Автор Тема: GTX 1080 AERO 8G OC нагрев до 91 градуса  (Прочитано 8195 раз)
kokarevva1977
  • Reputation Power: 7
  • kokarevva1977 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 17, 17:36:35 »
Под полной нагрузкой, без разгона, температура видеокарты достигает 91(насколько знаю предельная 94) Гр, кулера 100%. Это насколько нормально?
Понятно что турбо режим отключается при ~80градусах. В процессе использования видеокарта забьется пылью и упадет теплоотдача.
Или мне бракованный экземляр попался?
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 17, 17:51:49 от kokarevva1977 »
Ненормально, температура для данной модели составляет 82-84*C, поэтому стоит проверить видеокарту на другом ПК для уверенности и отнести ее в СЦ.
kokarevva1977
Re: GTX 1080 AERO 8G OC нагрев до 91 градуса
« Ответ #2 : 25 Октябрь 17, 09:44:44 »
Если гарантийный случай. Я могу расчитывать на подмену на время ремонта?
Насколько помню там месяц дается на ответ. А жизнь без видеокарты не имеет значения :).
Месяц без видеокарты не приемлем.
92 градуса получены из MSI Afterburner и камбустера(стресс тест). Может как неправильно установил в системном блоке?(На что обратить внимание). Может есть какие варианты? При достижении температуры в 84 градуса кулер под 100% Должен работать?
P.S. Если оставите без видеокарты на время диагностики и ремонта, на MSI ставлю крест(продукция LG и PALIT уже никогда не будет куплена и рекомендована).
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 17, 10:40:16 от kokarevva1977 »
  Будет подмена или нет, звонить в СЦ, либо в офис MSI в Москве и узнавать (хотя вряд ли, на мой взгляд)))
 Её нельзя установить неправильно. Вставляется в слот мат.платы, на слоте зажим защёлкивается, панель с выходами крепится к задней стенке корпуса, подключается доп.питание и всё. Можно посмотреть оба ли кулера вращаются, при достижение хоть 60 градусов могут вентили на 100% работать, смотря что зашито в программном обеспечении карты.
 Я например всё время Palit или ZOTAC покупаю из карт и проблем нет :) А вообще, что MSI, что Palit, что LG, глубоко параллельно на индивидуальные рекомендации ;D
kokarevva1977
« Ответ #4 : 25 Октябрь 17, 11:31:07 »
Ну я в панике. Щас выломаю планку на выходе(мешает теплотводу, закрывает на 10% выходное отверстие, включу входной кулер в системный блок) но по мне это мертвому припарки. Мне бы узнать сколько % кулера должно быть при нормальной работе видяхи на температуре 82-84градуса. Так как везде пишут что работа кулера выше 55% даже на самых дешевых видяхах это ненормально(без разгона).
 Это с самого начала нужно делать, обычно карта занимает как бы два слота, с задней стенке корпуса выламываются или отщёлкиваются две заглушки, одна под разъёмы, вторая под выхлоп, у кого то есть спереди кулер, у кого то нет)))
  Да у всех по-разному, кто какие параметры зашьёт в карточку, у Палита 1080 при 74 градусах обороты на 55%, на 1080Ti при 78 градусах на 65%, у меня 1060 при 68 градусах на 47%, при 77 на 55-58%........
  Я бы в СЦ отнёс бы)
  • Reputation Power: 52277
Я правильно понимаю, у вас охлаждение карты такая что на фото, и отверстие заднее на карте откуда выдувается горячий воздух закрыт заглушкой на корпусе?
Если да то вы так запрещаете ему выводить горячий воздух из корпуса и вентилятор внутри кожуха гоняет этот горячий воздух, из за чего и перегревается. Чтобы проблем не было, нужно позаботится об хорошей циркуляции воздуха внутри корпуса, несколько вентиляторов на вдув и на выдув. Пример:
« Ответ #7 : 26 Октябрь 17, 02:45:55 »
Две штуки Thermalright TY-147A на морду на приток будет достаточно, а также желательно будет повынимать заглушки слотов расширения в корпусе.
« Ответ #8 : 26 Октябрь 17, 07:30:19 »
 По сути, х..рня всё это :) Если у карты нормально работает СО и сзади ничем выход не перекрыт, то достаточно и одного 120мл вентиля на заднице :)
« Ответ #9 : 27 Октябрь 17, 05:21:33 »
А я вижу такую необходимость в любом трёхсотваттном конфиге, почему-то у многих всегда БП и корпус с охлаждением на сдачу. :P
« Ответ #10 : 27 Октябрь 17, 11:44:19 »
 Потому что карта с нормальным СО и приличный башенный кулер справляются с температурой и без 3-5 вентиляторов на корпусе))) А кулер на передней панели, вообще дует чаще всего на корзину для хардов, при нижнем расположении БП дует в БП)))
« Ответ #11 : 28 Октябрь 17, 04:41:09 »
Корзины в корпусе для жёстких можно вынуть и ЖД оставить там где всего меньше мешает вентиляции, комплектную вертушку сразу вынуть и продать/подарить кому-нибудь)), взамен поставить две штуки Thermalright TY-147A на морду на приток будет достаточно. :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 17, 05:15:17 от bookmaker »
kokarevva1977
« Ответ #12 : 10 Декабрь 17, 09:19:58 »
Поменять не получилось. Вопрос возможно ли заменить систему охлаждения(воздушное)?
Что читать или может что насоветуете.
« Ответ #13 : 10 Декабрь 17, 09:55:00 »
 Да можно, надо что то типа такого искать, читать отзывы, кто и на что ставил  https://market.yandex.ru/product/8463660?nid=55321  Либо точно под 1080 искать чтобы подходило. А чем мотивируют отказ в обмене?)))
blood-Vitos
  • Reputation Power: 19
  • blood-Vitos пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 27 Октябрь 19, 02:46:05 »
Потому что видеокарта дно, точнее реализация охлаждения. Я понимаю что референсы все одинаковые и они все одинаково донные, но с логотипом мси ребята сделали себе медвежью услугу. Из коробки буквально сразу 82 градуса с последующим тротлингом, так кроме того что частоты сбрасывает так ещё и фризит во время переключения. Только замена охлада, но так как мало кто из производителей дорабатывал охлад могу предложить 2 варианта. Первый впринципе озвучили это аеркул только лучше 4, и как вариант с рук можно трупит индо 3д 3х приобрести тысячи за 2. Всяко будет лучше и тише чем референсное недоразумение.
yurii2112
  • yurii2112 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 28 Октябрь 19, 11:03:22 »
У меня точно такая же видеокарта есть в одном системнике, 1080 AERO, при 100% кулера под нагрузкой может греться до 77-83 градусов, но MSI очень сильно урезала обороты турбины, либо она тихоходная, видно чтобы была тихой и турбина больше рабочих часов проходила, но на чип  наплевали, вообщем если и брать с турбиной, то лучше asus turbo, там двойной шарикоподшипник на турбине и обороты может выдать до 5000, собственно и шумит как пылесос, но охлаждает.
А лучше присмотрись к не реф. охлаждению от MSI, начиная например с версий ARMOR. :smile:
