Автор Тема: Сбрасываются настройки BIOS при выключении компьютера.  (Прочитано 7167 раз)
cap.black.x.beard
  • cap.black.x.beard пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Купил новый комп. Мат плата MSI b350m mortar/ Ryzen5 1600/ gtx1080/2x8 gb опреативы corsair с заявленной частотой 3200mhz. Все работает отлично, не к чему никаких претензий нет, если бы не одно но. Мощности системы мне хватает, но, например, в bf1 на ультра, иногда бывают просадки до 48-55 фпс. Чисто с эстетической точки зрения меня это не устраивает. Вот и решил заняться разгоном. Разобрался в теме. Открыл bios БА, да у меня память на 2100mhz работает и проц на 3.2Mhz, тогда все ясно что за просадки. Посмотрел подробное видео о разгоне райзена и памяти. Сделал все по нему и вуаля проц 3.8 память 3200, все завелось без проблем с первого раза. В bf1 меньше 60фпс не бывает, в основном больше 100. Но на следующий день при включении компа я обнаружил что он снова на 2100 и 3.2. Я подумал что нестабильность, начал менять напругу,Уменьшать разгон. Запустилось на 3.7 и 3000. Думаю,ну ладно. Выключил комп,поехал по делам. Прихожу вечером включаю...и что вы думаете 2100 и 3.2. В итоге сейчас,когда я включаю комп, я сразу же его перезагружаю, выхожу в биос, ставлю разгон 3.7 и 3000 вся напруга в авто режиме. И все запускается. Но после выключения в BIOS разгон КАК БЫ СТОИТ но не применяется при загрузке, но после перезагрузки все ок. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ УМНЫЕ!) p.s. ребят не надо писать пожалуйста по поводу некорректного разгона и т.д. все корректно. Разгон применяю включением профиля оперативы a-xmp, проц запускаю на 3.6 и один фиг все тоже самое!
Обновите BIOS до последней версии для начала. Если стоит последняя версия - откатитесь на предыдущую и проверьте еще раз.
topp
  • topp пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
У меня схожая проблема, хотя и несколько проще для понимающих. Купил комп (сборка магазина "Ситилинк"), в т.ч. плата MSI A68HM-E33. Ничего не разгонял, все мои действия- вставил еще один хард и поставил Вин7х64.
НО! В 9/10 случаев (именно 9/10, 1/10!!! без проблем) не сохраняются настройки БИОС. Загрузка с системного диска начинается только после танцев с бубном. Без бубна просит вставить системный диск и не работает беспроводная клавиатура, ни нажать F11 (или F8) ни   перезагрузить с клавиатуры не получается. Подключаю проводную- получается то и другое, через F11 загружаюсь с системного диска С, абсолютно всё работает, всё ОК. Следующее включение- алгоритм повторяется. Через ту же F11 захожу в настройки, опять выставляю первым запуск с диска С, сохраняю, перегружаю, всё ОК. При следующем запуске- те же 9/10. Если диск С ставлю вторым, а первым загрузочную флэшку- 9/10 превращается в 5/10, т.е. каждый второй раз диск С автоматом не запускается, только принудительно через F11. Где грабли?
Вам лучше обратится в магазин, так как они обслуживают сборки и обязаны вам все исправить)))
topp
Может и обязаны, но они об этом не в курсе((
Моя переписка с "Ситилинком" заслуживает отдельно избранной повести в скринах. К примеру мне на полном серьезе заявили, что все проблемы из-за Вин7, если поставлю Вин10 (у них, за деньги)- всё будет ОК. На вопрос "именно это и будет вашим первым действием, если я принесу системник к вам?" поняли, что слегка перегнули палку и предложили прислать фото экранов загрузки, дабы посмотреть какая у меня оболочка. Они действительно отличаются у абсолютно одинаковых материнок, в зависимости от остального железа или у меня лыжи не едут? Кажется второе))
Может все же возьметесь мне помочь, потратите чуть времени, а то у магазина, похоже, еще много идей. Они не успокоятся, пока вместо тампакса продадут мне лодку с мотором и палаткой, вы же вроде поддержка, а не продаваны.
Заранее спасибо.  :beerchug:
Можем посоветовать только обновить БИОС для вашей модели материнской платы, после чего сбросить настройки, сделав СMOS.
