Автор Тема: Катастрофа! Племянник пролил молочный коктейль с сиропом на клавиатуру.  (Прочитано 3300 раз)
volgin.andrei82
  • Reputation Power: 24
  • volgin.andrei82 пока не имеет никакого влияния.
Я быстро выключил комп и перевернул. Так он пролежал около часа. Потом не переварачивая подсушил феном. Вытер полотенцем.
Включил - работает. Сначала залипали пробел и таб. После ночи залипает почти вся клавиатура и звук стал как из колодца...
и чем дальше тем хуже нажимаются клавиши.
Что делать? Самому разобрать попробовать и почистить? или отсылать в гарантию, но это не гарантийный случай. Или можно сдать в любой сервис по ремонту ноутбуков?
Или уже поздно что либо делать?
Помогите советом, ноут GT62 Dominator, купил пол года назад (((
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Лучше обратится к специалистам. все таки залив ноутбука это дело такое. тут самому не так все просто. отдайте в официальный сц мси. вам за денежку если гарант не покроет должны починить.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
volgin.andrei82
ясно. А как практика показывает, каковы шансы, что всё исправят? 200 евро запросят, а до конца не вылечат((
и еще, надо ли ставить пароль перед загрузкой компа, или достаточно пароль от виндоуса иметь? Как они там отностятся к содержимому жесткого диска?
« Последнее редактирование: 15 Август 17, 12:25:01 от volgin.andrei82 »
buratin5555
ну смотря какие траблы будут) если с мат платой ничего то все норм. тупо клаву помоют и тд.
Странно пред сообщение пропало))) Ну если официальный сц мси. то я думаю переживать не стоит. зачем им это да и рисковать ради такого.
« Последнее редактирование: 15 Август 17, 12:39:33 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
volgin.andrei82
А можете подробней объяснить, если комп работает и я с него пишу, то вроде всё работает в норме и с материнкой ничего не стряслось. Или я не прав?
buratin5555
ну да по логике. но все равно надо разобрать и почистить от сахара и прочей амброзий) Можете не парится если все работает. и найти в ютюбе ролик разборки вашего ноутбука. и аккуратно не спеша самому по видео разобрать и почистить ноутбук.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
volgin.andrei82
Я не нашел ни одного видео с разборкой моего компа. Есть идеи где искать?
buratin5555
минутку. ток это. походу если вы сами полезете у вас гарант слетит. не слетает только если менять термпопасту. а разбор ноутбука вроде лишает гарантий.. отдайте в сц. скажите что мол так и так. ноут рабочий только надо разобрать снять клаву и прочистить. я думаю вам пойдут навстречу либо заплалить за калым))
« Последнее редактирование: 15 Август 17, 13:48:46 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
Вы крайне не правы. С большой долей вероятности, как и у большинства работающих утопленников, идёт процесс окисления. И чем дольше ноут остаётся включенным - тем хуже последствия. Тем более что залили не водой, а сладким/липким - что само не могло полностью оттуда вытечь.
Самое правильное для Вас - выключить его и нести офф СЦ. Там его осмотрят и уже после этого можно будет делать какие либо выводы.
Учитывая что ранее Вы ноут не разбирали и опыта особо нет - лучше переплатить за грамотную диагностику и последующий ремонт.
volgin.andrei82
Бяда... Бядааааа  :'( :'( :'(
прислали ответ с ремонта, пишут материнку менять надо
Кто может по фото что-нибудь определить? это материнка? менять необходимо ? я параноик, не разводи ли это?  :'( :-\
« Последнее редактирование: 25 Август 17, 15:23:34 от THOR »
volgin.andrei82
я не вижу фото (((
где они?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Только увидел эту тему. Да конечно лучше держать такую технику подальше от жидкостей. Но если уже залил - то ни в коем случае лучше не включать, иначе можно сделать хуже. И сразу нести в качественный сервис.
700 Евро это конечно космос, ремонт материнки можно было сделать и гораздо дешевле и вложится в 200-300$, а может и меньше. Учитывая что ноутбук работает, процессор, гпу и хаб рабочие, как и мультик, а значит самые важные и дорогие компоненты не пострадали.
А нужно было только почистить материнку и восстановить дорожки + клаву. Есть хорошие сервисы, которые умеют это делать с адекватными ценами, и не решают все проблемы "Заменой материнки"
По поводу вай-фая - нет спящего режима и обнов винды - нет проблем  :smile:
