Автор Тема: Проблема с видео драйверами на GP62m 7rex lropard pro  (Прочитано 5221 раз)
pg93
  • Reputation Power: 7
  • pg93 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с видео драйверами на GP62m 7rex lropard pro. нормально не поиграть, постоянно только после переустановки дров можно поиграть, перезагрузишь комп начинай сначала, разбирался с этим 2 дня, скал UUD удалил через него вообще все дрова на видео карты, там откуда то еще AMD появилась, помню через центр обновлений что то от AMD скачивалось. Пробовал откатиться на старые драйвера которые идут здесь на сайте в поддержке. но всё равно какие то траблы, скачивал драйвера с оф. сайта на нвидиа 1050ti всё скачивает устанавливает, потом бац, в experience показывает что не последние драйвера, хотя они последние, после скачки игры не работают, если пытаешься выбрать с каким графическим процессором играть вылезает нет прав на выбор в этом меню, хотя учетка админская... в свойствах experience...
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/27199/Graphics--Intel-Windows-15-47-?product=122139 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767, если не помогло, тогда я бы посоветовал восстановить или переустановить систему.
pg93
И так, рассказываю о проделанной работе и выявленных ошибках.
Переустановил я значит винду, специально отключившись от инета установил все дрова по порядку, в итоге пришел к тому же самому...
Но заметил одну особенность. Ставлю я значит дрова на интегрированную карту, он просит перезапустить комп, перезапускаю, вуаля Нвидиа запускается и даже показывается в AIDA64, все игры летают и всё хорошо, НО как только я перезагружаю комп, всё сначала, в аиде почему то показывается только интел, переустанавливаю заново интел, перезапускаю, и нвидиа видится и игры играют, для точности эксперимента, опять перезапускаю комп, и опять нет инвидии, пока не установлю дрова интел заново и не перезагружу комп по команде...
Мистика какая то, даже винда чистая... где то затаилась ошибка, но вот гдеее...
 может я навел вас на правильную мысль и мне поможете?)))
pg93
Прилагаю скрины" alt="" class="bbc_img" />
Так и должно быть ноут работает на интегрированной графике, когда играете работает на дискретной графике. Видеокарта в диспетчере устройств определяется (см. рис) ?
vans007228
  • Reputation Power: 29
  • vans007228 пока не имеет никакого влияния.
Это было бы всё просто, если бы я не знал что оно так и работает...
Но когда как я показал на одном из фото  до установки драйвера и после установки драйвера, перезагружая приходил опять как до установки драйвера,  смотрите фото...
Когда в аиде после перезагрузки пропадает видеокарта нвидиа, игры на ней не запускаются, в ехпириенсе так же не определяется что у меня версия gtx выше шестрисотой, в играх пишет что ваша видеокарта не соответствует минимальным требованиям, в панели управления картой нвидиа, в разделе где крутится значок инвидиа и выбираем качество или скорость, там попросту не нет картинки и ничего не крутится.
Но как только я заного переустановлю интел график, инвидиа появляется везде и везде работает на всех парах. Значок в панели управления инвидиа крутится и в ехпириенсе функции появляются и показывает что у меня карта выше чем gtx600.
Но это всё работает только до перезагрузки...  Потом всё заново
vans007228
И ещё,  в диспетчере устройств инвидиа отображается но не работает, когда в аиде её не видно, а после того как переустановлю интел график, и там и там она будет, и все игры начнут работать и везде она нормально определяться станет, я просто впервые на практике с таким сталкиваюсь, хотя многое уже повидал
Сделайте скриншот в диспетчере устройств с открытой вкладкой Видеоадаптеры и выложите здесь.
pg93
да здесь то показывает что все хорошо
да здесь то показывает что все хорошо [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Удалите дрова на встроенную INTEL, почистите прогой DDU - https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v17.0.8.0.exe, сбросьте настройки BIOS на заводские. В AIDA64 не видит дискретную графику когда не активна, видит только после переключения, то есть когда используется дискретная видеокарта.
vans007228
Попробовал всё что написали, в биусе просто настройки заводские вернуть и нажать ф10,  всё сделал, даже разные попробовал драйвера интел, от самого старого до самого нового...
Видео где понятно что происходит
vans007228
Видимо проблема с видеокартой или питанием, чтобы выяснить нужна диагностика в СЦ - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно касяк винды попробуйте восстановить заводскую как было при покупке.
vans007228
Тогда вот какой вопрос, я в ноут установил ссд M.2,  и другой жёсткий диск,  тот который в буке стоял с коробки используется как внешний диск.
Как перенести раздел рекавери с внешнего на ссд
Если разметку не трогали, то можно создать образ восстановления программой Burn Recovery идущий в заводской ОС - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0, потом восстановить на SSD предварительно вынув HDD.
