Автор Тема: Проблема с G-Sync  (Прочитано 1825 раз)
nickiitee
  • Reputation Power: 33
  • nickiitee пока не имеет никакого влияния.
Проблема с G-Sync
« : 02 Март 18, 18:04:03 »
Всем привет, ноут gt72vr-7re: i7-7700hq, gtx 1070, 32 ram.
Ситуация такова: всё игралось хорошо, до определённого момента.
Сам момент: после запуска ноута первая игра с G-Sync при сворачивании/закрытии игры перезагружает видеоадаптер и до следующей перезагрузки ноута - всё окей (всё работает идеально).
Причём не важно, G-Sync для полноэкранного режима или нет. Любая потеря фокуса с окна игры - провоцирует ребут видеоадаптера (только 1 раз после включения ноута).
Ставил видео драйвер через DDU, BIOS последний, из MSI софта только Dragon Center.
Заключение к которому я пришёл: виноваты драйвера nvidia, но самое интересное, что при установке старых драйверов проблема остаётся.
Без G-Sync я замечал просадки до 90 fps (когда с этой функцией ниже 127 не было). Поэтому эта функция для меня must have.
Если кто-то сталкивался с таким - не поделится ли информацией по фиксу? (если он есть)
« Последнее редактирование: 02 Март 18, 18:13:40 от nickiitee »
Re: Проблема с G-Sync
« Ответ #1 : 03 Март 18, 01:13:53 »
Попробуйте переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 и в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности, а также установить все драйвера и утилиты для своей модели ноутбука - https://msi.com/Laptop/support/GT72VR-7RE-Dominator-Pro#down-driver&Win10%2064. Если не помогло то можно выполнить восстановление системы кнопкой F3 при включении - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc. Можно попробовать сбросить настройки биос на заводские (в биос нажать F9 > Yes, потом F10 для сохранения). Если нужно больше FPS без ограничений, то отключаем G-Sync и вертикальную синхронизацию, если нужна чёткая картинка без разрывов то включаем G-Sync и отключаем вертикальную синхронизацию в панели управления NVIDIA и в играх тоже.
« Последнее редактирование: 03 Март 18, 01:19:06 от bookmaker »
nickiitee
« Ответ #2 : 03 Март 18, 18:45:37 »
Начал с самого простого, а именно выключил вертикальный синхроимпульс (вертикальная синхронизация) в параметрах панели управления nvidia. И о чудо ни 1 краша с G-Sync.
Спасибо за помощь.
