Автор Тема: MSI B350M Mortar Arctic после изменений в биос не старутет ПК  (Прочитано 4963 раз)
deniskuzkov92
  • Reputation Power: 20
  • deniskuzkov92 пока не имеет никакого влияния.
Тип ЦП   HexaCore AMD Ryzen 5 1600, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата   MSI B350M Mortar Arctic
Чипсет системной платы   AMD B350, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC
Системная память KINGSTON DDR4-2666 2X8GB HYPERX FURY HX426C16FW2K2/16 16336 МБ
Тип BIOS   AMI (07/26/2017)
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB  (6 ГБ)
Дисковый накопитель   KINGSTON SHSS37A120G  (120 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель   ST1000DM010-2DM162  (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
DMI версия BIOS   A.60
Здравствуйте, подскажите что делать, собрал ПК, установил винду, все запустилось, ок. Обновил биос с флешки, все ок. Потом захотелось мне полазить в биосе, попробовать погнать память, проц. Изменил частоты, F10 сохранить перезагрузить? да....и все, комп работает, все крутиться светиться, но ничего не происходит, монитор уходит в сон и все, сначала я подумал что это все мой разгон, выключил пк кнопкой удержав ее, загрузился в биос, загрузил настрой по умолчанию...все ок, перезагрузка, система запустилась...упустим момент что после этого винда начала выкидывать синие экраны...я думаю это не суть. Короче суть проблемы, если  биос не трогать, вообще туда не заходить (установить винду и не лезть туда), то все ок, комп включается, выключается, перезагружаеться с под винды, но как только ты лезешь в биос и меняешь там что-то, например просто элементарно хочешь убрать лого MSI при загрузке, потом F10....и в все...тишина системник работает, монитор спит, индикатор работы системы на корпусе постоянно горит, индикаторы ошибок, иногда вообще не горят, иногда cpu и dram...кто может сказать что делать, конкретные действия, биос сбрасывал как пишет инструкция замыканием контактов, сбросило, но как только меняешь что-то в биос, все начинается снова. Вы можете сказать, так не лезь в биос, я вам отвечу...деньги заплачены и т.д, я не хочу работать и понимать что скорее всего с материной что-то не так. Спасибо.
deniskuzkov92
Я могу написать ваш позор, оно вам нужно?
Я ищу совета, что делать, а не критики по грамматике, если Вы об этом
polkunov
  • Reputation Power: 53
  • polkunov пока не имеет никакого влияния.
Я тоже мало что понял из этой кучи писанины но помоему тут или биос криво прошился или там разгон как-то не правильно выставлен.
Значит по пунктам что надо сделать:
1. Взять последний биос с сайта и записать его на флешку, предварительно отформатированную в Fat32
2. вырубить комп, обесточить мать полностью от БП(можно на самом бп выкл сделать или кабель выдернуть) зажать на пару минут перемычку обнуления биоса
3. Дале рекомендуется прошить последний биос из под dos на сайте тут есть инструкция (только из под дос прошивальших затрагивает NVRAM область) или если с досом беда у Вас то попробуйте хоть с флешки из биоса через встроенный прошивальщик M-Flash.
4. Повторить пункт 2.
Оверклокинг
1. врубайте авторазгон, он перегрузит систему и чуть чуть поднимет скорость проца
2. память ставьте вольтаж 1.35 и пробуйте выставить 2999 должна завестись но Вы должны понимать что модель вашей памяти HX426C16FW2K2/16 нет в списке совместимости этой материнки https://ru.msi.com/Motherboard/support/B350M-MORTAR-ARCTIC#support-mem-2  что автоматом может перечеркнуть все старания. Вам бы заменить на другую HX426C15FBK2/16
3. Хотите оставьте авторазгон а хотите пропишите руками 3600, больше ставить не рекомендую уже надо поднимать вольтаж на проц будет.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 17, 15:08:31 от polkunov »
AMD Ryzen 7 1700 Box / Thermalright AXP-100H Muscle / материнка MSI B350M GAMING PRO / Блок питания Chieftec 750W Retail GDP-750C / Корпус Chieftec XT-01B mATX / Видео Inno3D GTX 1060 6gb / Creative Sound blaster X AE-5 / Жесткий диск Western Digital WD Gold 1 TB WD1005FBYZ / Память DDR4 16Gb 2666MHz Kingston HyperX Fury CL15 Kit of 2 HX426C15FBK2/16 / SSD SAMSUNG 960 EVO MZ-V6E250BW 250Гб, M.2  / Вентилятор Noctua NF-P12 PWM 120mm, 1300rpm х 2шт.
deniskuzkov92
1.Биос последний
2.Разгон не применялся, все по дефолту
3.Речь идет о том что даже когда вносишь какие-то элементарные изменения в биосе, например, убрать логотим msi при загрузке, система не грузится.
4.Биос замыканием сбрасывал, пока все параметры стандартны работает, только какой-то пункт в биосе изменил, нажал F10- Да, все, система не грузиться.
deniskuzkov92
+-разобрался в проблеме, оказывается что даже когда сбросить биос, потом зайти туда, сохраниться и выйти пк не грузиться ибо пк какого-то хера, сам повышает напряжение оперативы до 1,344-1,360 В, я установил этот параметр в ручную, а это 1,200 В, все норм, биос перезагружается, даже поднял частоту памяти до 2800 при напряжении 1,280, в тайминги не лез ибо вообще не разбираюсь в этом, они остались такие же как и 16-18-18-39.
Правда как мне кажется такой разгон большого толку не дал, 2993 не удалось выставить, игрался разным напряжением, то стартует то нет, не стабильно короче.
Но остается вопрос, что у меня не так мамка херовая или же из-за того что памяти нет в списке протестированных мамка сходит с ума и не знает как правильно с ней работать?
