Автор Тема: Проблемы с дискретной и интегрированной видеокартами  (Прочитано 8274 раз)
egor-kuznecov-93
  • Reputation Power: 19
  • egor-kuznecov-93 пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука: MSI GT73eVR 7RE Titan
Версия BIOS и EC Firmware: BIOS - E17A1IMS.31E /  EC Firmware - 17A1EMS1.1120505201715:44:05
Видеокарта: GTX 1070 8GB
Процессор: Intel® Core™ i7-7700HQ
Оперативная память/RAM: 2x8GB, DDR4-2400 DDR4 SDRAM Samsung M471A1K43CB1-CRC
Накопитель (SSD& HDD):  THNSN5128GPU7 TOSHIBA  (128 ГБ, PCI-E 3.0 x4) + HGST HTS721010A9E630  (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Операционная система: Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием 64-разрядная Ver.1607(OS build 14393.2068.amd64fre.rs1_release.180209-1727)
Здравствуйте. После переустановки Windows появилась проблема с видеокартами. Причина переустановки ОС - падение частоты в играх(PUBG,Ведьмак 3) gtx1070 c 2000Mhz до 400Mhz на пару секунд, через 15-30 сек снова падение. Постоянно включена дискретная gtx1070, gpu-z показывает постоянное использование памяти 500мб при 2000 Mhz температура 53, а использование "gpu load"-0%. Не могу установить драйвер на интегрированную видеокарту т.к. в ноутбуке присутствует функция переключения, после переустановки ОС она не работает, в BIOS не могу переключить, т.к. нет такой функции. После покупки в диспетчере устройств мною было замечено - что в  работе задействована   gtx1070 либо hd630. Написал в поддержку msi жду ответа уже неделю. Падение частоты в играх еще не проверял. Так же заметил что если в DragonCenter установить ECO режим то частота падает до 405Mhz, использование памяти до  350мб, температура 40. Возможно ли, что сама ОС использует дискретную т.к. драйвер на интегрированную не установлен ?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 18, 10:01:36 от egor-kuznecov-93 »
Установите утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, при нажатии на кнопку GPU которая находится справа происходит переключение после перезагрузки ноутбука между интегрированной и дискретной графикой (горящая кнопка означает, что используется дискретная видеокарта). Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику Intel отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Проблема с частотой встречалась у некоторых моделей и решалась прошивкой стороннего VBIOS - https://drive.google.com/file/d/0B15_BuSjR26WV0NrbldGVzhlWnc/view?usp=sharing.
egor-kuznecov-93
Спасибо за ответ! Драйвера установил, с электропитанием процедуры провел, изменений нет.VBIOS ни разу не прошивал, можно инструкцию для чайников ? :'(
Прошить VBIOS - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.msg418004#msg418004
egor-kuznecov-93
Большое Вам спасибо за помощь, но не помогло((( в gpu-z vbios 86.04.5B.00.8A частота 2003,4mhz  температура 53 , драйвера после обновления vbios обновлял по инструкции :'(
egor-kuznecov-93
Прикрепил лог от GPU-Z, менял параметры энергопотребления в панели nvidia и вот что заметил. В начале  установил оптимальное энергопотребление -202.5Mhz температура опустилась до 39 (как было до переустановки) моментами подскакивала до 2000Mhz(Время в логе 2018-02-20 22:18:14). Потом поставил режим максимальной производительности и перезагрузился (2018-02-20 22:22:00) сразу 2000Mhz и температура набирает 52 и стоит. Так же заметил если просто пользуюсь браузером(1-2 вкладки) в режиме оптимального энергопотребления частота начинает прыгать 202.5Mhz - 2000Mhz. Я не понимаю что это значит :'(
« Последнее редактирование: 20 Февраль 18, 16:19:14 от THOR »
egor-kuznecov-93
Сегодня попробовал под нагрузкой, изменений нет.Лог прикрепил. Уже даже и не знаю что делать, покупал в Москве, а сам живу на дальнем востоке, отправлять ноутбук в сц в моем случае это 2-3 месяца. Попробовал поставить сбалансированный режим электропитания, во время просадок уменьшается яркость экрана, и питание идет от батареи(заряд питания пропадает) что это может значить ? возможно мне стоит заменить бп на более мощный ?
« Последнее редактирование: 21 Февраль 18, 12:22:38 от egor-kuznecov-93 »
БП и так мощный, вряд ли из-за нехватки питания, если гнездо сильно грееться, то скорее проблемы с гнездом плохой контакт, так сложно сказать в чём конкретно проблема нужна диагностика в СЦ - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx. Возможно это связано из-за кривых дров или кривой оптимизации игры, помониторьте температуру, нагрузку, частоту проца и видеокарты во время игры по этому видео:
« Последнее редактирование: 22 Февраль 18, 12:16:47 от bookmaker »
egor-kuznecov-93
Промониторил, частота сбрасывает то на ВК то на ЦП то одновременно на двух и при сбросе выскакивает power limit. Так же выкручивал +200mhz на ВК в dragoncentre до 1845mhz просадки немного участились. Гнездо как новое(ноутбуку 2 месяца), контакт хороший при шатании люфтов нет, нагрева нет. Нагрузка на ВК 60-99% на ЦП 35-60, по температуре у обоих 60-70.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 18, 17:04:58 от egor-kuznecov-93 »
Вам лучше обратится в тех. поддержку, насколько помню касяк в прошивке видеокарты, частоты завышены, и разгон (повышение частоты) делает его работу более нестабильным. VBIOS для него на сайте не нашёл к сожалению, может тех. поддержка ответит что надо делать, я лишь помню что прошивка решала проблему (не давала поднимать частоты выше тех что заявлено, то есть карта с заводским разгоном была, чего не должно было быть)
egor-kuznecov-93
Если Вы имеете в виду VBIOS - 86.04.5B.00.8A, то я его установил и никого эффекта это не дало. В тех. поддержке посоветовали установить  VBIOS - 86.04.5B.00.8A.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 18, 09:30:39 от egor-kuznecov-93 »
egor-kuznecov-93
<iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>  вот такая вот загагулина
1. Возможно проблемы связанны с ОС, для стабильной работы ноутбука лучше скачать официальный ISO образ Windows 10 с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и создать загрузочную флешку т.е. записать скачанный образ на флешку например с помощью программы UltraISO и установить систему с нуля по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.msg397837#msg397837 с удалением всех разделов, ставить нужно такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Домашняя для одного языка. В биосе режим дисковой системы должен быть AHCI, а также переключить с Legasy на UEFI и отключить опцию Secure Boot. Потом установить драйвера и утилиты, которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука.
2. Установите утилиту Dragon Center - http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.2.1801.2401_1.2.1801.2401_0x1a261036.zip, затем утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, только предыдущие версии удалите через Программы и компоненты.
3. Обновите BIOS и Firmware последние, файлы прошивки можно скачать с сайта MSI для своего ноутбука - https://msi.com/Laptop/support/GT73EVR-7RE-Titan#down-bios.
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновить биос, потом установить Intel ME FW Update Tool.
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
4. Если ничего не измениться, то имеет смысл обратиться в сервис центр MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно проблемы технического характера.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 18, 18:43:58 от bookmaker »
egor-kuznecov-93
Переустановил ОС, все обновил и ничего не изменилось. Теперь под нагрузкой помимо power limit появляется и temp limit (при 60 с) . Занижал частоту до 1400 Mhz ничего не меняется.
egor-kuznecov-93
Я решил воспользоваться гарантией и отдать ноутбук в СЦ. Хочу установить заводской vbios чтобы в СЦ не было лишних вопросов. При переустановки ОС я не скинул на флешку копию заводского video bios 86.04.56.00.3A. Написал в тех. поддержку по этому поводу, мне копию не предоставили(I cannot provide it to you individually). Где мне теперь его найти ? На techpowerup я не нашел.
VBIOS (86.04.56.00.3A) - http://download.msi.com/archive/frm_exe/nb/86.04.56.00.3A.zip
egor-kuznecov-93
И в очередной раз, большое Вам спасибо.
a13xei
  • Reputation Power: 905
Отпишешься потом по результатам, в чём проблема.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
egor-kuznecov-93
Конечно я отпишу, для этого и нужны форумы. Я на ДВ живу, так что отпишу через 2-3 месяца)
