Автор Тема: нужен совет Плиз.  (Прочитано 6852 раз)
samosa_74
  • Reputation Power: 22
  • samosa_74 пока не имеет никакого влияния.
нужен совет Плиз.
« : 17 Октябрь 17, 10:07:33 »
у меня GP72 2QE Leopard Pro  и я столкнулся с такой бедой как  вылеты из игры первый вылеты были на ведьмаке третьем я подумал что это был кривой патч так как играл я в пиратку. но вот в вордофтенкс такая же фигня вылетаю из игры пишет что проблема с виндой  и что ищет проблему !!! помогите разобраться пожалуста бесить начинает !
Re: нужен совет Плиз.
« Ответ #1 : 17 Октябрь 17, 10:28:26 »
Мало информации, какой у вас процессор i7 5950HQ / 5700HQ или i5 4210 ? Что за ошибка заскринить можете и выложить?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 17, 11:39:16 от bookmaker »
samosa_74
« Ответ #2 : 17 Октябрь 17, 16:17:38 »
я незнаю что скринить при вылете пишет что ошибка виндовс "ищем не поладки в виндовс . и закрыть приложение ну игру !
samosa_74
« Ответ #3 : 17 Октябрь 17, 16:20:07 »
i5 Процессор у меня
« Ответ #4 : 17 Октябрь 17, 18:42:23 »
i5 Процессор у меня
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26682/Graphics--Intel-Windows-15-40-?product=80939 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767, а также в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center режим Sport для игр должен быть включен и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Может дело в игре, проверьте с другими также будет.
samosa_74
« Ответ #5 : 23 Октябрь 17, 20:46:38 »
я скачал драйвер для встроенной карты и установил хотя она меня предупреждала что мои дрова новее устанавливаемых.это нормально?? щас буду nvidi  переустанавливать  хотя у меня там тоже навейший драйвер стоит !
samosa_74
« Ответ #6 : 23 Октябрь 17, 20:59:12 »
  программа драйвер инсталер говорит о какомто пароле я понятия не представляю какой пароль нужен .
« Ответ #7 : 24 Октябрь 17, 06:09:44 »
Может Display Driver Uninstaller (DDU), то скачайте от сюда - http://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v17.0.7.6.exe
samosa_74
« Ответ #8 : 24 Октябрь 17, 17:41:37 »
  все сделал согласно вашей инструкции после десяти боёв вылет повторился . так и пишет неизвестная ошибка  виндовс  ищет проблем . и все  !((( что за проблема  купил блин игровой ноут !!!((( извините
« Ответ #9 : 24 Октябрь 17, 21:29:05 »
Попробуйте переустановить ОС, либо Восстановить заводскую ОС по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs, может дело в игре проверьте с другими будут вылеты.
samosa_74
« Ответ #10 : 24 Октябрь 17, 22:32:20 »
да и армата  вылетает  и том райдер тожже про  макс эфект андрамеда вообще молчу так как его вообще не тянет. с ОС сложнее будет я никогда не устанавливал их и если често я как свинья в апельсинах в этом деле !((((
« Ответ #11 : 24 Октябрь 17, 22:48:33 »
Как писал выше возможно проблемы в ОС попробуйте восстановить заводскую по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs или из-за перегрева, помониторьте температуру во время игры.
samosa_74
« Ответ #12 : 24 Октябрь 17, 22:55:40 »
я изучил видос  спасибо но мне сначала надо данные сохранить . а перегрев есть в время игры при работающем дополнительном кулере . стоит на подставке и еще на столе стоит вентилятор направленный ноут температуру показывает 85град.  спасибо что мне помогаете . после переустановки дров видео меня выкинуло всего три раза  а раньше чаще а бывало даже и не запускало игру.
samosa_74
« Ответ #13 : 24 Октябрь 17, 23:00:06 »
да и еще кроме названных игрушек у меня на компе нет ни
чего. он у меня только год . а еще у меня перестала запускаться прога SCM  . я в ней не мог включить игравой режим только ЭКО а теперь вообще не могу запустить
« Ответ #14 : 24 Октябрь 17, 23:12:43 »
1. Удалите драйвер NVIDIA с помощью утилиты Display Driver Uninstaller (DDU) скачать можно от сюда - https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v17.0.7.7.exe, есть инструкция почитайте - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767, после скачайте последний драйвер NVIDIA отсюда - http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru и установите по инструкции.
2. Попробуйте удалить System Control Manager (SCM) через Программы и компоненты, затем установить последнюю версию утилиты отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip.
3. Бывали проблемы из-за Nahimic поставьте последнюю версию драйвера звука Realtek и утилиту Nahimic:
Realtek - https://www.dropbox.com/sh/wrn8wml7wn11c40/AAAGfpTCTi-EvBr9QHhpTh_Ya?dl=0
Nahimic - https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/nahimic/Nahimic+2.5.22.exe, сначала установить Realtek потом Nahimic, только удалите предыдущие версии через Программы и компоненты.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 17, 01:34:30 от bookmaker »
samosa_74
« Ответ #15 : 24 Октябрь 17, 23:32:52 »
вот что пишет
samosa_74
« Ответ #16 : 25 Октябрь 17, 08:37:25 »
  установил заводские настройки SCM начала работать и похоже правильно так как стала переключать в игровой режим !  щщас хочу обновить все драва
samosa_74
« Ответ #17 : 25 Октябрь 17, 17:09:28 »
в общем все сделал по инструкции даже SCM  пока не обновил драва . после обновы . ошибка при запуске приложения (0хс0000005)для выхода из приложения нажмите кнопку ОК. я в шоке с этого аппарата мне наверное попался бракованный какой то . попробовал зайти в игру игра шла всё пучком даже фпс радовал до 70 поднимался на максималках но не прошло и 10 боев как меня в очередной раз выкинуло на рабочий стол . блин блин блин  уже начинаю жалеть о потраченых деньгах
samosa_74
« Ответ #18 : 25 Октябрь 17, 17:17:46 »
удалил все антивирусы нах . и все равно SCM не запускается таже ошибка !
« Ответ #19 : 26 Октябрь 17, 02:25:45 »
Сначала надо удалить утилиту SCM через Программы и компоненты, затем установить последнюю версию отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.06089.zip, ещё попробуйте зайти в Параметры - Программы и компоненты, далее нажать Включение или отключение компонентов Windows и в появившемся окне включить .NET Framework. Если не помогло то возможно проблемы в ОС и стоит восстановить заводскую винду как было при покупке по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 17, 02:37:20 от bookmaker »
samosa_74
« Ответ #20 : 26 Октябрь 17, 08:12:52 »
всё именно так и сделал ! а после востановил заводские настройки ! программа SCM начала работать все  анти вирус пришлось снести . в общем сегодня тестю посмотрим помогло или нет !
samosa_74
« Ответ #21 : 26 Октябрь 17, 18:38:56 »
пол дня проиграл не выкинуло не разу! блин может все решилось ?!))) огромное спасибо и респект ! еше есть вопросик появилась такая штука в винраре в скаченых файлах  абракадабра какаято  непонятные символы и слова! не подскажишь как вылечиться? спасибо и извини за наглость
samosa_74
« Ответ #22 : 26 Октябрь 17, 18:41:36 »
« Ответ #23 : 27 Октябрь 17, 03:46:21 »
Возможно не хватает каких-то шрифтов и нужно дополнительно установить или WinRAR переустановить.
samosa_74
« Ответ #24 : 27 Октябрь 17, 08:09:21 »
понял спасибо огромное!!!
