Автор Тема: MSI Z370 TOMAHAWK Ряд параметров в Биусе не возможно изменить с AUTO  (Прочитано 2411 раз)
severinap
  • Reputation Power: 10
  • severinap пока не имеет никакого влияния.
На материнской плате MSI Z370 TOMAHAWK в биусе для ряда параметров нет возможности изменить значения с АВТО на конкретное число например
DRAM Voltage
CPU SA Voltage
CPU IO Voltage
CPU Current Limit(A)
Мощность при максимальной длительности
Ограничение кратковременной мощности
Может где то в биусе надо какую галку выставить или что то сделать чтобы появился доступ к данным параметрам. Биус обновлён до последней версии
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 17, 08:52:59 от severinap »
Во вкладке OC - Overclocking - поменяйте режим на Расширенный (Expert), и пробуйте на DRAM поставьте 1.4, F10 жмите и перезагрузитесь)
severinap
Так и есть режим Expert и на DRAM не даёт выставить напряжение только авто
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 17, 09:34:08 от severinap »
А что вы делаете, чтобы его заменить?
severinap
Я пытался по указанному полю два раза кликнуть мышкой в надежде на до что появится поле для ввода значения, но после вашего вопроса попробовал просто набрать в поле нужные цифры и всё получилось. Просо предыдущий мой компьютер был аж с 2008 года и новый биус я увидел только сейчас поэтому тупанул  немного. Так что вопрос решился спасибо за помощь в решении, а то вроде и мануал прочитал где написано что всё меняется, а поменять не могу привык по старинке, а тут новые технологии:).
