Автор Тема: Проблема перегрева процессора MSI gp72m 7rex leopard pro  (Прочитано 12090 раз)
bomjkoldun
  • Reputation Power: 6
  • bomjkoldun пока не имеет никакого влияния.
В конце сентябре приобрел MSI gp72m 7rex leopard pro(Intel Core i7 7700HQ 2500 MHz/17.3"/1920x1080/8Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Home)  через 3 месяца использования процессор начал резко нагреваться в всех режимах, кроме ECO(max 78t при нагрузке) в остальных режимах температура при нагрузке быстро доходит до 94-96 градусов. В простое максимум видел 68 без функций cooler boost, с ней стабильные 50.(режим эко),в остальных режимах  максимальная температура в простое 76.
Разбирал, комков пыли нет. Замена термопасты на МХ4 Arctic не дала результата. Отнес в СЦ по гарантий, через пару дней сказали что с ноутбуком все в ПОРЯДКЕ,а комментарий инженера был потрясающий : "Ноутбук может греться в процессе работы". Меня заверили что ноутбук прошел все тесты отлично и никаких аномалий не выявлено. Проблема осталась.
Температуры мониторились MSI DragonCenter и AIDA64. Кстати температурный режим GPU во всех режимах  абсолютно не изменился с момента покупки, даже после замены термопасты.
MX-4 не очень паста для ноутов, быстро теряет теплопроводность и часто подделывают, рекомендую Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, они нормально уживаются.
bomjkoldun
Температурный режим GPU вообще не изменился после смены термопасты, да и этот же шприц термопасты я использовал на стационарном ПК и старом ноутбке, на старом ноутбуке было понижение температуры на 10-12 градусов в нагрузке. Очень маловероятно что тут дело в ней.
georgy.korotaev
  • Reputation Power: 17
  • georgy.korotaev пока не имеет никакого влияния.
bomjkoldun
точно такой же ноутбук как у вас.
Тротлинг в стресс тестах был сразу из коробки что очень огорчило.
У ноутбука есть сразу 3 проблемы с завода.
1. завышено напряжение на ядро offset vcore (потому что особо никто с оптимизацией работы цп не замарачивался)
2. система охлаждение мягко говоря дерьмовая и очень шумная, особенно со стороны цп, теплотрубки очень длинные а радиатор со спичечный коробок.
3. темрмопаста с завода ужасная по качеству.
С чего надо начать:
Рекомендуемые термопасты, выдерживающие высокие температуры:
Gelid GC-Extreme
Thermal Grizzly Hydronaut
Thermal Grizzly Aeronaut
Рекомендую наносить Thermal Grizzly Kryonaut
( не вздумывайте на носить Arctic Cooling MX-4, а также мх-2, титан, депкоил, зелман) это пасты которые не будут долго работать в таком режиме.
Далее снижаем напряжение на ядро offset vcore программой  intel extreme tuning utility, на -120мв, если нужно объясню как юзать.
Но в вашем случаи темп очень высокие, стоит проверять теплотрубки цп на герметичность, возможно брак теплотрубки.
У меня были в просто 45, и при нагрузке до 97.
Сейчас в простое 35, нагрузка 86 в течении 5 мин аиды, игры 65-74.
При этом ноутбук все ровно дасточно шумный, снижает скорость вентелей через драгон центр бесполезно при играх, потому как когда температура заползает под 75-80, вентили все ровно включаются почти на всю катушку.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 18, 14:54:52 от georgy.korotaev »
bomjkoldun
bomjkoldun
С чего надо начать:
Gelid GC-Extreme
Cпасибо, сейчас попробую снизить напряжение. Шум меня мало волнует, т.к сижу в наушниках. Паста приедет только через 2 дня.
naifpdk1
  • Reputation Power: 15
  • naifpdk1 пока не имеет никакого влияния.
georgy.korotaev
Приветствую вас, ноутбук точно такой же как у вас, не могли бы вы подробнее рассказать о Intel(R) Extreme Tuning Utility, какие настройки и где выставлять, я не особо в этом понимаю, температуры в эко режиме, 40-45 в простое, 70-75 под нагрузкой, комфорт и спорт 50 в простое и до 95 под нагрузкой (кстати термопаста Thermal Grizzly Kryonaut, разницу с заводской вообще не почувствовал), зарастание спасибо
Marked as best answer by bomjkoldun 01 Март 18, 07:49:57
georgy.korotaev
naifpdk1 доброго дня!
Разницу почувствовали бы, когда заводская высыхать начала как в моем случаи, и температуры полезли к 100гр, вплоть до срабатывания защиты отключение.
Инструкция не моя, нашел на форуме 4pda, начал тестировать на нашем ноутбуке.
В случаи каких то ошибок ответственности не несу, все делаем на свой страх и риск (хотя это вполне безопасно).
инструкция для undervolting программой intel extreme tuning utility:
1. Блок питания на ноутбук обязательно должен быть подключен.
2. включаем режим высокая производительность.
3.Запускаем программу, заходим на вкладку Advanced Tuning, соглашаемся с появившимся предупреждением, открываем раздел Core. Поскольку напряжение на ядре процессора адаптивное и зависит от частоты и нагрузки, то изменять мы будем не его, а «Offset» - своего рода поправку.
4.Сдвигаем ползунок Core Voltage Offset до отметки -0.120v (или нажимаем на число и в раскрывшемся списке выбираем данное значение) жмем Apply
5 Переходим в разделе Cache, проверяем что ползунок Cache Voltage Offset также изменился
6. Заходим в раздел Benchmark и запускает тест (run test)
7. Переходим обратно во вкладку core справа ищем save сохраняем профиль, и во вкладки профиль можно будет выбирать наш профиль в случаи слета настроек.
8. Закрываем программу выключаем ноутбук ( именно завершение работы)
9. включаем ноутбук, скачиваем программу hwmonitor ( или аналогичную в состояния отразить напряжение) конкретно нас интересует раздел нашего цп и вольтаж, там будут следующие строчки:  ia offset  должно быть указано значение с минусом примерно -123 и строчка lcc/ring тоже самое, если все пучком то undervolting
10. запускаем тесты для проверки стабильности системы, можно использовать 3dmark тесты на устойчивость( ставим 100 проходов), можно использовать аида64 стресс тест. (аидой не более 10 мин, не насилуйте машину)
Настройки могут слететь если сбросить биос по умолчанию, если снять батарейку при разборке, а также из за иглюков биоса.
Не рекомендую снижать более -120мв, я указал безопасное снижение напряжение для данного цп, еще ниже это путем только методом подбора и тестов на стабильность системы. При снижение на -120мв на производительность не влияет, но температура упадет прилично, и тротлинг больше не должен беспокоить.
Конечно если бы можно было разлаблокировать биос, а это вполне возможно, то было куда удобнее, и тут был гайд по разблокировки но msi лавочку прикрыли, можно конечно найти в сети или на ютубе, но риск окирпичить ноутбук в случаи фиаско очень высокий.
На данный момент я еще расматриваю вариант по доработке системы охлаждения.
Я видел что в ноутбуке MSI GE72MVR 7RG Apache Pro, стоит охлаждения практически как у нас, в нем уже msi учли свои ошибки и видимо сообразили что центральный процессор перегревается, и объединили его теплотрубкой.
Хочу сделать примерно тоже самое.
naifpdk1
georgy.korotaev
Хочу выразить вам свою благодарность, сделал все как вы написали, получилось. Троттлинг - давай до свидания, 10 минут в AIDA64 температура 87 против 95+, отличный результат, спасибо еще раз! Интересно неужели MSI так сложно выпустить EC Firmware (вроде там зашиты политики энергоснабжения?) для процессоров i7 7700hq, у них все модели выше средних комплектуются этим процессором, и насколько я понял проблема везде есть с троттлингом (т.е. с перегревом) прямо из коробки. Сейчас смотрю в сторону GT62VR (все таки 1070 очень вкусная карта), перечитал кучу обзоров, пишут что троттлинг из коробки под 60%, вот разве это нормально для ноутбука за 120к?
georgy.korotaev
naifpdk1
Не за что пользуйтесь!
Тут человек выше писал что в гарантии сказали что все впоряде, дальше можно не коментировать)
Думаю что они особо не замарачиваются, в тех поддержки тоже считают что 95гр при работе это норма.
Это при том что турбобуст вам не видать как своих ушей на такой температуре.
У меня например очень много притензий к системе охлаждения, это излишняя шумность, не эффективность, и не продуманность данной системы.
georgy.korotaev
naifpdk1
кстати не только это модель тротлит из коробки, также еще и gl62 7rex, и охлаждение у них кстати такое же стоит.
да было бы не плохо, если бы выпустили прошивочку биоса где это бы пофиксили, или дали возможность разлочить настройки биоса.
Можно конечно искать программистов которые могут отредактировать файлы биос за плату.
Пробовать разлочить методом тыка опасно, хотя инструкция есть и гайд по унлоку на форуме этом есть, но считаю что пока безопасной инструкции по унлоку биоса нет, очень и очень легко превратить устройства в кирпич, если это случится то придется отпаивать микросхему биоса и записывать его через программатор.
На ютубе видел гайд по унлоку биоса на ноутах Msi, парниша рассказывает со знанием дела, показывает, что и куда.
Ниже идут коменты: ноутбук теперь не дает картинку, ошибка 18, у кого то получилось (таких 2-3чел), кто-то просит о помощи как поставить заводскую прошивку))) Вообщем решил я не рисковать, а искать реально рабочий вариант желательно максимально безопасный по разблокировки, пока ничего интересного не нашел.
bomjkoldun
Можно  прояснить про undervolting? Это функция в hwmonitor ? Или имеется в виду что смена напряжения прошла успешно?
И отдельное спасибо за гайд, после снижение напряжения и нанесения термопасты крионавт  стало значительно лучше, выше 80-84(turbo) не видел в со 100% загрузкой CPU.
« Последнее редактирование: 01 Март 18, 03:58:32 от bomjkoldun »
georgy.korotaev
bomjkoldun
программа нужна для мониторинга, в том числе указанных значений, она удобна и в ней нет ничего лишнего, и также можно отследить получился ли undervolting и мониторить же значение когда сомниваетесь что настройки могли слететь например.
не за что)
но я ищу все же варианты как разблокировать биос или отредактировать, что бы менять эти значения там.
ar4ick0012
  • ar4ick0012 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
Такой же ноутбук как и у вас всех,как оказалось.
андерволтинг делал до -120,ограничивал процессор на 2.6ггц,все равно температура в спорте поднимается до 90 в считанные минуты. Поставил охлаждающую подставку и вместе с кулер бустом они вроде как справляются,не давая температуре подниматься до 90 градусов. Но при всем при этом,ограничивать I7 на 2.6ггц это дичь. Производительность падает примерно на 30%.
Термопасту не менял и от пыли не чистил,но может ли за 7 месяцев настолько все засориться,чтоб были такие температуры? Кстати такая температура была с самой покупке,но я особо не парился и играл в режиме ECO,но с покупкой Пабга особо на Eco не поиграешь,по этому и востребован режим Sport,в котором температура без ограничения мощности процессора взлетает до небес! Андерволтинг практически не помог. Если все вернуть на свои места,то температура в спорте за минуту-две поднимается до 95 и кулер буст спустя пол часика не спасает ситуацию. Есть ли возможность вернуть ноутбук по гарантии,либо на крайний случай почистить? Или сразу пошлют и скажут,что 96 норма?
a13xei
  • Reputation Power: 905
Так не должно быть. Проверить/почистить от пыли и термопасту сменить, или в сервис отнести.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
berdnikov.ruslan
  • Reputation Power: 2
  • berdnikov.ruslan пока не имеет никакого влияния.
тоже грелся 96 в бф1 в биосе отключил Hyper-Threading теперь в среднем 80,а максимум 90  в стресс тесте AIDA64, не знаю почему потоки влияют на температуру нигде не нашел инфу
buratin5555
  • Reputation Power: 765
потоки увеличивают кол-во ядер(виртуальных с точной частотой) до 4ех ядер.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
bomjkoldun
не за что)
на forum.notebookreview есть такой человек Svet да и на этом форуме только англ тоже если это один и тот же. Вобщем на том форуме ноутбук-ревью ребятам он делал полную разблокировку вроде говорили за деньги, по ссылке там Евроком торнадо - база MSI GT62. Оставляю ссылки и фото анлокнутого биоса.
http://forum.notebookreview.com/threads/the-official-msi-gt62vr-owners-and-discussions-lounge.793857/page-127
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.0
vgts72
  • Reputation Power: 39
  • vgts72 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день ) Примерно в июле после какой то обновы , температура в простое снизилась .  Теперь даже если включить режим Спорт и лазить по инету , почта , фильм смотреть нет нагрева . Видимо убрали повышение напряжения на процы . Теперь пока не появится реальная нагрузка все остается холодным .
ERD
  • ERD пока не имеет никакого влияния.
Если вдруг кому поможет:
После того, как такой же ноут грелся, через год после покупки поменял термопасту на  МХ4 Arctic. Размазал тонким слоем. Температура упала не намного (с 90 на 100% оборотов -> 85 при нагрузке и "штатных" оборотах).
Потом через месяц снова поднялась до 85-95 при нагрузке и 100% (не "штатных") оборотах кулера.
Через полгода снова поменял - но слой был потолще. 2 месяца на штатных оборотах нормально работает (до 80 градусов в нагрузке). Покупал в конце 2017 года, биос не менял.
Подозреваю, что на полных оборотах из за вибрации прилегание площадки кулера к процу становится не полным и охлаждение ухудшается.
Благодарю за информацию по поводу обновы и понижения напряжения,- попробую заморочиться.
 Все проще, МХ4 не предназначена для температур выше 70-75 градусов.  И кулер не прилегает никуда, ЦП накрывает радиатор СО.
respect-megion
  • respect-megion пока не имеет никакого влияния.
GF75 Thin 9SD-010RU Понизил до 0.140 .  Пробовал до 0.150 виснет и выключается. Вообщем до 0.140, и поменял термопасту. аида нагрузка 80-90 ,в  игре 70-80. Спасибо! все просто и понятно)
respect-megion
atrisss
  • Reputation Power: 47
  • atrisss пока не имеет никакого влияния.
Нотик в каждом обзоре говорит про андервотльтинг данных процессоров на ноутбухах MSI  )))  у меня i5 и тот под андервольтингом на -150 ) еще и вольтаж преедльный на турбобуст снижен , а то стоит до 200 , хотя процу 45 заглаза , кстати тоже температура из-за этого лишний раз растет . + Термопаста гризли  в итоге имею 80гр. на проце при играх и 70-75 на видео
MSI GL 65 9SDK - i5-9300 - GTX -1660TI
Dean
  • Генерал
Все правильно говорит
