Автор Тема: MSI B350 Tomahawk компоновка платы..  (Прочитано 1888 раз)
viddeum
  • Reputation Power: 8
  • viddeum пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Ноябрь 17, 22:27:55 »
Решил я перейти на платформу AMD с их Ryzen процессорами ,при выборе материнской платы остановился на MSI B350 Tomahawk так как с фирмой MSI уже имею дело боле 10 лет и всегда радовало качество,но в этот раз я остался сильно разочарован и вообще не понимаю как такая серьёзная фирма с таким опытом может делать такие ошибки ???Вот объясните как мне подключить более двух SATA устройств при наличии 4 SATA портов 2 из которых перекрываются системой охлаждения видеокарты (в данном случае Palit 1070 Super Jetstream,хотя по сути любая видеокарта с 3х слотовым охлаждением будет так же перекрывать ) ,но это ещё не все ,установить вторую подобную видеокарту вообще не возможно физически так как второй pci-e слот расположен так что в него никак не влезет такая же карта ,разъем M2 который распаян так что его тоже будет перекрывать любая видеокарта тоже вызывает сомнения .Вот я теперь сижу и думаю что мне делать ,или возвращать плату в магазин и заказывать другой фирмы или ваши специалисты может мне объяснят в чём я не прав и как мне решить проблему?!
И ведь это плата не mATX формата а полноценный ATX да еще и Gaming серия ,то есть она должна быть рассчитана на установку любых видеокарт без ущерба остальным компонентам.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 17, 22:35:53 от viddeum »
sohw220
  • Reputation Power: 5
  • sohw220 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI B350 Tomahawk компоновка платы..
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 17, 13:19:36 »
Тоже хотел взять samsung 960evo m2 но вовремя глянув на компоновку платы понял, что придется обойтись обычным SSD. И такая проблема не только у плат от MSI.
Брал именно MSI B350 Tomahawk т.к. на overclockers.ru советуют именно эту плату, так шо это плюс.  Asus хуже в плане настроек разгона, Biostar очень редкие обновы биваса, gigabyte вообще шлак.
viddeum
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 17, 13:54:53 »
Сколько у меня было плат разных на всех была возможность подключить минимум 3 sata устройства хотя видеокарты у меня всегда были 2х-3х слотовые, я когда заказывал эту материнку и не думал что инженеры в msi не продумали расположение сата портов, теперь я просто не знаю что делать с этой проблемой, мне как угодно нужно подключить 2 ssd и один жесткий диск, уже думал взять плату расширения pci-e - sata III но и здесь я не уверен что всё получится так как единственный свободный слот pci-e x1 находится между башенным охлаждением процессора и видеокартой.
artie73
  • Reputation Power: 2
  • artie73 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Январь 19, 21:13:59 »
Стояла 1060 норм, но воткнул RTX 2070 и всё, считай что 2 слота SATA перекрыты. Знал бы год назад что будет такая проблема, то присмотрелся бы к другой материнской плате...
