Автор Тема: B350M PRO-VDH не стартует  (Прочитано 12208 раз)
nplusnin
  • Reputation Power: 11
  • nplusnin пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Сентябрь 17, 01:34:35 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с проблемой, собрал систему на B350M PRO-VDH и Ryzen 1500x, всё завелось, установил ОС, поставил драйвера и обновил биос через MSI LIVE Update, после перезагрузки комп отказывается стартовать вообще.
Спикер пищит 4 раза и горят два светодиода (CPU, DRAM).
Подскажите, что делать в данной ситуации?
Пытался сделать аварийное восстановление из этой темы: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0 - не помогло
deniskuzkov92
  • Reputation Power: 20
  • deniskuzkov92 пока не имеет никакого влияния.
Re: B350M PRO-VDH не стартует
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 17, 08:58:41 »
память у вас какая?
deniskuzkov92
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 17, 09:00:05 »
Здравствуйте!
Моя проблема, думаю у Вас то же самое, читайте проблему, и решение в самом конце https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97608.0
nplusnin
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 17, 10:35:15 »
память у вас какая?
CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 DDR4
nplusnin
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 17, 10:36:03 »
Я даже в БИОС зайти не могу
deniskuzkov92
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 17, 11:38:29 »
вам каким-то образом нужно прошить биос самый свежий
deniskuzkov92
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 17, 11:40:35 »
сбросьте биос, выключите пк, найдите контакты сброса биоса, и замкните их...на 10 секунд, может поможет, что именно замкнуть нужно, читайте инструкцию к мамке
nplusnin
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 17, 11:53:46 »
Сбрасывал, не помогло.
nplusnin
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 17, 11:54:47 »
Есть возможность это сделать без программатора?
deniskuzkov92
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 17, 11:59:38 »
хм, не знаю что подсказать, попробуйте отключить все устройства, кроме видюхи процессорного кулера клавы
nplusnin
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 17, 12:53:03 »
Всё так-же, только спикер пропищал 3я длинными 2я короткими.
deniskuzkov92
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 17, 13:38:15 »
ну тогда возможно стоит поискать планки памяти с меньшей частотой
2400 например, чтобы наверняка, для проверки
deniskuzkov92
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 17, 13:42:45 »
хотя ваша память есть в списке поддерживаемых
но там есть примечание на на странице вашей мамки
Совместимость с памятью зависит от контроллера памяти CPU, когда тактовая частота превышает 3000 МГц.
nplusnin
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 17, 13:43:42 »
Она прекрасно работала до обновления биоса, возможно в новой версии убили их совместимость. Попробую у друзей взять на тест другую планку.
deniskuzkov92
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 17, 14:03:24 »
если есть у кого взять то возьмите, а возможно что вся проблема в том, что из под винды обновляли
nplusnin
« Ответ #15 : 17 Сентябрь 17, 13:28:24 »
Поставили с другом другую планку - ничего не изменилось.
polkunov
  • Reputation Power: 53
  • polkunov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 17 Сентябрь 17, 17:22:06 »
Если мать до обновления биоса стартовала то память ту непричем. Вы зря прошивали через LIVE Update, биос криво встал, вам теперь сюда https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
AMD Ryzen 7 1700 Box / Thermalright AXP-100H Muscle / материнка MSI B350M GAMING PRO / Блок питания Chieftec 750W Retail GDP-750C / Корпус Chieftec XT-01B mATX / Видео Inno3D GTX 1060 6gb / Creative Sound blaster X AE-5 / Жесткий диск Western Digital WD Gold 1 TB WD1005FBYZ / Память DDR4 16Gb 2666MHz Kingston HyperX Fury CL15 Kit of 2 HX426C15FBK2/16 / SSD SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб, M.2  / Вентилятор Noctua NF-P12 PWM 120mm, 1300rpm х 2шт.
nplusnin
« Ответ #17 : 17 Сентябрь 17, 19:46:45 »
Не помогает. Спикер пищит несколько раз и через 10-15 сек глохнет кулер на видяшке, на флешке светодиод даже не моргнул.
Нужно нести в СЦ, только вопрос - гарантийный ли это случай?
wanderr
  • wanderr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 18 Сентябрь 17, 22:27:01 »
Все то же самое, похоже это капец. Купил блин msi впервые в жизни, сразу проблема. Память 2666 двухканальная по 8 гб, проц ryzen 5 1600, плата такая же. 10 свистков и видяха останавливается, сброс флэш памяти не помогает, а может и не происходит. Откуда же знать, ничего не грузилось еще ни разу, только собрал.
MSI B350M PRO-VDH; AMD Ryzen 5 1600; MSI GeForce GTX 1060 1544Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 8008Mhz 192 bit AERO ITX;
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 17, 10:53:34 »
Несите в СЦ, посмотрим, что скажут. Просите письменное заключение.
dishtorm1989
  • dishtorm1989 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 17, 22:05:23 »
Моя история: Дал совет один знакомый в германии (перед покупкой внимательно подобрать к ней оперативку с чипами Samsung для твоего процессора)
Долго думал что же выбрать из материнских плат - купил в DNS (Технопоинт) в октябре за 5500 (как говориться на что денег хватило).
Дал совет один знакомый в германии (перед покупкой внимательно подобрать к ней оперативку с чипами Samsung для твоего процессора!) и ознакомиться на сайте производителя, хотя там не все описаны оперативки.
На материнской плате была версия 1.0. Некоторым повезло сразу была 1.0.0.4a при покупке как писали.
1) Установку рекомендую делать через M-Flesh! А не через Life-Update 6 ( будете мучатся, эффекты этому: постоянно перезагрузка или монитор не работает и система виснет )
2) Флешка должна быть формата FAT32 ( Лучше чтобы она была чистая )
а. Скачиваем файл в папке https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html
b. Кидаем в Флешку формата FAT32. И перезагружаем ПК.
c. Заходим в BIOS (DEL) Далее видим с лева загрузчик через M-Flesh и жмем.
d. После перезагрузки ПК откроется окно с файлом и выбираете папку в которой ваш файл ( в моем случае 7A38vA6 ) жмем и ждём установки.
Крайне не рекомендую что либо нажимать при установки до окончания или перезагружать ПК. Так же если у вас выключат свет или что то в этом роде ( верните BIOS в исходное положение )
Чтобы вернуть BIOS в стандартные настройки надо:
Выключить системный блок из сети и вынуть батарейку на 30 секунд - После этого будет выбор вернуть стандартные настройки.
Ещё пишут знатоки что надо замкнуть цепь за батарейкой между язычком и держателем: я лично не пробовал :smile:
Обновил до версии 1.0.0.6b ( 7A38vA6 ) https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html
Ещё можно менять цвета кто не знал: Mystic Light - https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html#down-driver&Win10%2064
Моя система кому интересно:
Майкрософт Windows 10 Pro 64-bit
Процессор: AMD Ryzen 5 1500X BOX
Воздушное охлаждения: Wraith Spire + 2 x 120 мм вентилятора (светодиодный)
Термопаста: Arctic Cooling MX-4
Оперативная память: CORSAIR Vengeance LPX DDR4 - 2x4Gb (3000МГц - Samsung)
Материнская плата: MSI B350M PRO-VDH (светодиодный)
Жесткий диск Seagate BarraCuda - 2 TB
Блок питания: THERMALTAKE Smart RGB 500 (светодиодный)
Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1060 O6G GAMING - это топовая версия (Не путайте с 6G версией) (светодиодный)
(Частота процессора: от 1650 до 2025 MHz, Частота памяти: 8208 MHz)
Корпус Deepcool Tesseract SW-RD
