Автор Тема: Имею 2 - 1070 Gaming X, но они работают с разницей 16 градусов, как?  (Прочитано 2106 раз)
lame3
  • Reputation Power: 5
  • lame3 пока не имеет никакого влияния.
Коллеги, подскажите имеют две 1070 MSI Gaming X 8gb
Обе куплены в один день, обе работают на штатных частотах в SLI, примерно 2025-2100 мгц.
Верхняя греется до 61-62 гр. в нагрузке, нижняя 75-76 гр. в нагрузке.
Достал их поставил по отдельности и получил так же: Верхняя греется так греется до 61-62 гр. в нагрузке, а нижняя одна так же 75-76 гр.
Это явно не нормально. Вк куплены ровно год назад есть еще 2 года гарантии, есть ли смысл с этим обращаться? Получается разница в 15-16 градусов.
Ранее температуры были примерно одинаковые и не вызывали вопросов. Самостоятельно поменять термопасту и т.д. не могу, все в пломбах, тогда лишусь гарантии.
Пробовали поменять их местами - горячую верх, холодную вниз.
Повреждение пломбы на видеокартах MSI не лишает гарантии.
lame3
Я пробовал менять их местами, я даже ставил их по отдельности разница до 20 градусов между картами. Они абсолютно одинаковые и куплены в один день. В начале работали в одинаковых температурных режимах, знаю это потому что всегда включен Afterburner и Riva. Сейчас несколько дней как я стал замечать, что температура на одной стала примерно на 15-20 гр. больше чем на другой. И опять же повторюсь я их по отдельности ставил, менял местами разница всегда сохраняется. Очевидно, что термо интерфейс требует замены на карте, которая греется. Подскажите, как и где это можно сделать. Очевидно, что если это сейчас не устранить то в дальнейшем карта перегреется и скорее всего "сгорит", а это уже будет не гарантийным случаем (по сложившейся практике).
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 17, 10:18:07 от lame3 »
Самому можно сделать, но если переживаете, то любой СЦ это сделает.
lame3
Не стал рисковать сдал в СЦ Ситилинка. Удивились симптомам, говорят обычно уже с последствиями перегрева приносят... Обещали посмотреть, хотелось бы конечно чтобы заменили термопрокладки и термпопасту, если конечно в них дело.
