Автор Тема: Тормозят игры  (Прочитано 7667 раз)
denisvasilev92
  • Reputation Power: 9
  • denisvasilev92 пока не имеет никакого влияния.
Тормозят игры
« : 14 Март 18, 21:59:57 »
Ноутбук GE72 7RE(Apache Pro)-258RU-BB7770H16G1T0S10SH
K1701N0025190
Здравствуйте
У меня возникла проблема с ноутбуком, начали тормозить все игры.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Начали тормозить все игры, онлайн игры, в другие не играю.
Я вызвал специалиста по ноутбукам, что бы обратиться за помощью.
Со специалистом провели все тесты, переустановили Windows 10, скачали все драйвера с сайта производителя MSI, все обновили, максимально произвели оптимизацию ноутбука и системы,  а проблема с играми так и осталась.
Проблема заключается в том, что во время сессии игры, происходит короткие торможения ежесекундные, с периодом раз в пару минут, просядет  fps примерно со 100 до 70, и повышается ping с 10 до 40, буквально на пару секунд, и происходит задержка.
И не важно на каких настройках играешь, на максимальных или минимальных, проблема остается.
Интернет проверил все работает в порядке, скорость на скачивание примерно 60-70 мб/с, загрузка 80-100 мб/с, пинг от 1 до 20
Температура ноутбука в норме, все показание в норме, все работает как новое.
Помогите пожалуйста, уже не знаю, что делать, все перепробовал.
Re: Тормозят игры
« Ответ #1 : 15 Март 18, 06:11:04 »
K1701N0025190
Здравствуйте
1. Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставьте Режим максимальной производительности, а в Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность.
2. Помониторьте температуру во время игры, для точного мониторинга есть программа HWiNFO64 или по инструкции как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=Mi1YSzjsTPM, если ноут греется и падает производительность, то рекомендую поменять термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, Prolimatech PK-3.
3. Рекомендую обновить последние прошивки BIOS и Firmware, которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GE72-7RE-Apache-Pro#down-bios.
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновляете биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
4. Установка SSD диска и на него операционной системы частично решит проблему, поскольку снимается нагрузка с HDD, ещё можно отключить парковку головок - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0.
5. Откройте Пуск - Параметры Windows > Игры, слева в пункте Меню игры переключите ползунок записи игровых клипов в положение Откл и снимите две галочки (отображать меню игры во время воспроизведения в полноэкранном режиме и открытие меню игры на геймпаде).
denisvasilev92
Re: Тормозят игры
« Ответ #2 : 15 Март 18, 10:27:41 »
Спасибо за помощь, сейчас попробую все сделать, как Вы сказали.
Заметил еще одну особенность на своем ноутбуке, если кликнуть на батарею, в правом нижнем углу, у меня показывает заряд акумулятора 95-97%, но не 100% и рядом надпись, Зарядка не выполняется, всегда подключен от сети, что это может быть?
Re: Тормозят игры
« Ответ #3 : 15 Март 18, 10:30:11 »
Так и должно быть у него такая защита от износа, зарядка начнётся когда сядет ниже 95%.
denisvasilev92
Re: Тормозят игры
« Ответ #4 : 15 Март 18, 10:47:34 »
Понял спасибо.
Еще вопрос, я уже видимо через чур все отключил, для оптимизации, у меня во время перезагрузки и включении ноутбука, пропала картинка загрузки windows, теперь просто черный экран с указателем мыши, но все включается все работает, как можно вернуть загрузку?
Re: Тормозят игры
« Ответ #5 : 15 Март 18, 11:00:27 »
Понял спасибо.
Черный экран в Windows 10 - https://remontka.pro/black-screen-windows-10/
a13xei
  • Reputation Power: 905
Re: Тормозят игры
« Ответ #6 : 15 Март 18, 11:22:06 »
Ещё добавлю, может в msconfig во вкладке Загрузка  ковырялся тоже
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
denisvasilev92
Re: Тормозят игры
« Ответ #7 : 15 Март 18, 11:54:23 »
Там я поставил макс процессоров количество
Автозагрузке я отключил explorer
Отключил гугл обновление
демонстрация магазина
denisvasilev92
Re: Тормозят игры
« Ответ #8 : 15 Март 18, 11:56:19 »
Может это быть из-за отключение автозагрузки explorer?
Или из-за отключения какой то службы?
Могу скинуть скриншоты служб можете подсказать что я отключил лишнее и что можно отключить еще?
denisvasilev92
Re: Тормозят игры
« Ответ #9 : 15 Март 18, 12:02:27 »
Вот что я делал и менял
denisvasilev92
Re: Тормозят игры
« Ответ #10 : 15 Март 18, 12:03:37 »
Еще скрины
Re: Тормозят игры
« Ответ #11 : 15 Март 18, 12:10:00 »
Службы можно не отключать, достаточно отключить лишние программы в автозагрузке.
