Автор Тема: Падение фпс на долю секунды  (Прочитано 6301 раз)
mirax91
  • Reputation Power: 58
  • mirax91 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Декабрь 18, 15:30:27 »
У меня ноутбук MSI GT62VR 6RE Dominator Pro(I7 6700 HQ/GTX 1070
Суть проблемы заключается в том, что во многих играх(приведу в пример Battlefield 4), во время игры фпс может на секунду падать с 120-130 до ~30, либо до 40 и снова возвращается до 120-130
В Dragon Center что при Sport/Turbo, разницы нет
Может какая то проблема с питанием? или есть какие то лайв хаки
Устанавливал Mass Effect 1, и при видеороликах фпс падал с 60 до 30 и обратно до 60(Vsync включена)
падает на долю секунды фпс и не часто, но хотелось бы знать из-за чего и как сделать, что бы такого не было.
Игры стоят и на SSD и на HDD, разницы тоже нет
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
Re: Падение фпс на долю секунды
« Ответ #1 : 29 Декабрь 18, 16:14:48 »
Скорее всего интернет. Посмотреть какой пинг, потеря пакетов. В киллер задать макс. приоритет каждой игре и мин. для фоновых подключений. Вырубить энергосберегающий режим для адаптеров, играть по шнурку....
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #2 : 29 Декабрь 18, 16:29:09 »
Делай мониторинг мси афтербернер и  смотри.
Похожие темы
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=99794.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=100028.0
mirax91
« Ответ #3 : 01 Январь 19, 05:55:00 »
Похожие темы
тестировал в разных играх и обнаружил закономерность(для примера pubg и bf4)в определенный момент игры частота процессора опускается до ~800 мгц, затем поднимается до ~2400 и затем возвращается до 3090, в этот момент и происходит фриз.
Предварительно обновил биос на ноут до последней версии, отключил в биосе функцию cpu c state, отключил с помощью реестра троттлинг как советовали в одной из тем на форуме, ничего не помогло. В момент когда на экране много всего происходит, происходят микрофризы(температура проца примерно 70 градусов)
  • Reputation Power: 14518
« Ответ #4 : 01 Январь 19, 06:28:58 »
Можно попробовать зафиксировать частоту проца ThrottleStop`ом - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=100671.0;attach=32799;image. В идеале бы заменить на любом ноуте термопасту на GELID GC-Extreme или Thermal Grizzly Kryonaut и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, а также в настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Прирост будет от установки второй планки памяти когда активируется двухканальный режим или перенос игры на SSD накопитель решали такие случаи, ещё проблема встречалась из-за кривых дров или в играх с плохой оптимизацией.
mirax91
« Ответ #5 : 01 Январь 19, 06:41:15 »
ThrottleStop скачивал, но нельзя поставить галочку Chipset clock modulation, драйвер переустанвливал и виндоус менял много раз с момента покупки ноута, болеее 1,5 года, режим максимальной производительности стоит(что в панели нвидиа, устанавливал и глобальные настройки и под разные игры), в драгон центре точже различные режимы пробовал и спорт(всё время на нём играю и турбо(не много разгоняя видеокарту, 100 по ядру, 300 по памяти), и использую power options а в винде выбирая максимальная производительность, перед этим конечно настроив план электропитания. По поводу Озу, в ноуте с завода стоит 2 планки для работы в двухканальном режиме, игры в частности bf4 стоят на ssd. Проблема встречается во всех играх, где большой фпс 100+- ибо при таком фпс и замечал эту проблему, кстати, во время фриза звук слышен будто короткое замыкание на долю секунды
mirax91
« Ответ #6 : 01 Январь 19, 06:45:31 »
скрин проги
ps, я уже хз, что делать, что бы нормально играть без этих фризов, ноут в своё время стоил 140к. Пылинки с него сдуваю, и тут такая проблема(
« Ответ #7 : 01 Январь 19, 07:22:15 »
Тогда попробовать переустановить ОС с нуля с удалением всех разделов такую же редакцию с официального сайта Microsoft - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, потом установить последние версии драйверов и утилит которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://www.msi.com//Laptop/support/GT62VR-6RE-Dominator-Pro#down-driver&Win10%2064. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI и сохранить настройки клавишей F10. Последовательность установки драйверов: 1. Chipset, 2. VGA Intel, 3. VGA NVIDIA, 4. Audio, 5. LAN Driver, 6. Card Reader 7. Wireless LAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. USB, 11. Intel Management Engine, 12. Radio Switch. 13. Intel Rapid Storage Technology. Драйвер сетевой карты Killer LAN можно поставить отсюда - https://www.killernetworking.com/killersupport/driver-downloads. Последнии версии драйверов звука Realtek - https://mega.nz/#!wAZhBQBb!dCE0XyGES5jlFml2BUezravLsSs8VtNO2sfklW7 OsfM и Nahimic скачать отсюда - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.31.exe. Драйвер графики NVIDIA с офсайта - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru. Утилиты ставить в последнюю очередь: Nahimic, Steelseries Engine 3, Dragon Center, System Control Manager (SCM). Можно ещё обновить BIOS и Firmware (если версии не последние). И посмотреть что будет. Если ничего не измениться обратиться в сервис центр MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно проблемы технического характера и к сожалению могут встречаться вне зависимости от вендора и стоимости техники.
« Последнее редактирование: 01 Январь 19, 07:27:39 от bookmaker »
Dean
  • Генерал
« Ответ #8 : 01 Январь 19, 15:13:49 »
Всех С Новы Годом  :smile: :beerchug:
А пробовал другие версии драг центра ? более старые. У меня была такая фигня на некоторых версиях драг центра ( в спорт шифт режимах) у меня сейчас стоит версия 1.2.1709.1101.
При том я не ставлю там режимов драг центра, я ставлю настройку от винды (Power Options) Тогда частотами управляет не драг центр а сама винда и все работает как надо. Может быть что сам Драг центр кривой и из-за него происходит сброс частот.
Частотами проца может управлять (Винда либо Драг центр) поэтому нужно искать причину в первую очередь в них.
Кстати моя настройка Трттлстопа такая спойлер - фото. Хотя у меня даже и без трттлстопа нету сброса частот, в том случае если поставить в биосе (дисейбл CPU-State). Винда у меня сейчас стоит 7-я.
На 10 винде были проблемы со сбросом на более новых версиях. На старой 1607 все было нормально.
« Последнее редактирование: 01 Январь 19, 15:19:01 от chino-88 »
mirax91
« Ответ #9 : 01 Январь 19, 16:17:32 »
Биос обновил до последнего, драйвер всегда так устанавливаю как описано выше(последние с сайта MSI в определенной последовательности) и всегда была такая проблема(, ноутбук покупали в Сан Диего, вряд ли смогу по гарантии его сдать
mirax91
« Ответ #10 : 01 Январь 19, 16:27:17 »
С Новым Годом!, старые версии драг центра не пробовал, настройка от винды power options стоит(в винде максимальная производительность с настроенными пунктами, например мин и макс состояние процессора 100 процентов), cpu c state в биосе отключено( всё равно фризы, не одлжно ведь даже при температуре в 75 градусов проца
Кстати, в троттлстопе, просто нажимаешь  - "save" и прога работает? попробую с такими настройками
mirax91
« Ответ #11 : 01 Январь 19, 16:37:40 »
Может включить скрытые настройки электропитания процессора? внутри windows и там что-то поднастроить? мельком видел, что через реестр можно разблокировать скрытые настройки, но есть ли там нужное мне, хз
Dean
  • Генерал
« Ответ #12 : 01 Январь 19, 20:29:00 »
Троттлстоп, ну да нажимаешь вкл и он работает, а сейв просто для сохранения настроек.
По доп параметрам эл-питания - да есть настройки всего 30 штук (по процессору), я и сам не до конца в них разобрался. Можно как минимум отключить парковку ядер, отслеживается через диспетчер задач.
Но вот сброс частот там не регулируется за исключением основных настроек, насколько я знаю.
Нужно пробовать другие версии драг центра, потом если не поможет - винды желательно 1607.
« Последнее редактирование: 01 Январь 19, 20:32:10 от chino-88 »
mirax91
« Ответ #13 : 09 Январь 19, 03:01:13 »
Сменил термопасту, теперь температура 65~ градусов на GPU и CPU, всё равно в определенные моменты на примере игры в PUBG, сбрасывается частота CPU до 800 мгц, затем 2490 и затем 3,1
mirax91
« Ответ #14 : 09 Январь 19, 03:04:03 »
на US версии форума MSI есть аналогичная тема и там причину видят в BD PROCHOT( но у меня не доходит и близуо температура CPU/GPU до 76
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 09 Январь 19, 15:40:36 »
У меня такой же ноут, даже поколение проца такое же. Я сомневаюсь что BD PROCHOT - это настройка (проца\биоса\прошивки) у нас на одном и том же ноутбуке будет разная. У всех одинаковая эта настройка.
Так вот у меня до 86 градусов доходило раньше и никакого сброса частот небыло даже без троттлстопа.  Все же я думаю что дело в винде или драг-центре.
« Последнее редактирование: 09 Январь 19, 15:44:00 от chino-88 »
mirax91
« Ответ #16 : 13 Январь 19, 21:40:40 »
Проблема Решена!
Проблема была в bd prochot, решается фиксацией напряжения по кривой в MSI Afterburner
Скрин предоставлю ниже, тестировал ноутбук в разных играх, всё работает идеально, процессор ни разу не опускал свою частоту(открыть график в Afterburner можно сочетанием клавиш Ctrl+F).
« Последнее редактирование: 13 Январь 19, 21:44:57 от mirax91 »
mirax91
« Ответ #17 : 13 Январь 19, 21:46:14 »
Если память меня не подводит, жаловались на это владельцы ноутбуков с видеокартой 1070, вне зависимости от производителя ноутбука
Dean
  • Генерал
« Ответ #18 : 14 Январь 19, 01:14:17 »
Проблема Решена!
ну да, были жалобы и на GT72 на такую же фигню. Только вот каким боком вообще bd prochot относится к видеокарте и ее напряжению ?? Так же и частота процессора к напряжению в -карты ?? ...это же бред какой то ....... :rolleyes_anim: Если это и вправду так объяснение только одно - кривая прошивка или биос ноутбука.
« Последнее редактирование: 14 Январь 19, 01:16:35 от chino-88 »
mirax91
« Ответ #19 : 16 Январь 19, 01:32:32 »
как я понял, при перегрева видюхи/либо проца(возьмём видюху, защита сбрасывает частоту процессора что бы охладить видюху, потому частота проца сбрасывалась до 800 мгц, как это работает в случаях когда температурные показатели в норме, хз главное, что проблема решена
Писали, что мб поможет смена прошивки видеокарты, значит проблема скорей всего в 1070
Dean
  • Генерал
« Ответ #20 : 16 Январь 19, 14:47:11 »
Да там одному товарищу вообще делали замену видеокарты из-за этого глюка с процом. Если кто будет с этой проблемой буду направлять в эту тему.
Galiev-e.a
  • Reputation Power: 25
  • Galiev-e.a пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 16 Январь 19, 14:49:42 »
Проверьте питание в этот момент.
Как вариант выстроит яркость экрана при работе от батареи меньше чем при работе от розетки, если яркость будет меняться, то проблема в питании.
Как владелец GT72 6QD эту проблему уже прошел, умирал разъем питания, заменили по гарантии.
mirax91
« Ответ #22 : 16 Январь 19, 21:04:30 »
яркость не менялась, как только купил ноут, поставил на питании от батареи минимальную яркость, при питании от сети 100 процентов
