. там где на русском "выкл.", на англ. "enable".
rikksons
  • Reputation Power: 12
  • rikksons пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 23 Август 17, 19:04:22 »
z170 gaming 5 пост код 26 не стартует.. Есть ответы?
« Ответ #29 : 23 Август 17, 20:34:08 »
Если из гуглане удалили то ответов масса. например http://www.rom.by/POST/26
А по быстрому так процессор не понимает.
rikksons
« Ответ #30 : 24 Август 17, 12:04:38 »
да проц сдох я еще вчера выяснил... i7 6700 что не хватило... сдал по гарантии... курим неделю :(
зы.. временно поставил помойку pentium g4400
жуть с рамой в 32гб видео 980ti и ссдшник в загрузке... проц захлебывается..
« Последнее редактирование: 24 Август 17, 12:07:03 от rikksons »
spanovets
  • spanovets пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 06 Сентябрь 17, 12:14:54 »
Здраствуйте, я так и не понял по теме - при ошибках 99 и 9С стоит нести в СЦ или нет? или что делать? я купил материнку 970-g43, 2 недели было всё нормально потом начелось: кнопку вкл компа нажал и смотрю как ОС не может загрузится, жму ф11 и принудительно выбираю откуда запустить ОС - загружается но через некоторое время и этот способ перестал работать, вычитал в мануале как делать сброс замыкая джампер на материнке после этого при запуске появляется выбор: ф1 - настаивать(вход в биос), ф2 - продолжить(вход в ос). К материнке подключено:
usb мишь и usb клавиатура, внутри - HDD. видео карта - всё это отключал поочередно но 99 не исчезает, если есть советы по решению проблемы буду очень признателен!!!
« Ответ #32 : 06 Сентябрь 17, 12:27:12 »
Система совсем не грузится при коде 99?
Выше помог совет - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90067.msg340161#msg340161
Также проверить ножки процессора и сокет.
Код 99 сигнализирует о том, что одно из подключенных устройств функционирует неправильно. Можете сдать плату в СЦ, но есть большая доля вероятности, что она исправна, а проблема с одной их подключенных периферий.
spanovets
« Ответ #33 : 06 Сентябрь 17, 12:50:51 »
класная шутка
taviks75
  • Reputation Power: 9
  • taviks75 пока не имеет никакого влияния.
Re: POST код 48
« Ответ #34 : 07 Сентябрь 17, 23:07:20 »
Собрал систему на x370 titanium сразу обновил биос. Все юыло нормально. Сегодня купил и вставил видеокарту и хотел устанавливать ОС. Система включилась и резко отключилась. Теперь останавливается на коде 48 и дальше не идет. Что за код? В чем проблема может быть?
tm_karlson
  • Reputation Power: 37
  • tm_karlson пока не имеет никакого влияния.
Re: POST код 48
« Ответ #35 : 07 Сентябрь 17, 23:38:14 »
На каком этапе это ?.
Что за Video ?.
Какой БП ?.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 17, 23:40:22 от tm_karlson »
taviks75
« Ответ #36 : 08 Сентябрь 17, 05:21:14 »
Сразу после включения, инициализация.
БП Cooler Master 700w,  Zotac gtx1060.  Ryzen1800x, DDR4 Corsair Dominator Platinum 3200.
Забыл уточнить, Первый раз удалось сбросить CMOS и система еще раз завелась но не на долго. Я смог зайти в биос и все опять отрубилось. Сброс биоса больше не помогает, все время останавливается на коде 48.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 17, 05:32:50 от taviks75 »
tm_karlson
« Ответ #37 : 08 Сентябрь 17, 05:47:34 »
Были сигналы спикера ? или он там не предназначен ?.
Ошибка 48 - это просто во время захода в Bios.?
Вообще если всё нормально :
Идёт гудок.
Всё остальное к железу не относится.
А это говорит о кривизне рук.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 17, 05:51:54 от tm_karlson »
tm_karlson
« Ответ #38 : 08 Сентябрь 17, 06:01:08 »
Установите кардридер - будет 7 секунд.
Отключите смарт проверку, и поиск с ...по сети и прочего - это сократит период.
taviks75
« Ответ #39 : 08 Сентябрь 17, 08:00:16 »
Систпма подас сигнал только после прохождения всех посткодов а она останачливается на коде 48. Кто знает что за код?🤔
