Автор Тема: Обновить биос msi gx660 ?  (Прочитано 5642 раз)
diamand07
  • Reputation Power: 22
  • diamand07 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Июль 17, 15:00:36 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как обновить биос у ноутбука msi gx660 ?
Re: Обновить биос msi gx660 ?
« Ответ #1 : 25 Июль 17, 15:57:12 »
Инструкция по прошивке - https://msi.com/files/pdf/How_to_update_bios_en.pdf. В списке можете найти вариант прошивки BIOS для вашего ноута, скорее всего будет вариант 2. DOS Mode
diamand07
« Ответ #2 : 25 Июль 17, 16:30:14 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста какая из этих прошивок новей 1.0L или 3.0L https://ru.msi.com/Laptop/support/GX660.html#down-bios ?
« Ответ #3 : 25 Июль 17, 16:34:24 »
А какая версия сейчас стоит?
temdesing
  • Reputation Power: 6
  • temdesing пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Август 17, 17:55:19 »
Помогите пожалуйста, не могу обновить биос 1,0L в инструкции написано что бы я поменял Secure Boot, но у меня в биосе в принципе нет такой настройки, пробовал флешку делать типа DOS все равно не видит
« Ответ #5 : 23 Август 17, 09:10:58 »
Помогите пожалуйста, не могу обновить биос 1,0L в инструкции написано что бы я поменял Secure Boot, но у меня в биосе в принципе нет такой настройки, пробовал флешку делать типа DOS все равно не видит [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Такой функции не будет, если винда в Legasy ставилась, будет только если установлена в UEFI. Для Win 7 прошивается стандартно загрузочной флешкой из под DOS при помощи AFUDOS - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77771.msg202848#msg202848. При прошивке смотрите внимательно все кавычки и т.п. делайте всё как в инструкции, а то не прошьётесь.
« Последнее редактирование: 23 Август 17, 11:47:18 от bookmaker »
« Ответ #6 : 23 Август 17, 10:15:36 »
В RU версии кривая инструкция, правильная вот https://www.msi.com/files/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_en.pdf
temdesing
« Ответ #7 : 23 Август 17, 12:31:28 »
Спасибо вам огромное, все получилось.
Вот только моя проблема так и не ушла, вообщем у меня есть разъем под планку памяти под клавой и как только втыкаю туда планку оперативы 2гб( т.е. в общем должно быть 6) то винда начинает восстановление, а в биосе пишет что у меня 4 гб, без этой планки все пускается в стандартном режиме все работает, мб кто знает как это починить? ( планка 100% рабочая, биос вот новый поставил 1,0L благодаря вам)
« Ответ #8 : 23 Август 17, 12:42:21 »
Характеристики памяти совпадают (частота, тайминги, вольтаж), должна быть с идентичными как родная и какой процессор в ноуте установлен?
« Последнее редактирование: 23 Август 17, 12:57:37 от bookmaker »
temdesing
« Ответ #9 : 23 Август 17, 13:31:01 »
Да это точно, я ставлю ту планку которая стояла изначально, планки 100% подходят
« Ответ #10 : 23 Август 17, 14:01:50 »
Какие характеристики у родной и той что вы установили, посмотреть можно в программе AIDA64, они могут отличаться частотой например и вряд ли будут работать вместе, надо ставить одинаковую память с одинаковыми частотами и таймингами. Возможно ещё дело в проце, вы так и не ответили какой у вас установлен?
temdesing
« Ответ #11 : 23 Август 17, 16:18:10 »
intel core i5 CPU M460 2.53GHz, а планку я втыкаю туда родную так что не может не подходить
« Ответ #12 : 23 Август 17, 16:37:59 »
С вашим процем поддерживает только два слота оперативы (4GB x 2 slots)  - https://ru.msi.com/Laptop/GX660.html#hero-specification, а вот модель с i7 уже три.
« Последнее редактирование: 23 Август 17, 16:50:44 от bookmaker »
temdesing
« Ответ #13 : 23 Август 17, 16:49:56 »
Спасибо, а если допустим поставить в 2 слота 2 по 4гб планки потянет?
« Ответ #14 : 23 Август 17, 16:55:45 »
Да можно только смотрите чтобы у них характеристики совпадали.
temdesing
« Ответ #15 : 23 Август 17, 17:04:27 »
Благодарю за помощь, спасибо огромное
