Автор Тема: MSI B350 PC MATE (Черный экран при запуске)  (Прочитано 12073 раз)
ricoz1404
  • ricoz1404 пока не имеет никакого влияния.
При запуске пк все комплектующие работают, но как я понял до биоса система не доходит, экран находится в режиме ожидания. Проверил почти все( кроме оперативной памяти и мат. платы). Когда идет запуск, происходит 1 щелчек пищалки и через некоторое время второй. При этом горят индикаторы cpu led и dram led но после второго щелчка перестают. Пробовал восстановить биос с флешки, но флешка никаких признаков не подает, клавиатуры PS/2 и USB так же не подают признаков при подключение к мат. плате. Уже перепробовал все что нашел на форуме, но ничего не помогло.
Пробуйте с одной планкой ОЗУ во втором слоте, проблема с оперативной памятью, или с другой памятью.
ricoz1404
Re: MSI B350 PC MATE (Черный экран при запуске)
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 17, 14:58:38 »
У меня в наличии только одна планка оперативной памяти и она стояла во втором слоте
asyroegin
  • Reputation Power: 5
  • asyroegin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 17, 02:23:58 »
У меня похожая проблема с MSI X370 SLI PLUS. Запуск, загорается CPU LED, затем через полсекунды DRAM, обе горят 1-2 секунды, затем обе гаснут и больше ничего не происходит. Кулеры работают, на видеокарту питание подается(подсветка на ней горит). Лампочка VGA на мат. плате не загорается никогда. Монитор - в режиме ожидания. Перепробовал менять все что можно было, варианта осталось два: мать или проц. До этого плата 5 месяцев работала стабильно.
Вы другой процессор пробовали? У вас проблемы после каких действий начались? Случайно не память разгоняли?
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 17, 02:28:19 от asyroegin »
goaftw1337
  • Reputation Power: 11
  • goaftw1337 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 17, 02:30:38 »
а Вы видимо разгоняли? если да, то сбросьте биос в дефолт
asyroegin
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 17, 02:43:48 »
Если б было так все просто, я бы по ночам не искал на форумах как оживить систему. Пробовал миллион раз уже и джампером сбрасывать и батарейку на ночь вынимать, обесточив мать. А также пробовал менять видеокарту, блок питания, память, пробовал тыкать память по всем возможным слотам (все железо 100% рабочее, проверял в другом системнике), результат всегда один и тот же. Еще вынимал проц, ставил другой кулер. Уже все перепробовано. Осталось только попробовать поставить другой проц, но взять его негде, увы (
van90
  • van90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 17, 04:50:53 »
Для сброса пользуешься 2-мя контактами возле батарейки? Два контакта нужно держать не менее 5 секунд и не более 10 сек, в последнем случае не помню что должно произойти, надо смотреть в мануале на материнку. Попробуй поставить озу в другой канал (слот другого цвета) или в слот "First" указанным в мануале. Про доп. питание не забываешь, 8 пиновый разъем сверху в левом углу?
asyroegin
« Ответ #7 : 01 Октябрь 17, 21:50:08 »
Попробовал сегодня все свои комплектующие с материнской платой другого производителя, все работает. Склонялся к тому что умер процессор, но теперь однозначно ясно что проблема в материнской плате MSI. Больше всего расстраивает качество поддержки MSI, оно просто нулевое. На данном форуме никто из сотрудников не отвечает, на англоязычном создавал тему - то же самое. На https://register.msi.com/service 5 дней назад обратился в поддержку, ответили что департамент RMA свяжется со мной. Жду 5 дней, и поддержка больше не отвечает и по поводу ремонта никто со мной не связывается. К продавцу я обращался(amazon), он меня шлет к MSI, потому что окно возврата уже давно закончилось. Больше никогда ничего от MSI покупать не буду и другим не советую.
Когда вы звонили в офис MSI Russia?
Если загораются CPU + RAM светоиндикаторы, то дело в оперативной памяти и ее несовместимости. Замена в 99% решает эту проблему. Также помогает загрузка с 1 модулем из 2 или 4 слота на плате.
asyroegin
« Ответ #9 : 05 Октябрь 17, 00:25:44 »
Я писал в техподдержку через сайт, там только англоязычная, вот они обещали что департамент RMA мне ответит, прошла неделя, ответа нет. В ваш офис MSI Russia я так же писал, вы меня вежливо послали, т.к. плата покупалась в США. Ерунду про память мне не надо писать, все это уже было попробовано миллион раз, о чем написано парой постов выше. С той же самой памятью мать до этого работала 5 месяцев. И в этой же теме я написал что с другой мат платой все работает прекрасно, т.е. проблема не в памяти, не в проце, не в блоке питания и не в видеокарте, а в материнской плате MSI. Ваш ответ только подтверждает, что поддержка - нулевая.
Может Вы серийный номер в ЛС вышлите?
ainaos9
  • ainaos9 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 05 Октябрь 17, 08:04:23 »
У меня было тоже самое на моей x370 sli  plus. Включаешь ПК вентиляторы крутятся индикатор цп и рам загорается тухнут и тишина . Пробывал все возможные способы сброса. ничего не помогло. Отнес в магазин, без проблем на новую поменяли. Сказали что я не первый с такой проблемой на этой материнке.
P/s Перед тем как комп перестал включатся  я пробывал поддать разгону на свой уже 3.8 гц ryzen 5. после увеличения до 3.9 при напряжение 1.35 LLC 2. И вот после этого загрузилась видна,комп вырубился а дальше все как у вас)
Не понятно почему сброс биоса не помогает в этой проблеме. ведь разгон почти всегда подразумевает сброс до заводских настроек, при некорректном разгоне
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 17, 08:17:39 от ainaos9 »
asyroegin
« Ответ #12 : 05 Октябрь 17, 19:05:02 »
Отправил. А зачем он вам?
Мне кажется там дело не в биосе, а что-то выходит из строя, мосфеты например. Могу ошибаться.
frontagata
  • frontagata пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 23 Январь 20, 00:13:52 »
После замены видеокарты, столкнулся с такой же проблемой! День прочтения различных форумов ничего не дал, все советы попробовал... Хотел нести в сервис, уже крышку  корпуса начал закрывать, как вдруг меня торкнуло сбросить BIOS, только не вытаскиванием батареи, как я делал до этого и не помогло, а прямо на отключенным от электросети компе! Замкнул отверткой 2 штырька на материнке (находятся правее батарейки) и не отпускал отвертку 30 секунд! Подключил вилку питания и о ЧУДО все запустилось!!! Радости нет предела...
