Автор Тема: Процессор скидывает частоты в режиме высокой производительности  (Прочитано 4532 раз)
Grin
  • Reputation Power: 57
  • Grin пока не имеет никакого влияния.
Помогите решить проблему. Приобрел недавно ноутбук msi gp72m.
Процессор i5, gtx 1050ti. Мало того, что он прилично греется(до этого был gx60, очень холодный), так еще и в режиме спорт скидывает частоты процессора до 800мгц пару раз в минуту, причем происходит это только в этом режиме, в режиме комфорт держит 3095 на 4 ядрах в играх. По температуре разница между этими режимами в паре градусов: в спорт режиме видел цифры в 85 на проце и 75 на видеокарте, в комфорте, как показалось, на пару градусов холоднее. В среднем же температура 80 градусов у проца. Но неужели эти несколько градусов заставляют проц так сильно тротлить? Поначалу думал дело в драйверах или парковке головок диска, но отключив парковку и переустановив драйвера проблема не решилась. Так в чем может быть дело? Неужели я не могу использовать режим высокой производительности? А ведь есть еще режим турбо, где по-идее можно немного разонать проц и видюху.
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. Чем мониторили температуры, дискретная графика активна в этот момент, ноут к розетке подключен? В настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставьте Режим максимальной производительности, а в Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность.
Grin
Мониторил через msi afterburner и dragon center. Дискретная графика активна, ноут подключен к розетке. Все из вашего сообщения попробовал, но результат тот же - стабильный сброс частот до 800мгц и только в режиме спорт.
Проблемы с понижением производительности в основном из-за перегрева, зависит от термопасты и прижима радиатора к кристаллу, если плохой контакт то температура будет выше. Поменяйте термопасту, лучше всего подойдёт Thermal Grizzly Kryonaut или GELID GC-Extreme, проверьте прижим радиатора чтоб все плотно прижималось и термопрокладки не сползли. Установка ссд диска убирает микрофризы и увеличивает быстродействие. Рекомендую обновить последние прошивки BIOS и Firmware, которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука.
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf (пункт 10 делается с помощью нажатия скрепкой кнопки сброса на секунд 20 которая находится на дне ноута под скрепку отверстие).
