Автор Тема: GP72m 7REX LeopardPro  (Прочитано 2449 раз)
zheglowa.masha
  • zheglowa.masha пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Август 18, 15:22:52 »
Добрый день! Ноутбук относительно новый (куплен зимой). Имеется проблема.
В играх очень часто начинаются просадки ФПС. Запустил FPSmonitor и увидел, что процессор периодически скидывает свою мощность. Температура при этом (именно в играх!) не поднимается выше 75 градусов.
GPU не греется (максимум 70 градусов!), так что с ним вопросы отпадают на прочь. Проблема явно не в нем.
Запустил Intel(R) Extreme Tuning Utility и включил стресс тест - результаты можно увидеть на прилагаемом скрине.
Тест пройден успешно, но при этом (на скрине просто не видно) частота процессора не поднимается выше 3.49 Ггц (по спецификации этот процессор должен работать от 2.8 Ггц до 3.8 Ггц). Хотя температура в норме и надпись "Тротлинг" не дала о себе знать. Т.е он не перегревался ни разу за это время.
Через бенчмарк в этой же программе я вижу, что тротлинг есть, но он начинается при 80+ градусах. Но при этом график скачет как сумасшедший (даже когда тротлинга нет) - возможно так и должно быть?
Результат показал оценку в 553 - я погуглил и нашел, что с таким процессором бывают оценки гораздо выше. Значит он не работает на всю мощность.
Делал даунвольтинг на -0,1 V (по рекомендациям в инете) - температура падала на целых 5 градусов, но при этом он всё равно также фризил. Такое чувство словно что-то на программном уровне блокирует часть потенциала.
Турбо режим ставил, проверял электропитание. Пробовал отключать турбобустинг путем выставления 99% в максимальном питании. Делал всё, чтобы понизить температуру.
Сменил термопасту на крайонавт от термал гризли. Но это всё привело к тому, что раньше в играх начинались фризы при температуре 75 градусов, то теперь они начинают фризить при 70 градусах!
Как такое возможно? Все лишние процессы выключены. Скачков именно в загруженности процессора нет.
К примеру бордерлендс 2 - все прекрасно - на максимальной графики 120 фпс, но стоит начать стрельбу по неверным как фпс через пару секунд падает до 50 и ниже.И это очень заметно.
Картинка тормозит.
Я не представляю как нужно охлаждать ноутбук, чтобы процессор даже до 70 градусов при 60% загрузки не грелся.
Если кто сталкивался с такой проблемой или знают что делать - буду очень благодарен за помощь!
P.S.смотрел в ютубе видео обзор как иностранец играл в бф1 - у него были абсолютно такие же фризы и он сказал, что эта проблема решится если сменить заводскую термопасту на нормальную. Вот ссылка
Он понизил напряжение и всё стало окей. Но у меня так не работает...
Но при этом мой ноутбук ВООООООБЩЕ не хочет давать поднимать температуру выше 75 градусов во время игры.
UPDATE
Нашел подобную тему тут на форуме (https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=99012.0) - но опять же , у человека процессор мог нагреваться до 90+ градусов. Так каким образом температура на моем заблокированна до 75 градусов?
« Последнее редактирование: 19 Август 18, 16:27:35 от zheglowa.masha »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GP72m 7REX LeopardPro
« Ответ #1 : 19 Август 18, 17:16:00 »
С температурами у вас никаких проблем нету, 80-85 гр. это нормальные температуры под нагрузкой и в тяжелых играх., а если меньше то лучше. По поводу турбобуста - процессор 7700hq имеет буст (3,8 Ггц На 1 ядро ! кратковременный )
А под нагрузкой загружаются все 4 ядра (буст для 4 ядер составляет 3,4 Ггц. и он может быть постоянным)
По поводу тестов и игр ( для лучшего понимания и скорейшего выявления проблемы) нужны тесты в играх с мониторингом (мси афтербернер). Для теста температур (необязательно) Аида 64 с галочками цпу+гпу+фпу 5 минут.
Что бы не повторятся, вот есть тема с аналогичным ноутбуком и такой же проблемой (просадки фпс) по ссылке там все подробно.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=99794.0
zheglowa.masha
« Ответ #2 : 19 Август 18, 18:21:56 »
Спасибо за ответ.
Просмотрел тему по Вашей ссылке и решил попробовать самый просто способ - отключить аккумулятор.
Результат - не помогло....
Потом подключив обратно решил ещё раз заснять.
 Процессор обычно так не нагружен - думаю это из за работы бандикама. Но опять же - предположим, что бандикам нагружает систему и показатель фпс ниже, однако! Видеокарта не нагружена. Процессор пыжится но делает своё дело. Почему такой фпс? И видны просадки фпс (на видео с аккумулятором).
Позже попробую остальные способы по той же ссылке.
Есть какие предположения в чем может быть дело?
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 19 Август 18, 20:50:47 »
Во первых, хочу поблагодарить, что вот так все подробно (со всеми показателями и в хорошем качестве видео) представлено, за это +, сразу есть материал с которым можно работать. И на будущее кто просматривает форум, если будут подобного рода вопросы (почему фпс низкий ? игры тормозят ?) сначала материал, а потом вопросы - так будет гораздо продуктивнее идти поиск и решение проблемы.
Теперь по нашему вопросу, прикрепляю скрин (в спойлере) внизу, где указано 3 главные причины тормозов и низкого фпс. А также 2-й показательный скрин - в котором видно как должна работать в-карта в игре.
1. Видеокарта то есть ( GPU ) во время игры загружена на 34 %, большую часть времени на 40-45%, максимум 50%+/-, с просадками до 20 и 18 %. - Это плохо ! В играх карта должна (в идеале) грузиться на 99-100% постоянно и без просадок - в этом заключается ее предназначение - выполнять свою работу ! А если она выполняет свою работу на 45 - 35 % - результат будет вот таким, каким мы его видим на видео - плачевным.
2. Частоты процессора, хотя в данном случае пониженные частоты были обусловлены отключением аккумулятора, и если я не ошибаюсь отключением турбобуста через панель управления электропитанием в виде ограничения мощности процессора 99%.
То во втором случае с частотами все было нормально. Но бывает и так что у некоторых частоты проседают вообще до 0,8 Ггц. и именно это вызывает сильные просадки фпс ( в данном случае). Как видим это не наш случай, у нас такой проблемы нету.
3. Загрузка процессора до 100 % - это Плохо, скорее всего вызвано было записывающей программой, которая жрет ресурсы процессора.
И так главная наша проблема из вышеперечисленных под номером 1.
Возможные причины :
1. Плохо оптимизированная игра
2. Неудачная версия драйвера нвидиа
3. Софт ноутбука, в том числе биос и те заблокированные настройки производителем ( которые управляют поведением видеокарты), к которым у нас нет доступа.
4. Винда.
5. Архитектура паскаль ( которая предполагает это самое ненавистное " энергосбережение " и динамическое управление питанием в-карты )
6. Сочетание всех этих проблем вместе.
Искать можно методом исключения.
Кстати отключать аккумулятор - такого я не советовал, это была идея героя той темы указанной по ссылке. А вот поставить видеокарту в панели нвидиа в адаптивный режим, если в режиме (макс. производительности у вас будут проблемы) это я бы рекомендовал + отключить все ограничения с вертикальной синхронизацией и г-синк.
« Последнее редактирование: 19 Август 18, 21:09:05 от chino-88 »
